Антенна
- Малиныч
Всем здрасьте!
может кто знает, почему штатная антенна так плохо ловит!? Показал специалисту стоящий под крылом усилитель антенный,он посмотрел прозвонил " сказал что всё сделано хорошо по уму, ни что нигде не коротнуло" а почему не работает не пойму? может кто докопался до истины? У кого нибудь получилось довести до ума творение!? Ведь во многих "ино" стоит именно такая и работает получше остальных! Сам видел, как на шевроле за 100-120км ловила и ловила уверенно. Хотел уже лезть разбирать смотреть как устроен этот девайс у шевроле, хозяин блин мало выпил не дал разобрать. :twisted:
кто понимает схемы писали про её полную отстойность,хотя заводская цена 1300р.+200р. за провод до етой шняги-и за что в сущности?
я и не только,просто выбросил ,поставив за 100р на лобовик активную китайскую.
в сучае тонировки она экранирует,но коробка никуя не ловит вообще без тонировки.
- inventor
Я не специалист по радио, но как понимаю, обогреватель заднего стекла, используемый в качестве антенны, по своим параметрам весьма далек от характеристик нормальной антенны. Да и штатный антенный усилитель - полное дерьмо. Вобщем это лечится полной кастрацией... не подумайте плохого, я о штатной антенне :DМалиныч писал(а):Всем здрасьте!
Я тоже сперва пытался оживить это чудо. Напряжение питания поднимал с 8 до 12В. Как мертвому припарка.
Пошел в автомир в отдел радиотехники. Продавец посоветовал бошевскую активную антенну (таблетка с усами, наклеиваемая на лобовик). Сделал питание антенного усилителя по схеме, которую приводил выше коллега argon84. +12 взял с питания магнитолы, чтобы усилитель запитывался сразу при ее включении.
Дальность приема увеличилась как минимум в 3-4 раза. Качество супер. Вобщем, не обманул меня продавец, спасибо ему.
- XAH
А не наши конструктора придумали обогрев использовать вместо антены. Например на Паджеро 3 тож такое же фуфло штатное, и тож нефига не ловит. Пришлось знакомому внурти салонную на лобовик клеить (от предложения просверлить крышу он отказалсо :o ) Все сразу заработало как надо. 8)
Patriot sport limited 2010г.
ну с середины стойки и тяните столько чтоб вся пласмаска высвободилась.на лобовик активка получше родной гораздо но наружняя типа шнивской ещё лучше.такчто подумайте.те с активкой на лбу у меня полно мест в городе где шипят станции и приходится другие включать.
- Clot
Всем привет!
А, можно свою лепту в Ваш разговор внести?
По образованию (да и не только) я инженер электронной техники. Сегодня провел очень полезный эксперимент - на скорую руку изготовил четверть волновую антенну на середину фм диапазона, вынул штатную голову и воткнул в нее сее изделие, заиграло на удивление хорошо, примерно так на 4 с большим плюсом!!! Потом вернул все на место и полез в багажник, туда где антенный усилитель(при этом магнитола работала на самой гавенной волне) отключил от антенного усилителя удлинитель, НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ как плохо было так и осталось, заодно посмотрел на этот самый удлинитель, матерился долго.... В итоге, взял очень хороший антенный кабель 75 ом и продернул его привязав рядом провод для питания усилителя, припаял к новому кабелю штекера родные, все воткнул на свои места....Вопрос о покупке новой антенны отпал сам собой. Итог - виной всему поганое качество кабеля ОТ АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ ДО МАГНИТОЛЫ. Для справки - наш антенный усилитель сработан очень даже не плохо
- Clot
Да, мужчины, кабеля нужно примерно 4.6 метра где будете брать не знаю, у меня немного есть(остался итальянский от межмодульных соединений, когда на волокно переходили) кто надумает заменить пишите, штук 8-10 такой длины обрезки найду, думаю может подойти и кабель RG-58 тот что ранее в компьютерных сетях применялся и конечно наш СССРовский старый антенный кабель, пишите если что, всем удачи.
- пианист
А это кабель так называется? Я думал, что сама антенна.Clot писал(а):Новый кабель протянул минут за 30 от силы, пришлось снять оба бардачка и немного отодвинуть обшивку стойки, что за правой задней дверью.
Выслать фото чего, кабеля???? Чего то другого уже не получится уже все спрятано и закрыто :(
- Малиныч
Так так , то-есть тока кабель.А свою четверть волновую не подключал?Clot писал(а):Всем привет!
- Угломин
Очень интересно... Я поставил внутри на боковое стекло багажного отделения активную антену и подсоединил к штатному "удлинителю" все ловит на ура!Малиныч писал(а):Так так , то-есть тока кабель.А свою четверть волновую не подключал?Clot писал(а):Всем привет!
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
- Clot
Поле удлинителя подключал и отключал - разницы не заметил.Так так , то-есть тока кабель.А свою четверть волновую не подключал?
Спорить не буду, такое очень может быть если уровень сигнала на выходе из нового усилителя больше чем у родного.Очень интересно... Я поставил внутри на боковое стекло багажного отделения активную антену и подсоединил к штатному "удлинителю" все ловит на ура!
- Малиныч
докладываю. купил "триада 150 голд" активная на стекло. Транклюцировал заводскую, поставил на лобовое выше указанную изменения конечно есть,(в городе) радио ловит лучше, но не панацея как про неё пишут. минусы сама антенна с усами можно было не заморачиваться и поставить супра без усов [не реклама] попробуем ещё кабель кинуть как советуют.
Хотя может и сам майфун косячить
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
- Макашев М.К.
Уверен?пианист писал(а):Нигде никаких ... окислений...
Хитрое место, где "хлыст" в катушку входит. Там два винтика стоят (под внутренний шестигранник). Вот в этом месте бывает и окисляется.
А так может эти винтики ослабли и "хлыст" сдвинулся. Что ему надо то? Каких нибудь 2-5 мм.
- Макашев М.К.
Пжалста!luchsergey писал(а):Поясните КСВ-что это пжалста?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%92
- пианист
Уверен. Там все литолом промазано, в тот четверг проверял.Макашев М.К. писал(а):Уверен?пианист писал(а):Нигде никаких ... окислений...
- Макашев М.К.
КСВ-метр встроенный или внешний. Если внешний, то может быть плохой контакт в переходнике "выход станции - вход КСВ-метра" или "выход КСВ-метра - антенный кабель"
- stroy29
Я сдалал так: снял бардачки и часть пистонов задней боковой обивки(что бы за нее могла пролезть рука в районе спинки заднего сидения. Отсоединил от усилителя родной антенный провод, откусил наконечник, отсоединил конец от магнитолы и передернул его поближе к стойке лобового стекла. потом хорошо примотал к нему новый обычный ТВ кабель( и еще один провод одножильный на всякий случай прозапас, но это не обязательно) и перетащил его. Лучше это делать вдвоем - один тянет кабель например под панелью, а второй помогает ему, подталкивая кабель внутри задней обшивки. Я сделал все один примерно за час. Антена у меня установлена наружная на заднем спойлере(у меня Юбилейный), обычная 30см за 200р Китай голимый. Провод от нее в салон проложил за уплотнителем пятой двери, потом снизу у пола багажника он заходит в салон и далее за боковую обшивку. Там, минуя усилитель, соединен на прямую с новым кабелем. Через усилитель качество приема было хреновое. Сейчас прием очень радует. Ловит все доступные каналы. Приемник штатный Урал.agirichev38 писал(а):Есть ли еще положительный опыт по смене кабеля до штатноготусилителя??? Стоит заморачиваться???
Юбилейный, 2012г.в.
- Макашев М.К.
Может и такое быть. А может плохо откалибровал приборчик.пианист писал(а):То есть, херово подключил сам прибор?Макашев М.К. писал(а):КСВ-метр встроенный или внешний. Если внешний, то может быть плохой контакт в переходнике "выход станции - вход КСВ-метра" или "выход КСВ-метра - антенный кабель"
- Серёга34
Приборчик внешний. Переходник живой и проверенный. С контактом тож вроде всё в порядке. Пробовали как на участке антенна-усилитель, так и усилитель-рация, и вместо усилителя. Результат одинаковый. Соединения штырь-катушка и антенна-основание почистили, перепроверили, литолом обработали. Результат тот же.Макашев М.К. писал(а):Может и такое быть. А может плохо откалибровал приборчик.пианист писал(а):То есть, херово подключил сам прибор?
Остается либо соединение антенна-кабель, либо сам кабель. У меня такие мысли. Хотя, антенна в крышу врезана и соединения с кабелем в довольно тепличных условиях пребывают. У меня только такие предположения остались. Ранее было всё отстроено в пределах 1,1-1,2 если память не изменяет.
- Макашев М.К.
Открутите антенну. Осмотрите место вреза в крышу на предмет окислов (ржавчины). Раскрутите антенную катушку. Осмотрите её на предмет межвитковых замыканий, качества пайки выводов катушки.
