Как убрать фон на мониторе?
- A.Zavialov
Сегодня прицепил себе цифровой ТВ тюнер к монитору вмонтированному в центральную консоль. Картинка в движении лучше чем на домашнем ТВ, был приятно удивлен. :)
Вот только с фоном при заведенном авто надо что то дела.
Знающие, подскажите?
Горизонтальные, ели заметные полосы, ползающие вверх вниз, тюнер не причем, цеплял другой источник видео сигнала, на аккумуляторе, помехи остались. Если двигатель заглушить, помех нет.
Есть в природе готовые фильтры на питание. Или надо самому паять?
- Kol888
Не подскажешь, а какая емкость нужна для запитки одной обычной магнитолы, чтоб не замолкала при запуске двига? И как подключается кондер - просто в параллель?Ep писал(а):я конденсатор фарадный поставил, всю электронику через него запитываю.
плюсом к отсутствию помех является непрерывное воспроизведение при заводке двигателя.
- Ep
точно не подскажу, думаю и полфарады хватит. в любом случае, их выбор не очень велик, поспрашивай у продаванцев.
а подключать в системах с 1 аккумом на все надо так, чтобы от конденсатора до нагрузки провод был максимально толстый и короткий, а до аккумулятора - длинный. тогда при просадке напряжения конденсатор больше на полезную нагрузку сработает, а не на стартер :)
ну и магнитола сама гораздо сочнее заиграет с конденсатором, особенно на низах заметно
- A.Zavialov
- A.Zavialov
Нашел вот такой прибор:
Преобразователь для мониторов с выходным стабилизированным напряжением +12в и током 1,3А
Его приемущество перед аналогами в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать монитор то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал.
Преобразователь оснащен встроенной функцией дистанционного включения/выключения и имеет возможность подстройки выходного напряжения. Подстройку используют либо для получения нестандартного значения питающего напряжения, либо для компенсации падения напряжения в подводящей линии, в случае, когда потребитель значительно удален от источника.
Для осуществления дистанционной подстройки выходного напряжения преобразователя к его выводам 7 и 8 надо подключить внешний потенциометр.
Диапазон подстройки составляет ±5% от номинального значения .
Входное напряжение от +9в до +36в
Выходное стабилизированное напряжение +12в
Выходной ток 1,3А
Электрическая прочность изоляции: 1500 В
Гальваническая развязка
Встроенный фильтр электромагнитных помех
Если его с буферным АКБ использовать,?
Выходной ток 1,3А
