Стелс под сабвуфер (Кто делал, какие варианты)
Добавлено: Сб ноя 11, 2006 19:21
skyclad
Куда лучше стелс под саб в машине делать? И какой формы? кто уже сделал, поделитесь опытом, пожалуйста.
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 18:09
Маленький_Мук
Привет.
Если речь идет о стелзи то класическим его местом расположением является заднее крыло(думается что вариант фронтального расположения басса вы врядли рассматриваете). Здесь вы можете столкнутся с несколькими проблемами например невозможность установки дополнительных седений, раскладывания дивана и т.д. Собственно все зависит от объема который потребует ваш динамик.
Технологий существует несколько.
1) "Пластиковый" т.е. выполненый из стеклоткани . Преимуществами такого способа является то что вы выигрываете в потенциальном объеме. Недостатком является ИМХО гудение "пластмассы".
2) "Деревянный". Стенки выполнены или из фанеры или МДФ(более предпочтительно ИМХО)
Суть первого заключается в том что форма ящика выкладывается из стеклоткани промазывая эбоксидкой.
Суть второго способа заключается в том что вы собираете ящик сложной формы из "досточек".
Это два наиболее распространеных способа.
Иногда используют смешанный способ изготовления ящика.
Может имеет смысл не заморачиваться со стелзом а изготовит классичекий ящик который при необходимости выкидывать из багажника?
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 13:22
skyclad
Здравствуйте,
Я в настоящий момент рассматриваю все варианты расположения саба в приличном по объёму багажнике монообъёмного автомобиля. Что касается фронтального расположения, то насколько я понял, человек крайне плохо определяет месторасположения источника баса на слух, поэтому место в автообиле не критично. Что касается конкретно УАЗа, то обычное акустическое оформление типа "закрытый ящик" меня не совсем устраивает. Ящик весом 25 кг (нужен же МДФ нормальной толщины), нигде не закреплённый в случае ДТП (масса, помноженная на квадрат скорости) просто улетит в салон. Надеюсь, что последствия такой бомбардировки объяснять не нужно?
Поэтому следующая мысль - естественно, стелс. При этом разумно направить сабвуферную головку вверх, так как крепление остекления в задней части кузова на резинках (стёкла не вклеены) вызывает вылетание стёкол из проёмов (у знакомого именно так и происходит, штатный ЗЯ, угол в 23 градуса).
Теоретически даже возможны варианты крепления фриэйр, если заново построить из МДФ одну из боковин багажника и заполнить пространство между ней и панелью кузова синтепоном с определённой плотностью волокон/ холофайбероми т.п. В этом случае придётся всё делать наощупь - получится-не получится, без вариантов. Рассчитать в таком случае фриэйр невозможно, хотя это самый грамотный на сегодняшний день вариант акустического оформления.
Т.о. имеем стелс. Есть несколько вариантов его изготовления. Один из самых интересных - бандпасс 6-го порядка, с размещением ящика под задним сиденьем (место там есть) и выводом портов фазоинвентора непосредственно в салон. Естественно, что характеристики рассчитываются крайне сложно и настройку такого бандпасса я не в состоянии осуществить в домашних условиях. Серьёзная студия звука отпадает по финансовым соображениям.
Кроме того, напримре бандпассы 4-го порядка мне не нравятся принципиально, поскольку играют слишком глухо и в узкой частоте, естественно. Так что вариант с бандпассом 4-го порядка вообще отпадает сам собой.
Так что пока единственная возможность - соорудить стелс где-нибудь в районе заднего крыла, с направлением сабвуферной головки вверх, чтобы не вылетали стёкла. Кроме того, в таком случае на край стелса, обращённый вверх, можно закрепить и шторку багажника по типу рольставен. Таким образом, решается четыре проблемы - сабвуферная головка играет, куда ей и положено, в салон; саб зафиксирован неподвижно; в багажник можно грузить объёмный груз без риска повредить динамик, и можно повесить шторку.
Таким образом, в теории всё получается здорово, однако как самому построить стелс из МДФ (или из фанеры, обклееной стеклотканью), я не представляю.
з.ы. Поскольку выбран вариант 2-х канальный фронт с кроссоверами/ 4-канальный мостовой усилитель с кроссовером/ саб, то интересно ещё решить вопрос по согласованию частоты фронт/саб, чтобы не играли в разнобой. С выбором головки тоже проблемы, MB Quart в москве не могу живьём найти, а хочется оценить саб ушами впервую очередь. да и продавцы в магазинах неграмотные, и толку от них никакого...
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 01:29
Маленький_Мук
Доброго времени суток
1) Действительно человеческий слух воспринимает направление на звуки только в определенной полосе частот, и полоса эта лежит за пределами диапазона звучания сабвуфера. Однако практика вносит свои коррективы. В действительности системы в которых бас идет все-таки сзади не такая уж редкость.
Во-первых, если ФНЧ работает недостаточно эффективно, то сабвуфер может воспроизводить такие составляющие звука, которые способны влиять на локализацию
Во-вторых, если басовые способности фронтальных АС небольшие, то между сабвуфером и фронтом появится провал
Ну да бог с этим фронтальным расположением... у него тоже есть свои недостатки
2) Касаемо незакрепленного ящика с вами трудно не согласится.. вот только не пойму что вам мешает его закрепить? есть разные застежки которые позволяют быстро закрепить или демонтировать короб... да и тот же болт с раскручивается в течении 5мин... ну собственно это дело вкуса...
3) Расчитать фриэйр? че то я не пойму о чем вы?...
4) Бандпасс...6-го порядка...ххмммм...не обижайтесь, но бросте эту идею...
5) По поводу вылетающих стекол .... СПЛ из четырех канальника( для фронта и саба) у вас не получится :lol: я не знаю что вы там за усь выбрали но к гадалке не ходи вам нужен саб с легкой подвижкой
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 14:15
Маленький_Мук
Само главное та и не написал.. значится так..
Как материал рекомендую МДФ...не менее 30мм... учитывая что вы врядли найдете такую толщину в одном листе вероятно вам прейдется склеить два по 16мм... и не забудте их дополнительно стянуть саморезами...
Теперь что касается самого ящика... обычно стенки склеивают термоклеем и дополнительно стягивают саморезами...
Внутренние стыки промазывают герметиком
Форма стенок сначала вырезается из картона и подгоняется по месту ... затем переносится на МДФ
офтоп :lol: как вставить рисунки?
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 18:20
skyclad
Вот так, только динамические ссылки не поддерживаются. Рисунок должен где-либо лежать в интернете. Этот адрес и вставляется (правой кнопкой мыши - свойства рисунка. Копируеся адрес вместе с расширением). Или залить здесь в свою фотогалерею рисунок, а потом скопировать его адрес и вставить в скобки.
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:00
К стати ,наш спонсор офиса, "Идеальный Интерьер" может оказать помощь Клубчанам в производстве корпусов сабвуфера и всяких прибамбасов из МДФ и многослойной фанеры. Станок с ЧПУ вырежет че надо с высокой точностью.
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:05
skyclad
>И Вам того же.
>Я даже предположил бы, что таких систем подавляющее большинство.
>Есть и такая мысль, оформить подзвучку задней части салона через саб. В большом монообъёме (как выясняется) двухполосного фронта не хватает. Бог с ней, с локализацией.
>Да колонки сами по себе неплохие, хотя и из относительно дешёвых. чувствительность 3,0 w (90 db/ 1m), частота 55-32 000 Hz, частота кроссовера 5.200 Hz со срезом 12/12 db на октаву. В принципе, низы прокачивают более-менее неплохо.
>Болт? В резиновый поддон багажника? Если только стянуть ремнями, как в грузовиках объёмные грузы…
Хотя с ЗЯ (вопрос только, брать с фазоинвертером или просто ЗЯ) всё гораздо проще, конечно.
>Имелось в виду, что сталь в Уазике сыромятная, играть будет как ей вздумается. Вроде как во фриэйрном оформлении корпус должен быть жёстким, а тут «мягкий». Хотя в случае с синтепоном может и прокатить…
>Это были мысли вслух, давно на эту навязчивую идею не обращаю внимания. Бандпассы отпали сами собой.
>На УАЗике – легко и непринуждённо. Я же не просто так сказал, что у знакомого они уже вылетали, и не раз.
>Jensen 400 ваттный. Слабенько, конечно. Будет возможность в будущем – поставлю моноблок под саб. И конденсатор тоже.
> Это ещё кто?
>Найду. Если нет, то обойдусь меньшим по толщине листом. Вряд ли буду ещё и стенки клеить из двух листов. И так перспектива сооружения ящика самостоятельно меня пугает.
Сколько они за стелс запросят (если материал свой, например, только за работу)?
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:13
Я там часто бываю, нужны чертежи.
Вырезать копейки, сборка дорого, я думаю собирать лучше самому.
Вообще там руководство на аккустике помешанно, думают корпуса для колонок делать :D
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:15
Маленький_Мук
это очень схематично... но что бы понимали о чем речь
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:55
skyclad
Какие-то проблемы с тегами, имхо. Посмотрите, что в BBcode исходно было забито, видимо автоматически в первую скобку был добавлен url=, сотрите его...
Кстати, в таком варианте можно и стерео саб сделать 2х10 по бокам арки. Я если честно думал вертикально его разместить, от арки, чтобы на него можно было шторку багажника закрепить сверху. (AutoCAD нет на компе, я бы начертил, чесслово)
Можно сделать пилотный проект по стелсам для Патриота. Подгонять по месту, шаблоны правильная идея была вырезать из картона. Можно (как вариант) отработать проект на моей машине, без проблем.
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 20:04
Хорошая идея. Производство в Химках, можно там встретиться и приступить к выполнению проекта.
О датах начала можно договориться через личку.
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 20:52
skyclad
Идеи - моё фсё. :D Пишите в личку...
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 22:15
Маленький_Мук
Подзвучка? Зачем ? для галерки? Для галерки делают звук тока в лимузинах… А что такое подзвучка сабом я вообще не понимаю
Не понял.. Что значит не хватает? Вопрос компромисса мидбасса: возможности баса vs возможности СЧ -понимаю (мало кто одновременно играет и низ и середину). Не хватает - не понимаю.
Я думаю, у вас все получится. Отбросте упаднические настроения
Думается что вам стоит больше внимания уделить установке дина и качеству подготовки двери(если дин у вас не ящичный - см. добротность)
Без комментариев…
Не покупайте готовые(корпусные) сабы! Сделать самому и дешевле и качественнее
Так.. давайте по порядку.. во-первых фриэйр по определению не предполагает ограничений в объеме(или предполагается что дин будет играть в значимо большом объеме как багажник, когда ограничения в объеме не влияют в силу величины объема... во завернул...аж самому страшно стало :lol: ). Второе, вам придется демпфировать багажник и стоит ли того фриэйрное решение большой вопрос. И третье, синтепон используется в ящиках для виртуального увеличения объема. Вообщем ИМХО фриэйр нужен для владельцев хачбэков которые не хотят растоваться с задней полкой. При этом нужно учитывать что загрузка багажника будет влиять на звук. Да и полка всеравно будет прыгать(если ее не зафиксировать). А зафиксировать полку в хачбеки означает сделать из него седан. Короче ИМХО фриэйр это лабуда
Слышу о таком первый раз. А что за система у вашего знакомого?
Что касается моноблока то это совершенно не обязательно… куда более музыкальное решение двухканальник… к тому же на что то похожий моноблок начинается от 350...
К стати о подклюсении саба... инфа для размышления так сказать(может пригодится при выборе саба и уся к нему):
если рассматривать сопротивлени - звук
1 ом - удел SPL качества 0 давления дохрена
2 ом - много давления, качество среднее
4 ом - оптимальный вариант давление/качество
8 ом - мало давление, много качества
> Это ещё кто?
Уся вашего не знаю. Однако вероятней всего он не дает выдающейся мощности. Поэтому вам нужен дин с легкой подвижной системой, и хорошей импульсной хар-кой в корпусе
Поверьте, меньше не надо...больше можно… меньше не надо…
А перспектива пугает вас зря… ни чего сложного там нет
Это к вопросу о сомнении в самостоятельно строительстве… изготовление самих стенок я бы заказал на вашем месте в мастерской… и головных болей ни каких и углы они выдержат точнее чем вы в гараже… стоит распилить доски не дорого… к стати в мастерской вам доски и склеят(пилить их по отдельности в одну форму не имеет смысла)
ЗЫ. Говорите станок с ЧПУ? хммм...могу предложить очень интересный вариант изготовления ящика для саба....вообще по материалам выйдет дорого и за такую распилку захотят денег... но зато таким ящиком можно блатовать не по детски :lol:
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 22:22
Маленький_Мук
Идея проекта хорошая... я всегда за совместное творчество... вот только универсального шаблона у вас не получится - разные дины требуют разного объема :lol:
ЗЫ Если будете делать ящик не большой толщины не забудте о ребрах жесткости и распорках
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 13:40
skyclad
Это когда при подаче смешанной частоты саб иногда играет как колонка, а не строго как саб. В монообъёме чувствуется нехватка звука сзади (большой объём салона делает своё дело, в седане таких проблем никогда не возникало, фронта хватало за глаза), а галёрка вообще звук сзади всегда просит выключит, поэтому я и ставил только фронт. (ключевое слово здесь было - фронт,а не 2-х полосный. А 2-х полосный, потому что по финансам 3-х полосный фронт подошедшей ушам фирмы MB Quart оказался раза в три дороже)
Я не силён в терминологии, это правда. Попаась на глаза как-то статья в инете (даже не помню, на каком сайте), грамотно объясняющая эволюция колонок. От фриэйра и зя к фазоинвертору, потом к бандпассам, и как заключенительный этап эволюции - опять открытый ящик, в которм вместо задней стенки определённое количество синтепона (или другой подоходящий материал, это не суть важно). Понятия не имею, как называется этот вариант акустического оформления. Значит, не фрийэр, ну и ладно.
сосбтвенно имела место неудачная попытка реализации принципа открытого ящика с увеличивающим объём воздуха материалом. Надо дальше думать, как исправить. Подиумы делать не буду - много проблем с изготовлением и расчётом необходимого объёма. Да и УАЗик - не music box, не стоит оно того.
я как любитель, не смогу правильно рассчитать фазоинвертор и реализовать это в реале.
>Без комментариев…
Я же говорю - методом исключения прихожу к выводу, что нужен стелс.
А как тогда делать заднюю стенку?! Имхо, только так и можно её нормально сделать, правда расход материала - очень большой.
Поподробнее можно - какой должен быть материал подвеса динамика, и приблизительные характеристики - никак не могу себе подобрать хорошую головку. что касается объёма ящика, то багажник легко позволяет сделать 50 литров и даже 80... Да ик онфигурация - моно/стерео 10/12/15 пока неизвестна
Можете в личку изложить Ваше видение совместности проекта? В принципе, я тоже - за.
p.s.
Мне нужен вариант с низким звуковым давлением и хорошим качеством исключительно. Ну и чтобы саб нормально отыгрывал контрабас и виолончель, напрмиер. :-)
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 16:02
Маленький_Мук
Уважаемый skyclad, что вы там с зади хотите услышать ? Сцена должна быть с переди... как будто вы сидите в концерном зале и перед вами распологаются рояль, контробасс, скрипка и т.д. Сдается мне что проблема у вас в заваленой звуковой сцене, а точнее в ее отсутствии. И дело тут не в монообъеме. Вы не там ищете дырку. Приведу в пример россиян на Киа Соренто. Они на чемпионате Европы в классе " Expert 600", завоевала первое место в категории " Sound Quality" и второе место в классе " Profi 8 Woofer" категории ESPL. Схема : 3-компонентный фронт и сабвуфер.
Если правильно установить фронт и грамотно его настроить, то он выдаст хороший объёмный звук (ведь в концертном зале акустика сзади не установлена). Некоторые инсталляторы вообще утверждают, что установка тыла приводит к размыванию сцены.
Возможно вас так же раздрожают дополнительные признаки издаваемые салоном, которые вы собираетесь заглушить подзвучкой. Однако решение этой проблемы опять же не подзвучка, а дополнительная шумка.
Не обижайтесь, но выкинте идею о подзвучке сабом...эта идея как бы по мягче сказать... ну вообщем ерунда(честно честно)
Теперь о двух и трех компонентке.
Выбор очевиден: если брать одинаковый бюджет на двух и трех компонентную акустику, то трешка по качеству отдыхает. Если брать одинаковый бюджет на установку, то отдыхает и нервно покуривает в сторонке…
Уважаемый skyclad, чего вы там увеличивали и где? В двери? Зачем? Там вообщето совсем другие работы необходимы. Во вторых для подиумов ни какой объем считать не нужно. Объем нужно считать для ящиков. А подиум эта такая хреновина на которую устанавливается дины. С помощью подиумов дины ориентируют в салоне авто.
Я имел ввиду что для получения необходимой толщины необходимо сначала их склеить а потом пилить.
уххх...контрабас и виолончель? Нужен вариант с низким звуковым давлением но хорошим качеством ? И с такими требованиями вы думаете о ФИ? :shock: Да вам ЗЯ доктор прописал!!! :evil:
Теперь по самим сабам...
Polk Audio mm 2124 DVC - для любителей классической музыки, "реального пацанского баса" вы там не услышите*
Hertz ES 300D - очень музыкален но больше для рока*
JL Audio 12W3V2 D4 - для любителей жирноватого баса*
Boston Acoustics G212-44 - стопроцентный универсал*
* - это ИМХО. Нужно послушать самому
Это двухобмоточные сабвуферы (с двумя катушками). в зависимости от того, нагрузку с каким сопротивлением держит в монорежиме усилитель, катушки подключают параллельно, последовательно, либо раздельно.
В вашем случае катушки надо подключить последовательно (на 8 ом).
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 16:58
skyclad
>Объём в основном. Либо можно поставить вопрос по-другому - что я там не хочу услышать. поскольку это УАЗик, то я предпочту слушать там звук саба, чем звук идиотской выхлопной системы.
>Это проблемы "некоторых инсталляторов". Что касается фронта, то у меня всё в порядке с ушами. И я знаю точно, чего хочу. (кстати на концерте я тоже не всегда доволен звуком и предпочитаю стоять рядоим с микшерским пультом).
>Саб - это дешевое решение этой проблемы. Нормальная выпускная - около 1000 долларов, плюс ещё столько же хорошая (а не отечественное чёрт знает что) шумоизоляция. Несопоставимые цены, как видите. А ещё можно подиумов купить, поставить стёкла потолще и т.д. Мне нужна бюджетная система, и я не собираюсь в УАзик вкладывать 5-10 тысяч долларов на хороший звук. При этом в Тойоту лэнд крузер 105 стоимостью 100 000 долларов можно было бы вложить 10 000. УАЗ стоит 15000, поэтому для него и 1500 - за глаза. Всё просто.
>Это если одинаковый. За те деньги, что просили за 3-х компонентный MB Quart, можно было купить 3 комплекта 2-х компонентного той же фирмы. Как говориться - с деньгами это и дурак сможет сделать, а вот как сделать более-менне нормально при отсутсвии приличного бюджета...
> Я имел в виду следующее - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0500/p84_87.htm
>Мне не нужен пацанский бас. Мне надо, чтобы сложные вещи на контрабасе отыгрывало хорошо.
что касается фирм, то Hertz мне категорически не понравился - не мой звук, поэтому эту фирму не рассматриваю вообще, Polk Audio по памяти - неплохо (только корзина штампованная на MM2124 DVC а Чувствительность 88 дБ (1Вт/м) слегка низкая, RMS 400 ватт, боюсь усилок не прокачает), про JL слышал много, но живьём не слышал, а про Boston Acoustics тоже заню мало (Boston Acoustics G212-44, блин, 213 баксов., лучше уж за эти деньги взять готовый MB Quart бандпасс 4-го порядка).
Тут вопрос ещё и в финансах, понятно, что Vibe - хорошая штука...
Что Вы думаете по поводу MB Quart?
Можно соорудить стерео 2х10 NWD 254, например, и это будет очень приемлемо по цене, а вообще я думаю над MB Quart DWE-304 (старая линейка, или DWG-304 -новая). Понятно, что это 1х12, и что это начальная линейка, но деваться некуда, нравится моим ушам сия фирма...
>Я вообще не знаю, где в Москве можно послушать разные сабы нормально на стенде. Усилок мостовой, 4-х канальный. Пока занято 2 канала, 2 пока оставил под саб мостом. 8 ом он вроде позволяет давать, http://www.jensen-audio.ru/catalog.asp?ob_no=390 Jensen XA-4100
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 17:00
skyclad
Кто не в курсе, толковая статья про бандпассы - http://www.avtozvuk.com/az/Az_04/p58-61.htm
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 17:29
skyclad
MB Quart DWF 304, правда единственное - но - диффузор бумажный (по частоте нормально, чувствительность хорошая, 8 ом тянет)...
http://www.carhifi.ru/index.phpqa=2&par ... d=142.html
Вариант 1х12, моно: http://www.mbquart.com/en/produkte/car/ ... nr=dwg_304
Вариант 2х10, стерео (вроде они даже фриэйрные):
http://www.mbquart.com/en/produkte/naut ... nr=nwd_254
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 22:46
Дмитрий62
Я считаю(моё личное мнение), что в Патриот нужно ставить тыловую аккустику. Без неё никак. Послушал классику - просто супер! Саб тоже установлен. У меня "бочка" JBL - вроде бы 12". не помню. :lol: Усилитель Alpine 5-ти канальный 4х75Вт + 150Вт на саб. Фотку завтра постараюсь выложить в галерею. Там уже лежат фотки передней и задней дверей.
Добавлено: Чт дек 07, 2006 13:00
skyclad
Слушайте, определился вроде с сабом. MB Quart NWD 254. RMS 150 Ватт, для моста из двух каналов на моём усилке самое оно. Больше 400-500 ватт не имеет смысла ставить - всё равно усь не прокачает.
Списался по почте с производителем, для 4-омового 10-ти дюймового NWD 254 (добротность сабвуферной головки - 0,90) немцы рекомендуют вариант акустического оформления - ЗЯ объёмом от 20 до 28 литров. Как думаете, если сделать больше литров 35 хуже не станет?
з.ы. По поводу стелса - статья про стелс http://www.avtozvuk.com/az/Az_0500/p84_87.htm вас загрузила, что-ли? :) Чего замолчали? :D
Добавлено: Чт дек 07, 2006 13:31
Посмотрел статью корпус офигеть какой многодельный и с большим количеством отходов :shock:
Добавлено: Чт дек 07, 2006 17:55
skyclad
Отходов много, зато такой стелс можно идеально вписать в заднюю арку. С остальными вариантами сложнее.
