Перестала работать магнитола
Добавлено: Пт фев 05, 2010 12:14
bab75
Господа ! Всем привет!
Вот такой геморрой у меня вылез((((.
Начитавшись тем про то, как плохо прогревается салон в наступившую зиму и заметив это на своей шкуре, я принялся разбирать и снимать бардачки для осмотр печки. Снял, поставил обратно. Но после этого не работает магнитола и не горит плафон над пассажирами. А над передними сидениями как то тускло эти маленткие фонарики начали светить, в пол мощности от силы((((
Что делать?
сейчас все клемМы с лапочек освещения бардачков я снял...смотрел предохранители (на освещение салона вроде по схеме идет 20ый предохранитель, который внизу справа) проверил и заменил его, а проблема не ушла.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:07
Hakim1
снятьт клемму питания с магнитолы и померитть напругу
Добавлено: Вс фев 07, 2010 16:21
bab75
Еще бы знать как ее снимать(((( ставил не я. там под сидениями задними все забито усилителями рессиверами и конденсаторами хотя толку от этого всего я не вижу((( в ниссане стандартная магнитола работает на куда лучше
Добавлено: Вс фев 07, 2010 17:46
Hakim1
хммм вариантов пара
1. обратись к тем кто ставил
2. бери мультиметр и меряй
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:00
Fire
Не охота заводить новую тему, вопрос такой. Майфун Пионер не хочет отдавать диски, да че уж там и брать то у него получается если пальцем не толкнешь. Что можно сделать в домашних условиях, дабы ремонтировать его выйдет дороже да и смысла не вижу? Может просто новый купить?
Добавлено: Вс окт 09, 2011 17:43
Макашев М.К.
Fire писал(а): Майфун Пионер не хочет отдавать диски, да че уж там и брать то у него получается если пальцем не толкнешь.
Вспоминая свою работу в сервис-центре могу предположить, что причиной всему может быть
банальная пыль
Re: Перестала работать магнитола
Добавлено: Вс окт 09, 2011 22:09
megavolt
bab75 писал(а):Господа ! Всем привет!
Что делать?
Подозреваю что где-то не прикрутил -минус.Смотри правильность подключения и прикручивания всех минусов.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 19:59
GurMan
Друзья, проблемка тут...
УАЗ Патриот 2014 года, штатная магнитола не включается с кнопки, после ресета работает как ни в чем не бывало, но стоит выключить ее, так снова глухо и опять кнопка ресет. Была ли у кого такая проблема? Может есть какие варианты решения проблемы?
Магнитола не сенсорная.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 18:00
rave
Глюк магнитолы. Штатной магнитолы 2018 г на андроиде
Магнитола у меня включается сама при положении ключа - зажигание.
Снял предохранитель магнитолы. Завел двигатель. Подключил предохранитель магнитолы. Поехал.
Во время поездки звук работал только в ютуб приложении, а в радио и яндексе нет.
После 25 мин поездки. Выключил двигатель и спустя 2 мин опять завел двигатель. Звук на магнитоле нормально заработал.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 10:05
rave,
Это скорее глюк не магнитолы, а шаловливых ручек!!!
Зачем надо было вынимать предохранитель и затем вставлять его при включенном зажигании???
Добавлено: Ср фев 13, 2019 10:46
rave
knv_230 писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 10:05
Я проверял токи утечки - один текст разнес в разные темы, по правилам форума.
Это значит: что что-то не ладно с блоком сброса на магнитоле - кстати может замерз.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 10:54
Скорее неправильное подключение питания (последовательность подачи В+ и АСС), и как следствие, кривая загрузка ПО.
Добавлено: Пн мар 18, 2019 12:16
Комендант
Приветствую братья по технике!!! Всем доброго времени суток.
Может кто что подскажет! У меня проблемка следующего плана. Стоит штатная плоская супра на Патрике 2017 года. Магнитолу покупал отдельно. Начались глюки: - не включается. Подсветка кнопок загорится и через несколько секунд тухнет. Манитор не загорается и майфун не работает. Спустя пару - тройку дней, возьмет и включится без нареканий. Потом снова такая же ерунда.
Говорят, что у многих такой глюк. Что можете посоветовать? Кто сталкивался? Может гдето, ктото уже обсуждали эту тему? Плиз!!!!!
Добавлено: Вт апр 30, 2019 10:18
rodnik79
Комендант, мне помогла гарантия от УАЗа. При таких симптомах поменяли магнитолу на новую с андроидом.
