Установка усилителя
Добавлено: Чт окт 22, 2009 23:26
mrDronIK
Доброго время суток
Появилась идея установить уселитель под водительское сидение но не хочется повторять ошибки которые кто то уже сделал на этом пути
поделитесь плиз опытом кто этим путём уже прошёл
за картинки двойной респект :)
Добавлено: Пт окт 23, 2009 08:42
Krashman72
Присоединяюсь к вопросу! И задаю свой еще: :) Кто и куда ставил усилители, так чтобы не мешал и не снижал функциональность? :D
Добавлено: Пт окт 23, 2009 09:14
Hakim1
пока положил под заднее сиденье..тк под передние не влезал...салон рекстон..те пластик под сидухами
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:03
andrb
один усилитель стоит под задними сидениями, планируется установка второго туда же и конденсатора.
Под передние не стал ставить из-за того что это приличный источник тепла, особенно летом.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 20:08
mrDronIK
andrb писал(а):один усилитель стоит под задними сидениями, планируется установка второго туда же и конденсатора.
А вот мне както не хочется загромаждать ящики под задними сиденьями
пусть останется место чтонибудь и туда пристрою :)
а под передними по большому счёту надо повозится разок и больше к этому вопросу не возвращаться
просто хотелосьбы посмотреть как кто этот вопрос решил чтоб на рабли не наступать на которые уже наступали :D
а по поводу тепла думаю не поджарюсь
да и снаруже видно что растояние есть чтобы проветривание осталось :)
хотя может когда всё разберёшь окажется что ставить то и некуда
поэтому и спрашиваю что да как
чтоб лишний раз не разбирать
Добавлено: Пт окт 23, 2009 23:03
Feanor
Под передними сиденьями усилкам жарко и Осень-весна влажно, плюс пасажиры ногами пинают... А считаю это не верная мысль их туда ставить.
Поиск места установки сильно завасит от размеров усилка. как варианты: под заднее сиденье, под/на боковые стенки багажника, в торпеду. Можно еще на потолок над багажником.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 09:12
mrDronIK
насчёт жары незнаю
на предыдущей машине под ковриком переднего пассажира 4 года лежал 4х100 лежал и ничего
а вот то что по размерам скорее всего торчать будет и будут пинать ногами это только и останавливает
вообщем придётьса самому по месту мерять и думать :)
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 14:59
Nomad
Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:29
mrDronIK
ок спасибо за совет
как раз в понедельник обдумывал начать процесс его установки
рассмотрю и этот вариант )))
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:31
disel
Nomad писал(а):Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
скажи плиз а на что они его крепили? хочу так же ставить, но пока не представляю на что там усилок крепить
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:07
Мёдведъ
Под переднее не надо ставить и дело не в том, что водителю будет жарко, жарко будет усилителю
Если не хочется под задние сидения, тогда и правда лучше в крылья спрятать. К сожалению не на всех усилках регулировки с торца и не всякий торец можно подвести к дырке в обшивке :(
Не надо забывать, что усилителю нужна вентиляция, если это какой-нибудь сабовый моноблок класса Д, скорей всего ему там воздуха хватит, а если это А/В класс на фронт, возможно тут уже надо подумать о принудительной вентиляции.
ЗЫ
У себя оба усилителя положил в большую нишу под задним сиденьем, в принципе осталось место для кондера, если потом надумаю.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 13:03
mrDronIK
В итоге всё установлено в левом заднем крыле
для крепления не заморачивался и приклеил на жидкие гвозди направляющие к ним крепил усилок выносной блок магнитолы и конденсатор
в общем доволен
ждём лета
посмотрим как ему там в жару будет ))))))))
Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:22
Nomad
У меня редуктор гбо весом 1 кило оторвал дюралевый кронштейн толщиной 3 мм....
Мне делали подвес в заднем крыле на металлических планках...
Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:09
mrDronIK
ну пока держится ну а там дальше видно будет
но направляющие приклеены по всей длине крыла так что по идее не должны оторваться
в общем время покажет ))))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:32
P0$$
а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:47
Nomad
disel писал(а):Nomad писал(а):Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
- На вертикальные металлические планки, прикрученные к кузову. Сегодня через лючок посмотрю как организован их крепеж свеху и снизу.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 11:19
Nomad
P0$$ писал(а):а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
Разок в багажнике подлетела до потолка канистра трансмиссионного масла и приземлилась на что-то твердое..... Ковер в Паджеро стоил 640 долларов...
Кстати, очень рекомендую синтетику Мобил-1.....за 5 лет не смог ее отмыть от выброизоляции пола. :D
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:20
P0$$
Nomad писал(а):P0$$ писал(а):а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
варианты землетрясений, оползней и извежений вулканов я не брал в расчет :D . а если повесить усилок на заднюю стенку саба и повернуть этим местом к спинке задних сидений - думаю про усилок можно забыть и ничего ему не будет (проверено 7-летней эксплуатацией, которая продолжается)
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:30
Nomad
Эх, завидую....
А у меня вот так каждую неделю
http://photofile.ru/users/sergeysokolov/96399507/
Притом, канистры с водой и жратва пассажиров идет вторым слоем над постелью, в которой лежат своя жратва, инструменты, канистры, тросы, шаклы, газ 80 литров, пила, лопата......
Добавлено: Ср апр 07, 2010 15:11
P0$$
зачетно! :)
ну тогда в крыло...... :unknown: ну или где место останется :)
Добавлено: Ср апр 07, 2010 16:25
mrDronIK
а если надо саб вынуть чтобы загрузиться побольше
Добавлено: Вт апр 19, 2011 08:58
REGION 116
Тоже над этим думал,но надо учитывать что от саба нешуточные вибрации идут....
Добавлено: Вт апр 19, 2011 10:30
P0$$
я все-таки сделал по-другому: соорудил ящик, обтянул его карпетом. в ящик вставляется пластмассовый ящик из икеи - легко вынимать все вещи сразу и не страшно пролить масло и другие жидкости (можно посмотреть в моем БЖ). и вот на стенку этого ящика повесил усилитель. неудобство в том что приходится возить два ящика и не разложить доп. сидушки, но у кого нет сидушек, то в этом даже плюс - ящики можно использовать как сиденья. ну и еще плюс - вся мелочь в одном ящике - в багажнике порядок.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 10:37
P0$$
что бы загрузить что побольше - складываем спинки задних сидений, на них ставлю саб и ящик - багажник пуст
Добавлено: Пн май 23, 2011 22:32
Voldemar
Прикрепил к задней стенке спинки сидения.
Вот фото)
Добавлено: Ср июн 15, 2011 08:04
XAH
[/img]
Думаю всем видно где и что стоит. Он даже не прикручен, ибо вставляетсо очень плотно.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 10:38
Field_engine
Вставляю свои 5 копеек :D
Под передними сиденьями у бензинки под правым, у дизеляы наоборот расположены лючки доступа к топливным насосам и датчикам топлива, во вторых там не совсем прохладно, точнее совсем наоборот. Пассажиры скорее всего ногами пинать не будут, велико углубление. Купил себе пятиканальный усилитель предполагаю установку в левое крыло, тогда по его конструкции какраз доступ через лючок в боковине будет для регулировок. Минусы соответственно: проводов дофига надо будет, и... боковина так же от солнца нагревается. буду думать о вентиляции. Реализую - отпишусь с фотками, если коенчно научусь их на форум выкладывать :P
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:13
Voldemar
Моя установка
Дальше провода вдоль петель сидушки под пластик, а там уже (пока что) по полу, вдоль бара и под обшивку в панель.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:26
ZzzzZ
Voldemar - а почему динамиком в дверь, а не на себя?
Я усилок положил под пассажирское одиночное сиденЬе.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:46
XAH
Field_engine писал(а):Вставляю свои 5 копеек :D
Это ВИД с правым сиденьем в положении "до упора в перед".. когда оно примет надлежащие ему рабочее положение, Вы даж в лыжах его не достаните. Ето самый гуманый инсталинг, с моей точки зрения. Ибо не мало я попилил-посверлил кузовов на своем веку, в угоду инсталяций.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:47
Voldemar
ZzzzZ писал(а):Voldemar - а почему динамиком в дверь, а не на себя?
Для Низких частот это не так важно
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:46
Lexans
вытижку из крыла надо ставить компьютерный вент он тоже 12в и проктически неслышно
Добавлено: Пн сен 19, 2011 22:27
Voldemar
Lexans писал(а):вытижку из крыла надо ставить компьютерный вент он тоже 12в и проктически неслышно
И запитывать от зажигания обязательно...
Добавлено: Пт сен 23, 2011 18:38
Лесничий
Я усилитель впихнул под заднее правое сиденье. Плюсы: не греется, хороший доступ к регулировкам. Минус: много проводов пришлось тянуть.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 19:26
Voldemar
Лесничий писал(а):Я усилитель впихнул под заднее правое сиденье. Плюсы: не греется, хороший доступ к регулировкам. Минус: много проводов пришлось тянуть.
У меня в обоих отсеках по усилку. Ещё вот думаю среднюю перегородку срезать. мешает прокладке проводов.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 07:56
P0$$
а можно вот так:
сколачиваем ящик из ДСП, обтягиваем карпетом, внутр вставляем пластмассовый ящик из икеи для удобства и на случай разлива жидкостей. на одну из стенок вешаем усилок
сейчас там внутри домкрат, компрессор-качек, пару бутылок с антифризом и маслом, набор ключей и инструментов.
а под задними сиденьями место занимают топор, пила, трос, балонник, аптечка, огнетушитель.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:40
DGera
У себя сделал так. Ни чего не мешается и не задевает
а вместо ящика
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:44
LBM
Удобное место для компактного двухканального усилителя
