активные антенны
Добавлено: Чт окт 08, 2009 21:32
Orion
Я являюсь обладателем антены бош той самой что клеется на стекло.. Но качество приема оставляло желать лучшего. Сегодня решил всё проверить.
Оказалось дело в следующем. Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило и я решил куском провода подать для проверки напрямую (не с магнитолы).
Качество приема при этом улучшилось в разы!!!!!!
оставлять напрямую незя потому как будет сосать батарею и я использовал реле для коммутации питания антены (управляющая обмотка на синем проводе манитолы).
Теперь радио играет гораздо лучше даже в многоуровневых бетонных гаражах!
Добавлено: Чт окт 08, 2009 22:24
valek
надо у себя проверить
Добавлено: Пт окт 09, 2009 00:06
я сделал отдельную клавишу для подачи питания на антенны (у меня одна антенна в крышу врезана - радио+тв а другая - только тв, рогатая такая, на стекло вешается)
в городе даже для тв почти всегда хватает той что на крыше. хотя, вторая под сиденьем тоже чето ловит :)
за городом подача 12 вольт на крышную антенну увеличивает радиус уверенного приема радиостанций примерно на 20 км.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 04:39
годом-двумя раньше я бы озаботился таким тюнингом, последний год радио не слушая вообще, флешка рулит... тут как-то пару дней без флешки был, пальцы устали по каналам тыкать - то реклама, то "диджеи"
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:55
Orion
Volodya писал(а):годом-двумя раньше я бы озаботился таким тюнингом, последний год радио не слушая вообще, флешка рулит... тут как-то пару дней без флешки был, пальцы устали по каналам тыкать - то реклама, то "диджеи"
Ставь 101.7 8) и не надо нечего более нажимати :)
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:09
и чо на этом 101.7 будет???
/ну я конечно попробую :)
Re: активные антенны
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:49
yury
Orion писал(а):Оказалось дело в следующем. Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило и я решил куском провода подать для проверки напрямую (не с магнитолы).
Очень интересно! А для коммутации напряжения какое реле использовали?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:19
Orion
я использовал обычное автомобильное реле (4-х контактное)
подойдет любое так как токи там незначительные. Главаное чтобы управляющая обмотка была на 12 волт и нормально-разомкнутая контактная группа.
я взял разьем магнитолы. У меня как раз валялся ПАПА-МАМА.
Отпилил от сдвоенного ту часть где питание и тд.. и сделал как бы врезку. Т.е. можно просто подключить вразрыв а при желании вернуть как было..
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:37
ostrenЫч
Я сделал хитрее, спаял дуплексный развязывающий фильтр, 27МГц\100МГц плечи, на одну антенну. Теперь у меня и радио и рация на антенну 1.6метра ловит. Просто машина полностью тонированная а пленка вносит затухание. Результаты превзошли ожидания, можно и по рации говорить и радио слушать одновременно. Никаких наводок и помех. качество радио увеличилось в разы!!
Добавлено: Пт окт 09, 2009 13:27
demivan
ostrenЫч писал(а):Я сделал хитрее, спаял дуплексный развязывающий фильтр, 27МГц\100МГц плечи, на одну антенну. Теперь у меня и радио и рация на антенну 1.6метра ловит. Просто машина полностью тонированная а пленка вносит затухание. Результаты превзошли ожидания, можно и по рации говорить и радио слушать одновременно. Никаких наводок и помех. качество радио увеличилось в разы!!
Саш )))) ну ты же не зря заканчивал ВАС им. Буденного!!!!!!!!!)))))))) от туда много хитрецов выпущают!))))
Добавлено: Пт окт 09, 2009 14:40
Дробильщик
Аж пошёл замерял- 11,9 вольт. Уже три антенны перепробовал толку ну одинаково. С Патрулём продал какую то завалящую на текстолитовой пластинке активную - во была ВЕЩЬ. А щас одно "Русское радио" кое как.Что делать, кто(что) виноват?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 14:51
Василь
Схемку можно?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:37
ostrenЫч
Василь писал(а):ostrenЫч писал(а):Я сделал хитрее, спаял дуплексный развязывающий фильтр, 27МГц\100МГц плечи, на одну антенну. Теперь у меня и радио и рация на антенну 1.6метра ловит.
Схемку можно?
Легко.
Вот схема, если поможет :). 5 порядка. Элементы подбирать в предела 10% от указанного номинала. Добротность не менее 30.
Это моя реализация, правда заготовка корпуса и платка были подобраны от другого донора. Пришлось немного резать плату.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:58
Orion писал(а):
Ставь 101.7 8)
поставил, шыпииииииид... %)
Добавлено: Пт окт 09, 2009 18:18
demivan
Volodya писал(а):Orion писал(а):
Ставь 101.7 8)
http://www.nashe.ru/nashe-net/ Новосибирск в списке не значится(((((
Добавлено: Пт окт 09, 2009 19:03
ну вот, до нашей диревни ещё чота не дошло... :unknown:
всё-таки MP3 рулит... :D
Добавлено: Пт окт 09, 2009 19:32
demivan
Volodya писал(а):ну вот, до нашей диревни ещё чота не дошло... :unknown:
Деревня которая по численности населения на третьем месте в России!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс окт 11, 2009 18:31
yury
Orion писал(а):я использовал обычное автомобильное реле (4-х контактное)
Не сразу вспомнил, но ведь у Патриота по милости конструкторов питание с прикуривателя снимается при повороте ключа зажигания. Так что можно не коммутировать, а просто взять питание антенны с прикуривателя.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:34
Orion
ну хотелось чтобы вместе с магнитолой включалось а не просто с зажиганием.. хотя конечно можно и с прикуривателя..
Добавлено: Чт апр 21, 2011 16:35
REGION 116
поставьте пелену:D
Только не 4,а 2 штуки.Одну к мафону подсоединить,а другую для понта :D
Добавлено: Пт май 20, 2011 12:54
кувылша
хочу внешнюю антенну небольшую для радио (ФМ/АМ) на крышу установить (то есть придется дырявить крышу)
примерно вот такую, наклонную -
http://www.electro-stavr.ru/userfiles/i ... 535075.jpg
ставить хочу в задней части авто, посередке крыши, спереди скорее всего иногда будет си-бишная антенна на магните стоять.
провод до магнитолы думаю использовать старый заводской который идет к обогревателю стекла, или лучше не стоит и пробросить заново?
в общем всем подсказкам по теме буду очень-очень рад :)
Добавлено: Пт май 20, 2011 13:12
Серёга34
Я на предыдущее авто врезал такую
Calearo
Такие антены и аналогичные, штатно ставятся (если не путаю) на ауди, и еще какие-то престижные авто. Приём просто шикарный. За сто!!! с лишним км ловила московские каналы. Перед этой антенной перепробовал кучу, клеящихся на стекло - результат был примерно одинаков у всех, и дорогих и дешевых - за 30-50км радио уже не ловило. Так же приём очень сильно зависит от чувствительности приёмника в магнитоле.
Добавлено: Пт май 20, 2011 13:38
кувылша
1700р?!? попрошу посоветовать что нибудь другое рублей за 700 :lol: а то жинка побъет первый раз вжизни
Добавлено: Пт май 20, 2011 13:53
Серёга34
Ну на самом деле, 1700 это просто первая попавшаяся ссылка. Я брал, что-то около 1200 вроде. Но ниразу не пожалел. Когда я пробовал разные варианты от 400 до 700р, в сумме я выкинул гораздо больше. И только об этом жалел :)
Добавлено: Пт май 20, 2011 14:07
Серёга34
Да, сейчас специально лазил на форум, поднял старую тему по антенне. Я немного обманул. Антенна покупалась
ATM EL70, и цена соответственно другая
тынц Она аналогична вышеприведённой, но за бренд меньше переплата.
Сперва были сомнения, по поводу врезки. Не погнет ли она крышу, если не усиливать дополнительно место крепления, если, допустим за ветку зацепиться... Но сомнения не подтвердились. Антена была врезана без каких-либо дополнительных усилителей
Добавлено: Сб май 21, 2011 10:16
у меня в переднюю часть крыши врезана комбинированная (TV-FM) активная антенна. она, правда, еще дороже стоит, но сцуко работает. и к тому же, на нее неплохо ловятся станции дв-св-кв. что для меня актуально. люблю, знаете ли, тряхнуть стариной - ехать ночью и слушать какие-нить трескучие звуки из радиоприемника :) вспоминаю детство и поездки с отцом на москвиче :)
так вот, к чему это я - у хорошей антенны должна еще на штырьке быть навивка. не знаю зачем и почему, но опыт показывает что так надо :)
Добавлено: Пн май 23, 2011 07:36
Серёга34
Да, навивка исключает аэродинамические шумы. По этому, практически любая, хорошая антенна имеет навивку.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 22:50
e_v_e
Orion писал(а):ну хотелось чтобы вместе с магнитолой включалось а не просто с зажиганием.. хотя конечно можно и с прикуривателя..
Сколько не ставил мафонов - правда не бюджеток - у всех стандартно идет питание на антенну. В любом мануале ну всегда есть описание какой это провод. Питание +12В. Управляет подачей сам мафон. В некоторых алпайнах если не влючен прием радио а проигрывается сиди или двт или усб или блютуз питание на антенну не подается. В более простых ресиверах питание поступает при включении ресивера.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 11:35
vodila76
Установил антенну Blaupunkt AutoFunLine
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=88 ... view]=1540 по городу прием хороший. (За город еще не ездил) Питание на антенну с магнитолы (Philips CE130/51) соответствует бортовому напряжению.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:22
rry
[quote="Orion"]... Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило...[/quote]
А магнитолка случаем не штатная (Урал 131
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:30
rry
[quote="кувылша"]:shock: 1700р?!? попрошу посоветовать что нибудь другое рублей за 700 :lol: а то жинка побъет первый раз вжизни[/quote]
http://www.avtoteatr74.ru/price/price.h ... &brand=146
Такую поставил вместо штатной в виде заднего обогревателя и не нарадуюсь. За ветки токо брякает. можно откручивать, поскольку в дебрях по буеракам не до радио. В городе великолепно и открученная ловит.
Ещё на средних волнах сразу настроилось радио России, в "медвежьих" углах всегда можно узнать новости, где УКВ в принципе нет...
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 19:26
Малиныч
Серёга34 писал(а):Да, навивка исключает аэродинамические шумы. По этому, практически любая, хорошая антенна имеет навивку.
То-есть помехи во время движухи так что ли?
