динамики на потолок
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:45
garik
народ может кто устанавливал динамики для задних пассажиров в потолок, вместо задних дверей или это не вариант ?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:07
OVERRIDE999
Ну эт кому как нравицца. В нете на глаза попалась такая реализация:
Мне тож предлагали вариант: подвесить рупоры-твитеры под потолок. Но я отказался - слишком уж экстремально размещать такую конструкцию под потолком :)
Добавлено: Чт июн 18, 2009 17:40
я когда первый раз прочел, недопонял: а как задние пассажиры вместо дверей через динамики входить станут да еще и через потолок...... потом понял, что наверное пора заканчивать работать на сегодня...
пысы. прошу прощения шо не в тему слегка...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 18:33
Big_kuzmich
Можешь конечно поэксперементировать, но я поставил в двери, не особо проблемно и результатом я доволен, особенно с шумкой. А на потолке для динамиков рабочего объема нет, может звучать не очень будут.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 01:12
TANKarD
решение не очень правильное,даже для задних пассажиров.В машине правильное решение-это две "стенки",грубо говоря друг к другу.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 07:39
OVERRIDE999
Самое простое решение - в задние двери. Нормальное решение. Если аудиосистема намечается не плохая - в заднюю полку (на неё).
Добавлено: Пт июн 19, 2009 08:00
Hakim1
TANKarD писал(а):решение не очень правильное,даже для задних пассажиров.В машине правильное решение-это две "стенки",грубо говоря друг к другу.
Одно из самых неправильных решений.. :evil:
Добавлено: Пт июн 19, 2009 08:02
Hakim1
OVERRIDE999 писал(а):Самое простое решение - в задние двери. Нормальное решение. Если аудиосистема намечается не плохая - в заднюю полку (на неё).
Двери-занижены, даже подиумами без ущерба салона сложно выкрутить...
Полка-ваще кошмар- весь звук-в потолок...надо разворачивать
ЗЫ В этот раз прикидывал-прикидывал..буду пробовать акустику от дом. кинотеатра впихивать..те в закрытых корпусах..
Добавлено: Пт июн 19, 2009 08:27
garik
всем спасибо, как понял не ставили , по поводу звука я не маньячу играют и играют, подиумы точне делать не буду.
спасибо.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 05:58
Nativegrass
Ну в Барсе именно так у меня динамики (Блаупункты трехполосные, ширпотребовские) и установлены. Между прочим, в "подиумы", предусмотренные заводом - хрень такая стеклопластиковая, и проводку завод туда же вывел. Так что выбор места мною был определен по минимуму трудозатрат.
Есть, есть достоинства - не мешаются, и тонут последними.
В остальном - меломанам не заморачиваться.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:20
Мёдведъ
Hakim1 писал(а):ЗЫ В этот раз прикидывал-прикидывал..буду пробовать акустику от дом. кинотеатра впихивать..те в закрытых корпусах..
Спорное решение. Домашняя техника не расчитана на такие условия эксплуатации. Материалы просто не способны переживать перепады температур, да и вообще температурный диапазон, влажность и т.п..... Имхо довольно быстро потеряют кондицию.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:47
Hakim1
Мёдведъ есть правда в ваших словах..но я могу..в общем то сотворить вариант "летней" акустики...
короче-примерим-посмотрим...
ЗЫ пионеры в алюминиевых корпусах уже лежат на пробу..
Добавлено: Чт июл 16, 2009 17:10
PRAVDA
та установка динамиков на задние стойки предназначается для работы в мультимедийной системе (кинотеатр) потому как задние установленные в зад двери не рисуют правильный тыл при воспроизведении записей 5.1 и пр. в задних стойках у патра достаточно дыр для того чтоб динамику небыло тесно в подиуме, поэтому отыграют хорошо, динамик установленный в заднюю дверь оказывается ближе к слушателю на пер сидении и поэтому портит звук, слегка смазывая мидбас и середину, а ВЧ на нем вообще лучше отключить, с ним даже намека на воспроизведение сцены не будет. принципиально лечше сэкономить на зад динамиках и поставить более дорогие передние, или еще лучше сэкономить хотяб на недорогой усь и влепить его под сиденье :roll:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:50
filosof
Ребята, подскажите, пожалуйста, как закрепить магнитолу в штатном месте у Патра. Вчерась промуздыкался пол-дня, ну болтается сволочь и всё тут. Мож какой кронштейн присабачить или на пружинах укрепить, чтоб сидюк не крякался? Если кто подобное делал, подсобите советом, а ещё лучше в картинках. Заранее благодарю.
p.s. сам -то я музыкант, люблю слушать НОРМАЛЬНУЮ музыку наподобие Джо Коккера, YELLO, Криденс и тому подобное.
:bojan2:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:16
PRAVDA
лучший вариант снять пластиковую рамку куда магнитола вставляется, под ней метал рамка, кней приварить корзинку магнитолы и прикрутить магнитолу винтами. чтоб сидюк не крякнул мафон должен быть закреплен жестко к панели 8) чтоб снять рамку - 1 снимаем все ручки упр отопителем, 2 под ними три самореза, 3 снимаем планку отопителя. под ней два самореза крепят низ рамки, верх держится крючками :oops: тянем нижний край вверх вынимаем кнопки и крепим мафон, можно ни чего не приваривать а прикрутить к магнитоле пластины и их к метал рамке :wink:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 15:21
filosof
Спасибо, дружбан, поеду щас в гараж, буду следовать инструкции. Получится - отпишу дополнительно. :respect:
