Рации и автомобильные радиостанции
- Aleksandr_89
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815Ив@н 86 писал(а):а более бюджетные варианты. вообще рацией буду пользоваться 2...4 раза в год при поездках на большие растояния, а сдесь у себя в городе кроме как таксистов и спец служб слушать и общаться нескем
Наиболее бюджетный вариант - это MJ 300 + МА 27 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=30 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 ). Дальность связи между машинами в этом случае составит уверенных 3-5 км. Зато комплект стоит совершенно смешных денег. Если запитывать аппарат от прикуривателя, комплект можно переставлять с машины на машину.
- Aleksandr_89
:) http://правительство.рф/gov/results/16822/
Смотрим, скачиваем приложение, находим на 4-ой странице 2-ой абзац снизу (п.2 Приложения...)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к перечню радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации
Изъятия из перечня радиоэлектронных средств
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
Я ж говорю. Сначала читаем здесь:ZamPoteh писал(а):Т.е. Регистрировать не надо?!
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... W;n=120641
Затем ждём официального опубликования в Российской газете. Если никаких "поползновений" не будет предпринято, согласно:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... dst=100080
То через СЕМЬ ДНЕЙ после публикации Постановление вступает в законную силу.
- Ranger
Да вроде как регистрацию раций отменили.
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295.
Все можно покупать :)
- Asterisk
Aleks_andr писал(а):Изъятия из перечня...
Ура, товарищи!!!
Еще бы они облегчили доступ на крыши, для установки антенн радиолюбителями. Это было бы счастье...
Была у меня мыслишка - сделать доступ к клубному каналу из интернета.
Т.е. ставится стационарная антенна + станция и соединяется это дело с компьютером/интернетом.
В этом случае, сидя на работе или дома, через компьютер можно слушать/говорить на частоте с теми кто на колесах с радиостанцией.
Технически решение существует и оно работает http://freeradionetwork.eu/
По всему миру и в России есть много подключенных к этой сети (можете скачать клиент и послушать/поговорить со многими городами мира, не имея радиостанции)...
У меня все упёрлость в принципиальную невозможность установки нормальной антенны на крыше.
К тому же в мск большинство клубней с рациями на северо-востоке, востоке, юго-востоке (судя по отписывающимся на форуме). Даже если поставить антенну у меня на северо-западе - слышно их не будет.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
Глупости не говори. Почитай для начала здесь:Asterisk писал(а):К тому же в мск большинство клубней с рациями на северо-востоке, востоке, юго-востоке (судя по отписывающимся на форуме). Даже если поставить антенну у меня на северо-западе - слышно их не будет.
http://lib.qrz.ru/node/1176
Там даже и картинки есть! :evil:
- Asterisk
Макашев М.К. писал(а):Глупости не говори. Почитай для начала здесь:Asterisk писал(а):К тому же в мск большинство клубней с рациями на северо-востоке, востоке, юго-востоке (судя по отписывающимся на форуме). Даже если поставить антенну у меня на северо-западе - слышно их не будет.
Ну так на этих картинках и видим - 15-20 км со здания (возвышающегося над остальными) до машины. 15-20 км это от МКАД до центра.
Впрочем, я не настаиваю. Себе поставил kl300 и с ним я пробиваюсь до Службы спасения (антенна у них на Таганке), но не из любой точки. А кое-где и их сигнал до моего авто не проходит.
Вот.
Если всем поставить kl500, тада да - мона с противоположного конца Москвы пробить.
Но разумнее иметь антенну в расчете на радиус 15-20 км.
Кстати, в один канал можно объединять несколько городов через интернет. Т.е. с машины в Москве говорить с машиной в Тюмени, если там сделают аналогичное подключение.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
Карл РотхаммельПравильно настроенная антенна является лучшим усилителем
У меня в Крылатском стояла антенна 5/8 лямбда. Делал её самостоятельно. Была такая потребность в своё время: обеспечить канал связи "дом-дача" на летний период.
Аппарат ALAN 87. В итоге "прямым лучом" в режиме FM без "кирпича" связывался с Дмитровым, Домодедово, Щёлково, Наро-Фоминском.
С "кирпичом" Тула, Серпухов, Клин, Владимир.
В режиме SSB, при условии наличия "прохода", от французского Бреста, до Петропавловска-Камчатского.
Дома валяется много QSL-карточек. Правда не профессиональных НАМ-radio, а любительских СиБи-шных, которые люди сами делали и отсылали на P.O.Box тем, с кем связывались .
Когда смастерил направленную 3-х элементную антенну Уда-Яги, то дальность связи "прямым лучом" и без "кирпича" ещё больше увеличилась.
- Asterisk
Макашев М.К. писал(а):Карл РотхаммельПравильно настроенная антенна является лучшим усилителем
В некоторых условиях - усилитель является лучшей антенной.
Макашев М.К. писал(а):У меня в Крылатском стояла антенна 5/8 лямбда. Делал её самостоятельно. Была такая потребность в своё время: обеспечить канал связи "дом-дача" на летний период.
Корреспонденты на авто были?
Кроме того - связь с авто внутри МКАД может быть хуже, чем на МКАД и чуть далее. Из-за перекрытия высотными зданиями.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
Частенько помогал ретранслировать оператору Службы Спасения сообщения от автомобилистов. Москву "перекрывал" совершенно спокойно.Asterisk писал(а):Корреспонденты на авто были?
Ну и, кто помнит, вёл людей, отправлявшихся на новогодний выезд в Лугу. Слышал из практически до А-107. Правда к тому времени поворотный механизм заклинило и антенна "смотрела" на Север.
В каких условиях? Когда требовалось вызвать оператора Службы Спасения для передачи экстренной информации, или чтобы "задавить" неугодных таксистов?Asterisk писал(а):В некоторых условиях - усилитель является лучшей антенной.
Был случай, когда двум машинам (один был на севере Москвы, а другой на юге) помогал связываться корреспондент, находившийся в ..... Усть-Каменогорске. Вот такие бывают чудеса при ионосферном прохождении.Asterisk писал(а):Кроме того - связь с авто внутри МКАД может быть хуже, чем на МКАД и чуть далее. Из-за перекрытия высотными зданиями.
- Asterisk
Макашев М.К. писал(а):Частенько помогал ретранслировать оператору Службы Спасения сообщения от автомобилистов. Москву "перекрывал" совершенно спокойно.Asterisk писал(а):Корреспонденты на авто были?
В каких условиях? Когда требовалось вызвать оператора Службы Спасения для передачи экстренной информации, или чтобы "задавить" неугодных таксистов?Asterisk писал(а):В некоторых условиях - усилитель является лучшей антенной.Был случай, когда двум машинам (один был на севере Москвы, а другой на юге) помогал связываться корреспондент, находившийся в ..... Усть-Каменогорске. Вот такие бывают чудеса при ионосферном прохождении.Asterisk писал(а):Кроме того - связь с авто внутри МКАД может быть хуже, чем на МКАД и чуть далее. Из-за перекрытия высотными зданиями.
Чудеса при ионосферном прохождении в данном случае неинтересны.
И Ягу предлагаю не рассматривать - нужна связь по всем направлениям.
В-общем, мнение услышано. Макашев М.К. может сделать антенну, в одиночку обеспечивающую связь с всеми авто в Москве.
Какие-то требования к авто, кроме хорошо отстроенной антенны есть?
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
Только вот "без меня меня женить не надо". Ладно?Asterisk писал(а): В-общем, мнение услышано. Макашев М.К. может сделать антенну, в одиночку обеспечивающую связь с всеми авто в Москве.
Я написал что возможно сделать. Могу помочь советом, а вот чтобы
такого я не писал. Не надо мне приписывать лишнее. 8)Asterisk писал(а): Макашев М.К. может сделать антенну, в одиночку обеспечивающую связь с всеми авто в Москве.
И ещё. Для обеспечения связи кто то должен находиться у станции постоянно. Я такого позволить себе не могу - всётаки у меня есть основная работа.
- Asterisk
Не нужно. Free Radio Network Server/Client работают без участия оператора.Макашев М.К. писал(а):И ещё. Для обеспечения связи кто то должен находиться у станции постоянно. Я такого позволить себе не могу - всётаки у меня есть основная работа.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
Ну тогда, как говорится, вам и карты в руки. Всего-то-ничего: найти "железо", соорудить сервак или рабочую станцию, установить серверное или обычное ПО и предлагаемую программу-клиент, найти радиостанцию, которую можно подключить к компьютеру, отладить и запустить всё.Asterisk писал(а): Не нужно. Free Radio Network Server/Client работают без участия оператора.
Делов то - кот наплакал. 8)
Да! Вот ещё что! Поставить на крышу солнечную батарею и дополнительные источники питания для всего этого.
- /Ого/
По ссылке ничего нет. Сам пару недель назад зарегил рацию, никто ничего про отмену не говорил.Ranger писал(а):Да вроде как регистрацию раций отменили.
- Макашев М.К.
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295/Ого/ писал(а):По ссылке ничего нет. Сам пару недель назад зарегил рацию, никто ничего про отмену не говорил.Ranger писал(а):Да вроде как регистрацию раций отменили.
ссылка должна быть без точки в конце
- Ranger
Вот, я извиняюсь/Ого/ писал(а):По ссылке ничего нет. Сам пару недель назад зарегил рацию, никто ничего про отмену не говорил.Ranger писал(а):Да вроде как регистрацию раций отменили.
пятая страница
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
Этот документ сначала должен быть опубликован в Российской газете (www.rg.ru) и через 7 дней после публикации автоматически вступает в силуZamPoteh писал(а):Мужики, когда официально отменят разрешение - знать дадите?
Три зелёных свистка дашь?! :friends:Макашев М.К. писал(а):Этот документ сначала должен быть опубликован в Российской газете (www.rg.ru) и через 7 дней после публикации автоматически вступает в силуZamPoteh писал(а):Мужики, когда официально отменят разрешение - знать дадите?
- Макашев М.К.
- /Ого/
А что за антенна то? Идеальный вариант - врезать в крышу, остальное надо рассматривать. Собираешься ли на покатушки, где используется рация, какая дальность нужна.olegmednn писал(а):Подскажите в каком месте на патре установить антену для рации. Хочется поставить на рейлинг слева. Продавец сказал, что нужен контакт основания и кузова и что провода будет достаточно. Так ли это?
- olegmednn
антена самая обычная с креплением. Это мой первый опыт общения с данной техникой, так что простите за тупые вопросы. Испоьзовать собираюсь приемущ. на трассе. На сколько в городе от нее польза не знаю. В выходные собираюсь ставить на даче. Там нета нет. Так можно антену к кузову через провод подсоединить?/Ого/ писал(а):А что за антенна то? Идеальный вариант - врезать в крышу, остальное надо рассматривать. Собираешься ли на покатушки, где используется рация, какая дальность нужна.olegmednn писал(а):Подскажите в каком месте на патре установить антену для рации. Хочется поставить на рейлинг слева. Продавец сказал, что нужен контакт основания и кузова и что провода будет достаточно. Так ли это?
- MAS
На водосток ещё куда не шло,но вроде вреплений таких на наш водосток я не видел. Краску счищать не нужно.olegmednn писал(а):А как тогда крепления на водосток? Там вроде площадь контакт не очень большая получается? Краску с кузова счищать надо под креплением антены?MAS писал(а):Под антенной должна быть большая площадь кузова
- olegmednn
так можно провод протащить от крепления антены к кузову или нет? И какая допустимая длина провода может быть. Мне еще сказали, что антену надо будет настроить, а до настройки антены рацией можно пользоваться?MAS писал(а):На водосток ещё куда не шло,но вроде вреплений таких на наш водосток я не видел. Краску счищать не нужно.olegmednn писал(а): А как тогда крепления на водосток? Там вроде площадь контакт не очень большая получается? Краску с кузова счищать надо под креплением антены?
- Asterisk
И у меня почти так - чуть назад, сразу за ребром жесткости/плафононом багажника.
Можно и ближе к рейлингу поставить - будет проще снимать когда машина грязная - меньше испачкаешься.
Провод на кузов кидать - если короткий, то все равно рейлинг откручивать - лучше уж кронштейн под рейлинг сделать. А длинный провод делать категорически не рекомендуется - настроить будет проблематично, если вообще возможно.
Но в любом случае КСВ-метр позволяет убедиться в правильности монтажа. Визуально все может быть хорошо, а для высокочастотного сигнала какой-нибудь косяк, например, передавленный кабель.
Если радиостанцию не хочется насиловать, то пользоваться нужно только после проверки КСВ-метром.
А производитель/модель?olegmednn писал(а):антена самая обычная с креплением
Короткий - это не более высоты рейлинга.olegmednn писал(а):так можно провод протащить от крепления антены к кузову или нет? И какая допустимая длина провода может быть.
Когда устанавливаешь предусмотренным производителем способом - например врезаешь в центр крыши, то настройка практически не требуется.olegmednn писал(а):Мне еще сказали, что антену надо будет настроить, а до настройки антены рацией можно пользоваться?
Евро3, бензин, 2012
- Asterisk
ИМХО, провод на кузов - это даже хуже, чем магнитная антенна. Контактные части, которые у врезной антенны должны быть внутри салона - снаружи быстро окислятся, кабель - насосется воды. Работать будет хуже чем магнитка.
Евро3, бензин, 2012
