Антенна для рации за запасное колесо?!?
Аудио, Видео, Связь.
aleksejx
Сообщение aleksejx » Вт фев 26, 2013 13:25
Ребят я поставил антену метровую названия щас точно не помню, но мне ее в магазе посоветовали. Так вот в городе уверено себя чувствую. До репитера спокойно, по городу около 8 км. по трассе около 15 км. Для себя понял, что врезаться ради нескольких км не имеет смысла. Поэтому советую, если нужна будет модель - напишу.
starley
Сообщение starley » Вт фев 26, 2013 14:39
Сверлить стоит (имхо), качество связи в разы лучше! По мимо дальности улучшается чистота приема. Всякие помехи и посторонние шумы практически исчезают. Но сверлить нужно кузов и желательно горизонтальную поверхность, а не вертикальную и тем более не открывающиеся детали(заднюю дверь, капот и т.п.)! На петлях плавающая масса! И если например, при открытой задней двери она есть, то при закрытой ее может и не быть. Или на оборот, или то будет, то не будет. А это очень вредно для работы радиостанции!
aleksejx
Сообщение aleksejx » Вт фев 26, 2013 16:36
Мне жалко дырявить крышу и вообще кузов) со стороны осадков, да и если заглянуть в будущее, то и покупателям это не особо понравится.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 26, 2013 07:26
вот такой кроштейн сделал
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт мар 29, 2013 11:37
aleksejx писал(а): Поэтому советую, если нужна будет модель - напишу.
Нужна. Озвучте модель пож
dasti2013
Сообщение dasti2013 » Сб мар 30, 2013 03:31
Да, классное решение! Даже не думал что так можно сделать. А то думал крышу сверлить...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт апр 11, 2013 21:33
Skrit писал(а):http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
В общем, если получится перейти на мои альбомы в галерее по ссылке, то там можно увидеть, как у меня инсталирована рация и как стоит антенна. Фото средненькие, на мыльницу снимал.
А не жарко рации-то будет в подлокотнике?
Там всеж - радиатор печки...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн мар 31, 2014 18:26
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Я вот так поставил,удалив пипку омывателя.Изображение Изображение
Скажи пожалуйста, рассверливать отверстие пришлось? И как проложил кабель? Через гофру с остальныими проводами?
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс апр 13, 2014 23:56
starley писал(а):Сверлить стоит (имхо), качество связи в разы лучше! По мимо дальности улучшается чистота приема. Всякие помехи и посторонние шумы практически исчезают. Но сверлить нужно кузов и желательно горизонтальную поверхность, а не вертикальную и тем более не открывающиеся детали(заднюю дверь, капот и т.п.)! На петлях плавающая масса! И если например, при открытой задней двери она есть, то при закрытой ее может и не быть. Или на оборот, или то будет, то не будет. А это очень вредно для работы радиостанции!
согласен полностью)вот так врезано у меня)
Самый простой вариант край крыши, обшивку потолка достаточно отогнуть, снять плафон и ручку)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 30, 2014 01:17
Можно не снимать. В лючке вентиляции дырку сверлишь и все. Только решетку с потолка снять.
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 22:56
Я себе вот так смастерил
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 23:24
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 23:33
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 23:34
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 23:47
Сначала колхозил из уголгов на болты ,но как показала конструкция ,что это будет не так жестко и практично. Было решено взять пластину шириной примерно 4 см и толщиной 4 мм , согнуть буквой П, и приварить сваркой. С уголками провозился пол дня !!! А как оказалось все проще - снял колесо запаски ,открутил держатель запаски, перешёл дорогу до стройки, попросил приварить,приварили ---заняло около 20 минут. Потом просверлил по центру дырку 12мм и подкрасил черным.
Стоит просто мёртво :good: Кабель буду пропускать через просверленное отверстие за запаской по центру. Как то так :oops: А крышу жалко сверлить :unknown:
Вездеходик
Сообщение Вездеходик » Чт май 01, 2014 23:51
Да забыл !!! Антена Sirio performer 5000 - длина 2 метра. Радиостанция будет мегажуть 650 турбо с доработкой (пока ожидается )
feesher
Сообщение feesher » Сб май 10, 2014 15:54
Буду крепить рацию на подлокотник со стороны задних пассажиров.
Кто установил антенну на кронштейн за запаской:
Хватит штатных 4х метров кабеля, если ставить на подлокотник?
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб май 10, 2014 16:20
feesher
Антенна на запаске обычно врезная. Там кабель может быть любой длины
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб май 10, 2014 16:22
Тем кто устанавливал антенну на запаске - где кабель пропускали?
feesher
Сообщение feesher » Сб май 10, 2014 16:28
Я говорю про антенны, где уложен кабель в комплекте. Обычно это 4 метра.
А отверстия обычно берут либо от задней писалки, либо по центру за кронштейном.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб май 10, 2014 16:59
А дальше?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс май 11, 2014 14:09
Небольшой отчет:
Прикрутил сегодня врезную антенну вместо форсунки омывателя заднего стекла.
Отверстие пришлось рассверлить немного.
Подлезать, чтобы накрутить гайку, неудобно.
Кабель протащил через гофру вставив его в шланг омывателя. Сам шланг заглушил болтом М6 смотал и связав изолентой забросил его за обивку боковины.
Кабель удлинил другим таким же кабелем от другой антенны.
Антенна Президент Мэрилэнд
КСВ легко настроился на 1.3 (кольцами)
Покричал в эфире на 15 канале:
Прием стал не намного лучше чем был с антенной Оптим-145МЛ на магните стоящей в центре крыши.
Передача - намного лучше.
