Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 18, 2012 07:48
Скорее всего так и есть. Вот страничка из мануала. Картинка кликабельна.
Вот только при включении, с нажатой кнопкой MX/DX выскакивает другое меню. Подсветка и т.п. Возможно выбор доступен после сброса радиостанции (включение с зажатой F/AF) Я не пробовал, т.к. не хочется сбрасывать каналы в памяти.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 18, 2012 08:06
Серёга34 писал(а):... Возможно выбор доступен после сброса радиостанции (включение с зажатой F/AF) Я не пробовал, т.к. не хочется сбрасывать каналы в памяти.
А я пробовал - ни фига в данное меню не выходит. 8)
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 18, 2012 14:31
Так это вроде как стандарт, который разрешён в конкретной стране.
UK-это великобритания, сейчас у тебя всего 40 каналов должно быть и мощность не 8 ватт, а 4 всего.
Вертаться надо с этого режима, а вот для Украины-он всамый раз будет
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 18, 2012 15:33
leo2 писал(а):..., сейчас у тебя всего 40 каналов должно быть и мощность не 8 ватт, а 4 всего.
не, 240. Я проверял.
Как выходил на режим изменения этих цифирик, так и не вспомнил.
Сегодня настраивал КСВ, у себя на радиорынке. Задал вопрос дедкам по этиму UK. Ответ был, примерно как Сергей выше объяснял )ни хрена не понял).
Антенна врезанная в крышу.- идеальный вариант. Даже резать не пришлось, на один сантиметр выдвинули и всё. Канал дальнобоев КСВ - 1, наш канал КСВ - 1,2.
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 18, 2012 15:43
а мощность какая ?
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 19, 2012 08:23
leo2 писал(а):а мощность какая ?
Не помню. :oops: Чёто он мне показывал, какието диаграммы, цифири. Я то не слец в этом.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 19, 2012 09:12
Потыкал я свою рацию.
В родной непереведённой иструкции вообще нет ни про какие европейские мульти стандарты и в меню никак не выйти в эти UK и т.д, даже с заводских установок(после вкл+F|AF)
нашёл переключатель передатчика-HI\low? о котором тоже нет в инструкции ни ckjdf/(ACQ+вкл)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 19, 2012 09:25
ZamPoteh А цифры эти случайно не справа от буквы обозначения сеток?
дико извиняюсь за качество, но под рукой только нофелет был
Если да, то это не UK частота. Это CTCSS коды. В режиме FM они высвечиваются, в режиме AM - нет.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 19, 2012 11:58
Серёга34, если честно - не помню. Надо будет как нибудь кнопочки помацать, может выйду на этот режим. Если удастся - сообщу.
У меня ещё вот какой вопрос возник - в характеристиках указано, что можно прослушивать два канала. Т.е. получается (например), клубный канал делаю приоритетным, сижу на дальнобое. При появлении сигнала в клубном канале рация переключается на него автоматом и я, не нажимая никаких кнопок для перехода на клубный, могу лялякать с собратьями. А потом опять переключаюсь на дальнобой вручную. Я правильно изложил-понял?
leo2, инструкция ваще отвратная - чёрт ногу сломает. Жаль корейского не знаю, может там более подробно всё расписано?
Во чего надыбал: http://www.youtube.com/watch?v=1ybcA7f2Bhc , но это уже не для нас.
:D Это тем кто хочет глянуть, что из себя представляет ТРИ ПЯТЁРКИ.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 19, 2012 12:11
ZamPoteh писал(а):в характеристиках указано, что можно прослушивать два канала. Т.е. получается (например), клубный канал делаю приоритетным, сижу на дальнобое. При появлении сигнала в клубном канале рация переключается на него автоматом и я, не нажимая никаких кнопок для перехода на клубный, могу лялякать с собратьями. А потом опять переключаюсь на дальнобой вручную. Я правильно изложил-понял?
Честно говоря, в "пятерках" я не натыкался на эту функцию. Да и не искал её специально, а мануал лень читать :).
Но думаю, если эта функция и есть, то наверняка реализована аналогично mj600+.
Там выбираются 2 канала. И станция постоянно переключается между ними. Как только на одном из каналов открывается шумодав (кто-то в эфире говорит), то станция приостанавливается на этом канале. Пару раз поигрался, но так и не пользовался. Потому как в 15-ом эфир практически постоянно занят, редко там тишина бывает. И раз остановившись на этом канале, рация уже не "слушает" клубный.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 19, 2012 12:18
Посмотри, попробуем.
У кого то юбилей намечается:
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/553745/ :wink:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 19, 2012 12:33
О, точно. А я и не смотрю, сколько там чего... Ну чтож, УРА товарисчи!!! :beer: :D
А теперь молчать придется, чтоб юбилей растянуть :P
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 19, 2012 12:49
Серёга34 писал(а):О, точно. А я и не смотрю, сколько там чего... Ну чтож, УРА товарисчи!!! :beer: :D
Поздравляю!!!!
Здесь не измнится:
:aura: :aura: :aura: :aura: :aura:
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 19, 2012 16:42
ZamPoteh писал(а): leo2, инструкция ваще отвратная - чёрт ногу сломает. Жаль корейского не знаю, может там более подробно всё расписано?
Я русский вариант, даденый в магазхе дажеи нечитаю, там даже нет, как цвета менять(забыли перевести)
Читаю английский вариант, но там указана это UK частота только на экране, а текста или таблицы нет.
В английской инструкции про меня начальных установок написано про 6 параметров, а в таблице и в реале их всего пять.
Я вот думаю, может это в Yosan CB-200 такая фишка есть, а 555 нет?
Если цифры под ACQ? TSC-то это частоты субкодов и они в AM диапазоне сразу пропадают? а по умолчанию там 01 стоит в FM диапазоне.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт янв 20, 2012 07:53
Сегодня проверил найденное переключение Hi/Lo. Не знаю что это переключает, и что должно... Но, выходная мощность рации не изменяется
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 20, 2012 22:21
Серёга34 писал(а):ZamPoteh А цифры эти случайно не справа от буквы обозначения сеток?
Да, Серёга - ЭТО ОНО. Каюсь, ввёл в заблуждение. :respect: :respect: :respect:
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 26, 2012 14:51
Ребя, дурацкий вопрос по проводу тангенты. Можно ли ослабить эфект возврата пружины у витого провода, ну уж слишком жостка? Или это приходит с годами, как и ...?
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 26, 2012 15:14
Можно прогреть провод в растянутом состоянии феном или подержать в крайнем случае над огнём
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 26, 2012 15:23
Спасибо, Андрей! Попробую феном прогреть.
Костёр в салоне чего то разводить не охота. :pardon: :D
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 26, 2012 15:32
Я имел ввиду фен не для волос. Тангету можно открутить от рации и над плитой подержать.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт янв 26, 2012 15:40
ZamPoteh писал(а):Ребя, дурацкий вопрос по проводу тангенты. Можно ли ослабить эфект возврата пружины у витого провода, ну уж слишком жостка? Или это приходит с годами, как и ...?
Просто стареет материал из которого сделана оболочка провода. Можно сделать так, как посоветовал Андрей (MAS), а также попробовать следующий способ:
- растянуть (в разумных пределах конечно) этот провод, закрепить его в растянутом состоянии и несколько раз ( в зависимости от жёсткости) протереть его, с перерывами , жидкостью, которая называется "сольвент нефтяной". Продаётся в Мерлен Мурло или в хоз.магазинах. Помогает. :wink:
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 26, 2012 15:43
MAS писал(а):Я имел ввиду фен не для волос. Тангету можно открутить от рации и над плитой подержать.
Да понял я, понял (вроде на блонди не похож). У мну в гараже только технический, для волос там не держим(с).
:D
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 26, 2012 15:49
Макашев М.К. писал(а): Просто стареет материал из которого сделана оболочка провода. ...
Дык, рации ещё и месяца то нет. Нульс.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 17:14
Решил написать небольшой отчет по покупке радиостанции. Как и все много читал в интернете инфу, собрался и поехал на митинский рынок. Хотел купить меджет 555, но продавцы отговорили и на форумах не очень отзывы. Купил Vector VT-27 Comfort, и антену Optim Mini Mag на магните двух катушечная. А теперь по порядку. Рация действительно очень простая, в ней находиться все самое необходимое. В начале когда установил расстроился не понравилась, хотел поехать другую взять, но после того как нашел полную инструкцию сразу передумал, кстати некоторые продавцы не в курсе, на что она способна. В инструкции написано очень мало. Рацией очень доволен, купил к ней выносной динамик, штатный тихий, но зависит от места установки. С установкой возникают проблемы, длинновата она, пришлось поставить под сиденье, пока не куплю потолочную консоль. Антенна полное г..но не советую покупать, проверино на своем опыте, если пользоваться при необходимости то пойдет, и если не нужна большая дальность. После установки КСВ показал 1, но дальность оставляла желать лучшего. Купил Lemm 2001turbo КСВ 1.1 связь в разы лучше.
В заключении хотелось бы сказать следующее сколько людей столько и мнений, так что определитесь с покупкой что вы хотите, дабы не тратить лишние деньги. Теперь когда на связи сижу на 15 канале. Всем удачи.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 13, 2012 18:03
Pickup170, сказал "А", говори и "Б". Так что в инструкции пропустили?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 18:54
Pickup170 писал(а): Антенна полное г..но не советую покупать, проверино на своем опыте, если пользоваться при необходимости то пойдет, и если не нужна большая дальность. После установки КСВ показал 1, но дальность оставляла желать лучшего. Купил Lemm 2001turbo КСВ 1.1 связь в разы лучше.
ТАк это всем твердят, что коротыши не подходят для СБ диапазона. Физику еще никому обмануть не довелось.
Lemm 2001 и lemm AT 73 - оптималный выбор для СБ по сотношению цена качество. Если конечно важна связь а не внешний вид "чтоб не быть похожим на таксиста".
Pickup170 писал(а): В заключении хотелось бы сказать следующее сколько людей столько и мнений, так что определитесь с покупкой что вы хотите, дабы не тратить лишние деньги. Теперь когда на связи сижу на 15 канале. Всем удачи.
А вот это правильно. Я для себя определил и буду брать mj400 + AT 73. Для моих задач оптимальная сбалансированная система.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 19:58
ZamPoteh писал(а):Pickup170, сказал "А", говори и "Б". Так что в инструкции пропустили?
В штатной написано что есть сети европейская, русская, 11 и 01-08. Но там ничего не сказано как переходить, и менять сетки. Поэтому начал искать в интернете как это сделать. и нашел в данной радиостанции есть профессиональный режим работы с ячейками памяти Promen. что в штатной не говориться.
Вопрос кто пользуется рацией на клубном канале, как узнал Е 10 27.525, а в таблице частотных каналов Е10 это 26.525 как это понять.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:02
Я думаю это проблема (хотя даже не проблемма а особенность) смещения сеток: сетки alan\megajet смещены влево на 1 т.е. дальнобои на этих рс не на С15 а на D15. Тоже самое и с сотальными каналами
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:11
Ну да так и есть. 27525 это D10 либо E10 для alan\megajet
У вас на векторе клубный канал будет в D10.
P.S.
Е10 это 27975 (т.е. + 40 каналов). А 26.525 это B2 вроде.
P.P.S.
Изза смещения сеток лучше ориентироватья на частоту и таблицу.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:17
дальнобой на частоте 27.135 15D, а на Е10 в таблице даже частоты не нашел, в инете есть.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:18
у меня D10 это 27.075 и получается две одинаковые частоты, ща фото вставлю
Последний раз редактировалось Pickup170 Вт мар 13, 2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:23
27135 (частотная сетка европа) - это с15. На MJ это D15.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:24
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:25
там таблица частот, так две одинаковые частоты С2 и Е10
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:25
Pickup170 писал(а):у меня D10 это 27.075 и получается две одинаковые частоты, ща фото вставлю
Значит ты запустался :D
Если D10 у тебя 27.075 то E10 должна быть 27525. А ты говоришь что на E10 у тебя вообще фантастическа частота.
И кстати если D10 у тебя 27.075 и дальнобои у тебя на D15, значит на векторах такоеже смещение сеток влево как на mj\alan
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:29
на сколько я разобрался это опечатка в столбце Е во всем столбце :D :D :shock: да дальнобой на D15
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:32
Pickup170 писал(а):там таблица частот, так две одинаковые частоты С2 и Е10
теперь все понятно :lol: А тебя не смущает таая разблюдовка частотного диапазона?
Вот например посмотри и сравни со своей. Это стандартная европейская сетка диапазона 27МГц. На твоей рации смещение сеток влево на одну.
http://krikam.net/content/articles/inde ... HOWALL_1=1
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:33
Pickup170 писал(а):на сколько я разобрался это опечатка в столбце Е
Бинго! :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:34
У меня есть красивая картинка с сеткой 27МГц. Но я пока не умею картинки крепить к сообщениям :D
Как научусь - выложу. Можно распечатать и в ламинат закатать :D
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:36
у меня перва рация, поэтому пока разбираюсь, завтра позвоню в фирму у них на сайте тож самое, они наверно друг у друга инструкцию копируют :D
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:38
у меня в инструкции сделано сразу к моим каналам, так как экран маленький, но лишняя не помешает, завтра отпишусь как позвоню, интересно что они скажут, ведь две одинаковые частоты быть то не могут??
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:40
Pickup170 писал(а):у меня перва рация, поэтому пока разбираюсь, завтра позвоню в фирму у них на сайте тож самое, они наверно друг у друга инструкцию копируют :D
Да им на самом пофигу что выкладывать. Главное что разобрался и заметил косяк сам. Значит уже понимаешь что частота в канале E10 не может быть на 100 кГц меньше чем в D10 :D
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:41
надо будет таблицу исправить себе
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:43
Истину тебе говорю - не могут! 8)
Диапазон 27МГц. Сетки растут вверх по частоте. Каналы внутри сети также вверх по частоте с шагом 10Кгц.
Если только эти парни свою сетку не изобрели :lol: ТОлько нахрена она. Достаточно нам 0\5.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:44
там так и не заметить, сначала идет нормально, а потом перескакивает
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 20:46
Pickup170 писал(а):надо будет таблицу исправить себе
Лучше не правь а возьми нормальную. Только делай поправку на смещение сеток влево.
А твою сетку точно лабухи рисовали. Европейский А1 никак не может быть 25.615 - ибо это уже не 27Кгц диапазон. :wink:
Просто в твоей инструкции уже попытались сделать смещение влево - и походу столбик в экселе не туда уехал :lol:
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт мар 13, 2012 20:49
тогда жду когда будет от тебя красивая картинка :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 21:03
А я щас твою посмотрел: в принципе из огрехов только опечатка в сетке E - вместо 26 должно быть 27 везде.
Ну и заранее смещенные сетки. Но это уже больше борьба за правду - реальные EA1 это 26065. У вектора это B1.
Вобщем пожешь пользоваться своей не забывая про опечатку :D А красивую я потом выложу.
P.S.
А инетерсная это радейка. Может тоже такую возьму вместо mj400. А у тебя версия Comfort HP или просто Comfort?
Я так понял что НР - это типа hi power. Раскачанная до 17Вт (с возможностю ухода на 8 Вт)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Ср мар 14, 2012 07:37
Schrute писал(а):А я щас твою посмотрел: в принципе из огрехов только опечатка в сетке E - вместо 26 должно быть 27 везде.
P.S.
у меня просто комфорт, НР мощность больше, есть еще люкс тоже не че. Минус еще один, это дисплей маленький. Пока буду на ней ездить, а когда буду менять бате поставлю в машину.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср мар 14, 2012 09:10
Pickup170 писал(а): у меня просто комфорт, НР мощность больше, есть еще люкс тоже не че. Минус еще один, это дисплей маленький. Пока буду на ней ездить, а когда буду менять бате поставлю в машину.
А с другой стороны - че на этом дисплее мультики смотреть? Все что надо он показывает. Хотя не все. Единственное что не удобно - это то что сетка не показывается (Как например на мегаджетах). Да и то недостатком назвать сложно.
Вобщем рация из серии - необходимое и достаточное чтоб быть на связи. Мне например такой и нужен.
