Замена штатной магнитолы в обновленной панели
- Сталинградец
Сегодня шарился по ebay и увидел несколько иномарочных мультимедийных центров, которые по очертаниям и креплениям напоминают нашу шарманку. В том числе и на андроиде (Ер, возможно тебя это заинтересует, вместо планшета). Практически это carPC. Но размеров нет. Может у кого есть знакомцы с машинами, на которые ставятся эти центры и вы сможете сравнить с нашей?
http://www.ebay.com/itm/271137913986?ss ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/271137128256?ss ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/251211948198?ss ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/251211476953?ss ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/271141030520?ss ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/251215407307?ss ... 1423.l2649
Мне понравилась от фолькса на андроид 4.0 и вот такая:
http://www.ebay.com/itm/390530640287?ss ... 1423.l2649
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Доброжелатель
Ребят, под наше посадочное место не кто не нашёл магнитолку, которая подошла бы без переделок/подпиливаний?
И еще вопрос к знатокам радиотехники
Родную магнитолу возможно модернизировать так, что бы не висла/ловила нормально радио/ другой микрофон впаять и т.п ?
Или прощё ее выкинуть и искать нормальный вариант? :(
Или прощё ее выкинуть и искать нормальный вариант? :(- Сталинградец
- alexeybachurin
Вот здесь вроде делали рамку,но не очень понятен процесс:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
Смотрится вполне прилично.
- Сталинградец
Видел я эту работу. Много раз видел. Более того, блог Алексея у меня в закладках, всегда с большим интересом и удовольствием читаю о его путешествиях. Так вот в этой работе есть пара сложных моментов. Первое - изготовить "щечки" - нужно иметь прямые руки. Боюсь это не мой случай. Второе - магнитола получилась все-таки над панелью, а не "заподлицо". Третье - мне кажется, что магнитола стоит не по середине, а смещена к одному краю. Если это действительно так, то почему?
- Сталинградец
- kruzenwtern
Ну просто мне 2-дин не нужна, но зато нужен БК, а установку верхом на торпеде, или на присоске к стеклу - я не признаю, поэтому выбрал вот такой вариант. А вообще, на мой взгляд, самая идеальная работа у Леший89 - вот там вообще прикопаться даже не к чему, суперски сделал.kruzenwtern писал(а):Вроде неплохо. Но я за хардкор и установку 2х дин :D
- kruzenwtern
- Arawn
http://torg.mail.ru/caraudio/sony-xav-63-id1666221/
По факту замеров оказалась 178х101х150
Но она без блютуса...заманчиво ибо цена есть 8,700р
"Без людей человек дичает, а с людьми - звереет"
- dmitriyvorl
- Arawn
Модель http://torg.mail.ru/caraudio/sony-xav-63-id1666221/ эта?dmitriyvorl писал(а):Размеры: прибл. 178 × 100 × 170 мм (ш/в/г)
Монтажные размеры: прибл. 182 × 111 × 164 мм
С блютузом но без жпс...
- dmitriyvorl
- Arawn
О данном руководстве
• В данном руководстве содержатся
инструкции для XAV-64BT и
XAV-63.
• Модель XAV-64BT приведена в
качестве примера.
• Функции и описания Bluetooth
применимы только к модели
XAV-64BT.
Так что в описании представлена более дорогая модель как пример, и размеры там тоже ее.
По факту замеров 178х101х150 ИМЕННО 63я модель. И она БЕЗ блютуса.
XAV-63.
качестве примера.
XAV-64BT.
- Arawn
По сути, можно ставить любую, которая проходит по размерам, в основном все упирается в глубину аппарата. После установки головы просто воспользоваться советом вот этого рукастого человека http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post по изготовлению щечек.
Осталось дело за малым, подобрать аппарат.
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- kruzenwtern
как к нему камеру подцепить?Ep писал(а):а так не прокатит? :)
современные планшеты, как выяснилось, прекрасно передают на штатную голову звук по блютусу. лично я для себя проблему воспроизведения звука и видео в новом салоне решил. единственное, колонки может штатные поменяю на что-то с внешними твиттерами.
- Arawn
Да, но чьёрть побери, я ее в руках вертел, коробку смотрел, инструкцию из коробки смотрел... НЕТ там блютуса... К тому же размер указан именно 64БТ монтажный. Инструкция идет на 2 модели - 63 и 64БТ за основу взята 64БТ. Итить их некуда, и чему верить? Если собственный глаза и руки говорят одно а сайт официала говорит противоположенное.dmitriyvorl писал(а):Ссыль на sony.ru http://www.sony.ru/product/ica-in-car-m ... kteristiki Эта модель?
- Ep
планшет поменьше размером вполне органично впишется. можно кронштейн очень красивый сделать :) у 10-и дюймого вся проблема в том, что кнопка громкости мешается, приходится здоровый кронштейн мутить.dmitriyvorl писал(а):Тоже задумался, но хочется без колхоза. Щас смотрю в сторону 7 дюймов.
я думаю, вебкамеру подцепить не проблема :)kruzenwtern писал(а):как к нему камеру подцепить?и звук у головы так себе... и колонки не очень...
а штатного парктроника не хватает разве?
звук сильно зависит от колонок и от наличия шумки. шас шумку сделал и вроде не такой противный звук стал.... колонки поменяю, скорее всего и успокоюсь на этом :)
- kruzenwtern
- dmitriyvorl
Вот облизываюсь, но размеров не найти... http://www.car4g-shop.ru/collection/c/p ... ey-navitel
Рамка похоже подойдёт, если напильником доработать http://www.car4g-shop.ru/collection/vw/ ... -2003-2011
- Ep
19 тысяч рублей... 19 тысяч рублей.... 19 тысяч рублей :)
я понимаю там люди айфон покупают с айпадом чтобы писануться. но для балалайки с древним андроидом и недоэкраном имхо крутовато.
может, эта - взять любую магнитолу нормальную с блютусом и приличным аудиотрактом, засунуть ее под сиденье или в бардачок и не парится с глубиной установки? планшет любой ширпотребный будет гораздо лучше по всем параметрам :)
- kruzenwtern
- kruzenwtern
в первую очередь мне нужен экран да. Ибо хочу камеру назад. Шумку делать собирался в любом случае. Ее кажется нет совсем. Даже на полу... Раньше вот клали маты а щас...это если мы 10 тыр платим за звук
От магнитолы мне нужна громкость. ))) В этой гитара Ангуса Янга становится похожа на бензопилу парма с 20 попугаев громкости примерно. А этого явно недостаточно чтобы нагрузить мой мозг под настроение. Вот так как-то.
- kruzenwtern
- dmitriyvorl
- Ep
да просто планшеты у многих есть уже.
и таки странно имея хороший планшет и имея бесплатную магнитолу с блютусом покупать, фактически, еще один планшет, тока кривой/косой и не факт что звук будет лучше в итоге :)
я так думаю, надо открыть эту магнитолу и посмотреть чо у нее там внутри. если там и правда места много, то можно попробовать ее доработать, например ламповый усилок туда впендюрить :)
- dmitriyvorl
Да не меломан я. Основные требования как раз GPS и камера заднего вида + бормотограф в режиме фона. Парктроник на ДРП внезапно выросшего дерева сзади не заметил, падла, а мне подголовник заднего левого помешал (деревцо тонкое... было) :D Планшета у мене пока нету, вот и думаю чё как. А звук... Ну так кодеки почти все одинаковые, усилок можно и доработать, динамики однозначно у нас говно.
- Ep
я сначала тоже вместо верхней заглушки пытался приложить планшет. даже,зачем-то, присоску под него купил (на стекло) . но он цуко большой и сильно обзору мешает.
по динамикам вердикт будет чуть попозжей - мне обещали подогнать новые дверные карты, вот как приедут, так заодно и поменяем их на чо-то более правильное.
кстати, а сам по себе падфон можно тоже в качестве моника применить и кино на нем смотреть :) он по размеру немного больше экранчика штатной магнитолы и кронштейн для него изобразить ваще легко можно :)
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Ep
[quote="kruzenwtern"]как вариант конечно, но не помню есть ли у дроида дрова под вебки.
/quote]
http://www.looxcie.com/products-page/ca ... -2-5-hour/
вот блютусная камера, можно на ухо надеть и будет лучше, чем регистратор -ибо поворотная :)
/quote]
- kruzenwtern
- DenisGuzew
Думаю, что можно заказать вот такую рамку http://auto.wikimart.ru/acoustics/frame ... ersalnaya/ обточить ее и все будет пучком. Себе заказал сегодня через инет...не знаю прийдет или нет, но лучше я выкину 450 р на пробу на рамку, чем 10 - 15 тыр на пробу с майфуном.
Р.С. Попробовал сегодня настроить "синий зуб" на штатной, получилось...качество конечно не айс, меня слышат плохо (как и предупреждали), музыка и видео передаются не плохо. Допускаю, что я не аудио "фил"..))) Допускаю, что Фирма звучит гораздо лучше.
Р.С. 2 Колонки я поменял сразу, стоит Pioner 13
- VladXW
Заказал вот такую магнитолу. Цитата: «Автомобильная магнитола 2 din Pioneer DA-7200D GPS -теперь оснащена съёмной передней панелью и евро-разъемами! 2 din автомагнитола с 7” (17,5 см) сенсорным дисплеем разрешения (800x480) HD, новым 3D меню, встроенным GPS навигатором, TV/FM-тюнером, функцией картинка в картинке (PIP, 2 режима), комбинированным приводом CD/ MP-3/MP-4/DVD, с двумя видео (RCA) и четырьмя аудио выходами + выход на сабвуфер. Поддержка карт памяти SD\MMC, встроенный мини USB порт на передней панели и Bluetooth –для организации громкой связи в салоне автомобиля (контакты + музыкальный плеер). Имеется Возможность подключения камеры заднего вида. Можно слушать музыку, смотреть фильм пользоваться полноценным gps навигатором и это всё одновременно. Семи дюймовый экран оборудован функцией автоматического выключения, а также режимом день/ночь, что необходимо при вождении в темное время суток. Так же можно подключить звук 5.1 и управлять магнитолой кнопками на руле (мультируль). Поддержка IPOD/iPHONE -зарядка и медиа плеер.»
В комплекте пульт, чехол для съемной панели и еще много чего, в общем есть все что нужно.
Пришла моя магнитола сегодня, с почтовыми расходами обошлась 13тыр. Все посмотрел в комплекте не оказалось стилуса и гарантийная наклейка разрезана, хотя какая по инету гарантия но все же как то не хорошо, хоть бы работала и ладно. Стилус конечно можно купить но если он описан в комплектации то значит толжен быть. Написал про стилус и наклейку в инет магаз, теперь жду что ответят. Замерил корпус магнитолы если ставить с рамкой то до рамки 160мм, то есть войдет без всяких переделок, но рамка ляжет поверх родной панели и сама магнитола будет выпирать на 2см. Решил ставить без рамки и подрезать выступ на воздуховоде на 1 см, тогда экран по высоте как раз войдет в родную панель с небольшим зазором, чтобы моторизованная панель не шоркалась, а по ширине все же уже и придется щечки делать, с такой установкой экран будет выпирать на 1см что вполне приемлимо, да и глубже утапливать нельзя, а то съемную
панель не снимешь.
панель не снимешь.
