вопрос к тем, у кого св-антенны в крышу врезаны
Аудио, Видео, Связь.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт окт 23, 2012 06:32
Мужики незнакомые работающие в депо сказали что шуганули демонов разок. Антенна цела.
geer
Сообщение geer » Пн дек 31, 2012 02:43
http://kolomna7fm.ru Добро пожаловать на Коломенский Автоканал Коломна 7Фм!
sniper29
Сообщение sniper29 » Пн дек 31, 2012 09:52
ЭлектроПанк писал(а): А музыку я в основном играю - ударник в 3х коллектиах. А вообще одно другому не мешает, если быть честными.
Неее ударник это я а ты БАРАБАНЩИК :D
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 01, 2013 23:48
El_Romo писал(а):Мужики незнакомые работающие в депо сказали что шуганули демонов разок. Антенна цела.
У меня на предыдущей машине тоже малолетки пытались антенну снять, благо сосед увидел и шуганул, вот теперь думаю как лучше антенну на Патрик установить чтобы малолетки не покушались
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 00:37
подскажите как лучше врезать антенну в крышу? заранее спасибо!
sniper29
Сообщение sniper29 » Ср янв 02, 2013 06:19
Barsikk писал(а):подскажите как лучше врезать антенну в крышу? заранее спасибо!
У меня здесь.
http://fotki.yandex.ru/users/sniper29-l ... ew/576930/
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 12:22
У меня здесь.
Очень симпатично выглядит, а снизу шайбу или пластину ставил для усиления металла, я просто думаю врезать так же или посередине крыше т.к. на предыдущей машине малолетки пытались скрутить ее благо сосед увидел и шуганул их, вот и думаю или центр крыши или как у тебя
sniper29
Сообщение sniper29 » Ср янв 02, 2013 13:01
Ну начнем с того что ставить легче (люк вентиляции).
Ставил пластину
http://fotki.yandex.ru/users/sniper29-l ... ew/577118/
Скрутить пионеры могут и в центре крыши. Зато удобней самому наклонять (в лесу).Я снимаю от греха подальше.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 02, 2013 13:03
Barsikk, а тему хотя бы четыре странички покурить?:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vopros-k ... 18146.html:
Партизанский писал(а):
Ep писал(а):сабж - делали усилители металла какие или нет?...
У камрада пианист изнутри сделано так:
Остальные подробности по сверлению крыши и его реализации врезки антенны - в моём бортовом журнале на 1 стр. (см. в подписи).
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 15:23
ZamPoteh писал(а):Barsikk, а тему хотя бы четыре странички покурить?:
Партизанский писал(а): У камрада пианист изнутри сделано так:
Да дружище видел я твою красоту в монтаже, просто есть люди которые ставять не через пластину а через шайбу, вот и решил тут на форуме уточнить как лучше
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 15:25
sniper29 писал(а):Ну начнем с того что ставить легче (люк вентиляции).
Ставил пластину
да правильно делаешь что в лесу снимаешь, судя по фотки у тебя тоже мегаджет 555
sniper29
Сообщение sniper29 » Ср янв 02, 2013 16:06
В лесу просто наклоняю градусов на 30-45.
У меня 600 турбо хотел 555 но передумал(циферки на дисплее мелкие) :D .
А пластина та жа шайба только большая
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 02, 2013 17:26
Barsikk писал(а):... Да дружище видел я твою красоту в монтаже, просто есть люди которые ставять не через пластину а через шайбу, вот и решил тут на форуме уточнить как лучше
Да это не моё, а пианиста.
Чем больше площадь опоры (в разумных пределах), тем меньше "ломает" железо крыши.
Так что можно и пластину, можно и шайбищу.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 02, 2013 19:42
Лучше пластину поширше. :) Крышу гнуть не будет.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 22:28
спасибо вам всем за помощь и советы, после завтра буду устанавливать станцию с антенной, за одно и потолок шумкой проклею, ведь мне осталось проклеить потолок и крылья задние, антенну решил все таки ставить в центре крыши т.к. к ней будет сложновата добраться всяким не хорошим людям(воришкам), я прекрасно понимаю,что снять можно все что угодно, впринцепи можно гайку поставить и слизать с нее края Изображение
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 22:29
пианист писал(а):Лучше пластину поширше. :) Крышу гнуть не будет.
спасибо за совет!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 02, 2013 22:46
В центре крыши как раз то легче коней подобраться встав на боковую подножку.
При установке в задней части, чуть впереди
вентиляционого люка, подобраться к ней сложнее.
Да, можешь ещё глянуть:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ratsii-i ... 5-390.html
Я так понял, у тебя три пятёрки:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ratsii-i ... 5-510.html
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 03, 2013 00:12
ZamPoteh писал(а):В центре крыши как раз то легче коней подобраться встав на боковую подножку.
Да у меня 555, ей уже третий год да и проблем с ней не было,да ты прав дружище так и врежу антенну по твоему совету, фото потом выложу как все будет готова
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб янв 05, 2013 09:32
вот что у меня получилосьИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб янв 05, 2013 09:50
подскажите пожалуйста куда же все таки прикрепить тангетку на панель, ведь у меня нового образца, заранее Вам спасибо!
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 05, 2013 09:50
:shock: :shock: :shock:
Знатно всё раздербанил. :D
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 05, 2013 10:38
Barsikk писал(а):подскажите пожалуйста куда же все таки прикрепить тангетку на панель, ведь у меня нового образца, заранее Вам спасибо!
Глядя на это произведение искусства:
Мне видятся только два места:
1. Чуть левее от левого дефлекторы или мультимедиа, по "скуле".
2. Ниже п. 1 у стыка верхней и нижней части торпеды.
Дырявить такую красоту сходу жалко. Я когда раздумывал куда повесить тангенту, сделал кронштейны из оцинковки и на двустороннем скотче примерял:
Два, которые на фото свободны от тангенты, лежат в гаражике. Могу отдать, если надо.
А третий, так и остался прилепленным. Ничего не дырявил. :)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб янв 05, 2013 20:26
да а когда все собрал и не скажешь что большую часть салона было разобраноИзображение
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт янв 08, 2013 23:17
Вроде шаёбочка маловата! Боюсь крыша "играть" будет.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:24
Боцман 61 писал(а):Вроде шаёбочка маловата! Боюсь крыша "играть" будет.
прежде чем это все монтировать естественно я все проверил на играние крыши от антенны, все нормуль
sniper29
Сообщение sniper29 » Ср янв 09, 2013 12:10
У дефлектора вешать не советую. У меня при нагреве тангенты очень сильно ухудшается модуляция.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 12:22
спасибо за совет, я конечно знаю что не тангетку и саму станцию лучше не ставить близко к воздуховодам т.к. зимой оно будет греться, а вот с тангеткой так и не черта не придумал, короче лежит в подстаканнике ))) просто не хочу дыравить новую торпеду, да и смысла в этом не вижу все равно держать не будет
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср янв 09, 2013 13:52
Я повесил на торпедо около воздуховода, но воздух перекрываю.
А хочется придумать какое-либо крепление или клипсу, чтоб на ремень безопасности у плеча, ближе к уху цеплять.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 16:03
ломик писал(а):Я повесил на торпедо около воздуховода, но воздух перекрываю.
у тебя наверно другая торпеда, а у меня новая и мягкая и в ней саморезы держаться не будут это точно
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 09, 2013 17:15
Barsikk писал(а):у тебя наверно другая торпеда, а у меня новая и мягкая и в ней саморезы держаться не будут это точно
Спешу обрадовать, за этой мягкостью скрывается железный остов. Так что дальше (сверлить) и длиннее (саморез). :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 17:54
хорошая новость, вот бы еще фотку увидеть куда же ее там присобачить
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 09, 2013 18:09
Barsikk писал(а): хорошая новость, вот бы еще фотку увидеть куда же ее там присобачить
Я кажись предлагал самопальную держалку приклеить на двусторонний скотч приклеить и покататься-посмотреть где удобней будет). Но кто то "героически" промолчал.
А насчёт железной основы мягкой облицовки, можешь посмотреть-пощупать с обратной стороны этой облицовки (если будет где возможность подлезть).
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 20:15
да я помню про двух сторонний скотч, пока еще не занимался тангеткой, делал свет в богажник,а тангетка пока лежит в подстаканнике )))
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 09, 2013 20:19
Так я тебе эту самодельную держалку предлагал, а скотч уж сам как нибудь. :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 20:38
ZamPoteh писал(а):Так я тебе эту самодельную держалку предлагал, а скотч уж сам как нибудь. :D
спасибо за советы, вот как закреплю тангетку сразу же выложу фотки, может кто нибудь так же сделает, а так самое главное что станция уже стоит и работает
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 09, 2013 22:36
Barsikk писал(а): а так самое главное что станция уже стоит и работает
А кто бы сомневался? Конечно это самое главное, и без всякой Виагры. :wink: :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 10, 2013 00:12
это точно!!!
Den68
Сообщение Den68 » Ср апр 10, 2013 14:39
Уважаемые коллеги. Являюсь новичком в вопросах связи. Хотел поделиться мыслями, выслушать мнения и чего-нибудь узнать. :-) После просмотра многочисленных фоток картинок и постов предполагаю установку головного устройства в самодельную потолочную консоль. антенну предполагаю врезать в крышу (ориентировочно в выштамповку люка по центру). Что думаете по данному варианту расположения? Есть ли в машинах без люка промежуточный усилитель крыши (между усилителем рамки стекла и усилителем на уровне центральной стойки )? Заранее спасибо за ответы :-)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 10, 2013 14:49
Неудобное (представляется мне) место для врезки.. Рано или поздно все равно придется антенну складывать, а тянуться далеко. Я как и некоторые товарищи в месте лючка вентиляционного врезал. Салон при установке разбирать опять же не нужно. Дальнобойная мода ставить рации (и магнитолки) под потолок (у моих знакомых по крайне мере) сходит потихоньку на нет. Не так уж это и удобно.
Den68
Сообщение Den68 » Ср апр 10, 2013 14:54
El_Romo писал(а):Неудобное (представляется мне) место для врезки.. Рано или поздно все равно придется антенну складывать, а тянуться далеко. Я как и некоторые товарищи в месте лючка вентиляционного врезал. Салон при установке разбирать опять же не нужно. Дальнобойная мода ставить рации (и магнитолки) под потолок (у моих знакомых по крайне мере) сходит потихоньку на нет. Не так уж это и удобно.
От кормы до центральной стойки предполагается небольшая экспедиционная площадка. Голова дареная DIN1. Сам не сильно в восторге от нависающей над головой угрозы :-) но другого варианта придумать не могу. :-)
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 15:34
Den68 писал(а): От кормы до центральной стойки предполагается небольшая экспедиционная площадка. ...
У меня врезана как и у Романа, чуть не доходя до вент.лючка.
Если есть рейлинги, то лучше на кронштейн под рейлинг (сейчас бы я и сам так сделал).
Будет площадка? А что мешает к площадке кронштейн для антенны прицепить поближе к одной из сторон? Смещение от центра крышы антенны большого влияния на качество связи не оказывают.
Den68
Сообщение Den68 » Ср апр 10, 2013 15:46
Экспедиционник (площадка) будет держаться на водостоках, соответственно контакта с крышей антенна на нем не получит и вариант крепления антенны к экспедиционнику отпадает. Засверлиться в месте выштамповки наличие шанса поправить ситуацию люком в случае чего :-). Релингов нету. Была мысль разметить отверстия под релинги и к ним прикрутить экспедиционник и кронштейн антенны как вариант.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 10, 2013 15:51
Ты удивишься но масса будет:) хуже чем у врезной но будет. У меня восемь фар люстры без отдельно выведеного провода через крепления к водостокам нормально светят.
Den68
Сообщение Den68 » Ср апр 10, 2013 15:54
El_Romo писал(а):Ты удивишься но масса будет:) хуже чем у врезной но будет. У меня восемь фар люстры без отдельно выведеного провода через крепления к водостокам нормально светят.
Блин, ну 12 вольт до лампочек это один момент а тут вроде как высокие формации. :-)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 10, 2013 16:01
Фигня. Как раз эту разницу между антенной врезной и на кронштейне сложнее на глаз определить. Общаюсь с товарищами у которых на багажнике или на кронштейнах или на запаске антенны стоят и всех устраивает именно его вариант. Один только после мучений с короткими магнитками все таки врезал и даже (чудо то какое!) настроил КСВ! Тогда и почувствовал разницу.
Den68
Сообщение Den68 » Ср апр 10, 2013 16:17
Вот елки палки :-), уже вроде смирился с дыркой в крыше, теперь сомнения :-)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 10, 2013 16:55
Если прокрутить время назад, я бы наверно прикрутил на багажник и если не понравилось то да-засверлил бы.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 21, 2013 16:31
Den68 писал(а):Вот елки палки :-), уже вроде смирился с дыркой в крыше, теперь сомнения :-)
Сомнения правильные незачем дырявить крышу.Антенна будет также хорошо работать будучи прикручена к металлическому багажнику без соединения с кузовом.Проверено.Настройку антенны следует начинать с настройки длины кабеля,чтобы кабель работал волновым повторителем,и только потом браться за размер штыря.КСВ обязательно настраивать или хотя бы померить чтобы не лишиться выходных транзисторов.Расчетные данные длины кабеля для частоты 27135 кгц 3,65 метра или кому не хватае 7,3 м.Более точные данные можно получить имея ГСС.Длина может несколько отличаться и зависит от материала используемого в кабеле.
валрейсинг. ГБО.
EDELWEISS
Машина: УАЗ Патриот АКПП СТАТУС
Сообщение EDELWEISS » Пн май 06, 2013 22:17
Форм фактор MJ 555 использую уже в 4 ой машине, писать о достоинствах и недостатках нет смысла
а вот антенна для покатух по лесу и основных задач связи на КВ \GSM \SAT и приема FM выбрана вот такая
под капотом стало так
дырочку пришлось таки сделать для однозначно эффективной работы фидера
в Российской машине под торпедой оказалось много места
внутри салона стало так
одним словом доволен результатом, для передвижения по пересеченке, по лесу, в колонне лучшего варианта не найти...
ИЗ ВСЕХ ВРЕМЕН ГОДА НЕНАВИЖУ УТРО И ПОНЕДЕЛЬНИК...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср май 08, 2013 15:21
а я делал вот так и тоже очень даволен как тангетка расположена Изображение
