Вопрос тем, кто ставил СиБи антенну на рейлинг
Аудио, Видео, Связь.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Пн янв 07, 2013 22:26
Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
Мы все учились когда-то, как-то, и чему-то...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн янв 07, 2013 22:37
Что значит в рейлинг?
Alekseych
Сообщение Alekseych » Пн янв 07, 2013 22:38
То и значит, что в рейлинг, а не на кронш запаски...
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт янв 08, 2013 00:30
В релинг не катит-контакта с кузовом не будет. Провод 35кв на массу тоже не катит. Дефлорируй крышу, врезай по технологии-будет тебе счастье.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 01:05
Я ставил кронштейн под рейлинг. Т.е. имеется прямой контакт с кузовом. А на кронштейн уже антенну.
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Вт янв 08, 2013 01:13
olegmednn писал(а):Я ставил кронштейн под рейлинг. Т.е. имеется прямой контакт с кузовом. А на кронштейн уже антенну.
Давай фоты! :) И рассказывай поподробнее.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 11:32
Воооот! (с) :D А фото процесса есть?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 12:42
скину ближе к вечеру. но там все просто. так что откровений не ждите.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 12:46
Просто интересно как на УАЗе, пока сам не ковырял, а другу на хонду врезали кронштейн в рейлинг...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 18:42
Вот несколько фоток установки антенны. За основу взят кронштейн крепления антенны на зеркало фуры. Поэтому у меня получился составной. В идеале конечно лучше вырезать и выгнуть из одной пластины. Далее изнутри был откручен рейлинг отогнут вверх до выведения болтов из отверстий кузова и под один из болтов вставлен кронштейн. Со стороны салона кузов зачищен наждачкой и подложена большая шайба. Опять же в идеале нужно делать крепеж кронштейна под оба болта рейлинга. Ну и конечно при сборке промазываем все герметиком.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 19:07
Спасибо огромное...А потом дальше как кабель заводил в салон?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 19:13
Через дверь задка под уплотнителем и далее по крыше и по стойке лобового стекла слева.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 19:16
Спасибо!!! Завтра пойду на работе кронштейн заготовлю... :beer: :beer: :beer:
gpsman
Сообщение gpsman » Вт янв 08, 2013 19:25
olegmednn писал(а):Вот несколько фоток установки антенны ...
Это под левый рейлинг, сзади ?
Как качество приема в данном положении ?
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 19:30
Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаски, поверь...Я не один десяток антенн настроил...
Последний раз редактировалось Alekseych Вт янв 08, 2013 19:32, всего редактировалось 1 раз.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 19:30
Да под левый сзади. Мне сложно судить о качестве т.к. это мой первый опыт установки и сравнить особо не с чем. слышу людей нормально и через репитер себя слышу да и другие не жалуются. антенна еще у меня достаточно простенькая.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт янв 08, 2013 19:34
Alekseych писал(а):
gpsman писал(а): Это под левый рейлинг, сзади ?
Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаске, поверь...Я не один десяток антенн настроил...
Во во мне и в магазине сказали, что должен быть контакт антенны с кузовом поэтому от так манящей магнитки отказался и про дверь задка тоже объясняли, что не стоит. КСВ, при моем варианте установки, настроили вроде 1.1 или 1.2. точно не помню.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 19:41
У магниток напряжённость создаваемого поля в 1.5 раза хуже чем у кронштейновых и врезных при равной длине штыря...Здесь хороший КСВ магнитки для дальности уже роли не играет...Просто установщики не могут мерять напряжённость, и поэтому этот немаловажный момент опускается...
И антенна должна крепиться в самой верхней точки противовеса(крыша), а не сбоку от него(кронш запаски)...Но кого-то и на запаске устраивает...Каждому - по потребностям :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:18
Изображение ставил по центру крыше, провод проложил под обшивкой потолка
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:21
Alekseych писал(а):У магниток напряжённость создаваемого поля в 1.5 раза хуже чем у кронштейновых и врезных при равной длине штыря...Здесь хороший КСВ магнитки для дальности уже роли не играет...Просто установщики не могут мерять напряжённость, и поэтому этот немаловажный момент опускается...
по центру прием будет лучше, да еще просто на предедущей машине у меня малолетки пытались антнну снять, вот и решил сразу врезать по центру
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 23:23
Согласен, что самое правильное врезать по центру, но у меня есть небольшие нюансы: антенны часто меняются :D Так что - только кронштейн...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:34
Alekseych писал(а):Согласен, что самое правильное врезать по центру, но у меня есть небольшие нюансы: антенны часто меняются :D Так что - только кронштейн...
обдумай хорошо и поставь как тебе душе угодно, саму станцию я поставил вот такИзображениеИзображение
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 08, 2013 23:36
Ну твою можно спрятать, у тебя всё управление на тангенте, а у моей Мегажути на морде :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:41
Alekseych писал(а):Ну твою можно спрятать, у тебя всё управление на тангенте, а у моей Мегажути на морде :D
да ты прав, но если бы у меня была бы станция как у тебя, я бы выкинул родной штатный радиоприемник и поставил бы туда одно диновую магнитолу, а ниже бы установил станцию
zhurbakirill
Re: Вопрос тем, кто ставил СиБи антенну на рейлинг
Сообщение zhurbakirill » Ср янв 09, 2013 01:01
Alekseych писал(а):Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
Сверли по центру крыши, или ближе к задку. Ставь усилитель из перфорированного алюминия и будет тебе счастье. Связь на ура! Сам себе так поставил, не пожалел ни разу. Настроил рацию у спецов. Слышу и передаю в городе Москва на 8-12 км. По трассе до 18 км. (рация Megaget 600+Turbo, антенна Lemm 2001 turbo)
gpsman
Сообщение gpsman » Ср янв 09, 2013 10:29
Barsikk писал(а):Изображение ставил по центру крыше, провод проложил под обшивкой потолка
не маловата шайба на креплении антенны?
Народ ставит пластины...
3163-347, 2012, май
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 09, 2013 10:56
gpsman писал(а):...
+1, маловата.
Если уж и врезать антенну в крышу (что лично мне не очень нравится с точки зрения удобства эксплуатации) - то лучше делать так:
Подробности, кому надо - здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#411396
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 16:43
Партизанский писал(а):
gpsman писал(а):...
+1, маловата....
я в начале ставил пластину прикрутил попробовал антенну покачать на крыше получилось нормуль, а за тем поставил эту шайбу и так же все повторил с антенной, эффект такой же, вот и решил оставить шайбу, а уж если придется в лесу ездить то просто взял ослабил и опустил антенну ниже, я же не собираюсь ей суки валить )))
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 18:05
сверлил прямо по центру, так что теперь сам с трудом достаю до антенны, но все же достаю что бы где нибудь проехать, а то высота машины 2м и антенна тоже почти 2м, так что 4м это высоковата, раз даже гаишник сказал типа мог бы и повыше антенну поставить )))Изображение
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб апр 20, 2013 18:41
Unckle_Vova писал(а):В релинг не катит-контакта с кузовом не будет. Провод 35кв на массу тоже не катит. Дефлорируй крышу, врезай по технологии-будет тебе счастье.
Контакт с кузовом совсем не обязателен.Для штыревой антенны важен противовес в качестве которого можно использовать металлический багажник,ряд радиальных проводников если багажник не металлический.А то что антенна стоит по центру или нет меняется диаграмма направленности.На предыдущей машине антенна стояла на изолированном багажнике с10 ваттами отвечали все.КСВ проверял с помощью трансивера ICOM-756 отключив антенный тюнер.Оставьте крыши в покое !Рекомендую книга АНТЕННЫ автор Ротхаммель.
валрейсинг. ГБО.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вт апр 30, 2013 20:48
Поставил на рейлинг. Контакт с кузовом не обязателен, но желателен. Вместо кузова в качестве противовеса использовал медный провод, который пропустил вдоль рейлинга. Ставил на специальный кронштейн.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Вт апр 30, 2013 21:35
Dimonster79 писал(а):Поставил на рейлинг. Контакт с кузовом не обязателен, но желателен. Вместо кузова в качестве противовеса использовал медный провод, который пропустил вдоль рейлинга. Ставил на специальный кронштейн.
Что-то непонятно как сделано, можно фото увидеть?
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Ср май 01, 2013 04:22
не знаю как фото запилить((((
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Пн май 06, 2013 20:04
Сегодня померил ксв-1, 4. При 10 ваттах по трассе будет 7-12 км
