Динамики на 2011 Патриот
Аудио, Видео, Связь.
airub
Сообщение airub » Пн июн 04, 2012 13:51
12 л в ЗЯ?
Feanor
Сообщение Feanor » Вт июн 05, 2012 08:14
denis239tp писал(а):Тоесть уменьшать объем надо? Там никак! там же стекло опускается
Яичная технология велкам :)
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/080-doors.htm
Мне ваще 7л надо под динамик :)
Feanor
Сообщение Feanor » Вт июн 05, 2012 08:15
airub писал(а):12 л в ЗЯ?
угу
denis239tp
Сообщение denis239tp » Ср июн 06, 2012 17:05
и что, яичная технология уменьшит объем?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Ср июн 06, 2012 17:14
а закрытый ящик как делать тут? там стекло опускается ниже отверстия динамика. это был бы лучший вариант!
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июн 07, 2012 12:09
denis239tp писал(а):и что, яичная технология уменьшит объем?
Конечно, она для этого и используется )
+ усиление жесткости
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июн 07, 2012 12:11
denis239tp писал(а):а закрытый ящик как делать тут? там стекло опускается ниже отверстия динамика. это был бы лучший вариант!
Я буду накладной делать )
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт июн 08, 2012 03:17
хотелось бы увидеть...
Feanor
Сообщение Feanor » Пт июн 08, 2012 09:11
denis239tp писал(а):хотелось бы увидеть...
Сделаю отчитаюсь )
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пн июн 18, 2012 23:58
Чем пропитывать эту яичную технологии и чем клеить?
Feanor
Сообщение Feanor » Вт июн 19, 2012 12:21
CruelCat писал(а):
Feanor писал(а): Конечно, она для этого и используется )
Полиэфирная смола, эпоксидка.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт июл 05, 2012 09:54
Feanor, а от куда информация, что еосам надо именно 12 литров? и это для закрытого ящика или для фазоинвертора? и если есть данные, скажи какой минимальный закрытый ящик должен быть?
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июл 05, 2012 11:50
denis239tp писал(а):Feanor, а от куда информация, что еосам надо именно 12 литров? и это для закрытого ящика или для фазоинвертора? и если есть данные, скажи какой минимальный закрытый ящик должен быть?
Для всей акустики (почти) производители пишут объемы, надо смотреть на их сайтах или просто искать в нете.
Кроме рекомендованного объема от производителя, для многих популярных и качественных комплектов, можно найти обсуждения установщиков и рекомендации.
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Чт июл 05, 2012 12:36
выходит, мне тоже надо уменьшить объем... ;)
А к самое двери ее как приклеивать?
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июл 05, 2012 12:52
Я собрал тут тестовые ящики и послушал свою акустику на рекомендованном объеме и на увеличенным в 2 раза...
Разница слышна, притом очень сильно.
На рекомендованном играет на много четче и сочнее.
Завтра попробую еще чуть меньшем объеме послушать.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт июл 05, 2012 18:35
а у тебя какая аккустика? и если тебе не сложно, дай ссылку, где ты про еосы читал? на офсайте ничерта не написано...
Feanor
Сообщение Feanor » Пт июл 06, 2012 11:40
CDT 3 полосы.
Про еосы читал, человек их устанавливал и писал отчет.
Не могу сейчас найти, помню на первой или второй странице яндекса была ссыль. Вернусь с дачи полажу поищу.
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт июл 06, 2012 11:40
"Эквивалентный объём воздуха Vas, л 30,8" - это то значение, по которому объем воздуха в двери надо делать? ;)
Feanor
Сообщение Feanor » Пт июл 06, 2012 11:43
ChronoKiller писал(а):"Эквивалентный объём воздуха Vas, л 30,8" - это то значение, по которому объем воздуха в двери надо делать? ;)
Это то значение, по которому надо считать объем.
http://magnitola.org/o-raschete-i-izgot ... amika.html
