Кирпич
Аудио, Видео, Связь.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт окт 27, 2011 13:31
А не надо с меня удивляться :) Я сказал то, что мне ответил производитель. Еще при закупке я интересовался у них, по поводу разницы работы конкретно этого усилителя в режимах переключателя АМ-ФМ
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт окт 27, 2011 13:40
Серёга34 писал(а):Я сказал то, что мне ответил производитель.
Да к Вам то никаких претензий. Просто узнаю наших современных "технически грамотных" представителей артели-изготовителя :wink:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт окт 27, 2011 20:46
MAS писал(а):Правильно,у этого транза большой радиатор,он на КТ815 похож
Так какие брать то?
Asterisk
Сообщение Asterisk » Чт окт 27, 2011 21:24
Лучше взять с собой выпаянный для образца. В магазине сунут то что у них есть, как им не объясняй. А так будет с чем сравнить.
Евро3, бензин, 2012
MAS
Сообщение MAS » Чт окт 27, 2011 21:35
В Чипе и дипе думаю,левотни не будет
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт окт 27, 2011 23:20
irf520pbf в корпусе TO-220AB
irf520ns в корпусе TO-262
Какой из них брать?
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт окт 28, 2011 18:42
стер (уже неактуально)
Последний раз редактировалось Asterisk Пт окт 28, 2011 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Евро3, бензин, 2012
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт окт 28, 2011 18:44
Взял IRF520PbF. Отдал МАСу, ждём результатов.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 09, 2011 19:01
Люди, а подскажите какой предохранитель на кирпич поставить? Поставил 10А, сегодня общался много и через некоторое время заметил, что кирпич не работает, проверил - сгорел пред.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт дек 09, 2011 22:57
Компенсатор потерь КП101-12
Потребляемый от источника ток, А, не более 15
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... manual.pdf
Евро3, бензин, 2012
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт дек 09, 2011 23:13
/Ого/ писал(а):Люди, а подскажите какой предохранитель на кирпич поставить? Поставил 10А, сегодня общался много и через некоторое время заметил, что кирпич не работает, проверил - сгорел пред.
А ты посчитай ток потребления. Это просто.
Мощность = Напряжение * Ток.
Ток = Мощность : Напряжение.
Прибавь потери в проводах. Мелочи, но иногда бывает ощутимо.
Допустим "кирпич" мощностью 120 Ватт, запитывается 12 Вольтами. Ток (по формуле) будет 10 Ампер. Значит предохранитель надо ставить на 15 ампер (это с учётом потерь в проводах и броском тока при нажатии на "капу")
Asterisk писал(а):Компенсатор потерь КП101-12
До чего же "голь на выдумки хитра" :lol:
Ну почему не назвать всё своими именами? Нет, @л, придумали "компенсатор потерь". И что самое интересное, читая описание этого девайса абсолютно нет никакого объяснения ДЛЯ ЧЕГО и И КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО РАБОТАЕТ
Для компнсации потерь. Каких потерь??? На передачу, на приём, или на то и другое
Лет 10 назад был у меня хороший усилитеь EuroCB 250. 250 Ватт в АМ-FM и 500 Ватт в SSB (с его помощью в SSB связывался с Камчаткой и Дальним Востоком, правда на направленную антенну, но на СВ-диапазоне, во время тропосферных "проходов"). Так вот в нём был действительно "полный фарш": защита от КЗ на выходе, предусилитель по приёму, match-box (это приблуда такая, с помощью которой визуально достигается максимальная отдача сигнала в антенну). А это даже не знаю как классифицировать. по косвенныи "половым признакам" можно понять, что девайс при питании 12 вольт выдаёт 180 Ватт (это без потерь ), а читая фразу
КПД не менее 55% призадумываешься - а стоит ли вообще ЭТО брать.
MAS
Сообщение MAS » Вс мар 25, 2012 19:01
Снял я этот КП 101,стали гореть предохранители при передаче. Теперь присматриваюсь к этому http://www.planetaradio.ru/cash/info/211.html, либо вообще не буду ставить
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 02, 2012 11:44
Лоханулся я,со слепу при замене предохранителя не увидел,что ставлю 2,5 А
