Установка моторизованной антенны
- AnRudyk
Здравствуйте уважаемые, кто -то ставил на Патриот выдвижную моторизованную антенну?
Re: Установка моторизованной антенны
А зачем? В лесу из неё быстро пол антенны получится.AnRudyk писал(а):Здравствуйте уважаемые, кто -то ставил на Патриот выдвижную моторизованную антенну?
- mudman
От Волги думаю подойдёт...AnRudyk писал(а):Здравствуйте уважаемые, кто -то ставил на Патриот выдвижную моторизованную антенну?
- mudman
Так на то она и с моторчиком... В лес едешь, кнопочку нажал, опустил! Выехал, обратно поднял.ZamPoteh писал(а):А зачем? В лесу из неё быстро пол антенны получится.
В тёмной чаще леса и так страшно, а тут ещё и без музыки и последних новостей?!MUDMAN писал(а):Так на то она и с моторчиком... В лес едешь, кнопочку нажал, опустил! Выехал, обратно поднял.ZamPoteh писал(а):А зачем? В лесу из неё быстро пол антенны получится.
А если без смеха - от лукавого всё это, баловство.
За выдвижной постоянный уход нужен (смазывать, протирать) иначе либо не выдвинится, либо не вдвинится, либо в каком то положении заклинит, зимой примёрзнуть может. Можно банально забыть её задвинуть и въехать в гараж, либо в другое габаритное место.
- ivanchester
Все точно так!ZamPoteh писал(а):А если без смеха - от лукавого всё это, баловство.
У меня на Сонате была такая антенна: выдвигалась и пряталась при включении/выключении зажигания.
Очень трудоемкий девайс и не сказать, чтобы с ним качество приема было ощутимо лучше, чем с обычной антенной на стекле.
- AnRudyk
У нас на севере с этим проще, не сыпят всякую хрень, если только иногда песочком, так что думаю с этим проблем не будет. Думаю во второй половине ноября поставлю все-таки её в крыло, думаю места там хватит.rv3acz писал(а):Стояла подобная на Вектре. Недельку не складывал зимой от коктейля Лужкова так закисла, что и молотком потом забить не смог при заезде на автоматическую мойку. :D
- ZzzzZ
ПокупаеШь пролоджи вап 501 - усиленная версия моторчика и режишь в крыло, как на волге.
только правильно заметили, для машины которая выезжает с асфальта в лес - такая хрень не нужна, достаточно прикупить бош на стекло и НОРМАЛЬНО массу подвести
 тогда ВСЁ ловится
						- /Ого/
На волге стоит уже 2 года антенна пролоджи, подключена к магнитоле, т.е. выдвигается и убирается при включении и выключении магнитолы. Зимой один раз закисла немного, не убиралось см 10 примерно, пролил вэдэшкой и всё заработало. Сейчас в патрике стоит активная Бош на стекле, качаство приёма примерно одинаковое. Родные волговские антенны не советую: у них всего 3 звена, поэтому гнуться быстрее, вследствии чего заклинивают и привод у них от кнопки, хотя наверное можно переделать.
