Установка магнитолы.
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение 599 » Пн сен 12, 2011 10:56
Вот думаю установить магнитолу, только в электрике не очень силен. Автомобиль Комфорт 2011 года. Там где дырка под магнитолу есть разъм, а может и еще чего не увидел. ВОПРОС. Достаточно разъем подключить к магнитоле для ее работы или еще, что надо? Про антенну понятно, там отдельная дырка.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 11:04
По крайней мере там должно быть два ЕВРО-разъёма (может быть с 11 модельного года уже один разъём ставят - не знаю). По 8 контактов в каждом. Один разъём под питание, второй - на динамики. А антенной у тебя служит нить обогрева заднего стекла.
Сообщение 599 » Пн сен 12, 2011 11:14
Макашев М.К. писал(а):По крайней мере там должно быть два ЕВРО-разъёма (может быть с 11 модельного года уже один разъём ставят - не знаю). По 8 контактов в каждом. Один разъём под питание, второй - на динамики. А антенной у тебя служит нить обогрева заднего стекла.
Такая антенна нам не нужна :) Т.е. покупаю магнитолу, подключаю разъемы и все? Ну по необходимости переходник между магнитолой и разъемом прикупить?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 11:20
В принципе - да. При покупке поинтересуйся какой разъём стоит на магнитоле. Если комбинированный, на который выведено и питание и динамики, а у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы, то, естественно, надо покупать переходник. И насчёт антенного разъёма - тоже: есть магнитолы с антенным разъёмом под mini-jack 3.5, как на наушники, а есть под обычный стандартнный штырь.
Сообщение 599 » Пн сен 12, 2011 11:25
Макашев М.К. писал(а):В принципе - да. При покупке поинтересуйся какой разъём стоит на магнитоле. Если комбинированный, на который выведено и питание и динамики, а у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы, то, естественно, надо покупать переходник. И насчёт антенного разъёма - тоже: есть магнитолы с антенным разъёмом под mini-jack 3.5, как на наушники, а есть под обычный стандартнный штырь.
Спасибо. Мне главное провода не резать, а переходники думаю для всего есть.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2011 16:18
599 писал(а): Т.е. покупаю магнитолу, подключаю разъемы и все?
Ну вот меня терзают смутные сомнения, что надо еще проверить наличие колонок в передних дверях.... :roll:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 16:24
А вот про это я, честно говоря, забыл :oops: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 599 » Пн сен 12, 2011 16:33
Не, ну Вы это меня совсем за дауна держите :D
Снять обшивку двери и установить 16-е динамики (с доработкой напильником) это я смогу 8)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 17:00
Да не обижайся! Это мы так... В шутку значить.... :wink: :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн сен 12, 2011 19:12
Макашев М.К. писал(а):...
...у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы...
Этот разъём в некоторых магазинах называют ISO...
2%
Имя
Сообщение Имя » Пн сен 12, 2011 20:21
Штатные разъемы дорабатывать надо.
У меня классик (но наверное у всех так) питание на магнитолу подается всегда, а не только когда ключ вставлен, соответственно аккум жретс...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 21:48
Совершенно верно! :yes: А я всё вспоминал их второе имя.
Имя писал(а):Штатные разъемы дорабатывать надо.
И это справедливое дополнение. Только в данном случае надо колхозить небольшую схемку с релюшкой, которая бы включала магнитолу при повороте ключа, что тоже не всем нравится. Особенно где нибудь на отдыхе. Не очень уж хочется оставлять ключи в замке зажигания, когда могут и "добрые люди" к машинке ноги пририсовать. :wink:
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт сен 13, 2011 02:39
меня наоборот радует, что у нас музыка и стеклоподъёмники работают независимо от включения зажигания, тем более что положения "0" между "выкл" и "зажигание" у нас нет, то есть просто оставить ключ в машине мало, надо именно завести двигатель
Имя
Сообщение Имя » Вт сен 13, 2011 06:27
Володя, тут конечно от магнитолы зависит, но померьте потребление тока при выключенной магнитоле - лично я был неприятно удивлен.
У большинства магнитол он вполне значителен, а провод питания памяти магнитолы поэтому и делают отдельно (на котором + должен быть постоянно).
Сообщение 599 » Вт сен 13, 2011 09:37
А мне нравится когда магнитола работает без ключа.
romul666
Сообщение romul666 » Пт сен 23, 2011 07:37
Всем привет! Назрел вопрос: буду ставить ГУ Pioneer 9300 CD и усилок 4-х канальный, штатной проводкой под магнитолу не доволен! Подскажите, как правильно подключить питание майфуна, сечение провода, насколько пред поставить и куда? Ну и может какие нюансы есть?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 23, 2011 08:55
Не говорю что правильное и единственно решение, но мы ставим так.
Питание с аккума двумя проводами напрямую на магнитолу, проводом 2,5-4 (что под рукой есть :) )
На усь 4Ga два провода с аккума через капацитор.
romul666
Сообщение romul666 » Пт сен 23, 2011 09:20
Feanor писал(а):Не говорю что правильное и единственно решение, но мы ставим так.
Что такое "капацитор"?
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 23, 2011 09:36
Емкость :)
Конденсатор, двушка и более.
choodonik
Сообщение choodonik » Пн окт 03, 2011 13:08
Коллеги, установлено доподленно на патрике после 2008г. на ISO коннекторе отсутствует выход на задние колонки. Искать в ногах водителя, или за задней обшивках бесполезно... хотя было познавательно!
Я нашел ржавый ключЪ на 10, какую-ту паластмаску с шестигранником, кусок виброизола окаменевший, и неприкрученный блок активной штатной антены. И лужу!
Колонки я поставил колхозным методом: откусил от конектора магнитолы 4 провода, отвечающих за задние блинчики и нарастил их аудио кабелем, протянул их под обшивкой до багажника. Там окончил их папо\мамой. Теперь ставлю колонки от старого муз. центра Aiwa. Звук супер! фоты выложу позже
Ps:Колонки можно выносить наружу, когда живешь в лесу :P
ddv5
Сообщение ddv5 » Пн дек 19, 2011 12:08
Господа/однополчане кому-нить встречалось эл/схема УАЗа? или хотя бы аудио/сигнализационной части?
Буду признателен за линк
Семьянин
Сообщение Семьянин » Пт янв 06, 2012 22:10
Сегодня своими руками установил магнитофон вместо штатного. Штатный вытащил, отключил разъемы (штекеры), подключил их к новому магнитофону. Все работает, ни каких заморочек :)
Штатный магнитофон работал при выключенном замке зажигания, новый магнитофон работает также.
Возникла идея замутить кнопку отключения питания магнитофона и вывести ее на переднюю панель к пустой кнопке.
Смысл такой: если авто оставляешь на долго, то можно будет нажать на кнопку и отключить питание магнитофона, или еще в каких-нибудь других случаях.
Как это сделать?
Я в электрике очень мало понимаю. Догадываюсь, что реле надо поставить, но что такое реле, какое оно должно быть и куда его поставить (на какой провод или провода) - для меня темный лес :oops: .
Есть ли минусы в такой конструкции?
Патриот лимитед, 2011.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб янв 07, 2012 00:16
Почитай вот эту тему: http://www.uazpatriot.ru/forum/signal-a ... hlight=acc
DGera
Сообщение DGera » Сб янв 14, 2012 11:28
Семьянин писал(а):Штатный магнитофон работал при выключенном замке зажигания, новый магнитофон работает также.
Не недо ни чего мудрить. Просто когда оставляете машину надолго то снимайте морду магнитолы или хотя бы отщелкните её от самой магнитолы. Данный сложный процесс аналогичен предполагаемой кнопке. Сразу снижение потребления на 50-70 мА гарантировано.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Пн янв 23, 2012 21:10
Семьянин писал(а):Сегодня своими руками установил магнитофон вместо штатного. Штатный вытащил, отключил разъемы (штекеры), подключил их к новому магнитофону. Все работает, ни каких заморочек
Вопрос про штатную магнитолу...... на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера... Свою штатную пока не доставал из гнезда.... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
Volodi
Сообщение Volodi » Вс янв 29, 2012 11:21
нет с ключом лутьше и безопасней
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт фев 02, 2012 21:39
Fomicheff писал(а):Вопрос про штатную магнитолу...... на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера... Свою штатную пока не доставал из гнезда.... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
За провода в Патрах 11 года не скажу, а в 10-х нет таких. Народ использует от задних стеклоподъемников, но провода от них заканчиваются в подлокотнике(там где регулировка зеркал и управл. передними стеклоподъемниками)
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
Угломин
Сообщение Угломин » Сб фев 04, 2012 10:38
Провода для тыловых колонок находятся в задних (боковых) дверях (Патр август 2011)
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Сб фев 04, 2012 15:00
Угломин писал(а): Провода для тыловых колонок находятся в задних (боковых) дверях (Патр август 2011)
О, как! Значит работают над машиной в Ульяновске! С меньшей скоростью чем хотелось бы, но все таки!
alpachin
Сообщение alpachin » Сб фев 04, 2012 19:59
....или там все же провода для стеклоподъемников, а?
ЛАЙТ ТРАКтор
хну98
Сообщение хну98 » Чт фев 09, 2012 16:03
1. на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера...
2... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
1. 2 колокольчика - маркировка "rear RCA".
2. забавно, что все 8 проводов звука со стороны мгнитолы присутствуют, но с машинной сороны там пусто ( по крайней мере в колодке ). И свободно болтающихся проводов не видно.
лимитед конца 2011, дизель.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт фев 09, 2012 21:02
Ну, слава Богу! А я уж подумал , что наш автопром пошел на встречу потребителю. :D
хну98
Сообщение хну98 » Чт фев 09, 2012 22:56
а вдруг .... под неказистой маркировкой "rcd/mp3-131sa" скрывается продукт "накамиши" иль "моранца" :lol:
а задние динамики идут через схему: голубой зуб-усилитель сзади- и далее, чтоб тонкими проводами непортить машину ? :o
саня64
Сообщение саня64 » Ср фев 15, 2012 14:27
Немного не в тему.При покупке своего авто в подарок салон поставил БК,ну поставили и хорошо.То что штатная антена гауно предупредили сразу.Я полез настраивать мафон и что то у меня не получалось,взял книжку от нее начал читать.И потом сделал вывод что магнитолу мне поменяли при установке БК.Изначально стоял такой же УРАЛ только с функцией БК.Тоесть можно было обойтись и без подарка,за который я все равно платил.
Сообщение luchsergey » Ср фев 15, 2012 14:34
Нет :наши уралы упрощённые-без мк(это доп коробка к нему и не сильно функциональная).
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Чт фев 16, 2012 10:00
Здравствуйте! Подскажите плиз, куда можно установить колонки(динамики) в ПАТРА в зад. Если можно то покажите на фотках.
УАЗ 2011 года
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Чт фев 16, 2012 11:11
Уточнение: Не в двери задние, а именно в багажнике или на боковых панелях. Единственное что мешает мне это сидушки в багажнике, у меня КОМФОРТ. Ну или может просто посоветуете установить недорогой сабвуфер под одну из "лавочек"?
Radko
Сообщение Radko » Вт фев 21, 2012 05:22
Вопрос. Если штатная магнитола по питанию имеет только + и - , и не подключена через замок зажигания, тогда (imho) если поставить магнитолу с экраном, то на ней видео можно и в движении смотрерь (пассажиру справа) и камера заднего вида может быть включена постоянно, независимо от задней передачи? :o
alpachin
Сообщение alpachin » Вт фев 21, 2012 05:29
Radko писал(а):Вопрос. Если штатная магнитола по питанию имеет только + и - , и не подключена через замок зажигания, тогда (imho) если поставить магнитолу с экраном, то на ней видео можно и в движении смотрерь (пассажиру справа) и камера заднего вида может быть включена постоянно, независимо от задней передачи? :o
..в любом авто можно сделать видео в движении, просто и банально!
...камеру можно врубить на постоянку просто и банально. а так она при включении задней передачи включается.
ЛАЙТ ТРАКтор
FELD
Сообщение FELD » Вт фев 28, 2012 20:42
При установке новой магнитолы возникли две проблемы.
1 Не хватает длины проводов для подключения ISO. Пришлось обрезать и наращивать.
2 Есть лишний провод (жёлтый), который ни куда не подключается. Может кто подскажет, куда его примастырить?
Да, и если активная антенна, то плюс к ней с простой клемой типа "мама" в контакт ISO для подключения к магнитоле, не вставляется.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср фев 29, 2012 04:18
Жёлтый провод подключается, запитан от габаритов,есть такая функция на нормальных магнитолах - приглушается подсветка монитора при вкл. габаритов. Весьма полезная функция!
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
FELD
Сообщение FELD » Ср фев 29, 2012 06:00
WilDCaT66 писал(а):Жёлтый провод подключается, запитан от габаритов,есть такая функция на нормальных магнитолах - приглушается подсветка монитора при вкл. габаритов. Весьма полезная функция!
Нет "фишки" для подключения ни в штатной, ни в новой (prology) магнитоле.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 29, 2012 07:00
желтый провод обычно не габариты(приглушение подсветки в ночное время) а питание памяти устройств, так как у нас замок "козий", то при подключении магнитолы провода красный и желтый скручиваем вместе.
..по активной антенне..есть там у нас провод от магнитолы вроде синий..его я вставил в ИСО разъем..с другой стороны вставил разъем от активной антены. У мена антена блаупункт..там есть подсветка(для красоты) и видно сразу при включении магнитолы включается антенна.
..а штатно антенна это провод 15 см и саморез (у меня так было)
ЛАЙТ ТРАКтор
Feanor
Сообщение Feanor » Ср фев 29, 2012 08:50
Во всех головах с экраном, за выключение экрана при движении отвечает отдельный провод, который по инструкции Рекомендуица подключать, но если его не подключить, то экран будет показывать постоянно (если магнитола включена :)), не зависимо от положения автомобиля в пространстве :)
Камера зднего вида подключается либо к простому разъему на магнитоле, либо к специальному "для камеры заднего вида". В первом случае будет показывать при переключении на данный канал, но на камеру должно приходить питание, что бы она давала сигнал. При подключении к "специальному" разъему, голова переключается на камеру при появлении сигнала с нее, т.е. при включении камеры, а вот сама камера подключается по питанию к лампам заднего хода, т.е. воткнул передачу, лампы загорелись, питание на камеру пришло, она заработала и выдала сигнал, голова увидела сигнал на "специальном" входе и переключилась автоматически на него (данная функция отключается через меню). Соответственно, что бы камера работала не только от задней передачи, либо вешаем ее на постоянное питание и простой вход головы и переключаем вход на голове, либо вешаем на "специальный" вход магнитолы и питание камеры вешаем или дублируем тумблером и когда надо включаем, а голова сама переходит.
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Вт янв 15, 2013 20:02
Выкинул магнитолу (еще на кассетах, перекупы не пожадничили), которую купил с машиной. На акустику в передних дверях прицеплен провод сечением не меньше 5-6 квадратов. Хотел спросить, это для чего так много. Смысл, если с магнитолы на колодку идут провода 1-1,5 кв.мм :
Feanor
Сообщение Feanor » Вт янв 15, 2013 20:18
Evgen21 писал(а):Выкинул магнитолу (еще на кассетах, перекупы не пожадничили), которую купил с машиной. На акустику в передних дверях прицеплен провод сечением не меньше 5-6 квадратов. Хотел спросить, это для чего так много. Смысл, если с магнитолы на колодку идут провода 1-1,5 кв.мм :
Если только стояла магнитола, а за ней усь на фронтальные колонки, но 5-6 это очень много.
dracoola
Сообщение dracoola » Пт авг 09, 2013 18:31
Почитал, почитал темы и всё же вопросы задам....
Имеется патр лимитед (вторая половина 2011 г.). особых претензий к звуку не имею, но то, что стоит стоковое - не комильфо.
Хочу поменять штатную магнитолу на новую (2013 г): чтобы usb, синий зуб были как минимум, ну и 2 или 4 колонки + саб. Постепенно планирую расширять систему таким образом: поменять голову, поставить активный саб, и потом поставить задние колонки.
Теперь вопросы.
Имеющиеся проводки у патра подойдут к современным головам?
Есть ли смысл ставить шумку только в двери, где колонки?
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 09, 2013 18:33
dracoola писал(а):Почитал, почитал темы и всё же вопросы задам....
Теперь вопросы.
Старые головы 1дин, новые 2дина. Или я что то путаю?
Лучше из бюджетных что то типа JVC KD-R90BTEY взять, под дальнейшее развитие системы.
Перед тем как поставить задние колонки, моё мнение, надо поменять передние штатные и сделать минимальную шумоизоляцию передних дверей.
dracoola
Сообщение dracoola » Сб авг 10, 2013 09:31
новую магнитолу 1 din, только другого производителя. Т.к. для меня это всё ново, поэтому возникли сомнения, все ли проводки в патрике есть для новой магнитолы (jvc или пионер, например), подойдут ли стандарты? Для активного саба ятак понимаю всё равно прокладывать придётся.
Вот тоже так думаю, задние колонки - это пока туманное будущее, надо с передом разобраться в начале.
Feanor
Сообщение Feanor » Сб авг 10, 2013 11:17
dracoola писал(а):новую магнитолу 1 din, только другого производителя. Т.к. для меня это всё ново, поэтому возникли сомнения, все ли проводки в патрике есть для новой магнитолы (jvc или пионер, например), подойдут ли стандарты? Для активного саба ятак понимаю всё равно прокладывать придётся.
Ясно, я тебя не понял ) Думал ты родную от 13г хочешь поставить )
Да подойдут, там стандартный разъем ISO, штатную выдергиваешь и новую вставляешь (поменяв салазки)
Для саба придется тянуть от магнитолы линейный выход и от аккума питание.Единственное НО, мое мнение, лучше купить не дорогую сабовую головку, не дорогой усилитель и самому сделать корпус для саба. Цена будет таже, но играть будет на порядок лучше.
ЗЫ: Про саб, "играть лучше" - это не "громко бабахать", а именно будет низкий рельефный бас, естественно не как на соревновательных машинах, и не как на машинах куда вбухано много денег на музыку, но намного лучше красивее и динамичнее чем активный.
