Штатная аудиоподготовка
- Arturus
Вопрос по штатной аудиоподготовке - собственно, как подключать к ней CD магнитолу? Снял заглушку магнитолы, внутри болтаются 3 каких-то разъема. Посмотрел на задницу старой магнитолы JVC - там разъемы вроде бы другие. Большинство магнитол подключаются по ISO разъему - в Патриоте оно есть или нет?
Где бы взять электрическую схему Патриота, с цветам проводов?
У меня Patriot Classic.
- Маленький_Мук
Если сам ставишь - то да.Маленький_Мук писал(а):В этом деле главное с гарантией не пролететь :lol:
Если делает установочная студия, обладающая всеми необходимыми сертификатами на проведение этих работ - то никаких проблем.
Это касается сигналки, музыки, шумки.
У меня гарантийщики как увидели чего с машиной сделали, от злости хотели тоже снять. Но извлечение из бардачка нужной бумажки очень быстро их успокоило. Буркнули что-то вроде - "могли бы и посоветоваться", и удалились. Это про руководство. А сами работяги посмотрели, послушали, попросили не выключать и пошли делать ТО :)
PS: Как правило сервисы у дилеров не имеют сертификатов на эти работы. Но денег то хочется.
- BezoAlex
Это в идевле, а на самом деле лишат гаранти на всё.garik писал(а):Но как я понял если я сам ставлю сигналку и музыку они меня могут лишить гарантии только на электрику. Прав али нет ?
Штатные места с проводкой только в передних дверях, штатно спереди 13 см. без пробем переделываются в 16.Velochi писал(а):Сколько штатных мест для колонок? Впереди в дверях видел, еще есть сзади? какого диаметра спереди и сзади 13см? или 16см?
UAZ-Patriot Classic.
Озеро Тахо.
Куплен 1 сентября 2005 г.
Озеро Тахо.
- MiX
Огромное спасибо за инфу!!!Еще два канала идут назад. Провода с клеммами заглушены за обивкой багажника. Если снять лючек для фонарей и пошарить рукой то можно нащупать, в противном случае снимать обивку. Мне пришлось снимать.....
Разъемы для магнитоллы стандартные подсоединил и все ничего изобретать не нужно.
Пытался там шарить, но видно плохо.
- Сергей(седой)
Привет Region63 У меня тоже "патр" 7 года. Действительно с колодки уходят провода на 4 колонки. Передок я подключил без проблем. Решил поискать, как ты и советовал, за обивкой богажника, но ничего там не нашол, хотя и разобрал пол машины[b]Region63[/b] писал(а):Еще два канала идут назад. Провода с клеммами заглушены за обивкой багажника. Если снять лючек для фонарей и пошарить рукой то можно нащупать, в противном случае снимать обивку. Мне пришлось снимать.....
- Жeка_dup2
Судя по схеме http://www.uazservice.ru/stati/1opis_statey.html el3163_2007.pdf провода 270а - 273а на разъеме аудиооборудования не имеют оконечного подключения оборудования, как провода 270-273 (без а). Что-то есть подозрения. Уточните пожалуйста?Region63 писал(а):Надо снять боковую обшивку багажного отсека (у меня предварительно спинки 3-го ряда сидений). Они притянуты изолентой к пучку проводов. Идет по одному каналу на каждую сторону сразу с разъемами (цвета не помню).
- Predator[RUS]
- TRUCKER
ИМХО надо ставить подиумы под 16см.Крепить длинными саморезами через обшивку в метал внутренней части двери.Всё это придаст дополнительную жёсткость конструкции всей двери,плюс закрываться будут благороднее(при условии установленных бесшумных замков).Predator[RUS] писал(а):Коллеги, подскажите как переделать отверстия в передних дверцах с 13 до 16? Какие работы нужно будет провести и можно это будет сделать самому?
А если без изысков...мля,ну не могу уже по рабоче-крестъянски
И не экономьте на проводах.
- TRUCKER
:) Вот почитайpablo писал(а):МДФ это что-то типа ДСП?
акустические полки ,подиумы,корпуса сабвуферов,всё из неё и чем толще,тем лучше
- Predator[RUS]
- TRUCKER
Если хочется видеть в дверях 16см,то всё не так просто(открутил,увидел,победил).В любом случае придётся штатные места 13см дорабатывать под 16см.Я описАл два варианта человеческой так сказать установки,что бы слушать музыку,а не дверь.
Проставка под динамик не пластиковая,а деревянная(а ещё точнее см. пост выше)
Ставить готовый подиум проще,но дороже.При установке проставочного кольца скорей всего придётся и обшивку двери подрезать-подгонять.
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- Ganymede
- Машина: 3163
Я хочу заменить штатную магнитолу на свеже купленную JVC. У новой разъемы естественно ISO (EURO). Можно ли её поставить без колхоза с проводами или без переходника не обойтись?Region63 писал(а):Разъемы для магнитоллы стандартные подсоединил и все ничего изобретать не нужно.
Авто 2008 модельного года.
- Dimsa
Вот то что с тоненьким прододком в полупрозрачной изоляции это главный его в центр штекера, а остальное это экран, его к боковым контактам штекера, штекера продаются в любой автоаудио лавке не проблема :)
А второй это походу питание антены, ну ана типа активная.
Заизолируй эти конци, и поставь нормальную антену.
п.с. я у себя даже такого не нашол.
Вчера пользуясь случаем (уболтал половину при покупке нового телика прикупить магнитолу и динамики в Патрика, все равно в кредит) поменял голову и динамики в передних дверях. Голова Пионер, динамики трех полосные тоже пионер. Звук естественно день и ночь. Штатный Урал полное г... При замене динамиков снял карманы и прикололся с заводских установщиков. На заводе не парясь оставили пленку прямо поверх динамиков. Штатные динамики двухполосные, после снятия с них пленки зазвучали. Правда пионеровские все же лучше.
Какой одаренный инженер додумался завести штатную антенну на обогрев заднего стекла и не поставив нормальный фильтр и усилитель - остается только догадываться. Я штатку отключил и приклеил активную Бош на лобовуху. Теперь прием качественный и на большом расстоянии, а то раньше доезжал до Гатчины и радио пропадало.
В смысле нет вилки. До лета 2011 антенна была заведена на обогреватель заднего стекла (аудиоподготовка отсутствует только на Классике). К магнитоле она подключалась штатным разъемом (обычная антенная вилка). Поройтесь в потрохах торпеды, провод должен быть. К стати сейчас антенну будут лепить на лобовуху - активную урал.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
антенный кабель не екранирован ни фи га. поэтому ловит звук мотора лучше чем радиосигналы. недавно выкинул усилитель антенны (над правым крылом задним), без него радио заиграло чише
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- Termit 93
По порядку:Predator[RUS] писал(а):Коллеги, подскажите как переделать отверстия в передних дверцах с 13 до 16? Какие работы нужно будет провести и можно это будет сделать самому?
1. Из МДФ по лекалу на коробке выпиливаем два проставочных кольца:
2. Снимаем карман и обшивку двери
Назначение этой клеенки я так и не понял :P Наши сборщики могут испохабить любую хорошую идею
3. Размечаем и выпиливаем отверстие под новый динамик.
Как видно в старых местах колонки работали в карман а не в салон.
Я выпиливал электро лобзиком с пилкой по металлу
4. Саморезами прикручиваем проставочное кольцо к металлическим частям двери и устанавливаем динамик.
5. Собираем обшивку двери, предварительно подрезав чуть-чуть возле проставочного кольца и устанавливаем карман.
Повторяем операции 2-5 с другой стороны.
Всем удачи.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
- Ep
в новом салоне с новыми дверными картами 16 динамики ставятся с использованием в качестве подиума самой дверной карты :) резать ничо не надо вообще. ну тока может вмять металл слегка, если магнитами будет упираться.
я так понимаю, у всех нормальных динамиков все равно своя сетка есть :)
при этом дырку от старого динамика я полностью заклеил виброй и теперь резонатором явлется только объем подиума. внутренности двери отделены от звуковых волн.
- виталий375
ищи у правой ноги за съемным щитком там найдеш разъем 2красн и 2зел это твои .там на раземе еще 3тонких не разбирался куда идут.MiX писал(а):У меня 2007 год. Из разъеме штатной аудиоподготовки у меня уходит проводов на 4 динамика. 2 пары из них приходят в передние двери, очень интересно куда идут еще 2?
Никто не разб6ирался?
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Машинка 2012г. Из разъема штатной аудиоподготовки провода на 4 динамика. 2 из них в передних дверях.виталий375 писал(а):ищи у правой ноги за съемным щитком там найдеш разъем 2красн и 2зел это твои .там на раземе еще 3тонких не разбирался куда идут.MiX писал(а):У меня 2007 год. Из разъеме штатной аудиоподготовки у меня уходит проводов на 4 динамика. 2 пары из них приходят в передние двери, очень интересно куда идут еще 2?
В задних дверях, за обшивкой багажника другие 2 не нашел... :evil:
- Vitaly555
- Машина: Патриот
На стеклоподъемники есть провода, по мимо них ничего.Ep писал(а):и на задние стеклоподъемники не было штоли проводов в задних дверях? они же там все вместе должны быть связаны и внутри к металлу двери стяжкой притянуты. у меня машин 12 года, все есть. эсп и динамики сзади воткнул уже давно.
Буду опять вскрывать, про металл и стяжку мог не заметить.. смотрел по проводам только..
Спасибо!
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Вскрывал повторно с двух сторон задние двери, боковины багажника- проводов на задние колонки не нашел. Снял магнитолу- из разъема шли провода только на перед, протянул сам на задние.Vitaly555 писал(а):На стеклоподъемники есть провода, по мимо них ничего.Ep писал(а):и на задние стеклоподъемники не было штоли проводов в задних дверях? они же там все вместе должны быть связаны и внутри к металлу двери стяжкой притянуты. у меня машин 12 года, все есть. эсп и динамики сзади воткнул уже давно.
Спасибо!
Снял штатные передние ...и понесло... шумка, подиумы, уплотнители.. Но скажу одно- после сделанного разница :good: :Yahoo!: :good:
