динамики на потолок
- garik
динамики на потолок
народ может кто устанавливал динамики для задних пассажиров в потолок, вместо задних дверей или это не вариант ?
- OVERRIDE999
- Big_kuzmich
- OVERRIDE999
- Hakim1
Двери-занижены, даже подиумами без ущерба салона сложно выкрутить...OVERRIDE999 писал(а):Самое простое решение - в задние двери. Нормальное решение. Если аудиосистема намечается не плохая - в заднюю полку (на неё).
Полка-ваще кошмар- весь звук-в потолок...надо разворачивать
ЗЫ В этот раз прикидывал-прикидывал..буду пробовать акустику от дом. кинотеатра впихивать..те в закрытых корпусах..
- Nativegrass
Ну в Барсе именно так у меня динамики (Блаупункты трехполосные, ширпотребовские) и установлены. Между прочим, в "подиумы", предусмотренные заводом - хрень такая стеклопластиковая, и проводку завод туда же вывел. Так что выбор места мною был определен по минимуму трудозатрат.
Есть, есть достоинства - не мешаются, и тонут последними.
В остальном - меломанам не заморачиваться.
- Мёдведъ
Спорное решение. Домашняя техника не расчитана на такие условия эксплуатации. Материалы просто не способны переживать перепады температур, да и вообще температурный диапазон, влажность и т.п..... Имхо довольно быстро потеряют кондицию.Hakim1 писал(а):ЗЫ В этот раз прикидывал-прикидывал..буду пробовать акустику от дом. кинотеатра впихивать..те в закрытых корпусах..
- PRAVDA
та установка динамиков на задние стойки предназначается для работы в мультимедийной системе (кинотеатр) потому как задние установленные в зад двери не рисуют правильный тыл при воспроизведении записей 5.1 и пр. в задних стойках у патра достаточно дыр для того чтоб динамику небыло тесно в подиуме, поэтому отыграют хорошо, динамик установленный в заднюю дверь оказывается ближе к слушателю на пер сидении и поэтому портит звук, слегка смазывая мидбас и середину, а ВЧ на нем вообще лучше отключить, с ним даже намека на воспроизведение сцены не будет. принципиально лечше сэкономить на зад динамиках и поставить более дорогие передние, или еще лучше сэкономить хотяб на недорогой усь и влепить его под сиденье
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Ребята, подскажите, пожалуйста, как закрепить магнитолу в штатном месте у Патра. Вчерась промуздыкался пол-дня, ну болтается сволочь и всё тут. Мож какой кронштейн присабачить или на пружинах укрепить, чтоб сидюк не крякался? Если кто подобное делал, подсобите советом, а ещё лучше в картинках. Заранее благодарю.
p.s. сам -то я музыкант, люблю слушать НОРМАЛЬНУЮ музыку наподобие Джо Коккера, YELLO, Криденс и тому подобное.
:bojan2:
:bojan2:
- PRAVDA
лучший вариант снять пластиковую рамку куда магнитола вставляется, под ней метал рамка, кней приварить корзинку магнитолы и прикрутить магнитолу винтами. чтоб сидюк не крякнул мафон должен быть закреплен жестко к панели 8) чтоб снять рамку - 1 снимаем все ручки упр отопителем, 2 под ними три самореза, 3 снимаем планку отопителя. под ней два самореза крепят низ рамки, верх держится крючками
тянем нижний край вверх вынимаем кнопки и крепим мафон, можно ни чего не приваривать а прикрутить к магнитоле пластины и их к метал рамке
