Пропал gps на новом патриоте 2019
Аудио, Видео, Связь.
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Ср дек 04, 2019 13:46
Новая магнитолла перестала ловить спутники. На 16 м.г. прочитал, что в самой магнитолле плохие контакты.
Неужели 3 года спустя проблемы те же? Кто сталкивался, с чего начать? Пробег всего чуть больше 3 тыс.км.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Чт дек 05, 2019 00:06
Все решилось. Правда я сразу делал комплекс действий, но советую начинать в таком порядке, если вдруг пропали спутники.
Подтянуть вверху антенну.
Сделать сброс настроек.
В настройках навитела выключить спутники, включить демо режим, потом обратно включить спутники.
Проверяем. Не помогло?
Снимаем декоративную накладку вокруг мултимедиа, предварительно брызнув слева и справа силикона. С каждой стороны по две защелки.
Откручиваем магнитоллу и перетыкаем штекеры у антенн, с питанием и тп (сделайте перерыв минут 10).
Проверяем. Если не помогло, снимаем магнитоллу и несем домой. Впрочем, как показал потом осмотр, ничего там подозрительного нет. Понадобится термопаста, паяльник, отвертки, ключик на 8.
Аккуратно разбираем все и пропаиваем с обратной стороны контакты гнезда на плате, куда накручивается gps антенна - это со стороны дисплея. Предварительно откручиваем антенну и снимаем шлейф, разъем usb, все, что будет мешать, чтобы разъединить половинки мультимедиа.
Руководствовался я одним из постов, кто разбирал ммс и у кого также пропадали спутники, кто также пропаивал, подтыкал недовоткнутые контакты (на 2019 году такого нет, но все же не исключаю, что помогла пропайка контактов и перенакручивание антенны gps).
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Вт дек 24, 2019 11:35
Проявилось снова. Делаем просто сброс настроек (сброс MCU)
Casm
Сообщение Casm » Вт июн 23, 2020 20:00
Где идёт GPS провод по салону? Упустил его после разъединения, найти не могу. И антенный где?
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Ср июн 24, 2020 16:27
Casm, со стороны бардачка
Михаил Л.
Сообщение Михаил Л. » Пт сен 23, 2022 19:18
Уважаемые подскажите не особо одаренному, еще не волшебник но учусь. Машина весна 2018, все работает нормально (чтоб не сглазить). Навител почти всегда работал безупречно, и по Лен обл. Ивановской, Вологодской, Ярославской, Нижегородской, все ловил и показывал оптимально, карты обновляются постоянно проблем в обще не знал. Но вот осенью что-то стал глючить GPS, то находить спутники, то нет хоть ус.., Что это может быть излечимо проверкой контактов, или что кардинально надо.... Да машина в ни каких покатушках по буеракам не участвует, дом дача и родня на Волге.. Спасибо!!!
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Сб сен 24, 2022 21:42
щас с джпсом и в Лен обл заморочки бывают(у меня),то на грузовиках глушилки ,от Платона видимо,то еще что.
Михаил Л.
Сообщение Михаил Л. » Ср ноя 16, 2022 19:06
Да спасибо. Сам не пойму вроде то работает, то нет. Недавно целый день отъездил особо навигация и не нужна была, просто из любопытство все ловил с первого раза, на другой день ищет и не находит....Лезть лишний раз не хочется, да и сам то, одно дело просто там что-то не сложное поменять без проблем, а вот в мозги медиа лезть не хочется совершено. Знакомые ребята есть кто в этом соображает, тем более они этим некоторые уже лет 20 занимаются, поэтому уже третий патриот покупаю, каждый по 5-6 лет, но вот этот вроде дольше придется да и он вроде ни чего лишь бы не сглазить... Да сейчас времени все нет. В конце этого августа ездил по указанным местам, все с первого раза без проблем ловил. В целом да в интернете пишут что и у многих смартфонов проблемы появились со спутниками, хотя у меня Редми Ноте 4 старенький все ловит не знаю посмотрим. Чего узнаю или сделают напишу....
dimonwd
Сообщение dimonwd » Ср ноя 30, 2022 22:27
Это не магнитола, это антенна. Туда вода попадает. Надо снять плафон освещения, открутить гайку и вытащить антенну на крышу. Дальше со стремянки разбираем антенну, сушим, если есть окислившиеся контакты проводов - пропаиваем, собираем на герметике, ставим обратно. Гайку одному можно наживить, но лучше, если кто прижмет антенну к крыше. У меня сама заработала после двух недель не видения спутников, поленился сразу разобрать. А сегодня разобрал - но уже поздно: на верхней крышке капли воды замерзли, на плате следы сильного окисления, активная антенна не работает, GPS тоже. На Авито нашел за 1,5 тыс р. без штыря, говорят, что новая. Закажу. В магазинах 3180 самая недорогая... На Драйве есть статьи по разборке: https://www.drive2.ru/l/472039859209372282/. Как альтернатива, можно заказать GPS-Глонасс антенну китайскую дешевую 200-300 р на Алиэкспрессе.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение siffok » Чт дек 01, 2022 08:36
А активная антенна всегда запитана?
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Сб июл 20, 2024 17:34
а кто нить уже заказывал gps антену с али ?
с каким разъемом брать (а то их там дофига) ?
Кто куда, а я вперед !!
