316300-7901040-70 Пароль на заводских настройках
Аудио, Видео, Связь.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Пт мар 02, 2018 05:12
Здравствуйте.
Магнитола 316300-7901040-70 .
Для доступа в раздел ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (это подменю общих настроек) требуется ввести пароль.
Кто-нибудь знает?!
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 41 секунду:
Впрочем, спасибо добрым людям!
Если коротко ,то : "Пароль для входа в меню заводские настройки — 8317
Пароль для входа в заводской режим — 8888
Вход в заводской режим выполняется из меню заводских настроек."
А подробно здесь: https://www.drive2.ru/l/494009750799777939/
Тема закрыта.
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Пт сен 20, 2019 00:17
на ммс 2019 года вход в настройки другой
King_lexa123
Машина: YAZ PATRIOT
Сообщение King_lexa123 » Ср мар 11, 2020 14:11
Всем привет надеюсь кто-то сталкивался или столкнулся с такой проблемой. Хочу сбросить настройки на магнитофоне УАЗ 316300-7901030-00 просит пароль. Какой пароль я не знаю, может кто знает? Ответьте
Сообщение lexmak » Ср мар 11, 2020 14:20
В первом сообщении темы. Нет?
bigantony
Сообщение bigantony » Вс июл 05, 2020 18:35
Slozhnui писал(а):на ммс 2019 года вход в настройки другой
После перепрошивки магнитолы дилером этот метод не работает. Требует пароль. Может кто-нибудь уже вскрыл и подскажет пароль?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение siffok » Пт сен 18, 2020 10:23
Инфа по паролю от дилера.
Попросил обновить Навител, чтобы залить новые карты.
Был получен ответ:
Заруба между Заводом и Навителом. Решается вопрос о технологии обновлений. Пароля на ГУ у дилера нет.
ЗЫ За что купил - за то продал.
ЗЗЫ Надо брутфорсить - разделить диапазоны между товарисчами и оттарабанить последовательности. Есть одна засада - старый пароль 4-х значный, а доступное количество знаков в пароле - 6.
bigantony
Сообщение bigantony » Пт сен 18, 2020 12:04
Да уж, нафиг я согласился на обновление...
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Пт сен 18, 2020 19:33
bigantony, обновление не прошивки плавающих оборотов, а именно прошивки мультимедиа?
bigantony
Сообщение bigantony » Пт сен 18, 2020 21:16
Да, именно перепрошивка магнитолы. ЭБУ у меня с завода с нормальной прошивкой был
laric801
Машина: Патриот 2017
Сообщение laric801 » Вс ноя 01, 2020 09:34
Вчера одним хорошим человеком найден был пароль на установку из неизвестных источников. Оказался 666666. https://www.drive2.ru/r/uaz/patriot/480473388272320733 Мне и еще как минимум 2м подошел. Меняли мультимедиа в августе на новую с новой прошивкой. Осталось подобрать на заводские настройки. На них другой и тоже вероятно 6 значный
Сергей7800
Машина: Уаз патриот
Сообщение Сергей7800 » Пт янв 08, 2021 18:48
laric801,
Да пароль тоже подходит. А пароля для заводских настроек еще не нашли? Кстати ссылка на драйв приводит на страницу не с обсуждением паролей а покупки машины
ИванVII
Машина: Профи
Сообщение ИванVII » Вс янв 24, 2021 22:27
Всех приветствую!
Есть у кого свежая информация по паролю? :sad:
Беркут
Сообщение Беркут » Вт янв 26, 2021 18:47
Нет, но нужно искать. Возможно там есть в настройках задержка магнитолы хоть на 30 мин как на старых.
ИванVII
Машина: Профи
Сообщение ИванVII » Вт янв 26, 2021 20:01
Беркут,
Есть только спящий режим, и он дает только быстрый запуск при включении зажигания.
Это выключение магнитолы с зажиганием, просто убивает... (
august
Машина: Продался за автомат 2021
Сообщение august » Ср мар 31, 2021 16:30
Подпишусь на тему, ибо тоже очень надо. Судя по картинкам у одного товарища на драйве, там есть в рут-меню кнопка support standby, может, это оно и есть
bigantony
Сообщение bigantony » Ср мар 31, 2021 16:37
august писал(а):Подпишусь на тему, ибо тоже очень надо. Судя по картинкам у одного товарища на драйве, там есть в рут-меню кнопка support standby, может, это оно и есть
Есть ссылка на товарища?
august
Сообщение august » Ср мар 31, 2021 16:58
https://www.drive2.ru/l/541611732334805892/
alexigor70
Машина: УАЗ 390995-04
Сообщение alexigor70 » Чт апр 01, 2021 11:02
bigantony писал(а): ↑Ср мар 31, 2021 16:37
Это старая информация. На магнитолах 2021 года не работает. Даже "профессиональные раскодировщики" говорят, что не могут помочь. Надо на завод выходить или попробовать уговорить дилера, чтобы подсказали.
Alien.exzotic
Машина: Птраиот
Сообщение Alien.exzotic » Ср апр 14, 2021 20:33
Всем доброго вечера!
В прошлом году взял Патриота. Дилер уверил, что можно убрать выключение магнитолы, сделать задержку. В результате куда в меню не лезу, не дает зараза!
Может кто победил данную проблему? Буду благодарен. Может это специально сделали, чтобы больше бензина расходовали?
Потапыч19
Сообщение Потапыч19 » Чт апр 15, 2021 11:53
На питание магнитолы приходит два провода. Один постоянный плюс (толстый), второй плюс от зажигания ( тонкий). Подключи кнопку на тонкий провод, а питание на кнопку возьми с толстого. И будет тебе счастье. Сам после покупки первым делом сделал.
ИванVII
Машина: Профи
Сообщение ИванVII » Пн апр 26, 2021 09:14
Что же за пароль такой сложный, что никто не может подобрать?!)
Себе я поставил замок зажигания от 2110 (по разъёмам наш)с микроном, и теперь ГУ работает от ключа в замке. Но пароль все ровно нужен.
Кстати, 666666 еще подходит для сброса на заводские. Вдруг кому пригодится.
Сообщение Blondi13 » Вт май 18, 2021 22:52
Сообщения не по теме удалены.
kovbenya
Сообщение kovbenya » Вс ноя 21, 2021 23:24
Может нашелся порль?
Snake23
Машина: Уаз Патриот 2020 АКПП
Сообщение Snake23 » Ср дек 01, 2021 13:58
Всем привет. Может кому пригодится инфа. 9.11.21 был на гарантии и дилер прошил ещё и магнитолу. Теперь работает даже после выключения зажигания и удалении ключа.
Такая теперь прошивка
august
Сообщение august » Пт дек 03, 2021 18:57
Да ладно??? свершилось чудо, нас услышали…Я выезжаю 😁
august
Сообщение august » Пн дек 20, 2021 11:48
У нас сказали, ничего не знаем новой прошивки нет. 14 км мкад
siffok
Сообщение siffok » Пн дек 20, 2021 13:28
14 км мкад
У них там своя свадьба - судя по общению с манагером вообще про ГУ не заморачиваются. Может Торгмаш в теме...
Мамонтенок
Машина: UAS 2021
Сообщение Мамонтенок » Чт апр 21, 2022 20:17
Может сейчас стал известен пароль?
Snake23
Сообщение Snake23 » Пт май 06, 2022 08:22
Нет все также запаролен. Без изменений. Дилера спрашивал уже 3 раза.... Говорят электрик приходящий....И телефон его не дают.
siffok
Сообщение siffok » Ср май 11, 2022 08:23
Смысла в этой балалайке - только музыка (хорошо хоть приём не совсем УГ, а для совсем глухих мест есть флешка) и телефон. На большее оно и не рассчитано.
kovbenya
Сообщение kovbenya » Пт янв 06, 2023 23:58
Может кто пароль нарыл ?
