Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
car: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
Навител работающий с картами 2018Q3
СКАЧАТЬ -не офф.(вер.9.10.1677)Рабочая,с настроенным СОМ-портом сборка.Скин УАЗ и спидкамы нового формата в архиве.
СКАЧАТЬ - оффициальная (вер.9.10.1693).
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
Последняя доступная версия официальных карт для Навител (2018Q3):
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
05.11.2018
Обновлен Навител
Обновились карты для Навител до версии 2018Q3
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 33 скачивания
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 31 скачивание
NicNT
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение. Авто до 2017 года выпуска
Сообщение NicNT » Чт мар 22, 2018 21:06
PULS писал(а):
Вт мар 20, 2018 12:40
NicNT, , брать теже 25v 10000mF?
Отправлено спустя 40 минут 7 секунд:
меня интересует эта часть магнитолы
Со вставкой картинки какие-то проблемы.
Там диод стоит. Вроде прямой, защита от переполюсовки. Кондёр плюсом посадить между диодом и дросселем, а минус на массу. Ёмкость зависит от потребления усилителя. Чем выше действующая мощность мощность, тем больше ёмкость нужна. Используют от 10000 до 33000. По месту пробовать нужно. Сейчас уже не помню разводку платы точно. Можно поискать питание процессора: где-то на шлейфе должно быть. Если шунтировать питание процессора, то при запуске машины будет только отключение звука без перезагрузки магнитолы. Так же как на штатном Урале. При этом емкость достаточно будет меньших номиналов.
PULS
Сообщение PULS » Пт мар 23, 2018 04:36
А звук то вообще хоть во всю ширину идёт или кастрировали ? Ни кто синусы не прогонял?
Radist
car: Pickup
Сообщение Radist » Пт мар 23, 2018 08:44
alexeybachurin писал(а):
Чт мар 22, 2018 15:59
Radist,
Не скаждым телефоном работает,а если и работает,то не всегда с первого раза.Тут читали:https://uazpatriot.ru/forums/topic.html ... 3#p1334673 ?
Спасибо все заработало. Просто не всегда подключается телефон иногда сразу, а иногда пишет порт занят и раза с третьего подключается.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт апр 05, 2018 17:14
Уже писал,но возможно для многих осталось незамеченным:
Появилась возможность перепрошивки нашего аппарата.
Будет полезно тем у кого появляются проблемы:глюки и т.п.,если не помогает RESET.Можно восстановить практически из состояния "кирпича".Ну и для тех у кого работает нормально добавлены плюшки.
Подробности в шапке.
Бориска
car: ГАЗ 66
Сообщение Бориска » Вт апр 10, 2018 21:31
Подскажите - после установки арт меню все работает но громкость не меняется родной ручкой громкости где копать?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт апр 10, 2018 22:38
Бориска,
Громкость чего?
Родная ручка работает только с родной оболочкой.Все сторонние программы работают с системным(WIN CE) звуком и управляются только своими софтовыми регуляторами(кнопками).
микробушка
Сообщение микробушка » Пн май 14, 2018 18:19
Сергей241166 писал(а):
Ср дек 27, 2017 15:18
Всем здравствуйте. С наступающие всех Новым годом. Мое ГУ накрылось совсем, т.е перестало включаться, работает только подсветка. Этому предшествовало перегорание предохранителя з/х и приборной панели, также перегорел предохранитель левого габаритного огня и он же предохранитель подсветки климат контроля и самого ГУ. Вскрытие ГУ видимых признаков (обугленных элементов, вздутых конденсаторов) не выявило. Прозвонил на массу провод, который идёт на включение з/х, коротыша нет, но предохранитель почему-то сгорал при включении заднего хода. Будет время попробую найти причину неисправности.
Нашел причину?
У меня такая же проблема, только ничего не перегорало :-[ .
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс май 20, 2018 02:13
Нашел причину?
Пока плотно не занимался, нет времени, не могу найти схему ГУ. На усилителе питание есть, а на процессорную плату не поступает.
Изображение Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
heibert
Сообщение heibert » Вс май 20, 2018 10:20
Если я правильно помню, на мозги идёт 5в, ищи преобразователь-стабилизатор, возможно он сдох
UAZ Pickup Limited Diesel // Hyundai Galloper II TurboDiesel // лошадь и два мотоцикла :shifty:
wire
Сообщение wire » Чт июн 07, 2018 09:20
Навителовцы - "тихушники"... :grin:
Выложили карты 2018Q2 от 05/06/18 и молчат... -/
Сообщение knv_230 » Чт июн 07, 2018 10:16
И насколько в них есть нужные именно тебе обновления???
wire
Сообщение wire » Чт июн 07, 2018 11:52
К ЧМ2018 новую дорогу и развязки сделали около меня... Уже есть.
А так, обычно, когда по стране ездишь, то они не очень афишируют, но добавляют новые адреса и небольшие горда с адресами... Приятно. :)
alt
car: YAZ
Сообщение alt » Вт июн 12, 2018 19:04
Здравствуйте. имею сию музыку. Вроде вё работает. Правда при продаже не поставили антенну ГПС, но уже выписали с АЛИ, скоро приедет. Так вот вопрос. Я так понял, что эту радость можно заставить работать как устройство, с интернет браузером. ну и всё вытекающее от туда последствия. Что то вот читаю, но ни как не смог найти где есть то прошивка? Ну что бы попробовать изломать систему.
heibert
Сообщение heibert » Вт июн 12, 2018 19:47
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт июн 12, 2018 20:27
Как можно читать и не видеть шапку,в которой крупным шрифтом все,что накопали об этом аппарате?
Точно этот аппарат?Авто с рук куплено?Год какой?Просто есть еще ТАКАЯ,и с этого года идут на Андроиде.
Это к тому,что с прошивкой нужно быть аккуратнее.Можно не просто "изломать",а получить неработающую железку.
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Вс сен 16, 2018 22:35
Всем привет. Купил с рук магнитолу супра 3163 которая ставилась на патриоты лимитед с 2015 года , установил gps антенну. Компас работает. В комплекте не было cd карты с навигацией. На магнитоле содран серийный номер, короче фик знает откуда она. Вопрос в следующим. Как мне установить навигацию? Я в этом деле полный профан. В дилерском центре есть в продаже эти карты. Купить, воткнуть в магнитолу и заработает? Подскажите пожалуйста как быть.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 17, 2018 10:52
Ссылка на Навител(работает с последней версией карт):http://rgho.st/6ZNRxBR6l
Ссылка на карты(Вам нужны версии 2018Q2):http://newnavitel.blogspot.com/p/maps.html
Минимум нужны 2 карты:Россия и Земля(обзорная)
1.Папку Navitel из архива положить в корень карты памяти
2.На карте памяти рядом с папкой Navitel создать папку NavitelContent,в ней еще папки Maps и Speedcams
3.Скачанные карты скопировать в папку Maps
4.На сайте где качали карты нужно скачать еще файл Speedcam(в нем прописаны камеры и прочая лабудень об ограничениях скорости).Скачанный файл нужно переименовать в Speedcam.Просто обычно там добавляют к названию еще и дату создания.Затем файл поместить в папку Speedcams на флешке.
5.В настройках магнитолы(пункт Путь) указываем на файл Navitel.exe который находится в папке Navitel
Если все правильно сделали,то при нажатии кнопки Навигация запустится Навител.
ВАЖНО:в настройках Навитела,в пункте СИСТЕМА ни в коем случае не нажимать кнопку "Автоопределение настроек".Настроится на другой порт,перестанет видеть спутники.
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Пн сен 24, 2018 17:38
alexeybachurin
Сейчас закинул все на флешку, пойду проверять. По итогам отпишусь.
На сайте много разных карт, Федеральные округа и области. Есть карты OSM. Зачем они если есть карта России? И если мне нужно будет больше карт , то я их также складываю в папку Maps? Извините за неграмотность и тупые вопросы.
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Пн сен 24, 2018 21:46
alexeybachurin,
Сходил в гараж. Ура! Заработало! Большое спасибо за помощь!!!
Иногда при выключении выскакивает окно, типа не хватает оперативной памяти
. Порылся в интернете и нашел в ютубе как можно убрать лишнее (объясняют прямо пошагово), попробую.
Еще раз, большое спасибо!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 24, 2018 22:02
Поскольку проблема and778 решилась и дело было в моей ошибке,позволил себе немного почистить тему с постами по этому вопросу.
Ссылка так же исправлена.
Сообщение knv_230 » Пн сен 24, 2018 22:26
and778 писал(а):
Пн сен 24, 2018 21:49
Да, Навител этим всегда отличался, а так-же вылетами при уходе с проложенного маршрута...
Но увы, для ВинСЕ похоже особо выбора нет.
Кстати, а тот же Иго для ВинСЕ на нее никто ставить не пробовал?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 24, 2018 22:27
Федеральные округа и области для сокращения занимаемого места на носителе.Не всем нужна вся Россия.Доп.карты тоже кладутся в папку Maps,но все они должны быть одной версии и возможно не все подхватятся(на каждую карту нужна своя лицензия).
Карты OSM для Навитела никогда не использовал.Ничего сказать по этому поводу не смогу.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 25, 2018 09:17
На первой странице темы немного обсуждали и Вы в этом обсуждении участвовали...даже...
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2018 11:26
И впрямь было...
Забыл уже за почти 3 года :-D
Просто в последних темах как-то все про Навител, а у иго тоже карты регулярно обновляются.
Сейчас "в продаже" карты 2018Q2.
Где взять смотрим не четырепда или на рутрекере....
Petrol
car: Суслик
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Petrol » Вт сен 25, 2018 11:32
четырепда
фопэдэа :grin:
Limited, мех. РК, Cooper Tires 245/75 R16 (ST Maxx, M+S шип.), лебедь "4x4" 12000 lbs.
heibert
Сообщение heibert » Вт сен 25, 2018 17:48
Ситигид между прочим прекрасно работает на нашем девайсе
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Вт сен 25, 2018 19:41
Не получается пока освободить место для оперативной памяти. Файл Navitel.NC2 не могу открыть, программы такой нет, а мозгов не хватает скачать и все сделать. Именно в этом файле убирают все не нужные расширения, а оставляют только ту которая нужна для нашей магнитоле. Освобождается память и навигатор не зависает. Погоняю пока так, понаблюдаю. Если будет лючить буду дальше пытаться найти програмку.
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2018 20:23
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 25, 2018 21:13
knv_230,
Не совсем то.Чем хорош скин Нью Навител (оригинальный),тем что он показывает папки скина используемые конкретным устройством.Переделанный (вместо папок лого клуба)в представленной сборке.
У нас для этой версии скина используются вот эти папки:
and778,
Если хотите вот самый минимальный скин:http://rgho.st/6Vy96Fhdh
Заменить в папке Navitel
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Чт сен 27, 2018 21:22
Все установил. Работает, оперативки свободной 85 мегабайт без маршрута. При проложенном маршруте от Ульяновска до Москвы - 78 мегабайт. Ничего не зависает и окна не выскакивают.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 03, 2018 09:11
Господа с оффициальным Навителом!Загляните в личные кабинеты.Должно быть обновление до версии 9.10 работающей с последними на данный момент картами Q3-2018.
Для остальных скоро будет.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн ноя 05, 2018 22:37
Как и обещал выкладываю обновление Навитела.Ссылки(в том числе и на офф.версию) в шапке.
Все кто обновляется должны учитывать,что спидкам для этой версии идет уже другого формата.Теперь не .txt а .nsc
То есть старые файлы спидкама теперь работать не будут.В архиве с обновленной версией присутствуют новые.Скачивать новые версии спидкамов можно там же где и карты(по ссылке в шапке).
wire
Сообщение wire » Пн ноя 12, 2018 21:10
У меня одного официальная версия 9.10.1693 без интернета через километров 50—100 начинает «рассыпаться»?
Ночной скин при этом живет дольше - «рассыпался» только один раз...
Причём обновил через родной «апдейтер», потом вручную обновил Файлы (думал с ошибкой скачал). Не помогло...
Сообщение knv_230 » Вт ноя 13, 2018 10:59
wire,
Попробуй скин облегчить, удалив лишнее по методике постов выше...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср ноя 14, 2018 15:19
wire,
Облегченный скин Нью Навител есть в архиве с неофф.версией.Попробуйте с ним.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 11, 2019 19:01
Всем привет.Кому интересно:расковыряли способ изменения загрузочного лого.Теперь каждый сам сможет поставить себе любую загрузочную картинку.Все подробности в шапке.
Byka
car: Уаз Патриот 2016
Сообщение Byka » Вт фев 12, 2019 00:53
Что- то у меня конвертер не запускается?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 12, 2019 10:41
Byka,
Запускали из архива?Или сначала извлекали и потом запускали?
Пробовал на 2-х компах,все работает.Что у Вас не так сказать не могу...
Byka
Сообщение Byka » Вт фев 12, 2019 16:29
Дело было в Винде, запустил на другом компе. Всё получилось! Раз десять магнитолу перезагружал- игрался))) Спасибо!
DmitriyKonotopov
car: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 11:41
Доброго дня! Скачал архив, поколдовал в фотошопе, в общем получился лого по вкусу, создал логотип по инструкции, закинул на флешку, вставил в магнитолу в слот для музыки, перезапустил. Синий экран появился, а вот дальше ничего, ждал около часа, толку нет, (дело было вечером) пошёл спать утром сегодня уже (прошло около 5 часов) тот же синий экран, делать нечего, выключил магнитолу, вытащил флэшку, включаю магнитолу логотип появился! Красивый такой, даже порадовался немного, но а дальше ничего, меню главное не включается, единственное что работает это камера когда ЗХ включаешь. Подскажите куда капать? Перечитал сегодня ВЕСЬ форум, не поленился, ничего по теме не нашёл. Фото с телефона прикрепить не получается, но там синий экран по всем пунктам кроме лого идёт no found, на лого ок. Последняя строчка launching image
Сообщение knv_230 » Ср мар 06, 2019 14:05
Хм, попробовать повторить перепрошивка с другим файлом лого, например выложенным автором....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср мар 06, 2019 19:23
DmitriyKonotopov,
Для начала сделать РЕСЕТ.Как подсказали выше прошить мой вариант логотипа.Если встает без проблем,значит что то вы сделали в своем лого не так.
Если и это не помогает в шапке есть пункт про прошивку(восстановление).
DmitriyKonotopov
car: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 19:34
сделал это сразу же после написания коммента, спасибо! кстати этот эксперемент и натолкнул меня на мысль что прошивка глюк словила, по ссылке в шапке перешил магнитолу, все включилось но беда с GPS.. вместо 10-20 стандартно ловимых спутников (уже давно пользуюсь ломаным навителом т.к. флэшка канула в нибытие) сейчас максимум 4 поймал, это при абсолютно чистом небе, и стоя на месте несколько часов. после перезагрузки магнитолы спутники ловит минут через 20-30 только, но стоит начать движение все пропадает. антену исключаю, так как штатная и снятая с бусика (заведомо рабочая) GPS-глонас антена с фарко разъёмом дала тот же результат.. пойду попробую перешить ещё раз, по другой прошивке (из той же ссылки в шапке)
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
DmitriyKonotopov,
Спасибо за ответ! даже не ожидал что так быстро получу ) кстати лого заработало, после того как прошивку сделал повторно с логотипом попробывал. кстати про восстановление.. заметил что радиостации не изменились в памяти.. это что получается не прошивка а восстановление системы? выше писал про проблему с GPS вот не пойму от куда взялась она.. пойду потестю прошивку по второй ссылке, англоязычная win.
DmitriyKonotopov
car: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 20:20
Мужики спасибо огромное за участие! разобрался с косяком по GPS, тут я протупил, в настройках системы стоял только глонас.. ну что сказать вчера с 19:00 до 2:00 сидеть втыкать, потом утром с 8:00 до 15:00 почти, мозги подвисали у меня конкретно )) плюс в этом всем то что прошивка слово уже не страшное, и у меня ахренительный лого при включении )) спасибо! в приложении собственно та заставка из за которой весь этот сырбор ))
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 07, 2019 08:27
DmitriyKonotopov,
O---O
Matador
car: УАЗ Патриот 2015
Сообщение Matador » Ср мар 13, 2019 09:11
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с интересной проблемой. К магнитоле был подключен телефон honor , во время поступившего звонка находился вне автомобиля и нажал кнопку разговора по динамику телефона. И теперь магнитола в упор не включает плоскую связь. Т.е. когда мне звонят, музыка замолкает , на экране показывается номер звонящего, но нажимая кнопку ответа, я могу разговаривать только по микрофону телефона. При попытке в меню разговора выбрать магнитолу ничего не получается, так как хотя она отображается, данный пункт не активен. Что может помочь в данной ситуации? Очень привык к hands free
Petrol
car: Суслик
Сообщение Petrol » Ср мар 13, 2019 09:29
Перезагрузка смарта.
heibert
Сообщение heibert » Ср мар 13, 2019 12:54
И ещё проверить какие типы соединения в настройках блютус
Matador
Сообщение Matador » Чт мар 14, 2019 06:01
Неоднократные перезагрузки смартфона не помогают. В настройках включен "профиль HSP/HFP для разговора"
Petrol
car: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 14, 2019 07:02
Удалить KTCAR_KIT и заново подключиться.
