На работе такой тюнер. В движении, естественно, показывать не будет
Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
- Petrol
- Машина: Суслик
- МодМастер
В движении опасно смотреть ТВ
Хм, а в чем все-таки необходимость смотреть именно ТВ и именно на ГУ, т.е. водителю да ещё и в движении???
- Petrol
- Машина: Суслик
lexmak, knv_230,
Я на Патре езжу не один, а с семьей, вот они и смотрят, а я слушаю.
А вместо поучения лучше бы помогли решить мою проблему.
Вопрос про " именно на ГУ" так и не раскрыт. Для пассажиров можно поставить монитор на спинку заднего сиденья...
И вопросы наши направлены на попытку понять зачем это надо и нет ли других путей решения проблемы.
- Petrol
- Машина: Суслик
Демагогия.
Все ваши рекомендации - пройденные этапы.
Только на ГУ.
- МодМастер
Ну вот. А кто поучал то. Я слишком мало владею девайсом что бы что то еще понять))) И покупка его была спонтанной случайностью для меня.
Я вот нашел только вариант с USB. Возможно есть и другие пути решения. Как написал выше у меня мелкая иногда на дальняках смотрит мультики. Но она уже большая и у нее есть планшет и она чаще в нем. Так что для меня ТВ совсем не актуальная тема.
Но искать и интересоваться для общего дела и что бы раскрыть тему буду обязательно!!!
knv_230, скажите, как Вы ГУ с MPC-800 поженили? ГУ его в подключениях BT добавляет нормально, или нужно будет с бубном потанцевать? Если потанцевать, то как именно?
И, если добавляет, то подключает ли ГУ к себе одновременно по BT и MPC-800, и смартфон?
Я хотел бы такую связку организовать, попробовал подключить к ГУ сначала BT наушники, затем BT колонку. Не видит их ГУ, зараза... Вот и сомневаюсь теперь, увидит ли оно MPC-800?
- Petrol
- Машина: Суслик
А не лазал ли в настройках ГУ на предмет чего-нибудь интересного, напр. входов?
T34,
У меня подключился сразу.
Телефон и не пробовал подключать, он у меня и так в держателем и его громкой достаточно, тем более, что я на ходу разговаривать не люблю...
- МодМастер
Пока не до этого. Сейчас нужно правильный АСС организовать. По схеме прямого подключения, она за три дня в глушняк АКБ высаживает зараза)
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
мухой подключается. И ВИФИ тоже мухой)
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
да уж.. я схему придумал, реле купил (там ничего сложного https://www.drive2.ru/l/474373022883512875/ ) - но теперь бы все подключить....
Кто куда, а я вперед !!
А чем задержка 30 минут после выключения зажигания при стандартном подключении не устраивает???
При необходимости более долгой работы минут через 25 повторно включеам зажигание и продлеваем...
Про wi-fi да, она у меня инет в поездках постоянно от старого телефона получает.
- МодМастер
Ткни пальцем в настройке.
Отправлено спустя 44 секунды:
Ну и вообще должно быть асс. ИМХО
На первой страничке темы во второй её трети моё сообщение с картинками по настройке авто выключения и пароли входа в заводское меню
Отправлено спустя 46 секунд:
P.S. Не нашёл как с телефона ссылку на сообщение соорудить...
P.P.S. А в шапку можно подобные полезности ссылками на посты темы, как это например на 4пда делается, добавить???
- МодМастер
Да можно) Сейчас определим.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
knv_230, Реализовано
- ВитГо
ну я не знаю как у вас - но у меня при включенной задержке магнитола не выключается когда я ухожу из машины и ее закрываю... :-(
мне больше по душе чтобы магнитола выключалась при закрытии дверных замков... вот это действительно удобно - вышел, на кнопочку закрытия на сиге нажал и магнитола выключилась.., а пока ты в ней сидишь - можно сколько угодно музыку слушать и не нужно зажигание тыкать туда сюда...
- МодМастер
Да такой вариант предпочтительнее.ВитГо писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 11:52мне больше по душе чтобы магнитола выключалась при закрытии дверных замков... вот это действительно удобно - вышел, на кнопочку закрытия на сиге нажал и магнитола выключилась.., а пока ты в ней сидишь - можно сколько угодно музыку слушать и не нужно зажигание тыкать туда сюда...
- Blondi13
Этот вариант уже я описывал как сделать на форуме, схема тоже прилагалась....
У себя так реализовано подключение и товарищу недавно делал...
ВитГо,
Ну для выключения экрана при раннем уходе мне не лень кнопку звука нажать или крестик в правом верхнем углу на основном экране
Ваша схема, конечно удобнее, но для неё надо в провода лезть, а тут все штатно...
И ещё - ваш вариант пеоезагружает магнитоллу при кратковременной отлучке, штатный же продолжает писать непрерывный трек и стартовать можно сразу по возвращении в машину...
Последний раз редактировалось knv_230 Пт авг 03, 2018 12:45, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Да и у моего варианта нет посторонних кнопок...
- МодМастер
Я первый в очереди!!!
- ВитГо
ну в моем варианте кнопки можно не ставить - просто не сможете сразу включить магнитолу пока не вставите ключ зажигания и не переведете его в положение "зажигание"...
тоже самое с кнопкой отключения - можно гасить магнитолу ее кнопкой...
так что кнопки там в общем то не нужны...
я все никак не доберусь до гаража (у меня машина в него не входит по высоте, поэтому поводов съездить в гараж мало
Petrol,
Наткнулся тут на Драйвер Может поможет в твоих изысканиях???
- ВитГо
На С6 не появлялось 12 вольт :-( установщик мерил...
Еще к какомуто проводу питание антенны подведено - так на этой магнитоле там тоже постоянно 12 вольт (на виндовой 12 вольт появлялось только при ее включении)
- VadimK
- Машина: УАЗ Патриот, 2021г.
Вынул микроSD карту из ГУ, залез на сайт Навитела на предмет обновления ПО (у меня версия 2016 г. под Win).star1616 писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 15:56.
при ручном обновлении надо скачать и установить обновление программы 9,9,138 возможно при этом вам придется ввести код активации из бардачка. (код для навинтела полученный при покупке авто в салоне)
интересно что навинтел в ГУ не обновляется при подключении ГУ к инету через вай-фай смартфона .... (пишет нет соединения с инетом, хотя пробки работают а вот погода на карте не работает ....)
На сайте несколько вар-тов обновлений (скриншот прилагается), подскажите, пожалуйста, какой выбрать?
Он скачается на ноут, потом его надо проинсталлячить на SD-карточку поверх того, что там уже стоит (он запросит код, он у меня есть), такой порядок действий?
Последний раз редактировалось VadimK Сб авг 25, 2018 17:07, всего редактировалось 1 раз.
\/\/ad|/\/\
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...
УАЗ Патриот 3163, 2021
VadimK,
Хм, ты и впрямь думаешь, что в теме про андроидоГУ подскажут про обновление Навитела на WinCE???
P.S. А в инструкции к навителапдетецентру подсказок нет???
- VadimK
Ну здесь есть грамотные люди, которые знают Мультимедийное ГУ на Авто c 2017 года выпуска.....
Да и куда мне деваться, если завод воткнул мне в октябре 2017 г. такое ГУ, а потом быстренько перешёл на другие модели....
Так что, да льщу себя надеждой на помощь спецов.
\/\/ad|/\/\
- udbo
- Машина: Патриот
на сайте навитела создайте личный кабинет и зарегистрируйте устройство, будет проще, там все инструкции с описанием и картинками
- Petrol
- Машина: Суслик
Это всё старина, относящаяся к супре.
А разве вот это не твое?
Так у него вроде и так картинка из ЛК Навителовского...
Наверное, в инструкции то что написано?
- udbo
- Машина: Патриот
картинка вроде со страницы техподдержки, если не ошибаюсь конечно
- VadimK
knv_230 писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 21:15А разве вот это не твое?
Хм-м-м, вообще-то и вправду моё... Странно, как меня сюда-то занесло, чудеса, однако!
Прошу прощения за то, что отвлек внимание....
\/\/ad|/\/\
- Petrol
- Машина: Суслик
со страницы бортовика одного комрада на драйве. И там про Супру.
- rodnik79
- Машина: Штиль
Уважаемый Blondi13!
Не будете так любезны подсказать в каком разделе искать схему?
Честно, не смог в поиске обнаружить.
- Blondi13
Хоть и не пользуюсь Навителом, но для порядку решил обновить и программу, и карты.
В принципе все достаточно прозрачно:
1. Зарегистрировался в личном кабинете на сайте Навитела (ноут дома);
2. Ввел свое устройство (ноут дома)(нужен лицензионный ключ, как его посмотреть в программе (в машине)в ЛК указано);
3. Скачал обновление, карты и на всякий случай обновленный ключевой файл (ноут дома);
4. Переписал установочный файл с ноута на ГУ, запустил, программа обновилась (инет на ГУ в это время в принципе был от телефона);
5. Переписал на с ноута на SDкарточку новые карты (старые сохранил на ней-же в отдельной папке, у меня она 64 Гб - места хватает);
6. Ключевой файл обновлять не пришлось - новый программа похоже при установке подтянула);
7. Запустил - прошла индексация карт и все запустилось, маршрут дальний строит вполне нормально на картах 2018Q2.
- ВитГо
а у меня при появлении интернета навитал сам предложил обновляться. вообще ничего не делал.. еще и карты на 2 кв 2018 г. обновил...
Да я его в общем-то и не запускал практически. На кнопку навигации, как уже писал, OSMAnd назначен, а маршрут яндекснавигатор строит.
Кстати, тянуть полтора гигабайта через мобильник смысла не вижу, если можно дома через нормальный инет это быстренько забрать, а потом на ГУ сбросить.
- ВитГо
knv_230, А как прописывали османд на кнопку навигации ?
тоже османд хочу... навител уже надоел своим тупизмом....
В меню настройки ГУ покопайся. Там вроде сразу есть такой пункт или поглубже в заводских настройках.
Пароли входа я выше по теме уже указывал.
P.S. Если не найдёшь, то может вечером до машины дойду и подробнее вспомню/сниму.
У тебя ведь тоже андроид?
- ВитГо
Да. у меня уже андроид (сначала шла на винде, но она мерзла зимой, поменяли на андроидную)
В общем если не найдёшь - пиши....
Попробую вечером попунктно менюшки заснять.
Пошаговой - настройка любой программы для запуска по кнопке Navi.
Идём в меню Настройки Там пункт Навигация Нажимаем и видим далее меню с назначенной программой Нажимаем на эту строчку И выбираем требуемую программу из списка установленных
- Petrol
- Машина: Суслик
Ездил в МО, снял свой ТВ-медиа, поставил эту, ибо там навител ёкнулся. Классная вещь!
Правда за 14 часов поездки один раз взял и вырубился. Вероятно, не выдержал долгого проигрывания RHCP и RATM. Флешка 128 гиг. Супра ни разу не взбрыкнула.
Вопрос к знатокам, как зайти в биос, чтобы таймер на отруб выставить?
Выше по теме посмотри там с картинкой и паролями - это в меню заводских настроек
- Petrol
- Машина: Суслик
Пароль не подошел.
- МодМастер
Странно. У меня подашел пароль который knv_230, дал.
- Petrol
- Машина: Суслик
lexmak, 8888?
