Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4154 скачивания
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1131 скачивание
alexeybachurin
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение. Авто до 2017 года выпуска
Сообщение alexeybachurin » Ср ноя 15, 2017 09:26
Ребяты,питание на GPS должно идти от fakra.Не думаю что на заводе заморачивались отдельным питанием совместно с радиоантенной.Просто модуль GPS собран в одном корпусе с радио.И все.
Утверждать конечно не буду,но по логике...
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Ср ноя 15, 2017 10:01
Я не против логики. Я разбирал антенну. На радиоприёмную платку (часть) идёт два провода: один ВЧ, второй питание. И третий провод идёт на Джи-пи-эс платку (часть) - ВЧ с разъёмом fakra на другом конце. Питание от радиоприёмной части никак не связано с Джи-пи-эс частью. А джи-пи-эс платка - активная: на ней установлены МШУ (малошумящие усилители, для тех, кто не знает), значит питание должно БЫТЬ.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср ноя 15, 2017 12:51
Ну дак о чем и речь:отдельный провод на fakra.Через него же питание и оно никак не связано с радиоантенной(ее питанием).Отключение питания(штекера)радиоантенны не должно влиять на работоспособность GPS.
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Чт ноя 16, 2017 07:56
Ну да. Я тоже это и имел ввиду.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт ноя 17, 2017 17:28
Совершенно точно - самостоятельно покупал/ставил и саму магнитолу и GPS/GLONASS антенну . У антенны имелся только один провод - с Fakra-разьемом.
Навигация работает без проблем. Антенна нештатная.
Изображение Изображение
С уважением, Виктор
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пн ноя 20, 2017 08:26
Если кому интересно. Вчера забрал китайскую антенну за 240 р. Разобрал, достал внутренности и поставил в штатную антенну. Установил. Всё, компас работает, спутники ловит. Сбылась мечта "идиота" ))))))))))))))) Единственное, что огорчило, когда запускаю Навител, радио перестаёт играть. Это так и должно быть или глюк именно у меня такой? Фигня какая-то получается, если я еду по навигатору, то я не смогу музыку слушать? Непонятно...
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн ноя 20, 2017 16:31
Бывает такое иногда тоже.
Поступаю просто - тыкаю в кнопку "HOME", затем "Радио" и выбираю какой-нибудь канал - звук появляется. При нажатии на кнопку "NAVI" (или "HOME") экран переключается на навигацию (звук не пропадает) - повторное нажатие сворачивает экран навигации и переключается на экран "Радио".
С уважением, Виктор
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пн ноя 20, 2017 18:40
Сегодня запустил альтернативное меню, когда играла музыка. Там из меню запустил Навител. Музыка продолжила. Играть. Потом повторил то же, но с запуском Навитела из штатного меню. Музыка опять перестала играть. Как будто при работе Навитела из штатного меню, оно не поддерживает многопоточность. В чём проблема не пойму. Nnen ещё видел у кого-то фотку, что в настройках был пункт "Проигрывание потоков" или как-то похоже и там стояло "Музыка". Сегодня перерыл все настройфки - нет такого меню. Что делать непонятно. Не нравиться мне альт.меню, хочу что б из штатного работало (((((((
and778
Сообщение and778 » Пн ноя 20, 2017 19:42
Буду заказывать другую антенну на алиэкспрессе, хочется думать что антенна бракованная. Проверил тестером выход из магнитофона, разъем фарка. Я не электрик , но стрелка на вольтметре отклоняется, значит напряжение все таки с мафона на антенну идет.
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пн ноя 20, 2017 19:54
Идёт точно. У меня антенна заработала.
Разобрался с отключением музыки во время работы Навитела. Оказывается за это отвечает настройка Глонасс голос. Это надо же было её так назвать, писец просто. Ну, думаю, всё, магнитола работает. Ан нифига, ещё один косяк вылез. При перемотке каналов в штатном радиоприёмнике пропадает звук. Появляется только после перезагрузке магнитолы. При чём при смене сохранённых каналов не выключается. Именно тольео при перемотке! Может опять настройку какую надо ткнуть? Не знаю
and778
Сообщение and778 » Пн ноя 27, 2017 15:00
С радио у меня такая же канитель, раньше было нормально, может нажал куда?. Заказал другую антенну теперь gps+ glonass. До этого прислали (сам заказал) просто gps. Может будет работать.
and778
Сообщение and778 » Ср ноя 29, 2017 08:57
Нашёл как сделать, что бы при перемотки радиостанций появлялся звук. Просто одновременно нажал две круглые кнопки на экране и звук появился. Хрень какая то.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 11:16
Batman писал(а):
Вс июн 18, 2017 20:51
А можно эту магнитолу (SUPRA SCD-3163) поставить на УАЗик 2014 г.в., со старой магнитолой, которая без GPS и сенсорного экрана:
Никто не пробовал?
И ещё вопрос: в выключенном состоянии SUPRA SCD-3163 много потребляет? На Патриоте 2014 г.в. магнитола запитана даже при выключенном зажигании (и мне это нравится). Посему интересует, не посадит ли оно АКБ...
Встаёт без проблем, у меня машина 12г.
В эти выходные поставил себе супру, высадил акб за 2 дня. :sad:
Сообщение knv_230 » Ср ноя 29, 2017 11:58
Круто. Чтож она делает то в выключенном состоянии, если смартофон 2-3 суток работает с батарейной в десяток-другой раз меньшей :-P
микробушка
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 12:03
Пес её знает. mad:
Выключаю кнопкой, табло гаснет кнопки горят, и работает антенна. Буду в выходные с проводкой мудрить.
and778
Сообщение and778 » Ср ноя 29, 2017 15:57
Заказал вот такую антенну надеюсь компас заработает, ну и соответственно навигация потом :-)
NicNT
Сообщение NicNT » Ср ноя 29, 2017 19:12
SUPRA SCD-3163 какого года? У меня машина 13-го, а ММС 14-го, первой версии разновидности. 90-го АКБ как минимум недели на три хватало при отстое машины. Может завод не спроста в последние годы корявое АСС замутил
микробушка
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 19:16
Какого года не знаю, с рук купил.
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
NicNT
Сообщение NicNT » Ср ноя 29, 2017 19:40
Ну ММС длинная или короткая? ММС, с которых начиналось это коллективное сочинение, точно сами не подсвечивали кнопки. У них подсветка включалась только с габаритами. Где-то выше описывал переделку что бы подсветка работала независимо от габаритов. От сюда либо ММС поздних модификаций, либо кто-то по рукоблудил в ней. Раз кнопки светятся, то ММС не отключается и у неё продолжает работать усилитель и все силовые цепи, что в целом равносильно активному состоянию девайса. Понятно что сожрёт АКБ. Проверить реакцию на режим АСС, будет тухнуть или нет, ну и в саму магнитолку можно заглянуть, благо, крышка легко снимается.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 19:49
Продавец сказал что,менял какую то фигню в магнитоле, я в этом не понимаю.
ММС (если правильно понял) короткая.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Думаю микро выключатель от 10 ки "колхозить".
микробушка
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 19:51
NicNT
Сообщение NicNT » Ср ноя 29, 2017 19:56
Тогда АСС мутить. Проводка 12 и 13 годов совпадает. Выше так же выкладывал внедрение АСС на наш вариант машины. Длинная с L-корпусом, а короткая просто кирпичом.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср ноя 29, 2017 20:00
NicNT писал(а):Тогда АСС мутить. Проводка 12 и 13 годов совпадает. Выше так же выкладывал внедрение АСС на наш вариант машины. Длинная с L-корпусом, а короткая просто кирпичом.
Спасибо!
В выходные попробую.
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Ср дек 27, 2017 15:18
Всем здравствуйте. С наступающие всех Новым годом. Мое ГУ накрылось совсем, т.е перестало включаться, работает только подсветка. Этому предшествовало перегорание предохранителя з/х и приборной панели, также перегорел предохранитель левого габаритного огня и он же предохранитель подсветки климат контроля и самого ГУ. Вскрытие ГУ видимых признаков (обугленных элементов, вздутых конденсаторов) не выявило. Прозвонил на массу провод, который идёт на включение з/х, коротыша нет, но предохранитель почему-то сгорал при включении заднего хода. Будет время попробую найти причину неисправности.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
marvick
Машина: УАЗ Patriot АКПП 2021
Сообщение marvick » Пн фев 12, 2018 14:51
Привет всем!
С недавних пор при запуске Навитела (иногда не сразу, а через какое-то время) стало выскакивать вот такое китайское предупреждение:
С помощью гугла перевел, что это типа фатальная ошибка приложения, и оно должно быть закрыто.
Самое интересное, что Навител при этом продолжает работать, пока не нажмешь ОК на этом предупреждении. Я его просто в сторону сдвигаю, как на фото, чтоб не мешало))
Навител 9.8.57 с онлайн-сервисами (пробками), альт. меню, инет прикручен через блютус и GPRS AD.
Такое впечатление, что конфликт идет именно с этой GPRS AD, поскольку когда интернет не подключен, ошибка вроде как не выскакивает.
Кто сталкивался с подобным? Куда копать?
Или может Навител заменить на другую версию?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 12, 2018 19:37
marvick,
Изображения не видно.Неправильно вставили.В ошибке конкретно указан Навител?
Попробуйте вариант постом выше вашего.Тем более работает с последними картами(пробки тоже работают).Свою папку с Навителом просто переименуйте в Navitel2,чтоб ничего не удалять.
Ну и как вариант,просто нехватка оперативы.Когда запущено несколько прог.У меня похожее бывало когда запускал две разные версии навитела одновременно.
marvick
Сообщение marvick » Пн фев 12, 2018 21:32
alexeybachurin, Спасибо, попробую установить версию из поста выше.
Изображение вставлял с яндекс-диска, странно, что не отображается.
ПРобую еще раз:
Речь в ошибке именно про Navitel.exe
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт фев 13, 2018 21:09
Ср янв 24, 2018 10:41
Всем доброго дня.Если кому нужно:Навител работающий с картами Q3 2017.Скин Ньюнавител с Уазом встроен.Сборка полностью рабочая(сом порт).Автоопределение не запускать.
Сегодня попробовал (используя Навител и карту - Q3 2017) скататься в ХМАО - в итоге вернулся обратно. Если в 2013 году Навител только один раз меня завел на несуществующий ж/д переезд, то в этот раз, проделав путь в 250 км, вообще часто не понимал где нахожусь и куда надо ехать - если следовать указаниям Навитела.
Навител все время пытался вывести на какие-то несуществующие дороги. Причем, что самое интересное - Навител предлагает путь и в том месте как-бы какая-то колея имеется, но все в итоге заканчивается тупиком - заваленным снегом или свалкой мусора. Или например Навител показывает что метров через 50 дорога по которой едешь должна примыкать к более крупной, но на местности наблюдается девственно чистый снег и никакой крупной дороги и в помине нет . Один раз, возвращаясь из подобного тупика и увидев ответвление которое шло в примерно нужном направлении, решил его проверить (ну мало ли - может местные слегка "оптимизировали" дорогу) но в итоге заехал в охот.хозяйство и далее опять уперся в тупик.
В итоге плюнул и по памяти вернулся обратно.
Очень некачественными стали карты у Навитела. В принципе это и не удивительно - если раньше карта России имела размер 1.6ГБ то теперь - менее 1ГБ.
С уважением, Виктор
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 13, 2018 22:13
Посмотрите в настройках:Навигация.Там есть такие пункты:
Маршрут по дорогам
Маршрут по прямой
Избегать грунтовых дорог
Может это Вам поможет.
Размер карт уменьшается в связи с изменением их формата.Оптимизируют.
Ну и обновляют в основном крупные города,их области.Территории вдоль федеральных трасс.
А так не показатель точности конечно же.Ну и альтернатив ему практически нет для аппаратов на ВИН ЦЕ.Хоть что то вроде обновляют.
heibert
Сообщение heibert » Ср фев 14, 2018 00:26
Ситигид прекрасно работал, потом вдруг перестал запускаться. Точнее, всё подвисает и тупит.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 14, 2018 11:28
Ситигид перестал запускаться.
Попробуйте сначала удалить все из папки Log в программе.Не поможет,удалите,поставьте заново всё.
Basille1
Машина: Patriot
Сообщение Basille1 » Чт мар 15, 2018 12:55
Ср мар 07, 2018 12:37
Сообщение alexeybachurin » Ср мар 07, 2018 14:37
Всем привет.Поскольку Навител обновил карты до версии Q1 2018,то вот программа,работающая с этими картами:
Как всегда СОМ порт настроен.Автоопределение не включать!Скин New Navitel встроен.
Добрый день! А как же это корректно поставить в магнитолу?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 15, 2018 13:23
Basille1,
Судя по дате Вашей регистрации,есть сомнения,что у Вас аппарат на WIN CE.Авто какого года?Навител шел в комплекте?
Basille1
Машина: Patriot
Сообщение Basille1 » Чт мар 15, 2018 13:30
авто конец 15 года, навител стоит с лицензией, решил обновить сразу с сервисами онлайн. в предложенном вами архиве только папка navitel, другие папки на флешке от навител оставлять без изменений обновив только карты?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 15, 2018 13:42
Да все так.Но Навител Вам лучше скачать с офф.сайта(из личного кабинета).Если конечно есть версия поддерживающая эту версию карт.И храните отдельно файл NaviTelAuto_Activation_Key.txt из папки с Вашей программой.Это Ваша лицензия.В любом случае все обновления качайте с личного кабинета,там же и ссылки на актуальную версию карт.
PULS
Сообщение PULS » Вт мар 20, 2018 11:32
а нельзя ли решить проблему с перезагрузкой в недрах майфуна? все равно лезть паять 2929на pal007... может заменить кондеры на входе по питанию? мафон не на руках да и не владею данным авто а товарищу надо помочь, хотелось бы к его возвращению прикупить деталюшки и махнуть по прибытию....
NicNT
Сообщение NicNT » Вт мар 20, 2018 11:59
Паяй внутри. Схема то та же остается. Место там позволяет. Можно питание процессорной платы найти и его шунтировать. Емкость меньше нужно будет.
PULS
Сообщение PULS » Вт мар 20, 2018 12:00
NicNT, , брать теже 25v 10000mF?
Отправлено спустя 40 минут 7 секунд:
меня интересует эта часть магнитолы
Radist
Машина: Pickup
Сообщение Radist » Чт мар 22, 2018 09:35
Всем привет. Подскажите поставил альт меню только для пробок в Navitel. Если указать путь на Navitel 3.exe то пишет что нет библиотек. Total comander запускается, GPRS тоже. Где я накосячил?
alexeybachurin
Прошивка
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 22, 2018 11:22
Radist,
То есть при указании из настроек магнитолы на экзешники Тотала или GPRS_AutoDial они запускаются при нажатии кнопки Нави,а при указании на Navitel3.exe выдает ошибку?Или как вы запускаете?
Попробуйте через Тотал запустить этот же файл.Возможно не все файлы из архива скопировали на флешку.Проверте.
Отправлено спустя 39 минут 17 секунд:
В продолжении темы интернета на магнитоле(и пробки и прочее).Кто знает,наверное перестали следить за темой,кто не знает читайте,познавайте.Нашелся человек,который смог немного(хотя для нас это уже много) распотрошить нашу прошивку.Что сделано:
1.Появился сохраняемый реестр винды(отсюда возможность установки софта требующего сохранения изменений в реестре)
2.Изменен СОМ порт подключения USB модема.То есть теперь он не конфликтует с Навителом и все работает вместе.Надо подбирать работающий модем,но это другая история.
3.Имеется возможность русификации интерфейса винды.
Сама тема тут:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=68504731
Читаем внимательно сообщение и последние (после поста) странички темы.Говорим человеку спасибо.
Radist
Машина: Pickup
Сообщение Radist » Чт мар 22, 2018 12:08
Да при запуске появляются три иконки GPRS, Navitel, TC кроме навитела все запускается. Еще у меня родной навител лежит в отдельной папке и он работает, может его тоже в папку с альт меню переместить?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 22, 2018 12:30
Radist,
Теперь понятно.Навител должен лежать в корне флешки.
Либо открываете на компе блокнотом файл NaviMenu.ini из папки с менюшкой и ищете блок записей отвечающий за запуск кнопки Навитела.Там есть такая строка:Command = "\Storage Card\Navitel\Navitel.exe"
Это путь для стандартно установленного навитела.Нужно изменить на свой.
Radist
Машина: Pickup
Сообщение Radist » Чт мар 22, 2018 13:27
alexeybachurin, через тс родной навител запускается. Т.е. родной Навител надо вытащить из папки и просто кинуть в корень?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 22, 2018 14:19
Radist,
Да именно так.Папка Navitel в корне и в ней файлы проги.
Radist
Машина: Pickup
Сообщение Radist » Чт мар 22, 2018 14:55
Спасибо. Все почти заработало. Теперь при подключении интернета пишет ошибка открытия порта 633 :-D
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 22, 2018 15:59
Radist,
Не скаждым телефоном работает,а если и работает,то не всегда с первого раза.Тут читали:https://uazpatriot.ru/forums/topic.html ... 3#p1334673 ?
NicNT
Сообщение NicNT » Чт мар 22, 2018 21:06
PULS писал(а):
Вт мар 20, 2018 12:40
Со вставкой картинки какие-то проблемы.
Там диод стоит. Вроде прямой, защита от переполюсовки. Кондёр плюсом посадить между диодом и дросселем, а минус на массу. Ёмкость зависит от потребления усилителя. Чем выше действующая мощность мощность, тем больше ёмкость нужна. Используют от 10000 до 33000. По месту пробовать нужно. Сейчас уже не помню разводку платы точно. Можно поискать питание процессора: где-то на шлейфе должно быть. Если шунтировать питание процессора, то при запуске машины будет только отключение звука без перезагрузки магнитолы. Так же как на штатном Урале. При этом емкость достаточно будет меньших номиналов.
PULS
Сообщение PULS » Пт мар 23, 2018 04:36
А звук то вообще хоть во всю ширину идёт или кастрировали ? Ни кто синусы не прогонял?
Radist
Машина: Pickup
Сообщение Radist » Пт мар 23, 2018 08:44
Radist,
Спасибо все заработало. Просто не всегда подключается телефон иногда сразу, а иногда пишет порт занят и раза с третьего подключается.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт апр 05, 2018 17:14
Уже писал,но возможно для многих осталось незамеченным:
Появилась возможность перепрошивки нашего аппарата.
Будет полезно тем у кого появляются проблемы:глюки и т.п.,если не помогает RESET.Можно восстановить практически из состояния "кирпича".Ну и для тех у кого работает нормально добавлены плюшки.
Подробности в шапке.
