Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163s. Авто c 2017 года выпуска
Аудио, Видео, Связь.
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Пн мар 19, 2018 20:04
Ran1 писал(а):
Пн мар 19, 2018 11:43
Amigo174. писал(а):
Вс мар 18, 2018 20:07
ну радио без фанатизма пару часов послушать не повредит акуму считаю.
Не советую делать этого. Так как подключил андроид на прямую выключал через кнопку машина стояла сутки АКБ почти в ноль. Подключил все как было проблема ушла.
Гдето читал что магнитола не отключается через кнопку а встает в спящий режим тем самым сажает АКБ.
Тогда как сделать, чтоб ГУ работал как на УАЗе 13го года (мой бывший) - заглушил машину а ГУ работает. И выключить его смогу когда мне это надо. Можно ведь наверно и отдельную кнопку выкла ГУ сделать.
polkan
Сообщение polkan » Вт мар 20, 2018 07:51
Amigo174., я уже выше написал. на всяк-пожар сперва проверь на какой ноге 12В всегда, а на какой после замка. ногу после замка от провода штатного отрезать и соединить с другой ногой, где всегда 12В (можно соединить через выключатель, если опасаешься разряда от спящего режима)
2017 Стиль
rodnik79
Машина: Штиль
Сообщение rodnik79 » Вт мар 20, 2018 16:39
Всем доброго времени !
Обнаружил некий баг или фичу с магнитолой.
Есть у меня портативная радиостанция баофенг.
Сегодня сидя в автомобиле с работающей магнитолой кратковременно сделал вызов на частоте 145500 МГц и магнитола переключилась в другой режим работы( радио, Блютуз, AUX) и так кратковременно посылая вызов можно переключать режим работы магнитолы . Задумался, это такие наводки радиостанция делает на CAN шину или через штатную антенну воспринимает. и может быть эти ложные переключения ( они бывают) связаны именно с источником радиоизлучения?
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Вт мар 20, 2018 19:16
polkan писал(а):
Вт мар 20, 2018 07:54
Вот теперь всё ясно! интересовал спащный режим. на него и сделаю тумблер. Gran mersi, Polkan ))
urms
Машина: Patriot 2017
Сообщение urms » Вт мар 27, 2018 15:10
Товарищи, а у меня перестали работать кнопки управления магнитолой на руле. Круиз пашет, а магнитольные тычки не реагируют.
Кто еще столкнулся с этим?
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Ср мар 28, 2018 15:05
Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
ВитГо,
мне удалось создать свист в своей магнитоле !!!!!!
и даже принудительно повторить его (к сожалению повторяемость очень плохая, один раз из 8 попыток....)
1. должен идти средний дождь.
2. ручки управления обогревом и воздухом надо включить как на фото
заслонка воздуха во второе или третье положение от среднего,
подача воздуха в ноги или ноги стекло
3. вентилятор в среднее положение.
4 магнитола на андроиде вклюсена !!!!
НО если нет среднего ДОЖДЯ то свиста не будет !!!!!
Сообщение knv_230 » Пн май 21, 2018 11:24
Потихонечку осваиваю андроидное ГУ. Из внесенных изменений/настроек:
1. Установлен ОСМАнд в качестве основной навипрограммы, пишет непрерывные треки поездок и корректно сохраняет их при завершении поездок без каких либо допдействий.;
2. Установлен Яндекснавигатор с Алисой - голосовое управление вполне прилично работает;
3. Установлен и связан с ГУ БК Мультитроникс MCP-800. Основное отличие от просто ем-адаптеров возможность записи параметров вне связи с ГУ и неплохая программа для ГУ.
4. По информации блога УазПатриотБегемот на драйве настроено время работы ГУ при выключении зажигания.
5. Интернет на ГУ раздается с телефона (старенький флай 440 с симкой теле2 обеспечивает как минимум 8-10 часов раздачи даже без подзарядки).
Сообщение knv_230 » Вт июн 12, 2018 22:07
Перед отпуском была установлена карточка памяти на 64 гигабайта. Объём музыки теперь практически неограничен. ОСМАнд успешно писал в фоне все треки за отпускную поездку и помогал ориентироваться в общем направлении, а вел яндекснавигатор с корректирлвками по моим собственным убеждениям :-)
polkan
Сообщение polkan » Ср июн 13, 2018 09:34
knv_230, эта тема по магнитоле с винмобайл. андроиды переехали viewtopic.php?f=21&t=41284
2017 Стиль
Сообщение knv_230 » Ср июн 13, 2018 10:43
Похоже и впрямь основная там, хотя и здесь пр андроид периодически упоминают...
polkan
Сообщение polkan » Ср июн 13, 2018 15:03
knv_230, народ начал путаться, потому я попросил разделить. указал сообщения про андроид, и их переместили в новую тему. теперь живите там ;) а мы тут загнивать будем
2017 Стиль
Сообщение knv_230 » Ср июн 13, 2018 15:21
А есть же ещё ветка про винмобайловское ГУ - оно другое что-ли?
polkan
Сообщение polkan » Ср июн 13, 2018 15:31
knv_230, оно про предыдущее поколение винмобайла. там есть отличия по железу, а и ПО малость отличается
наше поколение родилось в ноябре 16ого и подохло в июне вроде 17ого
2017 Стиль
Сообщение knv_230 » Ср июн 13, 2018 15:34
Понятненько :-)
Хорошо хоть в 18-м году до андроида дошло дело...
Удачи в неравной борьбе с "мобильными окошком".
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт июн 21, 2018 19:35
Народ,всех приветствую.Если кто в теме как это сделать,скиньте пожалуйста папку АРР с вашего аппарата.Для опытов.
polkan
Сообщение polkan » Пт июн 22, 2018 13:28
2017 Стиль
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 22, 2018 17:01
polkan, Спасибо.Значит эта танковая версия на 4pda и есть ваша.
Олег 1966
Машина: патриот серый металлик престиж
Сообщение Олег 1966 » Вс июл 01, 2018 16:13
Господа одноклубники,я в электрике ....почти совсем не очень.Есть сабвуфер с предыдущей машины,плоский под сиденьку -"дименшин" ,штука слабенькая но очень компенсирует штатную музыку.Есть возможность подключения по "высокой" от динамиков.У наших машин 17 года есть какой то выход с головы вообще для сабвуфера или только снятие обшивки с двери и подключение накидкой проводов на клеммы?
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Вт июл 10, 2018 12:08
у магнитоллы есть разъем для подключения усилителей.
подходит от приоры разъем :-)
Кто куда, а я вперед !!
andrei_ru
Сообщение andrei_ru » Пн июл 23, 2018 08:33
Всем, привет. Посоветуйте, какую музыку поставить, машина 17 года выпуска. Без особых наворотов. Мои познания в этом деле, могу включить и выключить. :-)
Сообщение knv_230 » Пн июл 23, 2018 11:05
Вроде есть какая-то модель ГУ от Навитрека, подходящая в штатное место. Ищи сразу с установкой, если не сам.
P.S. Ну или подручные средства в виде смартфона/колонки :-)
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт июл 24, 2018 19:25
polkan писал(а):
Пт июн 16, 2017 03:11
аудио-видео и прочая
Я вот взял такую, а AUX понимает только аудио, печалька. Теперь моё ТВ без изображения, что делать?
Сообщение knv_230 » Вт июл 24, 2018 21:39
Подожди, а разве отдельного видеовхода у нее??? В него же камера заднего вида подключается...
Сообщение Blondi13 » Вт июл 24, 2018 21:46
Камера это камера и к линейному видеовходу она отношения не имеет.
VadimK
Машина: УАЗ Патриот, 2021г.
Сообщение VadimK » Вс авг 26, 2018 00:47
Может кому полезно будет -- обновление Навител Навигатора и карт на ГУ Windows.
Если ваш навигатор привязан к microSD карте, то лишних вопросов задавать процедура обновления не будет. Но про всякий случай держите под рукой картонную карточку с номером лицензии Навител, выданную вам при продаже авто.
Процедура такова:
  • вынимаем из слота ГУ microSD карту и вставляем её в ноут
  • попадаем в раздел Дистрибутивы
  • далее выбираем Устройства на базе Windows CE (автонавигаторы), см. приложенный скриншот:
Запущенный файл Navitel Navigator Updater сначала устанавливается на ноут, вывешивает ярлык на р. стол потом сам находит вашу microSD карточку. В окне Updater'a выбираем, конечно, "обновить", после чего он начинает грузить на карточку новую (последнюю на текущий момент) версию программы Navitel, грузит новые карты - вся эта процедура отображается в соотв. окне и занимает около часа.
У меня получились в рез-те обновления следующие версии:
Navitel: 9.8.187
Карты: Q2 2018
В процессе загрузки никакие коды лицензий не спрашивались, т.к. они были уже забиты в файлы на microSD карте.
\/\/ad|/\/\
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...
УАЗ Патриот 3163, 2021
polkan
Сообщение polkan » Вс авг 26, 2018 08:35
VadimK, зависит от конструкции картридера ноута: у меня тошиба а200 старенькая. там картридер организован на, отдельной от усб, шине. программулина не видит карту. пришлось выкопать из закромов усб-картридер походны и на нём обновлять.
и ещё... почемуто ругань на место пошла... оставил рф и казахстан, остальное порезал
2017 Стиль
VadimK
Сообщение VadimK » Вс авг 26, 2018 23:20
и ещё... почему-то ругань на место пошла... оставил рф и казахстан, остальное порезал
Ну вот, всё проинсталлячил, воткнул в машину. ГУ прочитал карточку, некое время подумал, написал, что индексирует карты и создаёт атлас. Короче говоря, создал атлас, заглотил все карты (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина....).
Навигатор поймал кучу спутников, в меню продемонстрировал все карты, указанные выше.
Всё заработало, нашлись все карты. Более того, оно не потеряло ранее созданные конфигурации, не потеряло маршруты....
Есть некая заковыка в конфигурации - где у нас север, т.е. держим север сверху или вращаем карту... Что-то тут я пока не разобрался, впрочем, я редко пользуюсь этим навигатором.
Polkan, думаю, что заковыка с картами состоит в том, что ноут не понял куда корректно сливать карты, ибо не все системы инсталляции корректно понимают имя "диска" куда ставить софт.
\/\/ad|/\/\
polkan
Сообщение polkan » Пн авг 27, 2018 01:22
VadimK, 'север сверху' в настройках карты
скриншот с телефона, но в навигаторе та же прога
по поводу диска: это третье обновление, я в курсе... программа обновления ищет именно усб-диски, остальные (ата, сата, псиекспресс итп) игнорирует
Отправлено спустя 19 минут 29 секунд:
забыл дописать: север в навигаторе становится севером только в движении (изза технологии определения местоположения)
2017 Стиль
VadimK
Сообщение VadimK » Пн авг 27, 2018 12:12
polkan писал(а):
Пн авг 27, 2018 01:42
Это-то я нашёл, просто как-то у этого навигатора "север сверху" странновато работает, потом поставил "вращение карты по движению", тоже как-то не понравилось.
Ну да и ладно, работает в общем и целом
\/\/ad|/\/\
polkan
Сообщение polkan » Пн авг 27, 2018 15:04
VadimK, чем быстрее двигаешься, тем точнее 'север' на карте нафигатора. при пешеходной скорости он может болтаться до 45°, при скорости 20кмч болтания сужаются до 5-10° примерно итд
2017 Стиль
VadimK
Сообщение VadimK » Сб сен 01, 2018 00:12
Как странно, на моём, уже 8-ми летнем смартфоне НТС, нафигатор СитиГид отрабатывает в режиме "север сверху" существенно быстрее, при этом ещё и пробки отрисовывает!
\/\/ad|/\/\
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Пт окт 26, 2018 08:11
urms, У меня сегодня тоже пропало управление на руле магнитолой. Удалось вылечить?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 03, 2018 09:26
Новости по Навителу:https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.p ... 5#p1549195
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 11, 2019 19:05
Если кому интересно как можно сменить загрузочный логотип на свой,то все подробности в шапке ЭТОЙ темы.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт фев 12, 2019 10:05
Мне бы ваши проблемы... :-[
Bravlin Joburson
Машина: Уаз Патриот 2017
Сообщение Bravlin Joburson » Вт фев 19, 2019 11:44
Товарищи уазоводы, день добрый.
У мена Патриот 17 года, Магнитола супра, не андроид.
Столкнулся с такой неприятностью, после нового года если температура ниже -7 то радио не включается ( минут 10-30 ). Собственно на нажатие на экран вообще не реагирует, Навигатор работает, но он с кнопки включается. После 10 -30 минут поездки начинает нормально реагировать и переключаться по нажатию на экран.
Как это лечиться? Или нужно ехать к дилеру и слёзницу на завод писать?
Сообщение knv_230 » Вт фев 19, 2019 12:53
Так если на гарантии, то прямой путь к дилеру и лучше на холодной...
Или видео записать....
Bravlin Joburson
Сообщение Bravlin Joburson » Вт фев 19, 2019 13:37
На холодной не получиться, 100% пока доеду заработает... Попробую видео записать.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Ср фев 20, 2019 11:46
Bravlin Joburson, Машина 17 года, тоже замечал иногда не работу радио в магнитоле. Причем все остально работает (флешка играется и т.д.). Прямой связи с тем насколько холодно не заметил. Но заметил что даже в небольшой холод при заводе с пульта (сигналка А93) это чаще всего случается (с первого раза не завелась, со второй попытки - вуаля - радио не работает). При заводе пришел ногами и завел - не случается, работает. Если это случилось - лечится только выключением зажигания на некоторое время (время таймаута магнитолы когда уйдет в спячку? минут 20?). Не переживаю, с проблемой не обращался.
TolinOk
Сообщение TolinOk » Пн мар 11, 2019 09:12
у меня Патрик 2015, тоже была проблемка с магнитолой. На холодную сенсор не работал. Сделал видеозапись (машина была на гарантии) и сразу к официалам. Поменяли по гарантии.
Сообщение 9088642612 » Вт апр 02, 2019 09:32
Добрый день!
Уаз патриот 2017 м.г. (ноябрь 2016 г в.)Начала глючить мультимедиа. Иногда перестала включатся после запуска машины, на кнопку запуска не реагирует (после долгого нажатия на кнопку включения слышен писк при нажатии на другие кнопки), кнопку ресет нажимал, реакции нет. После долгого отстоя машины (по утрам) включается нормально и работает без проблем. Подскажите в чем может быть проблема?
Сообщение knv_230 » Вт апр 02, 2019 10:49
Записать глюки на видео, если они непостоянны и в гарантийку на замену....
Сообщение 9088642612 » Ср апр 03, 2019 13:14
Добрый день!
:grin: :grin: :grin: Дело было в защитной пленке. Снял его и все работает. А кто нибудь самостоятельно пере прошивал мультимедию?
polkan
Сообщение polkan » Вс апр 07, 2019 12:22
9088642612, а на что её шить?
вроде никто кастом не написал пока
2017 Стиль
romio4x4
Машина: UAZ PATRIOT
Сообщение romio4x4 » Чт авг 29, 2019 19:37
Всем привет! На Патриот 15 года поставил супру 3163s, после выключения кнопки не гаснут, как можно исправить? Подключил пока на кнопку на панели типа АСС
polkan
Сообщение polkan » Вс сен 01, 2019 11:37
romio4x4, а 7 и 4 ноги разъёма местами поменял?
2017 Стиль
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср окт 16, 2019 20:25
Прошло 2,5 года владения авто и началось вот что с мультимедией-иногда навигация теряет связь со спутниками. Перезагрузка( или полное отключение) сразу всё восстанавливает(СПУТНИКИ НАХОДИТ).Потом опять может повториться.Понятно что это не может быть плохим контактом например антенны. Где копать? Раньше такого в работе не замечал.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт окт 17, 2019 07:44
Забить. Вполн серьезно пишу.
Zemen
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Zemen » Пт окт 18, 2019 11:23
Недавно была аналогичная беда, спутники пропали разок, машине тож 2,5 года.
Как-то не хочется забить, без спутников-то какая навигация?
Сообщение andry62 » Пт окт 18, 2019 17:47
Если отвали лишь раз другой,, смысла париться не вижу.
