Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4159 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1136 скачиваний
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение sagenit » Пн фев 06, 2017 22:08
alexeybachurin писал(а): sagenit, Яндекс навигатора для ВИН ЦЕ нет нормально работающего(последний раз обновлялся по моему году в 2010,а может и раньше).СОМ порт нужно проверить прогой PortTool(есть в альт.меню),возможно в новой прошивке изменен на другой.Ну а Навител нужно первый раз запустить и после того как он встанет на 2-ой порт менять уже файл настроек с правильным портом.Автоопределение порта не нужно потом запускать.Спутники первый раз просто долго могут определяться.
Отправлено спустя 24 минуты 2 секунды:
Судя по этому обзору(ничего правда толкового не сказано):
https://www.youtube.com/watch?v=-rhuYuCydMs&t=227s
СОМ порт GPS по прежнему 6-й.Поэтому Навител из шапки должен работать без проблем.Не нужно просто запускать автоопределение порта.
привет, пока не получилось запустить навител, делал как ты указал, вначале запустил навител с автонастройкой , затем сд карту вытащил и в ноутбук. заменил файл. но ничего получилось навител не увидел ни одного подключеного порта, магнитола несколько часов была включена на поиск спутников.
что я не так делаю. сити гид и семь дорог работают. также яндекс навигатор не пашет.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 06, 2017 22:33
sagenit, СитиГИД сам настраивал?Если да,то нужно такой же порт прописать и для навитела.Если брал из шапки и ничего не трогал,то и в навителе не надо ничего трогать.Просто запустить и подождать.У меня стоит и нормально работает 9.6.845.
sagenit
Сообщение sagenit » Пн фев 06, 2017 22:41
alexeybachurin писал(а): sagenit, СитиГИД сам настраивал?Если да,то нужно такой же порт прописать и для навитела.Если брал из шапки и ничего не трогал,то и в навителе не надо ничего трогать.Просто запустить и подождать.У меня стоит и нормально работает 9.6.845.
сити гид на автонастройке настроился, порт 9, семь дорог на 6 порте,
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
я пробывал 2598, завтра поробую 845
sagenit
Сообщение sagenit » Вт фев 07, 2017 16:12
всем спасибо, навител заработал на 9 порте, около 20 спутников.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 07, 2017 20:37
sagenit, Запусти все таки порт тул и скинь лог файл(будет в папке с программой).Интересно просто.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вт фев 07, 2017 23:20
Anatol писал(а):Чем копируете и куда, нa usb flash или на microsd? Что при этом говорит total comander?
Копирую файлы из Resident_flash2 на microSD, на которою альт.меню записано. USB flash под рукой не было. Копирую с помощью ТоталКоммандера, точный текст ошибки не помню, что то вроде "не удается скопировать данные"
sagenit
Сообщение sagenit » Ср фев 08, 2017 17:45
alexeybachurin писал(а): sagenit, Запусти все таки порт тул и скинь лог файл(будет в папке с программой).Интересно просто.
держите.
port_tool.log
(1.77 КБ) 84 скачивания
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 08, 2017 19:03
sagenit, Спасибо.
GPS порт действительно теперь 9-й.Может USB модем будет работать без конфликта с GPS.
sagenit
Сообщение sagenit » Ср фев 08, 2017 19:12
alexeybachurin писал(а): sagenit, Спасибо.
вот тока сечас нашел модем, завтра попробую. хочу еще через виндовс запустить cd привод
sagenit
Сообщение sagenit » Чт фев 09, 2017 14:21
чу
чуда не получилось, модем работает, подключается без манипуляций, запускается опера . далее если включить навигацию то модем вырубается.
Anatol
Сообщение Anatol » Чт фев 09, 2017 23:28
sagenit писал(а): чу
Занятно, а если запустить другую навигацию, которая садится на 6-ой порт? Поведение этой головы всё-же отличается от старой. И совсем не понятно почему нет чтения с resident flash 2 :-?
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
LittleMan
Сообщение LittleMan » Пт фев 10, 2017 11:05
Если поставить вторую камеру, запитав через отдельную кнопку и соединив их через RCA сплиттер (самый дешевый с али) будут адекватно по очереди камеры работать?
NicNT
Сообщение NicNT » Пт фев 10, 2017 11:38
LittleMan писал(а): Если поставить вторую камеру, запитав через отдельную кнопку и соединив их через RCA сплиттер (самый дешевый с али) будут адекватно по очереди камеры работать?
Для чего вторая камера, полюбопытсвую?
"По очереди" в смысле работает одна,а вторая выключена и наоборот?
Работать будет,вопрос в качестве. Видеосигнал нужно согласовывать, а как эти переходники сделаны известно только их создателю. Если тупо запаралелены то ничего хорошего не выйдет, а если там хоть какая-то развязка встроена,то можно попытаться. Проще экспериментально проверить и оценить качество. Вставить переходник в разрыв штатной камеры,а на второй вход подключить видеовыход фотика, регистратора и т.д. и смоделировать нужную ситуацию.
На второй камере так же останутся задние габаритные линии разметки т.к. магнитолке всё равно от чего идёт сигнал.
LittleMan
Сообщение LittleMan » Пт фев 10, 2017 12:19
NicNT писал(а): Для чего вторая камера, полюбопытсвую?
Хочется понтов, повесить еще и спереди камеру. Вот и возникает вопрос, через какой сплиттер объединить видеосигналы с двух камер?
NicNT
Сообщение NicNT » Пт фев 10, 2017 12:36
LittleMan писал(а): Хочется понтов, повесить еще и спереди камеру. Вот и возникает вопрос, через какой сплиттер объединить видеосигналы с двух камер?
Так и подумалось. Красножёлтозеленые полоски не будут смущать спереди?
Тут только опытным путем пробовать. В свое время использовали обычные антенные сплиттеры, работало довольно таки нормально. Обычно делят сигнал, а тут два в одну дыру загнать нужно. Нестандартное решение :) . Только пробовать как было выше написано. Проще реле переключаемое поставить с питанием от той самой кнопки. В выключенном состоянии скоммутировано на заднюю камеру,а во включенном коммутируется на переднюю камеру. Просто, надежно, дешево ;)
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Пт фев 10, 2017 15:22
tex12 писал(а):А что за болт идёт в комплекте?
На фото он виднеется вкрученный слева шестигранный хромированный.
Центровочный просто. На новых магнитолах с лета 2016-го нет его там супра не г образная а как мкирпич.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт фев 10, 2017 15:25
Если поставите переключающий тумблер на подачу питания только на одну из камер (т.е. только первая или только вторая) то работать будет.
Но если хотите чтобы изображение показывалось одновременно со всех камер то Вам потребуется квадратор.
Например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/IR-contr ... 0.0.X36uuV
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
NicNT писал(а): Красножёлтозеленые полоски не будут смущать спереди?
Ну как бы есть и фронтальные камеры и универсальные - у которых имеется пара петелек, перерезание которых позволяет зеркально перевернуть картинку и убрать полосы парковки.
С уважением, Виктор
sagenit
Сообщение sagenit » Сб фев 11, 2017 21:58
По поводу gps порта, моя могнитола работает в любой навигации тока на 9 порте...поговорил с человеком , как бы сообщил что можно еще сэмулировать отдельный ком порт для инета. Но надо ее везти ее на опыьы к нему.
Anatol
Сообщение Anatol » Вс фев 12, 2017 12:48
sagenit писал(а): По поводу gps порта, моя могнитола работает в любой навигации тока на 9 порте...поговорил с человеком , как бы сообщил что можно еще сэмулировать отдельный ком порт для инета. Но надо ее везти ее на опыьы к нему.
Можете не тратить время, поскольку эта проблема известна ещё с предыдущей версии аппарата. Нет в ней свободных портов, никакими эмуляциями не решается, к тому же прошивка с ROM-based реестром. Если только у человека, к которому Вы можете обратиться, есть знания и умения позволяющие полностью считать прошивку с аппарата, внести в неё изменения, а потом залить модифицированную в аппарат.
LittleMan
Сообщение LittleMan » Пн фев 13, 2017 13:04
Например такой:
Постоянно мониторить что происходит вокруг машины не вижу смысла. Иногда приходится разворачиваться в узких местах и не всегда понятно, столько там еще за капотом места до препятствия :) Поэтому и попробую спрятать где-нибудь в решетке вторую камеру. Всего-то и делов, выбрать у китайцев камеру и найти кнопку под мягкую панель.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн фев 13, 2017 13:07
А никто не подскажет, какие USB Flash поддерживает аппарат? 16 гигов юзал, и даже 32, а 128 потянет?
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн фев 13, 2017 14:23
Например такой:
Для мониторинга того что происходит вокруг машины гораздо лучше подходит многоканальный видеорегистратор. А вот для возможности разворачиваться в тесных местах и предназначен квадратор.
С уважением, Виктор
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 13, 2017 14:42
Petrol, Если собрался покупать,то я б не рисковал.Сомнительно,что увидит.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн фев 13, 2017 16:46
alexeybachurin писал(а): Petrol, Если собрался покупать,то я б не рисковал.Сомнительно,что увидит.
Лежит подарок в упаковке, и проверить не могу ||0
NicNT
Сообщение NicNT » Пн фев 13, 2017 17:19
Petrol писал(а): Лежит подарок в упаковке, и проверить не могу ||0
А в чём проблема? Или она для подарка и для этой цели :)
Официально 32 Гб и ничего более не спросишь. Если изначально для балайки не ставилась задача работы с большими объёмами, то может и не поддержать. Тупо не хватит разрядности для обращения ко всему объёму флешки. Аналогично компам миллениума, на рубеже 2000-х. Не могли они работать с большими объёмами накопителей. Только опытным путём и без гарантии стабильной работы, еже ли получиться.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн фев 13, 2017 18:42
Спасибо теоретикам за участие!
Докладываю.
Две флешки по 128 Гб успешно прочитаны и записаны Тоталом на Супре. -/
Обе USB 3. Trancend и SanDisk.
Если кому интересно, сфоткаю.
rem
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение rem » Пн фев 13, 2017 20:49
Интересно а может тогда она ещё и хард портативный потянет ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 14, 2017 10:02
Petrol писал(а): Две флешки по 128 Гб успешно прочитаны и записаны Тоталом на Супре.
В какой формат флешки форматировал?А видит ли сам плеер файлы на них(музыка играет)?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт фев 14, 2017 10:18
Новые из магазина, засунул в порт, открыл тотал, залил с sd-шки mp3 и воспроизвел :P -/
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 14, 2017 13:58
Petrol, Так в каком они формате в итоге?На компе глянь.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср фев 15, 2017 14:22
alexeybachurin писал(а):Petrol, Так в каком они формате в итоге?На компе глянь.
Так все флехи в фате всегда.
Andrey160217
Сообщение Andrey160217 » Чт фев 16, 2017 14:16
Друзья, подскажите, пожалуйста,
Купил магнитолу серого цвета (3163-00-7901020-50). Всё работает за исключением звука при разговоре по телефону через блютус. Меня слышат. А вот я - нет. Пробовал менять громкость, подключать разные аппараты, менять имя и пароль блютуса. Всё впустую.
При этом, медиа-файлы с телефона воспроизводятся также через блютус со звуком. А это заставляет думать, что проблема где-то на уровне софта.
Буду рад любым советам. :)
LittleMan
Сообщение LittleMan » Пт фев 17, 2017 12:09
Andrey160217 писал(а): Друзья, подскажите, пожалуйста,
У меня изначально стояла бубнилка под SD карту, так вот в ней аналогичный глюк был, музыку по блютуз слушать можно было, а разговаривать не получалось. Оказалась проблема в телефоне, поменял телефон и все само заработало. Может и с этой так же, не поддерживается?
Andrey160217
Сообщение Andrey160217 » Пт фев 17, 2017 22:45
Попробовал уже три разных аппарата подключить. Всё без толку. :(
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Пн фев 20, 2017 10:45
Супра издавала противный электронный писк, который было слышно даже на ходу сквозь работающее радио. Поставил в выходные фильтр питания магнитолы, писк уменьшился в три-четыре раза. Теперь слышно только когда стоишь с выключенным радио. Описание в бортжурнале.
Вопрос к аксакалам. Может быть, прокладка дополнительной массы полностью уберет писк? И как это делается?
NicNT
Сообщение NicNT » Пн фев 20, 2017 11:48
Пищит на работающей машине или в любом сосоянии? Массу оновную нормальную надо делать,а на кузов или акб потянешь не особо разница есть. При этом остальные массы в автомобиле должны также быть исправны, а уаз грешит этим делом. Никакой дополнительной: наделаешь контуров ещё хуже может стать. Проверяйте все массы особенно под панелью,раньше там часто забывали их прикручивать.
sergey40
Сообщение sergey40 » Пн фев 20, 2017 12:20
Кто подскажет, хочу на Али купить камеру заднего вида, какую систему цветности поддерживает ГУ SUPRA, PAL или NTSC?
Фома
Сообщение Фома » Пн фев 20, 2017 12:42
NicNT писал(а): Пищит на работающей машине или в любом сосоянии?
Только при работающем двигателе.
NicNT писал(а): Проверяйте все массы особенно под панелью,раньше там часто забывали их прикручивать.
Спасибо, будем посмотреть!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 20, 2017 13:08
sergey40 писал(а): какую систему цветности поддерживает ГУ SUPRA, PAL или NTSC?
Ищите камеру которая поддерживает обе системы.Не думаю,что цена критично изменится.Добра этого там (на Али) навалом.
P/S В инструкции про цветность ни слова.У меня камера поддерживает обе системы.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс фев 26, 2017 10:59
Народ, киньте разрешение супры, хочу все видосы под него подогнать, а то сплющенные они на ней.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс фев 26, 2017 11:35
Petrol,
Разрешение 800*480
wexere
Сообщение wexere » Чт мар 09, 2017 22:21
Кто-нибудь использует синглплеер? У меня не работают колонки в задних дверях. На штатном все нормально.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Сообщение opavlova » Вс мар 12, 2017 23:30
Фома писал(а): Супра издавала противный электронный писк, который было слышно даже на ходу сквозь работающее радио. Поставил в выходные фильтр питания магнитолы, писк уменьшился в три-четыре раза. Теперь слышно только когда стоишь с выключенным радио. Описание в бортжурнале.
если стоит видео регистратор он может давать наводку на магнитолу
sergey40
Сообщение sergey40 » Пт мар 17, 2017 23:38
Обновил Новител, камер воще не вижу, там POI хоть есть или нет? Можно туда поставить что то по информативней ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 18, 2017 08:23
sergey40,
Что за навител?В настройках включается отображение нужных PОI.Самому нужно периодически обновлять файлик Speedcam.В нем вся информация об этом.
chevron
Сообщение chevron » Вс мар 19, 2017 02:23
Товарищи, в режиме радио, при попытке настроцки частоты нажатием на экранные круглые кнопки, пропадает звук на магнитоле (типа мьют), везде. Очень похоже на включенный мьют, плеер, например, музыку проигрывает, но в визуализации проигрывания музыки графические столбики не пляшут. При подстройке частоты в радио физической ручкой все в норме. Это у всех так? Как это исправить?
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс мар 19, 2017 09:03
chevron писал(а): Товарищи, в режиме радио, при попытке настроцки частоты нажатием на экранные круглые кнопки, пропадает звук на магнитоле (типа мьют), везде. Очень похоже на включенный мьют, плеер, например, музыку проигрывает, но в визуализации проигрывания музыки графические столбики не пляшут. При подстройке частоты в радио физической ручкой все в норме. Это у всех так? Как это исправить?
.Читайте про разборку ММС в шапке #4
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
chevron
Сообщение chevron » Вс мар 19, 2017 13:29
Спосибо за наводку. Прочитал разборку, но не понял как это поможет? Ведь разборка это железо а у меня я так понимаю проблема в прошивке, не? Или это ваще у всех так и забить на это?
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Пн мар 20, 2017 11:49
chevron писал(а):
Сергей241166 писал(а): .Читайте про разборку ММС в шапке #4
Там написано что это глюк тачскрина, из за кривой сборки он начинает задевать за рамку и включает режим мьют. Если у вас ММС на гарантии то можно попробовать поменять. Лично у меня пока проблем с ММС нет.
chevron
Сообщение chevron » Вт мар 21, 2017 10:10
chevron писал(а): Спосибо за наводку. Прочитал разборку, но не понял как это поможет? Ведь разборка это железо а у меня я так понимаю проблема в прошивке, не? Или это ваще у всех так и забить на это?
Поправочка. Режим мьют не включается . ибо я бы его выключил. Просто пропадает звук, как будто включил мьют. Причем включаю мьют и выключаю сетуация не исправляется. И еще уточнение- звук пропадает не абы где. А именно в радио и именно при настройке частоты с наэкранных кнопок. В остальных режимах громкость не пропадает.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Магнитола куплена в ульяновске в инет манаще и доставоена на камчатку. На патриот - как у меня под сообщениями написано -лимитед 07.2012" года. Тоесть не на гарантии. А маг мож и на гарантии но пересылка его туда сюда очень накладное дело. (1800р при сроках доставки 20дней емс)
