Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4155 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1132 скачивания
alexeybachurin
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 30, 2016 12:19
heibert писал(а): Что-то мне подсказывает, что у нас эти цветные линии приходят с камеры вмесе с картинкой.
Эти линии должны показывать предполагаемую траекторию проезда и по любому завязаны на руль как минимум.Динамические линии должны накладываться на картинку от камеры(на прямые линии) и по идее такая система должна иметь возможность калибровки(в VW есть спец.утилита или что то подобное).Как это будет реализовано тут скажут первые владельцы.Если смогут...
Но это уже должна быть другая тема.Иначе будет путаница.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 30, 2016 12:25
Вот нашел из видео В.Берченко:
Где то так как я и сказал.
heibert
Сообщение heibert » Вс окт 30, 2016 19:20
в системе 15 года выпуска они никак не меняются независимо от положения руля. более того - я смотрел камеры в магазине - они дают картинку на монитор уже с этими линиями. примерно такие камеры ставят на данный момент. естественно, оно никоим образом не управляется. поскольку мафон является тупо монитором (камера у нас подключена просто в AUX), то предполагаю наличие какого-то блочка между камерой и монитором, который должен накладывать разные загибоны этих линий в зависимости от руля. разве что так. :think:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 30, 2016 19:37
heibert писал(а): предполагаю наличие какого-то блочка между камерой и монитором, который должен накладывать разные загибоны этих линий в зависимости от руля. разве что так.
Ну или программно(в прошивке) обрабатывается сигнал с камеры,сопоставляет с сигналом положения руля и выводится общее изображение.
tbmax
Сообщение tbmax » Вс окт 30, 2016 20:11
На Ali полно камер с динамической разметкой без всяких лишних блоков
heibert
Сообщение heibert » Вс окт 30, 2016 20:14
не сложноватая задача для нашей не самой продвинутой по мозгам головы? одно дело выводить картинку как есть, другое дело оцифровывать её и оверлеем или ещё как накладывать графику в рилтайме. наверное какой-то минимальный проц на это надо (типа видеозахвата) или сама камера это делать должна (но тогда надо до неё сигнал управляющий тянуть (или она по цифровой шине CAN или что там у нас внедрено это получит) .
ладно, это уже не про нашу голову, оффтоп :shhh:
heibert
Сообщение heibert » Вс окт 30, 2016 20:20
tbmax писал(а): На Ali полно камер с динамической разметкой без всяких лишних блоков
смотрел я такое. они ни к каким датчикам автомобиля не подключаются. какая-то особая китайская магия :confusion-shrug:
UPD: нашёл инфу.
"Камера оснащена поворотными парковочными линиями - динамической разметкой. При начале движения автомобиля высокопроизводительный процессор камеры просчитывает траекторию движения автомобиля и отображает на экране динамические поворотные линии."
расходимся, ничего интересного :?
shelk
Сообщение shelk » Пт ноя 04, 2016 21:41
Всем здравствуйте! Извините если не туда.кто нибудь подключал к магнитоле айфон что бы работал интернет.не могу найти ни где.если есть решение подскажите..заранее спасибо!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс ноя 06, 2016 10:20
shelk писал(а): кто нибудь подключал к магнитоле айфон что бы работал интернет
С айфонами,как и с виндовсфонами беда:не хочет аппарат видеть их как модем.Как подключать есть в шапке,если не прокатывает,значит не судьба.Конектится только с андроидом без особых проблем.
heibert
Сообщение heibert » Вс ноя 06, 2016 11:47
У этой винды ещё и курсор мыши отключен... Т.е. мышка-то определяется и работает, а вот сам курсор не отображается. Чтобы включить, надо поменять одно значение в реестре, с чем у нас опять облом.
И ещё - через хаб подключить к usb несколько устройств не выйдет? У меня не получилось, не понял почему.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт ноя 08, 2016 22:52
Коллеги, машине четыре дня с салона. Судя по теме, у меня именно такая магнитола (Лимитед необновленный). Сегодня пропал звук. Вчера ставил на стоянку - все работало. Сегодня завелся - звука нет. Все работает, камера включается, радио на экране показывает, что играет, но звука нет нигде - ни в навигаторе, нигде. Ресет делал, не помогло. В теме видел, что отключался звук от "виртуального" нажатия на мьют из-за косяков в рамке - но у меня мьют отжат, на экране ничего не возникает. Если нажимать на мьют - на экране высвечивается, что якобы звук выключился, при повторном нажатии - якобы включился. Но звука все нет.
Куда копать?
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 08, 2016 23:16
Dragonslayer писал(а): Куда копать?
Разъёмы сзади магнитолы(колодки).Проводка(подключение к колонкам),хотя,чтоб все сразу...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Ср ноя 09, 2016 08:56
alexeybachurin писал(а): хотя,чтоб все сразу...
Видел на драйве аналогичный случай - из-за коротыша на корпус одной из колонок отрубился звук совсем. Очень похоже на мой случай. Так что либо отошел разъем колонок, либо где-то закоротило колонку. Ну, или либо накрылось само ГУ. -)
С уважением, я.
Каркад
Сообщение Каркад » Ср ноя 09, 2016 15:14
Подскажите пожалуйста, на андроид смартфон ставил САСпланету, но не отображались слои викимапии, а на САСпланете под ВИНСЕ то же самое будет или я что то не так делал?
Anatol
Сообщение Anatol » Ср ноя 09, 2016 22:33
Каркад писал(а):... на САСпланете под ВИНСЕ то же самое будет или я что то не так делал?
На CE, в первую очередь будет гемор с установкой SASCE, т.к. не хватает библиотек. Более того, последнюю версию я вообше запустить не смог, автор, по всей видимости, убрал возможность вывода через Imaging, a как запускать по другому на нашей балалайке -не известно.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Чт ноя 10, 2016 08:26
Вчера переткнул все разъемы, померял сопротивление колонок. Коротыша так и не нашел в меру своих возможностей. Сегодня еду к дилеру, пусть меняют балалайку. :violin:
С уважением, я.
Каркад
Сообщение Каркад » Чт ноя 10, 2016 08:27
alexeybachurin писал(а): Для лицензионных пользователей Навитела тоже хватит места на родной карте памяти для установки альт.меню.Просто ставите версию без карт(предварительно удалив из скачанного архива навителовские папки) и пользуетесь доп.возможностями альт.меню с лицензионным Навителом
Каким образом в таком случае будет запускаться штатный лицензионный навител? Наверно нужно переместить штатный навител в папку альт меню?
Anatol
Сообщение Anatol » Чт ноя 10, 2016 08:59
Судя по всему альт меню не скачивли. Скачайте и посмотрите на структуру папок.
Каркад
Сообщение Каркад » Чт ноя 10, 2016 10:57
Да пока не скачивал, действительно сначала нужно начать процесс а потом задавать вопросы.
Каркад
Сообщение Каркад » Пт ноя 11, 2016 08:15
Поставил альтменю, версия без карт.Ставил на новую карту памяти. Карты для навитела взял из штатной карты памяти(лицензионной) скопировав папку MAP. В результате альтменю работает, навител открывается, но пи шет нет карт и предлагает выбрать путь к катрам, выбираю путь, пишет карт 0. Что не так сделал?
Anatol
Сообщение Anatol » Пт ноя 11, 2016 11:12
Каркад писал(а):Что не так сделал?
Скопируйте всё ровно так, как лежало на карточке лицензионного навитела. Kак-то так должно получиться:
...\SUPRA-3163\My_card
<DIR> .
<DIR> ..
<DIR> 7ways
<DIR> CityGuide
<DIR> Menu
<DIR> Navitel
<DIR> NavitelContent
<DIR> Soft
Соответственно, карты должны лежать внутри папки Maps внутри NavitelContent:
...\SUPRA-3163\My_card\NavitelContent
<DIR> .
<DIR> ..
<DIR> Download
<DIR> License
<DIR> Maps
<DIR> Models
<DIR> Skins
<DIR> Speedcams
<DIR> Voices
<DIR> Waypoints
т.е., как у Вас и было раньше.
Каркад
Сообщение Каркад » Пн ноя 14, 2016 13:31
Все поставилось все работает! Теперь хотелось бы добавить САС Планету СЕ, у кого есть рабочие версии ? Можете поделиться?
Anatol
Сообщение Anatol » Пн ноя 14, 2016 17:40
Каркад писал(а): Все поставилось все работает! Теперь хотелось бы добавить САС Планету СЕ, у кого есть рабочие версии ? Можете поделиться?
Могу только слить всё содержимое флешки с работающим старым Sas-om, который уже протух, если надо, то в личку обращайтесь.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн ноя 14, 2016 17:43
Anatol писал(а): который уже протух,
так вроде новые триалы стали или нет?
Anatol
Сообщение Anatol » Пн ноя 14, 2016 18:13
Petrol писал(а): так вроде новые триалы стали или нет?
Угу, только они матеряться, что не могут работать с imaging.dll, я запустить не смог. Я плюнул, всё равно на голове пользоваться не удобно. При необходимости использования растровых карт запускаю планшет на андроиде на котором Андрозик стоит.
aleks2307
Сообщение aleks2307 » Вт ноя 22, 2016 19:20
Уважаемые форумчане доброго времени суток!!!
Помогите решить проблему со штатной навигационной системой!
почитал посты, похожей проблемы не обнаружил.
При запуске Навитела спутники не видны! Ком порты определяются, а связи со спутниками нет.
сотрудники Навитетел также как и одному из собратьев выслали тестовую прогу. По результатам тестирования выслали новую версию навигационной системы все сделал по инструкции, но связь со спутниками так и не нашлась. Авто пребывало на сервисе, изучали проблему вплоть до подключения аналогичного GPS приемника результатов не последовало.
Помогите добрым советом. Бесит когда не работает то что должно работать)))
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 22, 2016 23:05
aleks2307 писал(а): Ком порты определяются, а связи со спутниками нет
Какой порт определяет?Если 2-й,то не заведется.Как настроить есть в шапке.Нужно на 6-й порт.Авто какого года?Может чего уже поменяли на заводе.Если что в личку пишите.
aleks2307
Сообщение aleks2307 » Чт ноя 24, 2016 18:53
Ком порт определяется 6 ой, настраивал в ручную по инструкции. Авто 15 года. Подозрение, что программно это не вылечить что-то с ан енот GPS, или ГУ. Хотел посоветоваться может кто уже ковырял. В нете нашёл одно видео где хозяин ''Патрика'' столкнулся такой-же проблемой, правда у него сначала все работало и только потом пропали спутники. Внятного ни чего не сказано.
Anatol
Сообщение Anatol » Пт ноя 25, 2016 10:43
aleks2307 писал(а): Ком порт определяется 6 ой, настраивал в ручную по инструкции. Авто 15 года. Подозрение, что программно это не вылечить что-то с ан енот GPS, или ГУ.
Запустите штатный компас, эта программа не зависит от настроек навитела, если он не заработает, то имеется неисправность на уровне железа. К тому-же, если машина на гарантии, официалы должны устранить неисправность.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб ноя 26, 2016 17:03
Друзья, беда!
Приобрел цифровой тв тюнер, начал подключать и не нашел аудиовхода на ММС. Продавать покупку?
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Сб ноя 26, 2016 18:11
Petrol писал(а): Друзья, беда!
Если верить распиновке mini-ISO разъема с лада форума, то это 7 и 8 контакты зеленой части разъема
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб ноя 26, 2016 18:52
_Raptor_ писал(а): зеленой части разъема
А не помните, они задействованы?
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
И как переключить на внешний вход?
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Сб ноя 26, 2016 19:32
У нас должны быть задействованы, через мини ИСО линейные выходы организуют. Здесь думаю также надо покупать/изготавливать самому переходник
Как переключать не могу сказать, ибо не пробовал
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб ноя 26, 2016 19:43
_Raptor_ писал(а): линейные выходы организуют
мне нужен вход...
tbmax
Сообщение tbmax » Сб ноя 26, 2016 21:14
Попробуй через AUX
Последний раз редактировалось tbmax Вс ноя 27, 2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб ноя 26, 2016 22:43
tbmax писал(а): опробуй через AUX
так и видео нужно
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вс ноя 27, 2016 20:25
Petrol писал(а): мне нужен вход...
За линейные выходы отвечает желтый блок разъема mini-ISO, а вот именно за входы отвечает зеленый блок. Я имел ввиду, что принцип подключения одинаков
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт ноя 29, 2016 07:22
_Raptor_ писал(а): Я имел ввиду, что принцип подключения одинаков
там есть лин. вход +0.5в и лин. вход земля.
Что это значит?
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 08:13
Это значит что земля входа изолирована от общей земли (массы автомобиля).
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт ноя 29, 2016 08:26
Blondi13 писал(а): Это значит что земля входа изолирована от общей земли (массы автомобиля).
Вот токо самого входа нет...
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 08:48
Что это значит?
Petrol писал(а): Вот токо самого входа нет...
Вы хоть сами понимаете что пишите?
Лин. вход +0.5в и лин. вход земля - это и есть ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД, просто земля (экран) у него изолирован от общей земли устройства.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт ноя 29, 2016 08:59
Blondi13,
Я вообще-то про аудио говорю.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 09:12
А я про что
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт ноя 29, 2016 09:19
Blondi13, ну и какой это канал?
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вт ноя 29, 2016 10:43
Petrol писал(а): Blondi13, ну и какой это канал?
Вот для вас готовые решения: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Mini ... 55461cb92d или https://ru.aliexpress.com/item/Car-Audi ... 62cf086b09
Должны подойти на 90% т.к. mini-ISO унифицированный разъем
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 11:12
А это уже у вас надо поинтересоваться какой канал....
Сообщение 2099996 » Сб дек 10, 2016 09:28
alexeybachurin писал(а): 1.Альтернативное меню и навигация:
Сделал, все нравится, еще бы громкость звуков регулировалась крутилкой.
Спасибо автору.
alexeybachurin писал(а): 3.Подключение интернета по Bluetooth:
Работает. Правда у меня даже через Блюдан подключается через раз, работает относительно нормально.
Спасибо автору.
alexeybachurin писал(а): 5.Программное увеличение чувствительности микрофона:
Круто! Проблема ушла, не пользовался раньше громкой связью потому что приходилось кричать=) теперь все нормально, решил попробовать еще увеличить до 70%
СПАСИБО!
alexeybachurin писал(а): 6.Решение проблемы перезагрузки при запуске двигателя:
Долго собирался сделать, но почему-то боялся, не силен с пайками и электрикой. Даже диод с кондером лежали неделю в кармане, пока совсем не замучила перезагрузка. Программа 7 дорог со всеми скачанными картами и так очень тормозит, приходится по 2 минуты ждать пока проложит элементарный маршрут. А постоянная перезагрузка усугубляет проблему. Короче взялся и сделал за 1,5 часа. Вместе с разборкой панели и снятием ГУ.
Огромное СПАСИБО!
Подскажите если кто знает, как ускорить работу программы 7 дорог, поможет ли замена карты памяти на более скоростную или карты которые пока не используются надо удалять?
Anatol
Сообщение Anatol » Сб дек 10, 2016 23:55
А зачем крупный шрифт? По сути вопроса - 7 дорог одна из самых тормозных программ. Скорость прокладки маршрута сильно зависит от источника OSM карт, который Вы используете. Если карты с их-же сайта, то - да, если уменьшите количество карт до минимума, то тормозить будет меньше. Что касается скорости флешки - стандартного 10-го класса вполне достаточно, я думаю и на 6-ом классе тоже будет работать без заметных задержек. Ну а если у вас 4-ый класс (хотя надо сильно постараться, чтобы их найти в формате MicroSD :D ), то - да следует поменять на более скоростную.
dimyan68
Сообщение dimyan68 » Вт янв 03, 2017 18:25
Помогите если кто знает!!!
По какому принципу выстраиваются папки с муз файлами в плеере? Не как не могу выстроить под себя. И номера пытался ставить и алфавит!! Может кто знает подскажите
VaNo
Сообщение VaNo » Чт янв 05, 2017 22:16
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, если я качаю вот это:
Что входит в эту сборочку? У меня открывает на магнитоле интернет, навигацию и ТС, так и должно быть? Оперы там нет?
