Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 984 скачивания
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1061 скачивание
wire
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение wire » Пт сен 02, 2016 16:10
Ну я лиценз ставил...
И странно... Иногда HOME и правда не работает...
Видимо сама оболочка магнитолы так написана.
Думаю поставить вместо компаса... Может лучше будет?
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт сен 02, 2016 16:33
Petrol писал(а):
wire писал(а): Поставил 9.6.2598 ext-std (без инета).Пошагово:
1. Сохранить точки через экспорт.
2. Удалить папку navi.
3. Удалить из папки navitel все кроме файла ключа.
4. Записать папку navitel (я в ней еще голоса прибил все кроме русских).
5. Запустить навител и дождаться полного запуска.
6. Поправить файл настроек с GPS2 на GPS6.
7. Запустить навител и восстановить точки.После запуска нажить кнопку Home, далее будет работать "как раньше", т.е. Проблемы с кнопкой NAVI нет, если первый раз вернуться к медиатеке через кнопку HOME.
Отвечу.
1. Эта версия сохраняет точки в папке User Data (или подобной). Пришлось скопировать файлик из NavitelContent.
2. Зачем?
3. Зачем?
4. Снова непонятно.
5. Есть.
6. Зачем? Там уже все стоит. Да и вообще вроде настройки в папке NavitelContent?
7. Не выходит в HOME. Запускаю через альтменю.
Но самая засада в том что эта версия орет как ненормальная, и не могу ничего сделать!!!
Ну, в принципе, можно и звук убрать.
Я тоже себе поставил 9.6.2598 ext-std (с инетом) и потому попробую ответить:
По поводу пунктов 1-4 - это рекомендация разработчиков Navitel. Как человек немного разбирающийся в IT могу совершенно однозначно предположить что рекомендации по удалению старых папок и файлов вызваны тем, что разработчики изменили содержимое конфигурационного файла и не факт что новая программа сможет работать со конфигом от старой версии.
То же самое относится и к удаляемым файлам и папкам. Т.е. этот порядок действий рекомендованный разработчиками направлен на уменьшение проблем при переходе на новые версии Navitel. Может у Вас и орет из-за того что версия конфига не соответствует версии программы - какие-то блоки есть (и определяются нормально) а какие-то отсутствуют и программа пытается интерпретировать их какими-то дефолтными настройками. У меня кстати со звуком все нормально.
И еще - если распаковать дистрибутив то видно что конфигурационный файл там отсутствует - это 100% вызвано тем что Navitel рассчитан на работу на различном "железе" и автоматически создает конфигурационный файл при первом запуске программы (т.е. для различных устройств конфиг будет разным). Из этого следует необходимость выполнения 6 пункта - т .е. необходимо запустить Navitel для создания конфигурационного файла и только потом вносить в него изменения.
С уважением, Виктор
Letexa83
Сообщение Letexa83 » Чт сен 15, 2016 10:42
Всем доброго дня!
Победил проблему со звуком в Навителе, теперь и в фоне программа работает как нужно: звук не повышается, при голосовых подсказках звук музыки приглушается, интернет через блютус дан.
Решение есть на данном форуме. Насколько я понял, при запуске программы с кнопки Navi система может определить настройки звука навигатора(которые в настройках\путь). Соответственно, единственное решение - это запуск navitel.exe с этой кнопки. Соответственно, возникает вопрос: как же при этом быть с интернетом. Я решил этот вопрос через кнопку компас. Т.е. с кнопки компаса запускаю интернет, а затем с кнопки навигации уже непосредственно Навител. Как итог есть и инет и Навител не орет.
Для запуска инета с компаса использовал скрипт из шапки( п. 7А). Переписал путь к запускаемому фалу в файле compas.mscr(в блокноте). Собственно все.
Опытным путем установлено, что 2 программы с кнопки Navi в одном сеансе запустить не получится, поэтому, если есть необходимость, то сначала перезагружаем магнитолу(выключили и включили). По сути решение аналогично решению по запуску плеера из шапки, но только для Навитела с пробками(Навител 9.6.2598 из шапки).
Если повтор, то извиняюсь, но сам не видел на форуме подобного решения.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт сен 15, 2016 14:54
Letexa83 писал(а): Всем доброго дня!
Да проблема эта наблюдается и у тех,кто не пользуется альт.меню вообще.Навител запускают как и положено с кнопки NAVI.У кого орет,у кого нет.
У меня сейчас альт.меню висит на кнопке компаса.Навител(пробовал разные версии),запущенный из него не орёт.
Letexa83
Сообщение Letexa83 » Пт сен 16, 2016 10:37
alexeybachurin писал(а): Да проблема эта наблюдается и у тех,кто не пользуется альт.меню вообще.Навител запускают как и положено с кнопки NAVI.У кого орет,у кого нет.
У меня, не орет только при запуске с кнопки Navi. И еще есть глюк с перезапуском Навитела, если выключаешь зажигание, а потом снова заводишь. Самое идеальное - сначала выключить Навител, потом только магнитолу, тогда после запуска нет никаких глюков, иначе поведение становится непредсказуемым.
wire
Сообщение wire » Вс сен 18, 2016 13:15
А никто новую магнитолу не смотрел? Я так понимаю там прошивка совсем другая, а магнитола та же... :)
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс сен 18, 2016 15:29
Доброе время суток. Вот моё решение перезагрузки ГУ при запуске двигателя. Купил ИСО разъёмы, доп.аккумулятор на 12 вольт, сейчас их в наличии любых размеров и любой ёмкости, диод Шоттки. В купленных разьемах не было провода питания подключения камеры заднего вида - установил самостоятельно. Все спаял.
Готовые разъём
Подключение аккумулятора
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
Павел_Кузьминов
Сообщение Павел_Кузьминов » Вс сен 18, 2016 17:40
Ребята, помогите пожалуйста.
Сегодня перестал работать татч сирин, совсем.
Аккумулятор сдергивал, резет нажимал, флеш карточки обе вытаскивал, разобрал все провода на месте.
По кочкам не сказал, лебедкой не пользовался.
До этого был глюк в сильную жару сбивался татч, но калибровка все исправляла ( было 2 раза месяца 2 назад)
Дети в машине не сидели, нажать ничего лишнего не могли.
Все работает кроме тача, что делать не знаю, мог он просто дуба дать ( магнитоле уже 2 года)
Радиостанции в памяти почему-то сохраняет, даже после отключения питания и ребута.
Может есть какая-нибудь хитрость как сделать полный ребут? (надеюсь все-таки на программный глюк)
Честно проштудировал всю тему, но ответа не нашёл.
Магнитола при нажатии на экран вообще не реагирует, ни в одной точке.
heibert
Сообщение heibert » Пн сен 26, 2016 00:52
привет всем и спасибо за труды!
поставил альтменю с ситигидом, но в упор не нахожу там пробочных сервисов. в навителе всё заработало, инет пробовал и блютус, и вайфай, но в ситигиде даже пункты в меню про это не появляются, это он инетрнет не видит или я что-то не так делаю?
и ещё: натыкался где-то на инфу, что кто-то менял микросхему усилителя в нашей супре на более мощную. не могу найти что-то.
Anatol
Сообщение Anatol » Пн сен 26, 2016 12:00
Лицензии-то Вы приобрели чтобы пробочный сервис активировать? Лицензию на программу можно получить бесплатно здесь - CGMAP, а вот лицензии на карты с поддержкой пробок придется покупать. А с учетом того, что ситигид на winCE дальше развиваться и поддерживаться не будет такая покупка "на любителя" :roll:
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
Belousoff
Сообщение Belousoff » Вт сен 27, 2016 02:19
У меня тут выплыл интересный момент. От нечего делать обновил навител на сайте на тот, что пробки должен показывать. Блютус подключен, пробки не показывает, и спутники не ловит. Вернул старую версию, блютус включен и спутники ловит. Внимание вопрос: это что вообще такое?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 27, 2016 06:22
Вы наверное с Марса.В теме уже столько раз перетирали про обновление и последующую настройку Навитела.Это во первых.Блютус и GPS никак не влияют на работу друг друга.Если правильно настроен Навител,то спутники он видит независимо от того,включен блютус или нет.
Блютус Вам нужен только для подключения интернета(соответственно пробки).Навителу с поддержкой пробок не нужен блютус,нужен интернет.
Как подключить есть в шапке.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср окт 05, 2016 23:44
Ребят, а кто знает - выход на саб есть в магнитоле? Сам пока не разбирал, не видел...
Есть просто желание поставить небольшой активный "САБик", только вот пока не знаю - есть ли вариант его подключить...
heibert
Сообщение heibert » Чт окт 06, 2016 19:35
Понял. Лицензий-то у меня ситигидовских есть, и не одна. Просто навител из этой сборки работает как надо "из коробки" (хотя на него у меня тоже есть лицензия), а ситигид нет. Понял, пойду ковырять...
heibert
Сообщение heibert » Сб окт 08, 2016 14:09
дело было не в бобине. а сборке с альтернативным меню для нашей супры ситигид без интернет-функционала. пришлось переустановить тот, который полный. активировал лицензии, всё фурычит.
задолбало в тачке где есть голова с навигацией, пользоваться навигатором в телефоне, потому что нет пробок...
golin
Сообщение golin » Сб окт 08, 2016 19:42
Подскажите полный путь к запуску программы в альт. меню.Хочу что бы с кнопки нави запускался хобдрайв,а уже с него запускать другие программы.При попытке запуска выдает такое:
(на фото лишний пробел.Позже убрал его,но это проблему не решило)
heibert
Сообщение heibert » Сб окт 08, 2016 19:54
Так путь проще выбрать через системные настройки - путь к программе навигации, не?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб окт 08, 2016 20:05
golin писал(а): Подскажите полный путь к запуску программы в альт. меню.Хочу что бы с кнопки нави запускался хобдрайв,а уже с него запускать другие программы.
Не понятно,что Вы хотите сделать.Хобдрайв диагностическая программа.Каким образом из неё Вы собираетесь запускать что то еще?
golin
Сообщение golin » Вс окт 09, 2016 06:41
heibert писал(а): Так путь проще выбрать через системные настройки - путь к программе навигации, не?
Мне путь нужно указать именно в файле хобдрайва.Что б запускалось именно из его окна.
golin
Сообщение golin » Вс окт 09, 2016 06:48
Проблем в неудобном запуске хобдрайва.Нужно открыть альт. меню,експлорер,найти папку с программой и уж оттуда запустить...Хочу что бы с кнопки "нави" запускался хобдрайв,а уж с него другие программы.Разработчики хобдрайва делают скрипт(или как это называется правильно,не знаю),в программе открывается пятый экран,для запуска с него сторонних программ.Они и прописали мне путь программ,но он не работает.Больше помощи от них не жду уже,не разбираются они в WinCe.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 09, 2016 10:27
golin писал(а): Проблем в неудобном запуске хобдрайва.Нужно открыть альт. меню,експлорер,найти папку с программой и уж оттуда запустить
Все гораздно проще:добавьте ещё одну кнопку в альт.меню и назначьте на неё запуск Хобдрайва.Как это сделать есть в приложенной к альт.меню инструкции.В версии альт.меню без карт уже есть такая кнопка.
И потом Хобдрайв конкретно на нашей магнитоле это жуткие тормоза,нормально пользоваться нереально.Хотя сама прога очень достойная.Если все таки Вам нужно именно так как хотите,то скиньте мне в личку скрипт,я посмотрю.Ну и чтобы не засорять,давайте дальше через личку.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс окт 09, 2016 12:36
golin писал(а): Подскажите полный путь к запуску программы в альт. меню.Хочу что бы с кнопки нави запускался хобдрайв,а уже с него запускать другие программы.При попытке запуска выдает такое:CAM00109.jpg (на фото лишний пробел.Позже убрал его,но это проблему не решило)
Попробуйте заключить в кавычки слова "Storage Card" - одинарные или двойные.
Windows довольно таки чувствителен к наличию пробелов в названии каталогов.
С уважением, Виктор
golin
Сообщение golin » Пн окт 10, 2016 13:43
Попробовал,так программы из 5-го окна хобдрайва, почему то совсем исчезают.
По совету alexeybachurin альт.меню поставил на кнопку компаса.Теперь осталось только разобраться как прописать хоб. на кнопку "navi".
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн окт 10, 2016 14:16
Так просто в настройках магнитолы.Кнопка путь.Нажимаете,открывается подобие проводника.Выбираете экзешник Хобдрайва.
golin
Сообщение golin » Пн окт 10, 2016 14:46
alexeybachurin писал(а): Так просто в настройках магнитолы.Кнопка путь.Нажимаете,открывается подобие проводника.Выбираете экзешник Хобдрайва.
Спасибо!Все заработало! :dance:
golin
Сообщение golin » Вт окт 11, 2016 07:12
heibert писал(а):
golin писал(а): Спасибо!Все заработало! :dance:
Советовал это несколькими постами выше :eusa-whistle:
Ну так до меня просто не дошло,что альт. меню можно сохранить выведя на другую кнопку. :roll: :oops:
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Ср окт 12, 2016 13:43
Всем доброго времени суток. Данная магнитола установлена в уаз патриот. Wince 6.0. Возникла проблемма с подключенинм блютус обд адаптера. Устройство находится чз виндовский поисковик блютус, но при подключении требуется ввести пин, а клавиатура штатная не всплывпет. Может уже кто и задавал этот вопрос, но как вызвать клавиатуру в данной wince 6.0? Помогите!!!
golin
Сообщение golin » Ср окт 12, 2016 15:22
Vitos1982 писал(а): Всем доброго времени суток. Данная магнитола установлена в уаз патриот. Wince 6.0. Возникла проблемма с подключенинм блютус обд адаптера. Устройство находится чз виндовский поисковик блютус, но при подключении требуется ввести пин, а клавиатура штатная не всплывпет. Может уже кто и задавал этот вопрос, но как вызвать клавиатуру в данной wince 6.0? Помогите!!!
У меня клавиатура всплывает только через альт. меню.Там запускаешь эксплорер,внизу вылазит панель.Жмем на карандашик и во всплывшем окне перевожу на строчку из иэроглифов.После этого клава начинает всплывать.
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Ср окт 12, 2016 16:30
Можно подробнее :think:
golin
Сообщение golin » Ср окт 12, 2016 17:26
Vitos1982 писал(а): Можно подробнее :think:
Альт. меню ставится из шапки этой темы.Из этого меню выбираю вкладку программы.Один раз нажимаю на иконку эксплорер,внизу появляется панель как на компьютере.В правом углу панели есть иконка с карандашом.При нажатии на него всплывает окно в котором 2 пункта(английская строчка и ниже строчка иероглифами).Ставим галочку напротив иероглифов и вылазит клавиатура.
wire
Сообщение wire » Чт окт 13, 2016 02:22
Помогите разобраться...
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa916487.aspx
Это Personal Area Network (PAN) Profile Registry Settings
На понятном - локалка через блютуз. Встроено в телефоны на виндовс 10 точно, и вроде, в айфоны...
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Сб окт 29, 2016 18:17
народ, кто нить уточнял, у новых патриков 2017 года, ГУ с новой прошивкой? и прошьется ли наша ГУ, новой этой прошивкой?
п.с. наши местные диллеры не в курсе....
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб окт 29, 2016 19:04
Интерфейс старый.
wire
Сообщение wire » Сб окт 29, 2016 21:28
В смысле "интерфейс старый"?
Хочешь сказать что кнопки у нас уже есть?
Значит надо схему подключения кнопок от 2017...
И проверить. Может и правда есть... :)
Но ведь камера заднего вида работает совместно с рулем (загибает полоски)... :roll:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб окт 29, 2016 21:53
kopchenkovpierre писал(а): народ, кто нить уточнял, у новых патриков 2017 года, ГУ с новой прошивкой? и прошьется ли наша ГУ, новой этой прошивкой?
Прошивка по любому новая.Возможно и железо обновили.Но если нутрянка(железки) все же старая,то с прошивкой по любому будут проблемы.Их и на старое ГУ существует 2шт.(китайская и англ-ая винда),но до сих пор ни у кого нет файлов прошивки.Сомневаюсь очень,что и новую кто нибудь увидит.Хотя почему из этого делают такой секрет непонятно.Дилеры просто меняют аппарат целиком при глюках,хотя дешевле(да и быстрее) для завода просто перепрошить.А прошивку ни один дилер в глаза не видел.
wire писал(а): Хочешь сказать что кнопки у нас уже есть?
На нынешних ГУ такой возможности все таки наверное нет,потому что это не только возможности прошивки,но и физическая возможность подключения мультируля(если речь о нем).
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Сб окт 29, 2016 22:11
вооот... наверно поэтому они нифига и не знают...странно конечно...что такого в том, чтобы была прошивка и чтоб все косяки исправлять...странно все- странно
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Сб окт 29, 2016 22:12
народ, пардоньте.... не могу найти Resident flash3/BT.... где оно вобще? решил попробовать чтоб микрофон зараотал нормально... а то одной рукой надоело и передачи переключать и говорить...
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 29, 2016 22:15
alexeybachurin писал(а): На нынешних ГУ такой возможности все таки наверное нет,потому что это не только возможности прошивки,но и физическая возможность подключения мультируля(если речь о нем).
Мультируль подика к разъёму мини исо подключается. Там же где видеокамера, много чего распаяно на разъёме. Железка скорее всего та же. А прошивка меняная.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб окт 29, 2016 22:23
Не путайте ось и ПО для работы камеры и парктроников.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 29, 2016 22:34
Причём тут ОСь? Она одна что для магнитолы что станка ЧПУ. Функционал определяется драйверами периферии. А это как раз определяется прошивкой под конкретный аппарат. Чтобы подключить внешние кнопки достаточно одного сигнального провода. Кнопки должны быть собраны по стандартной схеме с резисторами, шина с изменяемым сопротивлением. Любая другая реализация усложняет схему.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб окт 29, 2016 22:44
Так вы вообще про какую-то прошивку говорите.
Какая нахрен прошивка, если там ОС с набором ПО и драйаеров?
Или это и имели ввиду? :doh:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб окт 29, 2016 23:09
kopchenkovpierre писал(а): не могу найти Resident flash3/BT.... где оно вобще? решил попробовать чтоб микрофон зараотал нормально... а то одной рукой надоело и передачи переключать и говорить...
Resident flash3-такой директории у нас нет вообще.Что вы хотите сделать с микрофоном?Про изменение чувствительности есть в шапке.
wire
Сообщение wire » Сб окт 29, 2016 23:32
Чего спорить то?
Надо схему кнопок руля и подключения... И попробовать. Таких магнитол... вагон...
Может и есть кнопки, просто сказать забыли... :)
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 29, 2016 23:52
Petrol писал(а): Так вы вообще про какую-то прошивку говорите.
ОС, драйвера и прикладное ПО всё вместе с архивированное в один или несколько кодированных файлов является прошивкой устройства. Уже уходим от темы.
wire писал(а): Чего спорить то?
Как обычно всё это будут только догадки, пока кто-то не разберёт руль и не достанет магнитолу. Тогда можно будет узнать куда всё подключается. Но что делать с рулём предыдущих модификаций патриотов. Рулевая колонка другая, не исключено что посадочное руля другое, что-то потом колхозить с кнопками... Как обычно много "НО " появляется.
wire
Сообщение wire » Вс окт 30, 2016 00:23
"Странные люди"... :) (без обид)
Места в руле - "ВАГОН" Поставить "улитку" как в других авто не проблема...
Вопрос а зачем "заморачиваться"? Если есть кнопки - сделаю, заодно кнопки круиза можно поставить. Вопрос есть кнопки или нет... :)
Из всего в новой магнитоле, как я понял:
1. Кнопки на руль
2. положение руля для "линеек задней камеры".
2-й пункт я переживу, а 1-й интересен :)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс окт 30, 2016 08:10
wire писал(а): 2. положение руля для "линеек задней камеры"
для линеек переднего парктроника.
Maynov
Сообщение Maynov » Вс окт 30, 2016 09:21
Линии на парктроника не завязываются ни у одного производителя. Линии это "динамическая разметка траектории движения" (цитата из мануала по Туарегу) и они завязываются с задней камерой. При желании наверное можно приколхозоть в на переднюю камеру, но не на парктроники.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
heibert
Сообщение heibert » Вс окт 30, 2016 10:41
Что-то мне подсказывает, что у нас эти цветные линии приходят с камеры вмесе с картинкой.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Вс окт 30, 2016 11:09
именно там и написано так : "В папке APP/BT лежит файлик BTConfig.ini. В нём есть такая строка: MicGain=40.
Сегодня поменял строчку на MicGain=60, закинул исправленный файлик не только в APP/BT, но и в Resident flash3/BT (не знаю, есть ли в этом смысл).
Снова позвонил жене через Супру, говорил спокойно, без ора (как будто с сидящим рядом пассажиром)."
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 30, 2016 11:48
kopchenkovpierre писал(а): именно там и написано так : "В папке APP/BT лежит файлик BTConfig.ini.
Извинтеляюсь :oops: !Чего то давно я не ковырялся в аппарате,забывать стал.Сейчас глянул,но файл там не нужен,его нет изначально на Resident flash3.Достаточно только на Resident flash2\APP\ВТ.
Но если Вы не нашли Resident flash3,значит не найдете и Resident flash2.Это диски памяти магнитолы.В строке поиска Тоталкоммандера забейте Resident flash2 и он откроет.Это диск на котором и лежит наша оболочка(меню и все стандартные программы).
