Видеорегистратор и радио
Аудио, Видео, Связь.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт сен 09, 2011 18:19
Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Макашев М.К.
Re: Видеорегистратор и радио
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 09, 2011 18:34
Лесничий писал(а):Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
Могу посоветовать следующее:
Отнести зарядку подальше: вывести дополнительные провода с дополнительным гнездом прикуривателя. Купить на радиорынке ферритовое кольцо и обмотать его проводами, идущими к дополнительному прикуривателю. Обмотки наматывать отдельно каждую своим проводом и обязательно встречно.
Хотя я сомневаюсь, что блок питания для регистратора импульсный. У меня регистратор питается постоянным напряжением +5 Вольт. А для этого достаточно всего одной микросхемы К142ЕН5А (или её импортный аналог) и пары электролитических конденсаторов на вход и выход. У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
P.S. А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт сен 09, 2011 18:48
Макашев М.К. писал(а): А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
Абсолютно уверен. Элементарно, при включенном радио втыкаю регистратор в прикуриватель и пошли помехи, вытыкаю - чистый звук. Включаю регистратор на встроенном аккумуляторе и помех нет.
(с) А.Эйнштейн
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 09, 2011 18:57
Ну блок питания, если он собран по схеме простого стабилизатора, помеху давать не должен.
Ещё один совет: для начала попробуй намотать на любой ферритовый стержень провод, идущий от регистратора на блок питания. Может быть сам регистратор даёт помеху, а конденсаторы в блоке питания, который ты втыкаешь в гнездо прикуривателя - отсутствуют. Ещё вариант - попробуй по другому проложить провод питания регистратора.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт сен 09, 2011 19:23
Провод таскал по всему салону. Соответственно чем дальше от активной антенны, тем помехи слабее, но полностью все равно не исчезают. Эта проблема не у меня одного, на различных форумах есть обсуждения и решения от ферритового кольца до замены блока питания с USB на выходе от мобильника. Просто здесь хотел услышать советы от так сказать своих людей, а не рыскать по различным форумам.
(с) А.Эйнштейн
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 09, 2011 19:33
Ну накопленная информация никогда не бывает лишней - есть возможность подумать и поанализировать :wink:
Сообщение Ep » Пт сен 09, 2011 22:37
Макашев М.К. писал(а): У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 10, 2011 14:44
Ep писал(а):...а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.
Хотел сфотографировать и выложить, обыскал дома все загашники - не нашёл, а в машине лежит. Ладно! Попробую объяснить при помощи "великого и могучего" (С) :wink:
Представьте себе цилиндр высотой около 3-4 см, с внешним диаметром около 1.5-2 см и внутренним сквозным отверстием диаметром около 1 см, разрезанный вдоль. Снаружи одет в пластиковый корпус с защёлками. Раскрывается, как книжка. Да наверняка Вы видели такие. Это я их называю "бусинками". Раньше подобные "бусинки" использовались для помехозащиты проводов в больших графических ЭЛТ-дисплеях. А сейчас, практически везде . Посмотрите на пластиковый цилиндр около разъёма на видеокабеле, соединяющий монитор и системный блок. Вот вам и "бусинка", только не располовиненная. :wink:
Насчёт антенны. . От этого можно и вовсе не избавиться, если помехи идут на "гармониках" от основной частоты. С подобным случаем я сталкивался на СиБи, когда можно было слышать другого корреспондента, работавшего на передачу, совершенно на другом канале с ненастроенным выходным П-контуром своего "кирпича" :evil:
У радиолюбителей своеобразной "Библией" считается книга Карла Ротхаммеля "Антенны". Советую для кругозора.
YoNas
Сообщение YoNas » Сб сен 10, 2011 17:17
У меня регистратор воткнут в задний прикуриватель, а наФигатор в передний. Это если я еду с наФигатором. У наФигатора, при таком раскладе, проблем никаких нету. Если без наФигатора, то регистратор в передний прикуриватель. А на радио я положил ещё лет 10 назад, я его вообще не слушаю и понятия не имею, как на него влияет питание регистратора! :D
ArtXim
Сообщение ArtXim » Пт сен 16, 2011 14:45
Та же проблема. но заметил особенность. Если БП видеорегистратора воткнут в прикуриватель и не воткнут в видеорегестратор то всё ок, как только запитываю видеорегстратор радио хуже ловит. Похоже проблемы при нагрузке, надо залесть будет с осциллографом чтоб понять первопричину и эффективность борьбы с ней с помощью феррита.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт сен 16, 2011 19:59
Не надо искать первопричину и тем более устраивать с ней борьбу. Я все решил гораздо проще. Заменил блок питания. Подошел от телефона Нокия (старые модели), питание то же - 5,5 В, разъем один в один что и у видеорегистратора. И теперь ни каких проблем.
(с) А.Эйнштейн
Fortunator
Сообщение Fortunator » Пн сен 19, 2011 15:12
Лесничий писал(а):Не надо искать первопричину и тем более устраивать с ней борьбу. Я все решил гораздо проще. Заменил блок питания. Подошел от телефона Нокия (старые модели), питание то же - 5,5 В, разъем один в один что и у видеорегистратора. И теперь ни каких проблем.
+1
Решил проблему точно также. Достаточно заменить импульсный преобразователь на линейный и будет тебе счастье. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
video123
AvtoVision DELTA PLUS
Сообщение video123 » Вт окт 16, 2012 22:14
Всем доброго времени суток.Хотел бы поделиться опытом эксплуатации и выбора своего видеорегистратора,ибо после двух месяцев
эксплуатации по прежднему уверен ,что не ошибся с выбором!!! Перед покупкой обошёл десятки магазинов,опросил несчетное количество продавцов,
прозвонил кучу интернет-магазинов.Узнал всё про всякие там DOD-ы,каркамы и пр.Постепенно сформулировал .что именно мне нужно от моего будущего видеорегистратора.
Снимать должен хорошо(FULL HD чтобы номера видны и чтобы ночью хорошо снимал),экран должен быть(чтобы на месте товарищу полицейскому показать,что я на зеленый ехал,а не кто то
другой),обязательно поворотный крепеж,чтобы на окно на гаишника развернуть и чтобы скорость мою фиксировал и местоположение(чтобы точно никаких подстав не было)
В итоге перелопитил кучу моделей-то дорого,то чего то не хватает,до большой,то еще что-нибудь...
А выбрал AvtoVision DELTA PLUS( именно DELTA Plus,есть еще модель DELTA,но та не поворачивается на водителя!!!)
Экран большой,а сам аппарат маленькй,Снимает классно,ночной режим есть ,регистратор поворачивается на 180 градусов,G-сенсор есть,датчик движения есть,скорость пишет,звук пишет,цикличность есть,GРS есть-все короче есть....
При этом стоит не дорого...Ездил с ним из Москвы до Чебоксар и обратно(так сказать полевые испытания) Все классно!!! Я просто в восторге....
Позже видео выложу...
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Ср окт 17, 2012 04:28
Тоже гул на ФМ от зарядки видеорегистратора в Патриоте, в Тойоте все тихо с ним же, правда там антенна в заднем стекле, а у Патриота активная на лобовом.
powerfull
Сообщение powerfull » Ср окт 17, 2012 16:32
меняй зарядку и будет тебе счастье!
Семыч
Сообщение Семыч » Чт фев 21, 2013 15:48
такая же хрень, но не до понял насчет поменять зарядку, на какую-то конкретную?? У меня зарядка на регистратор мини USB?
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
powerfull
Сообщение powerfull » Чт фев 21, 2013 16:33
на любую другую
Серп
Сообщение Серп » Ср янв 08, 2014 15:03
Видеорегистратор сам излучает и рядом с внутренней активной антенной забивает FM. Питание +5В от USB можно подать хоть с самой магнитолы при наличии гнезда под флэшку- никакого тора не надо. Но для хорошего приёма нужна хорошая наружная FM антенна
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср янв 08, 2014 15:34
Блоки питания к регистраторам импульсные однозначно.
Собраны фуфлово,неэкранированные и детали стоят по упрощенной схеме. Что делать?
Как минимум ставить конденсаторы большей емкости по входу и выходу, ферритовые помехоподавляющие фильтры,экранировать.
Сам собрал на LM2576 более мощный БП +5В, вместо штатного и запитался к 12-ти вольтовой проводке изнутри панели. Важно правильно собрать схему, детали с разводкой на плате- минимальная длина проводников и "правильная земля" на плате.
Все это есть в даташите на микросхему.
Серёга82
Не работает радио. Видео регистратор создает помехи.
Сообщение Серёга82 » Пн окт 24, 2016 05:09
Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
BAD BALANCE
Антон38
Сообщение Антон38 » Пн окт 24, 2016 06:45
Выкинуть дрянной БП регистратора. Он наводит помехи, купить нормальный.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн окт 24, 2016 09:27
Антон38 писал(а): Выкинуть дрянной БП регистратора. Он наводит помехи, купить нормальный.
регистратор стоит 8 тыс, выкинуть не вариант. Вопрос к знатокам электротехники, может какую нибуть плату подключить
BAD BALANCE
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Пн окт 24, 2016 10:24
Серёга82 писал(а):Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
А какой БП у регистратора? типа такого...
Антон38
Сообщение Антон38 » Пн окт 24, 2016 11:09
Я имел в виду выкинуть не регистратор, а сам БП, если он такого типа, как показал камрад ligen.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн окт 24, 2016 14:16
Антон38 писал(а): Я имел в виду выкинуть не регистратор, а сам БП, если он такого типа, как показал камрад ligen.
Фото блока питания точно как на картинке (регистратор другой). Если обратить внимание то на блоке питание идет круглая окантовка, так вот когда блок питания включен в прикуриватель то она всегда горит фиолетовым цветом. Но проблема не в блоке питания, так как если блок питания включен в сеть, горит индикатор, к нему подключен регистратор, но регистратор выключен с кнопки. Как только я включаю регистратор с кнопки, то начинаются помехи.Проблем с навигатором и другими устройствами нет
BAD BALANCE
Антон38
Сообщение Антон38 » Пн окт 24, 2016 16:26
Попробуй все таки другой БП. 90% что виноват он. Регистратор выключен кнопкой, потребления тока нет (подсветкой можно пренебречь, там мизерный ток), включаешь регистратор- возрастает потребление- привет помехи :whistle:
ligen
Сообщение ligen » Пн окт 24, 2016 18:31
То-же были помехи на радио пока не заменил родной БП на этот. Родной был как на фото "пистолетик" макс ток 1 ампер. Поставил этот на 2А, помехи пропали. В инстр на регистратор пишут, что БП больше ампера нельзя иначе плохо аккуму будет... 2 года отработал - пока нормально, не раздулся даже :) Каркам у мну правда другой, попроще...
