![Изображение](http://img6.tempfile.ru/14354/094732735e/49deae31ee4647de3fbf8096.jpg)
![Изображение](http://img4.tempfile.ru/14354/096b8ef67f/7742f254296cf9c666cf53e5.jpg)
просто и гениально я хотел в бордачек засунуть и дырку сверлить
Мегаджет входит межрёбер влёт.XpoHota писал(а):сегодня залез под эту крышку и огорчился понимая что рация туда не влезет по причину №1: ребра жесткости у меня на большей площади, №2: если даже убрать ребра мешающие то остается механизм регулировки руля который в притык к крышке. :(
Спасибо ценный совет, думаю этот вариант подойдет луче.wire писал(а): Почитай у меня... https://www.drive2.ru/b/2443842/
Там хоть что влезет...
https://www.youtube.com/watch?v=wU5I6VUaaHIИван G писал(а):Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
Как...как правильно все установить.
Думал, думал и ...врезал в крышу.Seryoga57 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=wU5I6VUaaHIИван G писал(а):Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
может антенна подгнила за это время?Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Про бульканье говорят все или только те кто рядом?Просто мне тоже говорили что неразборчивый прием но машины были рядом.Стоило разъехаться метров на 50 и все в норме.Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Нуу метров 20 может чуть больше.По трассе шли... Вобщем нужно попробовать будет и понять везде ли булькает.Wheel писал(а):Про бульканье говорят все или только те кто рядом?Просто мне тоже говорили что неразборчивый прием но машины были рядом.Стоило разъехаться метров на 50 и все в норме.Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
отдать на диагностику знающим людям.MajorEV писал(а): Что теперь делать не знаю… Буду рад за любую помощь и совет.
Если в Москве, то могу посмотреть, оценить степень работоспособности/ремонтопригодности, постучитесь в личку, договоримсяMajorEV писал(а): Буду рад за любую помощь и совет.
Внимательно проверь выдаваемое адаптером напряжение.MajorEV писал(а):... попробую найти подзарядное от ноутбука...
MajorEV писал(а):...Есть зарядка от переносной станции Алан-38 на 12v 0.85mA. подойдет?...
Так что, вряд ли подойдёт. Я бы даже и пробовать не стал.Anatol писал(а):...что касается подключения дома - любой, желательно стабилизированный источник питания на 12-14 вольт, расчитанного на 2 ампера нагрузки, в частности, для проверки, можно использовать блок питания от старенького компьютера...
дорого процессор стоит или сложная работа по замене?Игорь Караганда писал(а):Если процессор помер, то вряд ли имеет смысл реанимировать
Зайди на си би форум там ребята с Химок есть. у них антенну врезал и настраивал.
Спасибо!
А у никого нет каталожного номера этой рамки под рацию? Хочу себе такую же установить, все варианты поиска в гугле перепробовал, но он меня лесом посылает))))
Один светодиод сдох.lexmak писал(а): Рация megajet 555 без доработок. Установлена 4 месяца назад. До вчерашнего дня исправно работала. Вчера стал моргать экран. При этом и подсветка функц. кнопок. Верхнии кнопки при этом горят постоянно. Моргание на функциях рации не отразилось ни как прием/передача в этот момент уверенные.
Крепление на кронштейн запаски вообще не вариант будет так сказать мягко не корректно работать антенна. Я бы посоветовал сделать как сделано у меня, сделать кронштейн под релинг спереди и закрепить антенну.Какую антенну планируете установить?fantom7484 писал(а): Добрый час. На фото видно,что в гараж попадаю в тютельку. Поэтому вариант крепления антенны только на кронштейн запаски. Поделитесь ссылкой или личным опытом,как сделать это по фен шую? Вот пришла мысль выкрутить один болт крепления кронштейна и просверлить его насквозь по диаметру антенного кабеля. Вкрутить назад,кабель в него,и дальше внутри двери через штатную гофру в салон. Залить герметиком отверстие в болте,чтоб вода не попадала. Получается минимум незапланированных отверстий в кузове,только в самом кронштейне под основание антенны. Кто нибудь так делал?
От рейлинга до крыши гаража 1-2 см остается всего,все возможности сделать ворота выше исчерпаны.20170103_164754.jpg
Так массу можно и продублировать проводом дополнительно.
Как разберешься, скинь сюда, пожалуйста. Тоже хочу антенну пристроить на дверь задка, а сверлить заднюю стойку для кронштейна не хочу. Или фортку скинь, или ссыль на фото. Если не затруднит. Я прекрасно понимаю, что самый феншуй это антенна врезная по центру крыши, но жизня не феншуйная. Было бы все по феншую- ездил бы на 200тке, и загонял бы в амбар :)
А массу дублировать на врезной антенне не желательно! Лучше всего антенну надо врезать на ЧЕСТНУЮ МАССУ,это значит что ни какие двери,капот,багажник,крылья НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!
