Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 961 скачивание
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1046 скачиваний
Axeljija
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 18:52
wire писал(а):Значит "все равно вскрывать", чтоб поменять местами контакты 4 и 7 (из за этого перепутывания и сбрасывается).
Заодно посмотрите куда АСС воткнули... :)
Буду пробовать в субботу разбирать смотреть
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Чт июн 02, 2016 22:44
о здорово, может наконец получится сделать чтоб сама включалась и выключалась.
товарищи, а каким образом магнитола музыку сортирует ? а то для меня это пока какаято загадка
Axeljija
Сообщение Axeljija » Пт июн 03, 2016 02:33
kopchenkovpierre писал(а):о здорово, может наконец получится сделать чтоб сама включалась и выключалась.
Вроде по дате и времени создания папки а внутри папки по алфавиту
NicNT
Сообщение NicNT » Пт июн 03, 2016 06:23
Axeljija писал(а): Если вытащить предохранитель, то магнитола работает все-равно и при этом не работает прикуриватель, хотя он тоже работает только на включенном зажигании и на нем же запитана розетка в багажнике, еще на замке зажигания всего три положения 0, 1, 2 вроде обычно четыре.
как до рестайлинга было? Что можно сделать еще?
:clap: Завод в очередной раз сумел поразить. Замок стандартный калиновский на три положения, четвёртого у нас никогда не было. Разбирать панель, снимать магнитолу, смотреть провода. При выключенном зажигании на 4-м контакте разъёма магнитолы должно быть 12В, а на 7 отсутствовать. Если нужна независимая от зажигания работа магнитолы, то провод с 7-го контакта отрезаешь и садишь на 4-й и получишь дорестайлинговый вариант.
dfx
Сообщение dfx » Сб июн 04, 2016 17:20
Привет всем! У моего друга патриот со штатной навигацией, которая никак не заработает. Я ему настраивал ее по указанным выше рекомендациям: закачал на карту памяти навител версии 9.1.0.768, заменил файл settings.001. Но навигация не работает, показывает ноль спутников. В файле settings.001 стоят следующие параметры: Enable_COM = [6] 1; GpsDetectedSources = COM ports: COM6(GPS2 Driver), protocol NMEA-0183 bitrate 57600 bps, method 'Aggressive';Demo track
Может я еще что-то не сделал или не правильно понял процесс установки?
При первом запуске ждали минут 20 ничего не произошло.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Сб июн 04, 2016 17:42
Axeljija писал(а):Вроде по дате и времени создания папки а внутри папки по алфавиту
не, точно алфавит он не знает =)
chicory
Сообщение chicory » Сб июн 04, 2016 20:58
alexeybachurin писал(а):Все инструкции есть в архиве.
спасибо за столь раскрытый ответ на мой вопрос,хотелось бы конкретнее
нет ни каких инструкций в архиве.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб июн 04, 2016 21:39
chicory писал(а):спасибо за столь раскрытый ответ на мой вопрос,хотелось бы конкретнее
В выложенных мной сборках есть такой файл:FAQ по сборке iPhoneToday(Menu_and_Options).
В нем прекрасно и доступно все описано.Единственный момент:перед настройкой иконок(пути,изображение)нужно обязательно запускать Explorer(есть такая кнопка в меню).Это уже особенность нашей магнитолы.
Все настройки делаются непосредственно из самого меню.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб июн 04, 2016 23:34
dfx писал(а):Привет всем! У моего друга патриот со штатной навигацией, которая никак не заработает. Я ему настраивал ее по указанным выше рекомендациям
Так то вроде все правильно.Непонятно.Если аппарат шел с завода,то должен работать сам по любому.Если нет,то брак и к дилеру.Если приобреталась магнитола отдельно,то к ней ещё нужна GPS антенна(с разъёмом Fakra).Встроенной нет.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб июн 04, 2016 23:35
По плееру:выложил в шапку альтернативу штатному.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Вс июн 05, 2016 01:39
alexeybachurin писал(а):По плееру:выложил в шапку альтернативу штатному.
не понял, вы предлагаете перепрошить на альтернативу ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс июн 05, 2016 05:48
Нет.Это просто сторонняя программа.Как Навител допустим.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Вс июн 05, 2016 18:27
alexeybachurin писал(а):Нет.Это просто сторонняя программа.Как Навител допустим.
это вот тут которая "Для пользователей лицензионной версии Навител так же появилась возможность пользоваться полноценной(с онлайн сервисами)программой." ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс июн 05, 2016 20:36
Так,значит в который раз по порядку:
Магнитола работает на операционной системе WIN CE,которая позволяет пользоваться другими(не встроенными в прошивку магнитолы)программами.Навител как раз сторонняя программа.Вместо него можно использовать любую другую навигационную программу,работающую на WIN CE.Так же с помощью альтернативного меню можно пользоваться еще кучей программ и игр не встроенных в прошивку.
SinglePlayer как раз такая программа,которую можно использовать как альтернативу штатному плееру,то есть у вас будет два плеера и пользоваться можно будет любым.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Пн июн 06, 2016 19:20
alexeybachurin писал(а):Так,значит в который раз по порядку:
ооо, это очень здорово, на качество звука реально в худшую сторону точно не влияет? :violin:
все-таки есть возможность сделать отдельной иконкой какой нибудь ? а то жалко чтото компас терять :?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671&st=480 тут есть расположение льт.меню отдельно вобще,очень аккуратно сделано, может есть возможность вывести также, например и синглплеер и + тотл командер ? :think:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн июн 06, 2016 20:34
kopchenkovpierre писал(а): ооо, это очень здорово, на качество звука реально в худшую сторону точно не влияет? :violin:
На "родное качество" звука плеер никак не влияет,если Вы об этом(у штатного будет свое звучание у этого свое).Своих настроек звука у него достаточно много и поэтому он более гибок в этом плане.Если изначально звук не нравится,можно настроить.Есть несколько готовых пресетов,которые так же можно перенастроить для себя и сохранить.
Теперь по поводу запуска:если запускать с другой кнопки(не NAVI,в том числе и из альт.меню),то у плеера почему то искажается звук и не будет возможности регулировки его уровня с родной крутилки.Поэтому и писал,что плеер адекватно работает только с кнопки навигации.
Как вариант для Вас,могу сделать запуск мини альт.менюшки с кнопки компаса с нужными Вам кнопками,включая сам компас.Хотя бесполезная штука:скорость врет(занижает почти в два раза),альтиметр не знаю конечно.Пробуйте пока плеер,если понравится будем заморачиваться.
Если что,давайте через личку.
P\S Попробовал сейчас компас запустить в эмуляторе:не запускается.Надо попробовать на магнитоле запустить из другой директории.Может и не получиться его из другого места запускать.
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Чт июн 09, 2016 18:34
Здравия всем!
установил новую магнитолу, подключил gps антену - спутники не ловит. горит красным.
антенну пока не врезал, просто выставил на крышу. Ждал долго, толку нет.
Что может быть? почему?
Карта установилась нормально
2013г.в. зажигалка, на шайбе, ВРЦ двухрядка, ИСАЙ, Ваксойл+8
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт июн 09, 2016 18:51
Магнитола шла с Навителом?Возможно неправильно настроен СОМ-порт в Навителе.Компас попробуйте родной.Если работает,то дело в настройках Навитела.Как настроить читайте тут:
viewtopic.php?f=21&t=35320&start=50#p1335138
Anatol
Сообщение Anatol » Чт июн 09, 2016 23:03
Ivovchik писал(а): Что может быть? почему?
Возможно, чтобы Gps антенна полноценно заработала ей нужен контакт крепёжного болта с кузовом. Ну и выше уже написали, ручками настроить на com6, автоматическая настройка в навителе не прокатывает :-)
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Пт июн 10, 2016 10:34
alexeybachurin писал(а):Магнитола шла с Навителом?Возможно неправильно настроен СОМ-порт в Навителе.Компас попробуйте родной.Если работает,то дело в настройках Навитела.Как настроить читайте тут:
Благодарю за совет! Ловит отлично!
Ivovchik
Благодарю за совет! начала ловить (15 спутников из бардачка)
chicory
Сообщение chicory » Сб июн 11, 2016 00:09
загрузил еще раз, появилась инструкция,разобрался,как настроить яндекс карты, спутники не видит, ставил сом6 не помогло
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Пн июн 13, 2016 16:29
Доброго всем времени суток. Если можно, то дайте распиновку магнитоллы, разьем, там где питание. Сделал кнопку на замыкание провода 4 и 7 между собой и если нужно мне послушать радио, то нажимаю ее и магнитолка включается, а если выключена кнопка, то все в штатном режиме. Но вот проблемка возникает при нажатой кнопке, питание появляется на вентеляторе, переключателях датчиков баков (горит тот, который включен) и еще на помпе вспомогательной, если включить температуру на максимум, то начинает и она качать. Как бы так сделать, что б не включались дополнительные потребители? Спасибо
NicNT
Сообщение NicNT » Пн июн 13, 2016 22:32
Vitos1982 писал(а):Если можно, то дайте распиновку магнитоллы, разьем, там где питание. Сделал кнопку на замыкание провода 4 и 7 между собой питание появляется на вентеляторе, переключателях датчиков баков (горит тот, который включен) и еще на помпе вспомогательной, Как бы так сделать, что б не включались дополнительные потребители? Спасибо
Первую страницу посмотреть не ага viewtopic.php?f=21&t=35320#p1332405? Конкретно к этой магнитоле 4-АСС, 5-усилитель антенны, 6-подсветка магнитолы, 7-постоянное питание +12 В, 8-масса. Учитывая то обстоятельство, что завод сам не понимает что творит с проводкой и прибором, то у вас должно быть на 4-м постоянное +12 В, а на 7-м коммутируемое с замка зажигания. При установке замыкающей кнопки, на 7-м проводнике до точки врезки со стороны жгута автомобиля нужно установить силовой диод, или использовать переключающий тумблер.
Понятно выразился... :think: :D?
NicNT
Сообщение NicNT » Пн июн 13, 2016 22:58
Vitos1982 писал(а):Как бы так сделать, что б не включались дополнительные потребители?
Великий Paint нам поможет...
Коммутация питания ММС в "самых рестайлинговых" Патриотах.
1-й вариант с диодом
2-й вариант с переключающей кнопкой на два положения
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт июн 14, 2016 21:49
Да блин, зачем-же чего-то паять, резать и усложнять :(
Идем в магазин автомобильной электрики (например в этот - http://www.12vt.ru/catalog/ramki-kamery ... -iso/1913/) и покупаем прямую и ответную части разьема ISO/
Соединяем их так как нам нужно (4->4+7 или 7->7+4) и делаем вставку между штатным разьемом и магнитолой.
И пользуемся не боясь что может нештатно что-то включиться. А надоест - выкидываем вставку и имеем штатную заводскую распиновку.
С уважением, Виктор
NicNT
Сообщение NicNT » Ср июн 15, 2016 06:14
viksh72 писал(а):Да блин, зачем-же чего-то паять, резать и усложнять :(
Ну это то понятно. Предлагаете хардовое решение. Человек то изменяет режим работы ММС с ключа/без ключа в процессе эксплуатации. А где чего резать в проводке автомобиля или в переходниках это дело личное, от этого схема решения не меняется.
StAlk
Сообщение StAlk » Ср июн 15, 2016 21:12
господа внимание вопрос!: магнитола, которая в лимитеде, которая с камерой заднего хода - это наверное магнитола которая обсуждается здесь (машина 2015)? Вопрос вот в чем - есть ли возможность подключить еще один монитор (например сзади) или нет - имеется ввиду видео выход? или другие пути?
чтобы детям сзади сделать кинозал.
лимитед 2015 бензин
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср июн 15, 2016 22:05
StAlk писал(а):Вопрос вот в чем - есть ли возможность подключить еще один монитор (например сзади) или нет - имеется ввиду видео выход? или другие пути?
У неё нет видеовыхода.Только вход для камеры.Так что не получится.
AnarhoTurist
Сообщение AnarhoTurist » Чт июн 16, 2016 07:49
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Ставил альт.меню, все работало, но решил все же привести майфун к штатным возможностям и записал опять как было с завода только нафигатор.
Навител то работает, но пишет что не обнаружено ни одного СОМ порта и спутники не ищет. Помню что-то там с этими порами было связано, когда настраивал альтменю.
Как вернуть все на место?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт июн 16, 2016 08:11
В файле settings.ini надо поменять com порт на 6.
На контупере делать. На карточке в папке навитела он.
AnarhoTurist
Сообщение AnarhoTurist » Чт июн 16, 2016 09:04
Нашел файл settings.001.ini, нашел строчку
GpsDetectedSources = COM ports: COM9, protocol bitrate 57600 bps, method 'Aggressive';Demo track
заменил на
GpsDetectedSources = COM ports: COM6, protocol bitrate 57600 bps, method 'Aggressive';Demo track
Но не ищет все равно, говорит что не найдены ком порты. В настройках навитела пишет 6й порт, но в скобках (Virtual port)
что еще подправить надо?
Еще есть строчка в сеттингсе
LogCOMPorts = 0
ScanCOMPorts = 1
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт июн 16, 2016 09:19
Порт нужно поменять только в этих строчках:
СМОТРЕТЬ
Все остальное Навител прописывает в зависимости от ваших настроек сам.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Чт июн 16, 2016 17:49
А скрипт для запуска альтменю с ярлыка компаса только у меня не работает? Скопировал файлы из папки скрипта с заменой в папку компаса на ResidentFlash2. При нажатии на ярлык компаса запуска альтменю не происходит
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт июн 16, 2016 18:54
Где брали скрипт?Из пункта про плеер?Нужно скопировать файлы в папку ZhiNanZhen.Должно работать.
chicory
Сообщение chicory » Чт июн 16, 2016 22:45
как настроить яндекс карты которые в данной сборке,не ищит спутники
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Пт июн 17, 2016 02:12
Получается мой вариант номер 1. А какой диод ставить, если можно, то номинал или вообще полное его название. И чет я слегка подвисаю, ММС, это разьем магнитоллы, а авто, это шлейф, я просто не совсем понял, диод же нужно воткнуть до разрыва кнопкой, получается, что диод, потом разрыв кнопкой, что б я когда замыкал кнопку, напряжение шло только на магнитоллу, а на осталтные потребители нет, так?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 06:29
chicory писал(а):как настроить яндекс карты которые в данной сборке,не ищит спутники
Дело не в сборке,а в нашей магнитоле.Не хотят они у нас работать.На Win CE создавалась прога еще в пору коммуникаторов и больше не обновлялась.Не заморачивайтесь с ней.С современными навипрогами ей не сравниться.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Пт июн 17, 2016 06:45
alexeybachurin писал(а):Где брали скрипт?Из пункта про плеер?Нужно скопировать файлы в папку ZhiNanZhen.Должно работать.
Да, брал по ссылке из пункта про плеер. Копировал в ZhiNanZhen. Исходный файл compass.exe заменился файлом из скачанного архива и добавились ещё 2 файла из него. При обратной замене compass.exe, работа компаса восстанавливается
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 07:12
_Raptor_ писал(а): Да, брал по ссылке из пункта про плеер. Копировал в ZhiNanZhen.
Вечером проверю еще раз,может чего и накосячил :oops:
Ежек
Сообщение Ежек » Пт июн 17, 2016 08:19
Добрый день. Вроде как в этом году были обновления карт у Навитела. Кто-нибудь штатный ( лицензия) Навител обновлял? Есть ссылка на скачивание карт? Я в июне прошлого года обновил и прогу ( появились все сервисы ( пробки, друзья...)) и карты с сайта Навител... Есть тут ссылку у кого на свежачёк или опять писать в поддержку Навитела?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 08:29
Ежек писал(а): Есть тут ссылку у кого на свежачёк или опять писать в поддержку Навитела?
В шапке же ссылка на последнюю версию карт.Прогу наверное в техподдержку.
Но у них чего то чем дальше,тем хуже(глюков больше чем обнов).
Последний раз редактировалось alexeybachurin Пт июн 17, 2016 10:25, всего редактировалось 1 раз.
AnarhoTurist
Сообщение AnarhoTurist » Пт июн 17, 2016 08:33
alexeybachurin писал(а):Порт нужно поменять только в этих строчках:
СМОТРЕТЬ
Все оказалось просто.
Скачал я с сайта навитела программу, да не ту. Там есть для "уаз патриот" и уаз патриот (с выходом в интернет)"
Видимо есть уже патриоты со штатным выходом в интернет, у меня нет его, поэтому прога не работала.
Установил без выхода в инет - все заработало.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 09:44
AnarhoTurist писал(а):Все оказалось просто.
Да там разницы нет с интернетом или без.Если все правильно сделать,будет работать.С выходом в интернет добавили по просьбе пользователей(подключившися к интернету по указанному в шапке способу),обращавшихся в техподдержку.
Магнитол с полноценным выходом в инет пока ещё никто не видел,хотя решается элементарно новой версией доработанной прошивки.Не хотят.
marvick
Машина: УАЗ Patriot АКПП 2021
Сообщение marvick » Пт июн 17, 2016 10:27
Всем привет!
Двое суток курил и эту ветку, и весь форум, но так и не нашел решения проблемы самопроизвольного переключения Навитела с программной (предустановленной) на системную громкость звука (может, просто курил плохо).
Реально достало, что после включения радио, телефона или просто камеры заднего виде (задней передачи), Навител начинает орать как раненый в жопу. А после сделанной шумки и установки нормальной акустики это чревато потерей слуха и нервным тиком))
Приходится открывать настройки звука, переводить переключатель "Не менять громкость" в положение ON, потом обратно в OFF - и громкость возвращается на тот уровень, который выставлен на ползунке.
И так каждый раз.
В настройках оболочки (путь - громкость Navi) громкость тоже выставлена небольшая.
Но всё равно постоянно соскакивает на системный звук. который, как здесь уже писалось, глухонемые китайцы выкрутили на максимум.
Как всё-таки побороть этот баг в самом Навителе или (как вариант) уменьшить громкость системного звука по умолчанию?
Может, удалось кому?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 11:05
marvick писал(а):Всем привет!
Да тут так и не понятно:у кого то есть у кого то нет.Замечал,что разные версии Навитела ведут себя по разному в этом плане.У меня версия 9.1.0.768 (не офф.)работает без этих проблем.На более новых такая же фигня.
На прошедшие выходные ездили с семьей в Питер.Альтменю(и Навител соответственно)запускались с кнопки компаса.Пробовал две версии:и вышеуказанную и последнюю 9.6.2221.Проблем со звуком не было на обеих.
Скрипт для запуска Навитела с кнопки компаса есть в шапке(пункт про плеер).Попробуйте как вариант.Но это из области неподтвержденной теории.
NicNT
Сообщение NicNT » Пт июн 17, 2016 12:43
Vitos1982 писал(а): Получается мой вариант номер 1. А какой диод ставить, если можно, то номинал или вообще полное его название. И чет я слегка подвисаю, ММС, это разьем магнитоллы, а авто, это шлейф,
Если не хотите перепаять тумблер, то вариант 1."ММС"-на автомобильном жгуте разъём в магнитолу, "Авто"-автомобильный жгут, уходящий в дебри панели. Petrol в неисправном БП нашёл S20C40C. 20-ти амперник, вполне должен подойти.
Vitos1982 писал(а): диод же нужно воткнуть до разрыва кнопкой, получается, что диод, потом разрыв кнопкой, что б я когда замыкал кнопку, напряжение шло только на магнитоллу, а на осталтные потребители нет, так?
Всё правильно. Диод установить до соединения, на провод, приходящий из панели.
wire
Сообщение wire » Пт июн 17, 2016 22:32
В смысле навител через компас?
Я читаю и ... не совсем понимаю...
Что можно сделать навител 2221 через кнопку компас? А как тогда переключать аппаратной кнопкой НАВИ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 22:42
wire писал(а):В смысле навител через компас?
Кнопку Нави я использую для запуска Синглплеера,а альтменю(или можно просто Навител) запускаю с кнопки компаса при помощи скрипта,подкинутого в папку компаса(предварительно на всякий случай его сохранив).Сворачивать альтменю или Навител можно кнопкой Хоум и возвращаться нажатием кнопки компаса.
Получается аналог кнопки Нави.
wire
Сообщение wire » Пт июн 17, 2016 22:49
Очень СПАСИБО!
Т.е. можно ставить навител вместо компаса и в скрипт добавить соединение с инетом по ВаФи?
Ну не даёт мне это покоя... А телефон на виде, так что только ВаФи...
