Видеосъемка трансмиссии на ходу и в бродах.
- ligen
Подскажите, можно ли использовать обычный видеорегистратор для съемки трансмиссии на ходу и в бродах, предварительно воткнув его в водонепроницаемый корпус? Регистратор обычный - Каркам q2 1920х1080 30 кадров в сек. Не получиться ли изображение кривым и выпуклым, и чем вообще снимают подобные видео?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Re: Видеосъемка трансмиссии на ходу и в бродах.
Подобные видео снимают так называемыми экшн камерами.Вот наиболее известный бренд:
GoPro
Простой регистратор просто может не выдержать тряски,ударов даже в защитном корпусе.
GoPro
- ligen
Спасибо за информацию! Изучаю, не дешёвое однако удовольствие...alexeybachurin писал(а):Подобные видео снимают так называемыми экшн камерами.Вот наиболее известный бренд:
GoPro
- alexeybachurin
В общем то да,не дёшево.Но этот бренд просто для примера.Есть аналоги и подешевле.Хотя такая камера в любом случае на порядок дороже обычной.
- cherkes
- Машина: Patriot
SJ4000 Дешевле, и при полном комплекте. Снимет не хуже то, что вы хотите снять. Но вообще их валом. Самые ходовые GoPro SJ(4000-7000) ну и сяоми :)
- ligen
По параметрам получше будет чем Каркам... 12 мп против 5, и угол 170 град. вместо 120. Непонятно только, как такую красоту в жижу болотную погружать, по-любому бокс какой нить городить придётся. Спасибо!cherkes писал(а):SJ4000 Дешевле, и при полном комплекте. Снимет не хуже то, что вы хотите снять. Но вообще их валом. Самые ходовые GoPro SJ(4000-7000) ну и сяоми :)
- specialist
Интересная темка ребята. А вот частенько вижу мотаются байкеры и на шлемах прикрепленные камеры уже в боксах. Прокатит такой вариант?
- ligen
Не знаю... у них наверное больше брызгозащищённое исполнение чем погружное. Хотя точно не скажу.specialist писал(а):Интересная темка ребята. А вот частенько вижу мотаются байкеры и на шлемах прикрепленные камеры уже в боксах. Прокатит такой вариант?
- specialist
Но боксы примерно такие как для подводной съемки. В броду нет такого давления как при погружении дайвера под воду.
- ligen
Лишь бы чурбачок плавающий не приехал, или проволока... а то ценный кадр попортит :) Думается понадежнее надо что-то искать, либо подобрать из имеющегося.specialist писал(а):Но боксы примерно такие как для подводной съемки. В броду нет такого давления как при погружении дайвера под воду.
- Игорь Караганда
У CJ4000 бокс для подводной сьемки в комплекте. В комплекте же куча креплений. У меня с вайфаем, прикалывался- включаешь камеру, вайфай, соединяешься с телефоном. Крепишь камеру куда хочешь. Едешь смотришь в режиме реального времени. Сначала интересно. Потом думаешь- а зачем оно мне? Но кадры интересные получаются. Плюс в настройках можешь включить разворот картинки на 180°. Я себе ее крепил и на шлем на квадре, и как регистратор в авто. И на голву крепеж, и на грудь и на руку и еще куда только фантазия подскажет. С одного аккума без вайфая почти полтора часа пишет.
- ligen
Спасибо за информацию. Вот и я любопытства ради... флору болотную поснимать :)Игорь Караганда писал(а):У CJ4000 бокс для подводной сьемки в комплекте. В комплекте же куча креплений. У меня с вайфаем, прикалывался- включаешь камеру, вайфай, соединяешься с телефоном. Крепишь камеру куда хочешь. Едешь смотришь в режиме реального времени. Сначала интересно. Потом думаешь- а зачем оно мне? Но кадры интересные получаются. Плюс в настройках можешь включить разворот картинки на 180°. Я себе ее крепил и на шлем на квадре, и как регистратор в авто. И на голву крепеж, и на грудь и на руку и еще куда только фантазия подскажет. С одного аккума без вайфая почти полтора часа пишет.
- ligen
Вставил регистратор в корпус. В ванной плавает, пузыри на пускает, не потеет... видео - отвратительное. Может просто света недостаточно. Буду пробовать крепить на раме.
Внутри.
Хорошего кабельного сальника не нашёл, питание/зарядку пустил через клеммы.
Перед объективом обычное стекло 4 мм. Сзади - ПВХ стекло 2 мм.
Если кувыркнется на воде - увидим как винт крутиться :D
Внутри.
