Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
- ligen
Заморочился с точкой доступа Wi-Fi в Патриоте. Есть ноут, навигатор Prology с Android и USB модем. Хотелось бы расположить все оборудование для раздачи на багажнике, например в запаске под колпаком, подав туда только питание. Больше интересует интернет в глубинке, поэтому антенны будут то же там, наверху. Словом избавиться от проводов, в том числе и антенных, и иметь интернет в путешествиях... в авто, палатке, лодке и т.п. Подскажите возможно ли такое, и что для этого необходимо?
- Anatol
Re: Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
Если Ваше оборудование не рассчитано на работу в "уличных" условиях располагать его лучше в салоне, либо придется озаботится влогозащитой.
Последний раз редактировалось Anatol Вт янв 05, 2016 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
- ligen
Понятно. По честному, я даже не знаю каких размеров это оборудование, и как его защитить от влаги. Собственные "изыскания" остановились на размещении модема вместе с антенной на весле, с питанием по USB кабелю, :) т.к. потери в антенном кажутся бОльшими в сравнении с USB. Отсюда и возникла мысль о неком "черном ящике" расположенном на мачте, багажнике, или на мачте и багажнике, вместе с антенной, чтобы оставить только кабель питания, а сам сигнал пустить по Wi-Fi. Сам не особо вооружён знаниями в этой области, поэтому и обратился к специалистам за советом.Anatol писал(а):Если Ваше оборудование не рассчитано на работу в "уличных" условиях располагать его луше в салоне, либо придется озаботится влогозащитой.
- Anatol
Ой какой занятный катерок, риб, я полагаю?
По сути вопроса - вам предстоит решить две проблемы - герметизацию оборудования (это решаемо, можно сделать ящик и снабдить его герметичными разъёмами, это доступно) и самое проблемное - отвод тепла от аппаратуры, тут надо всё считать и грамотно проектировать. Не думаю, что последнее решаемо на базе бытовых приборов без серьёзной их переработки. Впрочем, всё зависит от того какой уровень надежности всего хозяйства вас устроит
Ну ещё - не уверен, что точка доступа, расположенная на автомобиле, даже с выносной антенной, обеспечит вам доступ к сети по wi-fi на катере на приличном расстоянии. Максимум, на что следеет рассчитывать с хорошими антеннами это километр, не более, и то, если они будут направленными, т.е. только в определенном, достаточно узком секторе. Так что следует задуматься о мобильном инете непосредстренно на плавсредстве.
- Aleksandr_89
Да сейчас любой дешевый китайский смартфон способен раздавать мобильный интернет по вай-фаю, в режиме точки доступа... Примотать его скотчем к мачте, и шнур питания по мачте...)))
- ligen
Вот как, не знал! Это может многое упростить. Пока привязался к модему который есть, зарекомендовал себя положительно и имеет гнёзда для подключения антенн. Вот на базе его и хочу весь огород городить :)Aleksandr_89 писал(а):Да сейчас любой дешевый китайский смартфон способен раздавать мобильный интернет по вай-фаю, в режиме точки доступа... Примотать его скотчем к мачте, и шнур питания по мачте...)))
Что то типа такого.
Не... обычный надувастик.Anatol писал(а):Ой какой занятный катерок, риб, я полагаю?По сути вопроса - вам предстоит решить две проблемы - герметизацию оборудования (это решаемо, можно сделать ящик и снабдить его герметичными разъёмами, это доступно) и самое проблемное - отвод тепла от аппаратуры, тут надо всё считать и грамотно проектировать. Не думаю, что последнее решаемо на базе бытовых приборов без серьёзной их переработки. Впрочем, всё зависит от того какой уровень надежности всего хозяйства вас устроит
Что касается связи лодка-автомобиль, то она не планируется... тут я сам некорректно изложил потребности, извиняюсь.
По сути разговор идёт о неком герметичном ящике из радиопрозрачного материала где все будет смонтировано на постоянку - антенна, модем, и само устройство для раздачи. Размеры ящика - исходя из размеров антенны. Примерно 200х150х80. Сама антенна "двойной квадрат", другими словами - антенна Харченко, за ней плата модема вынутая из корпуса ради лучшего охлаждения, преобразователь 12/5v для питания и само устройство раздачи, как я понимаю - роутер (скорее всего то же без корпуса). У ящика нет ничего кроме сальника для входа кабеля питания 1-2 метра, на конце которого разъем. Включение по принципу "подал питание - включил, снял - выключил". Радиус действия Wi-Fi не большой... зимой от багажника до собственного спальника внутри авто, летом - от машины до лагеря и палаток, в водных походах - от лодки на берегу до палатки. Метров 50-100 вполне хватит.
В машине "ящик" расположен на багажнике (12v там есть уже) На стоянке, если в глубинке - на пригорке, на дереве и т.п. с направлением на источник сигнала. В водных походах - с собой в лодке, с возможностью поднятия на 4-х метровую мачту, питание там то же есть. Вопросов на самом деле больше... нужен ли 4G, который потребует 2 антенны с разной поляризацией, или впихнуть в ящик два модема, один с направленной антенной а другой с круговой... может поставить две антенны с разворотом на 180 град., а между ними уже платы с электроникой,(частоты то у них разные)... возможность подключения серьёзной антенны типа "волновой канал", что бы в морях "дотянуться" до берега.
Но основной вопрос один - как и чем обеспечить Wi-Fi, что бы не запутаться в собственных проводах, как всё это будет работать, и буде ли вообще... работать?
Антенна двойной квадрат.
- Anatol
Usb модем сам по себе не работает, нужен компьютер или некое устройство его обслуживающее, например, роутер с поддержкой этого модема. Либо, как вариат, 3g(4g) wifi точка доступа, но с возможностью подключения внешних антенн. Это придется поискать готовое, либо, если дружите с паяльником, колхозить самостоятельно. При этом, сдается мне, дешевле и разумнее купить защищенный смартфон или планшет на андроиде и ничего не колхозить.
- ligen
Но этот вариант не снимет необходимости лазить по деревьям и возвышенностям в поиске сигнала в глубинке. Вариант закидывать антенны на ветки и тянуть коаксиалы то же не айс... можно потерять на затуханиях то небольшое, что удастся поймать.Anatol писал(а):При этом, сдается мне, дешевле и разумнее купить защищенный смартфон или планшет на андроиде и ничего не колхозить.
Получается так... далеко не у всех точек есть возможность подкл. антенн (не Wi-Fi) У уже имеющегося модема есть гнездо, посему наверное следующий вариант наиболее приемлемый.Anatol писал(а):Либо, как вариат, 3g(4g) wifi точка доступа, но с возможностью подключения внешних антенн. Это придется поискать готовое, либо, если дружите с паяльником, колхозить самостоятельно.
Сам склоняюсь к этому варианту. Anatol, как на ваш взгляд, можно попытаться построить точку на базе маршрутизатора TL-MR3020, с применением имеющихся модемов - 4G Huawei E3272 (тот что на фото) но его не в списках совместимости. В наличии есть ещё модем 3G E173 (этот есть в списке)?Anatol писал(а):Usb модем сам по себе не работает, нужен компьютер или некое устройство его обслуживающее, например, роутер с поддержкой этого модема.
Характеристики TL-MR3020 - http://www.tp-linkru.com/products/detai ... ifications
Компактный, есть внешнее питание 5v и цена вроде приемлемая... в него вставить сам модем, а из модема коротким ВЧ кабелем к антенне которая здесь же, в герметичном ящике. Питание подводить не 12, а сразу 5 вольт что бы не греть преобразователем внутренности ящика. Только вот кнопку RESET придётся выводить под резиновую заглушку. Хотелось бы услышать ваше мнение.
- Blondi13
Можешь, как вариант, рассмотреть оборудование MikroTik.
- ligen
Серьёзная техника... и цены то же серьёзные. Сначала попробую из имеющегося арсенала + маршрутизатор за 1,5 тыс. Надо же как то зимние вечера скоротать :)Blondi13 писал(а):Можешь, как вариант, рассмотреть оборудование MikroTik.
- Blondi13
Может ... но у них есть вполне бюджетная, типа 950-го. Ну и у него плюс есть - он по пое питается, то есть не придётся к нему питание тянуть доп шнурком. Правда от 12 он не стабильно может работать, но зато мощность вафли до 1 вата.
Найти правда трудно уже... , но вот неплохой вариант: Mikrotik mAP-2n
- ligen
Моща радует, да... только родной БП на 24 v, хотя пишут что может работать в диапазоне 10-50v. Изучаю дальше...Blondi13 писал(а):но вот неплохой вариант: Mikrotik mAP-2n
- Anatol
Ну не знаю, от usb модема я бы однозначно отказался, тем более, что разъёмчики на нем смешные и без фиксации, в условиях вибрации это плохое решение. Если бы я городил что-то подобное, то выбрал бы что-то типа этого http://450mhz.ru/mobile_hotspot/?id=166 и подключил MiMo антенну. Ну а поскольку антены не дорогие, то одну стационарно в машину, вторую на плавсредство, а для точки доступа сделать мобильный корпус с влагозащитой, либо герметизировал родной. Всё компактно и не дорого, плюс автономное питание имеется.
- Blondi13
Это вообще будет замечательный вариант.
- ligen
Спасибо! Вариант действительно классный.Anatol писал(а):Ну не знаю, от usb модема я бы однозначно отказался, тем более, что разъёмчики на нем смешные и без фиксации, в условиях вибрации это плохое решение. Если бы я городил что-то подобное, то выбрал бы что-то типа этого http://450mhz.ru/mobile_hotspot/?id=166 и подключил MiMo антенну. Ну а поскольку антены не дорогие, то одну стационарно в машину, вторую на плавсредство, а для точки доступа сделать мобильный корпус с влагозащитой, либо герметизировал родной. Всё компактно и не дорого, плюс автономное питание имеется.
Оказывается в продаже все уже есть, и недорого... ну что за жизнь пошла, никакой почвы для творчества и колхоза! :D :D :D
- ligen
Познакомился сегодня с такой антеннкой МИМО - http://repiter-samara.ru/3g-antenny/3g- ... p14-2050n/
Вещь классная и в руки взять приятно. Со слов продавца заявленные параметры полностью соответствуют.
Сам пошёл по варианту "чёрного ящика" чтобы никаких проводов кроме питания. Приобрёл маршрутизатор TL-MR3020 и корпус 1500+500р. остальное всё было. При подаче питания на роутер через 20-30 сек. включается раздача интернета по Wi-Fi. Радиус небольшой... метров 30-50, возможно придётся поставить антеннку на раздачу Wi-Fi. Модем 3G Е173 подключается надёжно. Сигнал RSST без антенны -83 db. с ней -71db... антеннка типа работает.
На крышке корпуса 4G модем E3272 другого оператора с двумя антеннами, этот уже только по USB. В принципе всё работает, осталось впихнуть в корпус и можно ехать проверять на дальность. Как будут результаты - отпишусь.
- inventor
Для этой цели больше подойдет спутниковый интернет, что-то типа такого:ligen писал(а):...Больше интересует интернет в глубинке...
- ligen
Ух ты... красавец какой! Нам с такой антеннкой и паруса не придётся ставить :)inventor писал(а):Для этой цели больше подойдет спутниковый интернет, что-то типа такого:
Это только наземное решение, и то на стоянке... на воде такой работать не будет. Сосед в Астрахань на рыбалку с таким летает: тарелка 60 см, самонаведение, удержание направления на спутник гироскопами... и цена как три Патриота. Говорит - "чистовезде интернет". У нас корабль попроще, нам и "3Г" сгодиться :)
- ligen
Собрал. Первые испытания по городу и окраинам:
1. 2G-3G по Wi-Fi - скорость в основном 1,5-2 Мбит/сек. Редко до 4 мб/с. Раздача из салона до 50 метров надёжно.
2. 4G по USB - в основном 10-20, иногда до 35 Мбит/с.
В общем для города ничего необычного. Надо ехать подальше и ловить станции.
Для оценки качества сигнала пользовался программкой MDMA. Всё хорошо расписано, там и ссылка на скачивание - http://deepole.ru/3g-i-4g-texnologii/ka ... nciyu.html
Не могу найти гайку под винт тот что на штативе. Диаметр - 6 мм. Резьба толи трубная, толи ещё какая... Находиться снизу на каждом фотике и камере. В магазинах пожимают плечами, мож подскажите от чего подходит?
- Aleksandr_89
Найти старый фотик, и выковырять... сколько этих мыльниц, пленочных еще, повыкидывал народ...)))
- alexpb
Это обычный штативный болт, 1/4, резьба дюймовая. Можно поискать в фотомагазинах по словам "болт-гайка" или "штативный винт". Или пойти проще - купить http://www.goodtool.ru/tools/duim/din223unc.htm и нарезать хоть метр этого болта.ligen писал(а):Не могу найти гайку под винт тот что на штативе. Диаметр - 6 мм. Резьба толи трубная, толи ещё какая... Находиться снизу на каждом фотике и камере. В магазинах пожимают плечами, мож подскажите от чего подходит?
P.S. А, блин, не проснулся еще, Вам гайка нужна. Ну, роли особенно не играет, вместо плашек - метчик возьмите. Там же такой болт:
- 824-1891-thickbox.jpg (27.59 КБ) 13986 просмотров
- Aleksandr_89
Винт под штативное гнездо камеры
Тип резьбы у винта для крепления фотокамеры.
Возможные значения: 1/4", 3/8", универсальное крепление (1/4" и 3/8").
Большинство фотокамер имеют стандартное штативное гнездо с резьбой 1/4". Резьба 3/8" встречается реже, в основном у фотоаппаратов средних и больших форматов. Она позволяет устанавливать тяжелую профессиональную технику.
Штативные головки могут быть рассчитаны на установку камер с определенной резьбой, а могут иметь возможность установки их как с резьбой 1/4", так и 3/8".
В любом случае при несовпадении резьбы можно будет воспользоваться соответствующим переходником.
- Aleksandr_89
- ligen
Спрашивал, Саш... и свой хлам перелопатил, везде пластиковая. Такую сам нарезал в ящике горячим болтиком. Очкую что сорвёт, большая приблуда получилась какая то...Aleksandr_89 писал(а):Найти старый фотик, и выковырять... сколько этих мыльниц, пленочных еще, повыкидывал народ...)))
Спасибо за информацию, теперь хоть знаю что надо.alexpb писал(а):Это обычный штативный болт, 1/4, резьба дюймовая.
- Aleksandr_89
А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
- alexpb
Там вес какой получается? У меня в свое время полнокадровая тушка с допручкой, вспышкой, синхронизатором и 70-200 с штатива чуть не хряпнулась из-за говноболта 1/4. Пришлось на 3/8 переходить. Посмотрите http://www.bhphotovideo.com/c/buy/Shop- ... 4294255798 может решите штативную головку заменить или идею почерпнете какую, от цен в обморок только не падайте.ligen писал(а):Очкую что сорвёт, большая приблуда получилась какая то...
Вот переходник с 1/4 на 3/8: http://www.bhphotovideo.com/c/product/1 ... _8_16.html.
Последний раз редактировалось alexpb Пт янв 22, 2016 08:18, всего редактировалось 2 раза.
- alexpb
Стандарты, Александр, чертовы стандарты. Если переходить на метрический болт, то придется площадку переваривать или фрезеровать новую.Aleksandr_89 писал(а):А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
- ligen
Спасибо, дружище! Смотаюсь к старьёвщикам на "птичку", если уж нет - закажу. Лишь бы нахрен меня не послали с одной гайкой :D
Антенны направленные и в глубинке придётся ловить сигнал помалу поворачивая, а под штативы уже всё "заточено", и в Патре и лодке.Aleksandr_89 писал(а):А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
- Aleksandr_89
Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))alexpb писал(а):Стандарты, Александр, чертовы стандарты. Если переходить на метрический болт, то придется площадку переваривать или фрезеровать новую.Aleksandr_89 писал(а):А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
- alexpb
Это не наш метод :) Мы же все перфекционисты в глубине души, не правда ли? И с наведением тогда будет проблема, антены то узконаправленные, насколько я понял.Aleksandr_89 писал(а):Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))alexpb писал(а): Стандарты, Александр, чертовы стандарты. Если переходить на метрический болт, то придется площадку переваривать или фрезеровать новую.
- Aleksandr_89
В Греции Китае есть всЁ!!! :D
http://ru.aliexpress.com/item/5D2-photo ... 0f15babfd4
http://ru.aliexpress.com/item/Pro-1-4-I ... 0f15babfd4
- Aleksandr_89
В чем проблема то? Вертись машиной или лодкой! :Dalexpb писал(а):Это не наш метод :) Мы же все перфекционисты в глубине души, не правда ли? И с наведением тогда будет проблема, антены то узконаправленные, насколько я понял.Aleksandr_89 писал(а): Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))
- Aleksandr_89
Да я не для заказа ссылки дал, а для примера, что есть такие метизы в природе... в Самаре то уж тоже поди есть магазины метизов!?)))ligen писал(а):Спасибо, дружище! Смотаюсь к старьёвщикам на "птичку", если уж нет - закажу. Лишь бы нахрен меня не послали с одной гайкой :D
- ligen
Воткнул ящик вместо камеры, как на фото... или поставил на штатив рядом с Патром, с питанием вопросов нет... настроился на станцию... а сам в палатке с тырнетом по вайфаю, слушать как дождь шелестит.Aleksandr_89 писал(а):Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))
Не... к штативу я сразу привязался. Отнёс приблуду со штативом на пригорок, камень, скалу... на крайняк с аккумулятором отнёс.Aleksandr_89 писал(а):В чем проблема то? Вертись машиной или лодкой! :D
Потом, у него три ноги, и каждая по отдельности выдвигаются, может на любой поверхности встать.
- inventor
А в наших глубинках не то что 2G, даже 0G не найти :)
Ну а там, где связь есть, достаточно обычного мобильного Wi-Fi-роутера.
- ligen
Это точно. Совсем вне цивилизации, в качестве модема пользуем iridium 9555... оч. медленно и оч. не дёшево. Деньги снимают как за обычные звонки - 100 р/минута, посему только почта и погода.inventor писал(а):А в наших глубинках не то что 2G, даже 0G не найти :)
По поводу эффективности антенн...
На фото, где модем на весле, до Сегежи 35 км. На сотовых в это время ни одной палки, а модем с антеннкой зацепил слабый 2G
Через три дня на острове то же самое: Соловки на прямой видимости 28 км. тырнет с направленной антенной есть, на телефонах "Нет сети".
В том и суть приблуды - направленными антеннам принимать слабые сигналы базовых станций, и раздавать нормальный интернет по Wi-Fi. ... а не каждому закидывать свой проводок на сучок и наматывать витки на модем. :)
Кто сомневается в эффективности антенн на мобильный интернет, есть очень хорошее видео. Парни с Донецка всё подробно расписали и показали. У меня размеры антенн получились чуть другие, возможно переделаю как у них. Короче будем пробовать.
Ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=ZCYXnm1JhSg
Нужную гаечку не нашёл, приобрёл переходник для нивелиров с 1/4" на 5/8" за 150 р. Люминь, посему с пластиной к аргонщику.
http://www.220-volt.ru/catalog-178955/
- inventor
Усилители GSM-сигнала мы используем на работе в командировках, когда для дела инет действительно нужен, а со связью проблемы. На отдыхе все дела в топку. А если нужен прогноз погоды, достаточно звонка другу по спутниковому.
- ligen
А на вход этого усилителя антенна подключается, или воздух из открытой форточки?inventor писал(а):Усилители GSM-сигнала мы используем на работе в командировках, когда для дела инет действительно нужен, а со связью проблемы.
В модеме уже стоит усилитель и полосковая антеннка, которую самолично отрезал и припаял направленную. Слева, справа и сзади не принимает, берёт только спереди куда направил. Сигнал RSST вырос на 12db, это в 4 раза. Усилитель штука хорошая если возможности антенны уже исчерпаны. Сам сторонник утверждения - "Лучший усилитель это антенна!"
Это немного другие прогнозы... Принимаются со погодных спутников NOOA и онлайн транслируются через интернет. Обновляются каждые 3 часа. Программка бесплатная, на русском, работает из папки. Выделяем желаемую область, жмём получить. Файл в зависимости от выделения 200-500 кб. Есть анимация на неделю. Скачать можно тут внизу страницы 128,9 Мб. Кто путешествует по воде - незаменима. - http://www.zygrib.org/index.php?page=abstract_ruinventor писал(а):А если нужен прогноз погоды, достаточно звонка другу по спутниковому.
1 фото - Час назад с Рыбачьего ушёл дождь. Ветер 4м/с. Темп -0
2 фото - Завтра без дождя, ветер 10, темп -2
3 фото - В воскресенье опять дождь и ветер.
4 фото - Нажимаем на точку интереса и видим прогноз на неделю. Длинный поэтому отрезал кусок.
Ещё по ссылке - http://earth.nullschool.net/#current/wi ... 246,60.946
В Ладогу лучше не выходить. На Кольском тихо.
Такие сложно продиктовать по телефону, проще проволоку согнуть пассатижами и медный болт нагреть на костре... как собственно и делалось.
- inventor
Усиление 12 dB - это очень хорошая антенна.
Мертеорология - это шаманская наука, так сказать 50х50. Тем не менее, наша работа в поле непосредственно зависит от погоды, поэтому опытным путем определили для себя более-менее адекватный погодный сервис http://www.rp5.ru/
Для практического использования вполне подходит, а большего нам не надо. Все эти компьютерные модели погоды - не для меня.
- Blondi13
Давайте от темы не отклонятся, про погоду это уже другая тема....
- ligen
Выйти из зоны действия базовых станций оказалось не просто... интернет везде и с антеннами и без. Иной раз с "поля", сигнал лучше чем со стороны города. Всё собрал, гайку поставил. Ждем дальняк с редкими одиночными станциями. Будут результаты - отпишусь.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:30, всего редактировалось 2 раза.
- Blondi13
А выше несколькими постами нее?Wanded писал(а):...
Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:30, всего редактировалось 1 раз.
- ligen
В знающие не гожусь, но одна из целей изготовления приблуды была сочленение Prology iMap-7000Tab на Android с интернетом, поскольку сам аппарат с интернетом не дружит и с модемом не работает... ток по WIFI.Wanded писал(а):вообщем нужна помощь...или знающий человек который сможет подружить модем с автомобильной головой на андроиде (что предпочтительнее) в Москве.
Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...с минум ценовых затрат...и нормальным приемом сигнала...
Сейчас все работает... ящик в пакете на багажнике, питается вместо задней люстры, сек через 20 после включения в салоне появляется тырнет и Prology его цепляет. Испытание антенн на дальность отложил до лета.ligen писал(а):Заморочился с точкой доступа Wi-Fi в Патриоте. Есть ноут, навигатор Prology с Android и USB модем. Хотелось бы...
Если не нужен дальний прием и антеннки, то вот неплохой вариант с аккумом. - http://www.tp-linkru.com/products/detai ... M5250.html
- alexpb
Tp-link mr-3020 + e3372 за две тысячи. Плюс внешняя антенна TS9 за полторы тысячи. С антенной не проверял пока, а так точка доступа и модем работают.Wanded писал(а):Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...с минум ценовых затрат...и нормальным приемом сигнала...
Wanded
- Blondi13
Или кто-то слишком ленив или....
Так что сочинительством заниматься не надо про только "IEEE 802.11n"...
Wanded
- alexpb
Там есть легаси 802.11g, 5 вольт возьмите с любой зарядки в прикуриватель, в чем проблема? Антенну аналогично, возьмите фидер подлиннее и хоть саморезами к бамперу прикрутитеWanded писал(а):Tp-link mr-3020
802.11n только... старый тел не подключиться
не нашел сколько на него питание....
а антенну хочется стационарную, жестко закрепленую...
Последний раз редактировалось alexpb Вт фев 23, 2016 23:09, всего редактировалось 1 раз.
