Резистивный пульт ДУ для ГУ с поддержкой кнопок на руле
- bvm
Для тех, кто хочет использовать кнопки на руле (которых в Патриоте, увы, нет) или выносные джойстики (которые раньше делали некоторые бренды, но уже не делают) :D
А ведь хочется комфорта да ещё и на дорогу смотреть, а не на дисплей радиоприёмника и его кнопки управления...
Колхозить кнопки на руль - топорно и некрасиво.
Использовать беспроводной ИК пульт на руль - топорно, некрасиво и неудобно (батарейки надо в нём менять)
В общем, я эту проблему решил и предлагаю всем желающим сделать себе то же самое.
Единственное условие - ваш аппарат должен поддерживать режим SWC ( управление внешними резистивными кнопками на руле автомобиля). Ну, штатный аппарат это не умеет, но лично я его и снял сразу же. Основная масса приличных головных устройств (ГУ) этот режим имеет.
Итак:
1. нужен штатный джойстик управления зеркалами для Патриота.
2. 6 резисторов (их номиналы для разных ГУ разных брендов различаются, надо узнавать)
Умение паять (и рассчитывать делители напряжения из двух резисторов в соответствии с требуемыми для ГУ отличного от взятого за основу)
Всё, что на моей схеме, соответствует аппаратам Prology MDN 26xx, 27xx (Foryou CE 4501 и т.д. )
На этим моделях SWC реализован по трёхпроводной схеме ( KEY A, KEY B, KEY GND)
В принципе, ничто не мешает подключить джойстик и к ГУ с двухпроводным управлением, но, тогда предложенную схему надо будет переделать.
Основная сложность при реализации возникла там, где я её не ожидал: штатный патриотовский джойстик для зеркал не позволяет получить 8 пар коммутируемых контактов, только 4 пары могут быть получены без его доработки. Поэтому, его надо аккуратно открыть, ОСТОРОЖНО ! там внутри мелкие пружинки под подвижными контактами - если выпадут, главное их не потерять, и вставить обратно при сборке :!:
После несложной процедуры перерезания дорожек на плате и соединения нужных контактных площадок с контактами, аккуратно собираем всё как было. Да, и лучше удалить светодиод и всё для его питания (цепь подсветки - это 9 ножка) - место на плате освободится, но это не обязательно. А вот отрезать всё это от 9 ножки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Она будет использована для коммутации. Так, что, подсветки джойстика не будет.
После перепайки обязательно проверьте все группы контактов на предмет соответствия их коммутации таблице, приведённой на схеме.
Номиналы резисторов для Prology:
R1-330, R2-750, R3-3k, R4-3k, R5-600, R6-3k
Они подобраны с учётом схемы аппарата и являются нижним плечом делителя напряжения. Верхнее плечо находится в ГУ.
Всё указано на схеме и работает у меня с ГУ Prology MDN 2640 (Foryou CE 4501) и позволяет комфортно использовать ГУ. Джойстик установил рядом со штатным и поэтому им удобно управлять наощупь. В левом положении 4 команды, в правом, соответственно, столько же. Советую в одном положении переключателя использовать, например, поиск станций (влево - вправо) и переключение между сохранёнными настройками в памяти (вверх - вниз) Во втором положении использовать режимы типа меню или ещё чего-нибудь такого.[/img]
Кто себе сделал, не сочтите за труд, отпишитесь как получилось.
Итак:
- ShadowGazer
- bvm
Картинка нормально видна и здесь и на внешнем ресурсе.
Номиналы плеча делителя можно узнать только из принципиальной схемы ГУ. На мое я нашел схему (service manual) в инете. Поищите на Ваше, думаю, найдете тоже. Вообще, они не сильно различаются на разных моделях. Можно вообще искать . бренду, у Sony, например, только 2 варианта есть.
Фотографии монтажа я не делал, даже в голову не пришло, На рисунке все указано, делайте так же.
Удачи.
Удачи.
- ХраменковЪ
Re: Резистивный пульт ДУ для ГУ с поддержкой кнопок на руле
Какой аппарат штатный ты сразу снял с уаза ?
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
- bvm
Аппарат на машине конца 2012 года стоял 2DIN типа Яуза. Был снят и заменен на Prology.
- bvm
Вариант с установкой подрулевых рычагов с мультимедиа кнопками от чего-то другого я не рассматривал. Показалось проще использовать джойстик от зеркал.
- ХраменковЪ
Тогда не совсем в тему..... думается что при наличии сан в магнитоле 2 дин с gps, через него как то подоткнуть кнопки.... впринципе любые мажно, но....bvm писал(а):Вариант с установкой подрулевых рычагов с мультимедиа кнопками от чего-то другого я не рассматривал. Показалось проще использовать джойстик от зеркал.
А корпус, а контакты, прежние?Wanded писал(а):На новых угловые- квадратные ручки
На авто 2005-2006 года родные прямоугольно-квадратные, поменял на округлые Шеви-Нива/Калина.Wanded писал(а):да, только форма платы внутри ручки другая.
А при чём тут плата?
Да это я понял. Только причём тут это?Wanded писал(а):плата внутри рычага
Подключение (распиновка выводов) одинаковое, платы внутри разные, и что из этого следует?Wanded писал(а):вот эти http://navitrek.ru/catalog/i_1095 те которые у тебя округлые а ту фотку которую я выше выкладывал с квадратными штатными, вывода подключения одинаковые а платы внутри разные
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
С какого это бодуна?Wanded писал(а):что они не взаимозаменяемые, без доделки пилинга - перепайки не заменишь, если стоял один тип и решил поставить другой...
Сам говоришь - функции одинаковые, вывод проводов не изменился.
Nightcat
На каких, новых.. уточняй уж тогда плиз... у меня на 2014 сие стоит - ненарадуюсь!Wanded писал(а):На новых угловые- квадратные ручки
