Антенна для рации за запасное колесо?!?
- aleksejx
Ребят я поставил антену метровую названия щас точно не помню, но мне ее в магазе посоветовали. Так вот в городе уверено себя чувствую. До репитера спокойно, по городу около 8 км. по трассе около 15 км. Для себя понял, что врезаться ради нескольких км не имеет смысла. Поэтому советую, если нужна будет модель - напишу.
- starley
Сверлить стоит (имхо), качество связи в разы лучше! По мимо дальности улучшается чистота приема. Всякие помехи и посторонние шумы практически исчезают. Но сверлить нужно кузов и желательно горизонтальную поверхность, а не вертикальную и тем более не открывающиеся детали(заднюю дверь, капот и т.п.)! На петлях плавающая масса! И если например, при открытой задней двери она есть, то при закрытой ее может и не быть. Или на оборот, или то будет, то не будет. А это очень вредно для работы радиостанции!
- Tomcat
- Машина: УАЗ
А не жарко рации-то будет в подлокотнике?Skrit писал(а):http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
В общем, если получится перейти на мои альбомы в галерее по ссылке, то там можно увидеть, как у меня инсталирована рация и как стоит антенна. Фото средненькие, на мыльницу снимал.
Там всеж - радиатор печки...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
согласен полностью)вот так врезано у меня)starley писал(а):Сверлить стоит (имхо), качество связи в разы лучше! По мимо дальности улучшается чистота приема. Всякие помехи и посторонние шумы практически исчезают. Но сверлить нужно кузов и желательно горизонтальную поверхность, а не вертикальную и тем более не открывающиеся детали(заднюю дверь, капот и т.п.)! На петлях плавающая масса! И если например, при открытой задней двери она есть, то при закрытой ее может и не быть. Или на оборот, или то будет, то не будет. А это очень вредно для работы радиостанции!
Самый простой вариант край крыши, обшивку потолка достаточно отогнуть, снять плафон и ручку)
- Вездеходик
- Вездеходик
- Вездеходик
- Вездеходик
- Вездеходик
Сначала колхозил из уголгов на болты ,но как показала конструкция ,что это будет не так жестко и практично. Было решено взять пластину шириной примерно 4 см и толщиной 4 мм , согнуть буквой П, и приварить сваркой. С уголками провозился пол дня !!! А как оказалось все проще - снял колесо запаски ,открутил держатель запаски, перешёл дорогу до стройки, попросил приварить,приварили ---заняло около 20 минут. Потом просверлил по центру дырку 12мм и подкрасил черным.
Стоит просто мёртво :good: Кабель буду пропускать через просверленное отверстие за запаской по центру. Как то так
А крышу жалко сверлить :unknown:
- Вездеходик
- Mikk50
Небольшой отчет:
Прикрутил сегодня врезную антенну вместо форсунки омывателя заднего стекла.
Отверстие пришлось рассверлить немного.
Подлезать, чтобы накрутить гайку, неудобно.
Кабель протащил через гофру вставив его в шланг омывателя. Сам шланг заглушил болтом М6 смотал и связав изолентой забросил его за обивку боковины.
Кабель удлинил другим таким же кабелем от другой антенны.
Антенна Президент Мэрилэнд
КСВ легко настроился на 1.3 (кольцами)
Покричал в эфире на 15 канале:
Прием стал не намного лучше чем был с антенной Оптим-145МЛ на магните стоящей в центре крыши.
Передача - намного лучше.
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
