Вопросы по НОВОЙ магнитоле
1. Можно ли на ней отключить A2DP?
2. что можно сделать с микрофоном громкой связи? очень. Тихий, приходися наклоняться к нему, а это не айс.
A2DP - передача медиаконтента. Очень раздражает, когда приходит СМС - магнитола на 2-3 сек переключается с музыки или радио на то, что бы проиграть мелодию смс-ки и потом переключается обратно, та же фигня с навигатором.
Отключение мне сделали в сервисе, где сигналку ставили. Просто питание на зажигание повесили.
- Грибник
Народ, всех приветствую.
Не стал плодить очередную тему, а решил задать ТРЕТИЙ вопрос здесь (, да простит меня топик стартер- тут вроде всё заглохло)
Вопрос в нижеследующем:
На прошлой машинке, на штатной магнитоле был разъём AUX (аудио- вход).
С навигатора цеплял аудио-провод (стандартный 3,5мм разъём) и с него наслаждался музыкой,- всегда имел "на ходу" возможность выбора музыки в разных папках, как на компе, что гораздо удобнее, чем здесь слушать всё подряд, имея возможность только перелистывать взад-вперёд :(
Так как мне подцепить аудиовход???
(Патриот 2013)
(Патриот 2013)
Аудиовхода нет.
"возможность выбора музыки в разных папках, как на компе, что гораздо удобнее, чем здесь слушать всё подряд, имея возможность только перелистывать взад-вперёд "
Штатная магнитола может переходить с папки на папку (3 раза жмем кнопку AS/ps) и крутим центральную ручку для выбора.
также естьв озможность случайного воспроизведения.
кнопка
кнопка
- Грибник
спасибо за подсказку- пошёл пробоватьPhilicio писал(а):Аудиовхода нет.
кнопка
Ну и всё же. можно как-то припаяться в магнитоле или нано-технологии магнитолы этого не допустят 8)
- Грибник
не видит :( даже флешки, пока не отформатируешь и зальёшь музыку по новому- тоже не видит... да уже и Бог с нимИван Шмит писал(а):через блютус подцепится и листать
сёдня вечерком поюзал магнитолку- как советовал Philicio , и... Алллилуя! :) вполне себе сносно и удобно
- MikeNovoselov
1.флешка зачастую завешивает все устройство.Особенно ,если есть папки. Или много файлов. Приходится передергивать usb.
2.Входящие звонки . Только со второго раза: первый звонок принимается но звонящий ничего не слышит--> повторный звонок--> только потом нормальная связь.
Пытался сбросить на заводские настройки. Ни фига! При нажатии на кнопку "reset",устройство вспыхивает лампочками и выключается, после включения обнаружил все преднастроенные станции.
- Михлан
У меня вопрос перекликающийся с вопросом топикстартера: как подключить выносной (внешний) микрофон, понятное дело, что можно отпаять штатный и к нему уже припаяться, а нет ли возможности подключить его где сзади, там же еще много свободных контактов остается, может какой и отвечает за внешний микрофон.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- mdimk
Если ставить активную антенну, отдельный "+" для неё есть? Если есть, можно к нему добраться сняв только бардачок, или надо снимать магнитолу? Антенну планирую ставить в крышу спереди, как у новых Патров.
И ещё вопрос: антенне масса на кузове нужна? Дело в том, что буду выбирать из 3-х антенн, поочерёдно подключая к магнитоле. Поэтому возник такой вопрос.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
Да, отдельный плюс есть. Добраться через бардачек можно. из правой стойки лобового стекла к магнитоле идет двойной черный провод-это штатная антенна+ее питание. по этому проводу двигаемся к магнитоле и обнаруживаем штекер антенны и красный провод с мамой на конце - это питание антенны. Отсоединяем и подсоединяем свою антенну.
Масса на кузове антенне нужна.
- nightingale86
На магнитолу подается 2 плюса:
Один силовой - сразу от АКБ, как правило красного цвета. Обеспечивает питание схем магнитолы и поддержку памяти. Второй-желтый-после замка зажигания, т.е сигнал, разрешающий работу. Можно заморочаться и сделать такую фишку: есть тонкий синий провод-подающий питание на активную антенну. так вот с использованием 2х диодов можно реализовать такую схему:
При включении зажигания, появляется возможность включить магнитолу. При выключении зажигания. магнитола продолжает работать, т.к получает разрешающий + на желтый провод с синего. При выключении магнитолы, возможность включить появляется только после включения зажигания
- Kolyanich_85
Поставил магнитолу от тайота карола 2007-2010г. подключил с разрывом на плюс, через плюсовой провод прикуривателя поскольку замок зажигания у нас обычны без АСС, все работает нормально. один плюс от АБК второй от прикуривателя. антену просто воткнул без подключении штатного усилителя. кстати в штатной проводке в колодке синии провла +Philicio писал(а):На магнитолу подается 2 плюса:
- ShadowGazer
- Bassynya
Перезагрузил, пошёл домой, не пробовал, пришёл включил - работает. Потом бац и опять не работает. Я так понял такая хрень тока в дождливую погоду... Мож контакты или еще чё? Слева можно пролезть до магнитолы? Не хочется снимать, тем более не знаю как это делаетсяPhilicio писал(а):Для начала надо попробовать перезагрузить магнитолу. Чем-нибудь тонким типа зубочистки нажать на кнопку Reset
Лучше снять. снимается просто:
1) Снимаем нижнюю часть центральной консоли. Просто вытягиваем ее на себя-она на пружинках. пружинки могут соскочить и упасть-замечаем куда упадут
2) снимаем сверху серую накладку (вместо нее бк престиж патриот ставится)
4) Видим 4 винта крепления серой рамки, обрамляющей магнитолы. Отворачиваем их и снимаем рамку.
5) Отворачиваем 4 винта крепления магнитолы и вытаскиваем ее на себя
- alexeybachurin
- Bassynya
Всё проще. Сижу в машине, играет музон - хоп звук пропал - дверь водительскую открыл - появился звук! Опять закрыл дверь и звук через некоторое время опять пропал. С остальными дверями такой штуки не происходит - вывод: надо снимать обшивку двери, где-то там коротит скорее всего. А вот с гарантией чё? Или поехать к официалам? Машина на гарантии, тобишь на халяву сделать должны. да?
- mdimk
Коротит в отверстии, срочно разбирать и устранять, т.к. там не только провода на колонки, но и на стеклоподъемники, центральный замок, зеркала. Вот как было у меня:
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... ml#1256164
Бортовой журнал
- alexeybachurin
- mudriy27
просто антенна никакущая. http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-usta ... 23776.htmlможет контакт какой плохой?
- vgruv
Re: Вопросы по НОВОЙ магнитоле
http://s015.radikal.ru/i333/1601/46/d375d8dec974.jpg подскажите, кто доставал магнитолу енто что за разъемы похоже на аудио выход может на усилитель отдельный выход
При включении заднего хода изображение стало отображаться зеркально. То что в реальности слева, показывает справа. Кто нибудь сталкивался с таким?
- alexeybachurin
- Falconis
Доехал до салона, получил miniSDcard. Всунул с адаптером в мультимедиа и ни чего. Не видит карту, не понимает её. В ноуте видно что файлы с папками есть. А машина не понимает
Объясните пошагово как и что делать, от момента получения карточки с картами
- alexeybachurin
Тема про новое ГУ тут если что(мало ли):Falconis писал(а):Доехал до салона, получил miniSDcard. Всунул с адаптером в мультимедиа и ни чего. Не видит карту, не понимает её. В ноуте видно что файлы с папками есть. А машина не понимает
viewtopic.php?f=21&t=35320
А по существу:
1.Нужно было проверить сразу у дилера(чтоб показали).
2.С каким адаптером и куда вы её(карточку)"всунули"?Карта должна быть формата microSD(самые маленькие) и вставляется без всяких адаптеров.
3.Слотов для microSD там два:мультимедиа и навигация("смотрят"контактами друг на друга,когда вставлены).
4.После того,как карточка правильно вставлена в нужный слот,нужно еще в настройках магнитолы указать путь для запуска навигации:
Настройки - Путь - кнопочка с изобр.папки - папка Navitel - файл Navitel.exe
Должно заработать.Если нет,то обратно к дилеру.
- Falconis
Про слоты не написано в инструкции, посему и не знал про них.alexeybachurin писал(а):Тема про новое ГУ тут если что(мало ли):Falconis писал(а):Доехал до салона, получил miniSDcard. Всунул с адаптером в мультимедиа и ни чего. Не видит карту, не понимает её. В ноуте видно что файлы с папками есть. А машина не понимает
А по существу:
Здесь увидел как добраться до слота http://offroadclub.ru/faq/technic/86277.html
Сегодня попробую. Только пока не понял как менять адрес файла, тыкал-тыкал в текст адреса, а он глух и нем оказался. Может с Сашкой сговорчивей будет
Кто как боролся с включением радио при отключении заднего хода?
- Termi58
Друзья!кто может сфоткать магнитолу с комплектацией комфорт?планирую свою ставить,знаю уже что люди ставят через универсальную планку. Спасибо.
- alexeybachurin
Она одна единственная на всех комплектациях.Или вообще без нее,с заглушкой.Фоток полно в инете.
- alexeybachurin
Сейчас посмотрел комплектации.Походу стоит такая же как до появления мультимедийной.Вряд ли что то поменяли.
Вот на этой странице посмотрите:
http://www.uaz.ru/company/news/latest/n ... ii-patriot
Но зачем Вам фото,если изначально собрались менять?
- Termi58
Конечно,я поясню:alexeybachurin писал(а):Сейчас посмотрел комплектации.Походу стоит такая же как до появления мультимедийной.Вряд ли что то поменяли.
Несомненно менять я решил,но не сразу же. Скорее всего какое то время мне прийдется ездить с тем,что есть. Я просто предполагал по названию магнитолы на сайте уаза что это магнитола обычная,т.е без возможности,к примеру, ответа на звонок.
- alexeybachurin
Termi58,смотрел,что ищете на Андроиде.Без напилинга тут:
http://navitrek.ru/catalog/f_fulltouch/i_921
Но цена.
Еще как вариант в этом сообщении:
viewtopic.php?f=21&t=35320&start=50#p1334923
Но цена.
- Termi58
Спасибо!alexeybachurin писал(а):Termi58,смотрел,что ищете на Андроиде.Без напилинга тут:
Но цена.
Натыкался на эти варианты...но на известном китайском сайте это все стоит в пределах 15тр по текущему курсу)10-ку переплачивать не шибко хочется...
- alexeybachurin
Это как раз за то,что одну снял,другую поставил.И все.И пользуйся.Они так считают наверное.Хотя все "модельные" идут по цене не ниже.Termi58 писал(а):...10-ку переплачивать не шибко хочется...
- Termi58
Ну, это просто маржа по моему)alexeybachurin писал(а):Это как раз за то,что одну снял,другую поставил.И все.И пользуйся.Они так считают наверное.Хотя все "модельные" идут по цене не ниже.Termi58 писал(а):...10-ку переплачивать не шибко хочется...
А так-я за 15 с камерой,ну 2200 рамка эта злощастная(может быть сниму размер её и буду продавать намнооого дешевле)
