Штатная магнитола 2012, возможности коммутации
Когда вскрывал, забыл глянуть, что там за разъёмы.
помню, пара тюльпанов есть точно. А REMOTE есть?
Где есть инструкция по шнуркам с тыловой части или может у кого фото есть возможность сделать - буду оч благодарен!
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
Разобрал, сфоткал, обмерял:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8862/#post
- Aquagen
Машину еще не купил, только собираюсь... Знаю что у штатной магнитолы есть ряд проблем. Было бы не плохо посмотреть на внутреннее устройство магнитолы, типы примененных микроконтроллеров, и самое главное тип тюнера (приемник) магнитолы, я сам электронщик, посмотрю насколько все там запущено... Если у кого то снята, пожалуйста сделайте фото внутрянки!
- пахарь
тут буквально в соседних темах был линк на сайт производителя где указан номер платформы, по нему думаю не сосотавит труда определить потроха.... если займётесь озвучьте плз сумму апгрейда )) а то мож проще купить джвц за 22 000р а это на стену как трофей повесить ? )))))Aquagen писал(а):Машину еще не купил, только собираюсь... Знаю что у штатной магнитолы есть ряд проблем. Было бы не плохо посмотреть на внутреннее устройство магнитолы, типы примененных микроконтроллеров, и самое главное тип тюнера (приемник) магнитолы, я сам электронщик, посмотрю насколько все там запущено... Если у кого то снята, пожалуйста сделайте фото внутрянки!
где еду, там дорога
- Сталинградец
Вот ссылка на сайт производителя, но там ничего нет.Aquagen писал(а):Машину еще не купил, только собираюсь... Знаю что у штатной магнитолы есть ряд проблем. Было бы не плохо посмотреть на внутреннее устройство магнитолы, типы примененных микроконтроллеров, и самое главное тип тюнера (приемник) магнитолы, я сам электронщик, посмотрю насколько все там запущено... Если у кого то снята, пожалуйста сделайте фото внутрянки!
http://uralavtokomplekt.ru/product.php#uaz
На сАмом деле кто-то уже совершенно точно назвал это поделие "г@внитолой". Звук - полный отстой, приЁм FM - на тройку с минусом, при воспроизведении с USB - виснет с завидной регулярностью, после чего еЁ даже выключить невозможно. Приходится возить с собой крупную скрепку, чтобы нажимать кнопку reset.
- Сталинградец
Я в соседней теме перед Новым годом тоже писал об этом. Магнитола действительно стабильнее работает при заглушенном двигателе.tex12 писал(а):Кстати, господа, на днях заметил: при выключении двигателя (дизель змз-шный) прием радио становится на порядок лучше и чище. Отсюда вопрос: что может наводить помехи? Питание? (фильтр ставить)? Антенна? (парни меняли, говорят эффект есть, но не очень). Или у самой башки помехоустойчивость никакая? (в фольгу ее замотать)? шутка
Качественную замену штатной башке пока не нашел, может кто-нибудь сделает уже с этим уралом что-нибудь малой кровью?
P.S. А самому хочется, конечно, в два дина нормальный car-pc на винде, к нему ELM327, с DVB-T2, пару камер, но таких не бывает...
- Сталинградец
Зачем скрепка? Выдерни флешку и все заработает.sanny писал(а):На сАмом деле кто-то уже совершенно точно назвал это поделие "г@внитолой". Звук - полный отстой, приЁм FM - на тройку с минусом, при воспроизведении с USB - виснет с завидной регулярностью, после чего еЁ даже выключить невозможно. Приходится возить с собой крупную скрепку, чтобы нажимать кнопку reset.
- пахарь
Сталинградец писал(а):Вот ссылка на сайт производителя, но там ничего нет.
я имел ввиду эту )) http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/ RCD-227SA
где еду, там дорога
- Александр32
- evilman
Не-а... Все-равно зависает, я еще только бит-рейт разный-одинаковый не проверял, а так пока без видимой зависимости зависает. Ну еще на холоде чаще, если машина прогрета - то меньше.Александр32 писал(а):Проблема зависания магнитолы от Флешки проста! Надо удалить все левое кроме mp3! Она спотыкается на сторонних файлах! Проверено!
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
- Сталинградец
Аккуратно с дисками.Сталинградец писал(а):А кто-нибудь смог подцепить к ней внешний жесткий диск, а не флешку?
Я пробовал с USB 2.0 - не пошло. Но провод был длинноват. Может кто пробовал с USB 3.0 или USB 2.0, но с коротким проводом?
Ток, требуемый для работы диска существенно выше, чем ток, требуемый флешкой. Диск может просто не запуститься, в худшем случае можно убить цепь питания усб порта в магнитоле. Кроме того, магнитола поддерживает адресное пространство до 32 гб. Ну и на последок, диск в бардачке долго не проживет из-за вибраций. HDD этого не любят.
SSD не рассматриваю из-за дороговизны. Лучше купить пару флешек на 32 гб по 1-1.5 Крубля. Мне вообще одной флешки на 8 гб второй год хватает
- Сталинградец
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Seryoga57
- Машина: патриот 2013
Ребят!
Что ж ВЫ темы "лупите" одна за другой про одно и то же?
Поиск не рулит?
Если не рулит то из-за этого.
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... 27728.html
да море ещё!!!!
Поиск не рулит?
да море ещё!!!!
Последний раз редактировалось Seryoga57 Сб фев 01, 2014 19:26, всего редактировалось 2 раза.
- Seryoga57
http://www.uazpatriot.ru/forum/faq.phpStinger50 писал(а):А где его найти-то?Seryoga57 писал(а): Поиск не рулит?
- starover13
- starover13
да, такая же история, безтолку, виснит постоянно :evil:evilman писал(а):Не-а... Все-равно зависает, я еще только бит-рейт разный-одинаковый не проверял, а так пока без видимой зависимости зависает. Ну еще на холоде чаще, если машина прогрета - то меньше.Александр32 писал(а):Проблема зависания магнитолы от Флешки проста! Надо удалить все левое кроме mp3! Она спотыкается на сторонних файлах! Проверено!
- Военный Ныряльщик
Уважаемые, не пытайтесь получить из гавнитолы, которая идЁт в штатной комплектации - какой-то новый комплекс скрытых производителем возможностей.
Их там тупо нет.
гавнитола эта изготавливается на одном из тысяч кетайских предприятий по изготовлению таких-вот изделий, по принципу:
- длуга, мознадисЭвле.
Все кто задался целью получить хоть какой-то звук - давно сменили еЁ на что-то другое.
Их там тупо нет.
- Stinger50
Я не сомневаюсь, что она требует замены...Abnatop писал(а):Уважаемые, не пытайтесь получить из гавнитолы, которая идЁт в штатной комплектации - какой-то новый комплекс скрытых производителем возможностей.
Их там тупо нет.
Я спрашиваю у всех ли так как у меня?
Магнотола воспроизводит файлы в последовательности, определяемой их именами.
На компе обычно последовательность такая: символы и знаки припинания, латинский алфавит, криллический алфавит.
У мафона так: Кириллический алфавит, латинский алфавит, знаки.
Да, если буква латинская и кириллическая выглядят одинаково, напрмер A [a] и A [эй] В[вэ] B [би] они все равно имеют разные ASСII коды. И если первая буква в названи песни, например "Алиса", не кириллическая, то эта песня будет первой в списке песен с латинским названием.
- starover13
Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:Abnatop писал(а):Уважаемые, не пытайтесь получить из гавнитолы, которая идЁт в штатной комплектации - какой-то новый комплекс скрытых производителем возможностей.
Их там тупо нет.
- starover13
- starover13
- alexeybachurin
Вот примерно:starover13 писал(а):Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:
http://navitrek.ru/catalog/f_cardvd/i_353/
Цена конечно...?Связывался с ними.По размерам максимально приближено к нашей(зазоры сверху и снизу по 2 мм).Вроде не критично.Сам в раздумьях.
Там во вкладке:"Техн.хар-ки" видео есть.
Аналогичное есть намного дешевле,но с "напиллингом".
- starover13
цена, да-приличная, и очень пугает- "...Разработан специально для УАЗ Патриот..." :lol:alexeybachurin писал(а):Вот примерно:starover13 писал(а):Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:
изучаю альтернативы... :unknown:
- Seryoga57
- starover13
Больно функций много мне так инет не нужен, GPS и прочее. Мне бы USB, CD, DVD хватило для полного счаястья :PSeryoga57 писал(а):http://chinamoll.ru/shtatnaja-magnitola ... enija.html
Пугает что кЕтай
