Видеорегистратор и радио
- Лесничий
Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
- Макашев М.К.
Re: Видеорегистратор и радио
Могу посоветовать следующее:Лесничий писал(а):Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
Отнести зарядку подальше: вывести дополнительные провода с дополнительным гнездом прикуривателя. Купить на радиорынке ферритовое кольцо и обмотать его проводами, идущими к дополнительному прикуривателю. Обмотки наматывать отдельно каждую своим проводом и обязательно встречно.
Хотя я сомневаюсь, что блок питания для регистратора импульсный. У меня регистратор питается постоянным напряжением +5 Вольт. А для этого достаточно всего одной микросхемы К142ЕН5А (или её импортный аналог) и пары электролитических конденсаторов на вход и выход. У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
P.S. А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
- Лесничий
Абсолютно уверен. Элементарно, при включенном радио втыкаю регистратор в прикуриватель и пошли помехи, вытыкаю - чистый звук. Включаю регистратор на встроенном аккумуляторе и помех нет.Макашев М.К. писал(а): А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
- Макашев М.К.
Ну блок питания, если он собран по схеме простого стабилизатора, помеху давать не должен.
Ещё один совет: для начала попробуй намотать на любой ферритовый стержень провод, идущий от регистратора на блок питания. Может быть сам регистратор даёт помеху, а конденсаторы в блоке питания, который ты втыкаешь в гнездо прикуривателя - отсутствуют. Ещё вариант - попробуй по другому проложить провод питания регистратора.
- Лесничий
Провод таскал по всему салону. Соответственно чем дальше от активной антенны, тем помехи слабее, но полностью все равно не исчезают. Эта проблема не у меня одного, на различных форумах есть обсуждения и решения от ферритового кольца до замены блока питания с USB на выходе от мобильника. Просто здесь хотел услышать советы от так сказать своих людей, а не рыскать по различным форумам.
- Макашев М.К.
- Ep
а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.Макашев М.К. писал(а): У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
- Макашев М.К.
Хотел сфотографировать и выложить, обыскал дома все загашники - не нашёл, а в машине лежит. Ладно! Попробую объяснить при помощи "великого и могучего" (С)Ep писал(а):...а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.
Представьте себе цилиндр высотой около 3-4 см, с внешним диаметром около 1.5-2 см и внутренним сквозным отверстием диаметром около 1 см, разрезанный вдоль. Снаружи одет в пластиковый корпус с защёлками. Раскрывается, как книжка. Да наверняка Вы видели такие. Это я их называю "бусинками". Раньше подобные "бусинки" использовались для помехозащиты проводов в больших графических ЭЛТ-дисплеях. А сейчас, практически везде . Посмотрите на пластиковый цилиндр около разъёма на видеокабеле, соединяющий монитор и системный блок. Вот вам и "бусинка", только не располовиненная.
Насчёт антенны. . От этого можно и вовсе не избавиться, если помехи идут на "гармониках" от основной частоты. С подобным случаем я сталкивался на СиБи, когда можно было слышать другого корреспондента, работавшего на передачу, совершенно на другом канале с ненастроенным выходным П-контуром своего "кирпича" :evil:
У радиолюбителей своеобразной "Библией" считается книга Карла Ротхаммеля "Антенны". Советую для кругозора.
- YoNas
У меня регистратор воткнут в задний прикуриватель, а наФигатор в передний. Это если я еду с наФигатором. У наФигатора, при таком раскладе, проблем никаких нету. Если без наФигатора, то регистратор в передний прикуриватель. А на радио я положил ещё лет 10 назад, я его вообще не слушаю и понятия не имею, как на него влияет питание регистратора! :D
- ArtXim
Та же проблема. но заметил особенность. Если БП видеорегистратора воткнут в прикуриватель и не воткнут в видеорегестратор то всё ок, как только запитываю видеорегстратор радио хуже ловит. Похоже проблемы при нагрузке, надо залесть будет с осциллографом чтоб понять первопричину и эффективность борьбы с ней с помощью феррита.
- Fortunator
+1Лесничий писал(а):Не надо искать первопричину и тем более устраивать с ней борьбу. Я все решил гораздо проще. Заменил блок питания. Подошел от телефона Нокия (старые модели), питание то же - 5,5 В, разъем один в один что и у видеорегистратора. И теперь ни каких проблем.
Решил проблему точно также. Достаточно заменить импульсный преобразователь на линейный и будет тебе счастье.
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
AvtoVision DELTA PLUS
Всем доброго времени суток.Хотел бы поделиться опытом эксплуатации и выбора своего видеорегистратора,ибо после двух месяцев
эксплуатации по прежднему уверен ,что не ошибся с выбором!!! Перед покупкой обошёл десятки магазинов,опросил несчетное количество продавцов,
прозвонил кучу интернет-магазинов.Узнал всё про всякие там DOD-ы,каркамы и пр.Постепенно сформулировал .что именно мне нужно от моего будущего видеорегистратора.
Снимать должен хорошо(FULL HD чтобы номера видны и чтобы ночью хорошо снимал),экран должен быть(чтобы на месте товарищу полицейскому показать,что я на зеленый ехал,а не кто то
другой),обязательно поворотный крепеж,чтобы на окно на гаишника развернуть и чтобы скорость мою фиксировал и местоположение(чтобы точно никаких подстав не было)
В итоге перелопитил кучу моделей-то дорого,то чего то не хватает,до большой,то еще что-нибудь...
А выбрал AvtoVision DELTA PLUS( именно DELTA Plus,есть еще модель DELTA,но та не поворачивается на водителя!!!)
Экран большой,а сам аппарат маленькй,Снимает классно,ночной режим есть ,регистратор поворачивается на 180 градусов,G-сенсор есть,датчик движения есть,скорость пишет,звук пишет,цикличность есть,GРS есть-все короче есть....
При этом стоит не дорого...Ездил с ним из Москвы до Чебоксар и обратно(так сказать полевые испытания) Все классно!!! Я просто в восторге....
Позже видео выложу...
- Steuermann
Блоки питания к регистраторам импульсные однозначно.
Собраны фуфлово,неэкранированные и детали стоят по упрощенной схеме. Что делать?
Как минимум ставить конденсаторы большей емкости по входу и выходу, ферритовые помехоподавляющие фильтры,экранировать.
Сам собрал на LM2576 более мощный БП +5В, вместо штатного и запитался к 12-ти вольтовой проводке изнутри панели. Важно правильно собрать схему, детали с разводкой на плате- минимальная длина проводников и "правильная земля" на плате.
Все это есть в даташите на микросхему.
- Серёга82
Не работает радио. Видео регистратор создает помехи.
Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
BAD BALANCE
- Антон38
Выкинуть дрянной БП регистратора. Он наводит помехи, купить нормальный.
- Серёга82
регистратор стоит 8 тыс, выкинуть не вариант. Вопрос к знатокам электротехники, может какую нибуть плату подключить
BAD BALANCE
- ligen
А какой БП у регистратора? типа такого...Серёга82 писал(а):Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
- Антон38
Я имел в виду выкинуть не регистратор, а сам БП, если он такого типа, как показал камрад ligen.
- Серёга82
Фото блока питания точно как на картинке (регистратор другой). Если обратить внимание то на блоке питание идет круглая окантовка, так вот когда блок питания включен в прикуриватель то она всегда горит фиолетовым цветом. Но проблема не в блоке питания, так как если блок питания включен в сеть, горит индикатор, к нему подключен регистратор, но регистратор выключен с кнопки. Как только я включаю регистратор с кнопки, то начинаются помехи.Проблем с навигатором и другими устройствами нет
BAD BALANCE
- Антон38
Попробуй все таки другой БП. 90% что виноват он. Регистратор выключен кнопкой, потребления тока нет (подсветкой можно пренебречь, там мизерный ток), включаешь регистратор- возрастает потребление- привет помехи :whistle:
- ligen
То-же были помехи на радио пока не заменил родной БП на этот. Родной был как на фото "пистолетик" макс ток 1 ампер. Поставил этот на 2А, помехи пропали. В инстр на регистратор пишут, что БП больше ампера нельзя иначе плохо аккуму будет... 2 года отработал - пока нормально, не раздулся даже :) Каркам у мну правда другой, попроще...ligen писал(а):А какой БП у регистратора? типа такого...Серёга82 писал(а):Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
