ТВ антенна. Помогите с выбором!
- Силуэт
Купил значит я себе ТВ, в мой "Холодильничек" =) Все хорошо, но антенна которая шла в комплекте, мелкая такая, не ловит не фига =( Полез смотреть антенны - выбор огромный, потерялся =( Посоветуйте что взять. 8)
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Макашев М.К.
я использовал такую:
http://www.avtoprofi.ru/Prology-TVA-200.html
- dudu.ivanov
Лучше на магните типа этой http://www.antenna-sat.ru/Artva--MK-Magnit_70t.htmlМакашев М.К. писал(а):я использовал такую:
Таких как у тебя я сломал три штуки об ветки деревьев(да и не только)
- Макашев М.К.
А что мешало во время лесных поездок приопустить стекло, снять антенну (благо её крепление позволяет сделать это быстро) и поместить её в карман в спинке водительского сидения? Лень-матушка?dudu.ivanov писал(а):Лучше на магните типа этой http://www.antenna-sat.ru/Artva--MK-Magnit_70t.htmlМакашев М.К. писал(а):я использовал такую:
- propaganda
- dudu.ivanov
- TRUCKER
Такая антена стояла на "пятнашке" на крышке багажника с двух сторон.Из плюсов,быстросьём на ночь(пластина крепления клеилась на крышку ,сами антенны защёлкивались на пластину).
Основа качественного приёма считаю всё-таки возможности встроенного тюнера каждого отдельно взятого телевизора.Антенна немаловажна,но вторична.
Поясню.Если кто помнит ч/б Шилялис автомобильный,так вот он ловил на метровый кусок провода лучше,чем любой другой на "антенну".
- Силуэт
Ребят спасибо. Я тут по форумам полазил, оконные и магнитные рога что то больно сильно критикуют (по качеству приема), а вот последние (2 по 2 рога) вроде как хвалят, тока вот они внешние, сверлить крышу не охото, а через резинку задней двери не вариант, в дождь зальет 100%.
Вот этот вариант понравился, вот только узнать бы как оно
http://dx.com/p/dvb-t-5v-18db-car-digit ... gth-205094
- TRUCKER
Они не сверлятся,основа на двухстороннем скотче 3М.
Сами корпуса антенн защёлкиваются.При нормально подогнанной двери и уплотнителях ничего не заливает.Я птнашку керхером мыл,антенны не снимал,всё было сухо(стояли,напомню на крышке багажника).
Кстати планшет с безлимитным инетом,сейчас заменяет мне все эти танцы с бубном(антенна,телек,приём сигнала)с настройкой на месте тв.
тем паче башка в Патре с блютусом ,звук идёт на динамики,на дачу еду,слушаю инет радио(Радио СССР),балдю :D
