Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Аудио, Видео, Связь.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт апр 12, 2013 18:12
Доброжелатель писал(а):gonshik_ivan Подскажи, а к этой магнитолке можно подключить Усилок и саб?Навигатора в ней нету?
или уселок или саб чтото одно. навигатора нет
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 23, 2013 20:36
Вырезал рамку для магнитолы, долго искал подходящий пластик для рамки но маленкого куска не находилось, пришлось взять целый лист черного абс пластика с тиснением за 1 тыр, лист размером 1х3м толщиной 2мм, потом пригодится для чего нибудь еще. Замерил размер рамки, расчертил на листу и вырезал ручным лобзиком, потом подогнал напильником. Рамку крепил к панели с помощью паяльника, приплавил по периметру в несколких местах, потом еще проклеил супер клеем.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вт апр 23, 2013 23:14
VladXW писал(а):Вырезал рамку для магнитолы, долго искал подходящий пластик для рамки но маленкого куска не находилось, пришлось взять целый лист черного абс пластика с тиснением за 1 тыр, лист размером 1х3м толщиной 2мм, потом пригодится для чего нибудь еще. Замерил размер рамки, расчертил на листу и вырезал ручным лобзиком, потом подогнал напильником. Рамку крепил к панели с помощью паяльника, приплавил по периметру в несколких местах, потом еще проклеил супер клеем.
не проще было полуготовую рамку купить за 400 руб.?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 24, 2013 05:24
Они слишком тонкие и без тиснения, да и по внутреннему размеру могла не подойти.
Сообщение Ep » Ср апр 24, 2013 08:49
лобзик рулит :-) прально, лучше чем сам никто не сделает :-)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт апр 25, 2013 20:21
Отлично всё сделанно.
nodim72
Сообщение nodim72 » Вс апр 28, 2013 12:52
Молодца, всё зачётно и качественно сделано :appla:
Bulevard
Сообщение Bulevard » Вс апр 28, 2013 17:40
Вот наша версия :D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А ещё камера заднего вида есть :P
Звук на ней приличный,телевизор ещё есть показывает отлично, рамку выпиливали из заглушки "Форд транзит",и флэшки и карты памяти с телефона а апорат называется "mystery MDD-6280NV" ,камера с парковочной разметкой от "ford mondeo" Подиум под камеру пришлось колхозить
Последний раз редактировалось Bulevard Пн апр 29, 2013 18:17, всего редактировалось 1 раз.
mdimk
Сообщение mdimk » Вс апр 28, 2013 17:55
Bulevard, что за аппарат? Камеру куда поставил?
kotich
Машина: уаз патриот2012
Сообщение kotich » Вс апр 28, 2013 18:21
[quote="Bulevard"]Вот наша версия :D
молодец!!!Очень хорошо получилось :) А переходную рамку как крепил?
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 28, 2013 18:27
И камера тоже зачёт. Она такая готовая продаётся? Или чё подгонял?
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс апр 28, 2013 20:19
Да!Многим будет интересен подробный отчёт:что за аппарат,рамка,камера?Судя по тому что стоит Навител,прибор на Win CE.Как звук?Камера с парковочной разметкой?
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс апр 28, 2013 22:16
отлично сделал!!!
Bulevard
Сообщение Bulevard » Пн апр 29, 2013 16:08
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн апр 29, 2013 17:45
Хороший набор, надо присмотреться. По длине нормально встала?
Кстати я к камере от Rexton присматриваюсь, вроде должна один в один встать.
Bulevard
Сообщение Bulevard » Пн апр 29, 2013 18:20
От Rexton Угол наклона камеры может быть другой.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 13:18
Bulevard писал(а): "mystery MDD-6280NV"
жаль что блютуса нет...
пахарь
Сообщение пахарь » Вс май 05, 2013 13:59
kruzenwtern писал(а): жаль что блютуса нет...
с блютусом можно найти здесь )) но цены! http://www.autopulse.ru/catalog74/page1.html
где еду, там дорога
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс май 05, 2013 14:02
ну прям. есть и дешевые с бт.
timcommf
Сообщение timcommf » Пн май 27, 2013 11:27
oO0Oo писал(а):Я было начал процесс замены, хотел поставить 1 дин пионер и 1 дин БК мультитроникс CL-550 наместо этой дурацкой супры. В ходе примерочных работ выяснил что БК в штатные салазки 1 дин майфуна не пролазит (сделали БК с запасом ~1мм цуки ) кроме того при установке этого спаренного хозяйства справа и слева остаются зазоры около 1 см. Вот прикинул всю энту хрень и не найдя решения поставил все взад, сижу курю - творческий кризис однако, че делать незнаю. :( :( :( Кстати глупую супру так и не поборол у меня чето тока 6 станций радио получилось как раз по кнопкам 1-6. А еще меня умеляет "хендс фри" надо наклонятся и орать в дырку от микрофона. Короче в топку её...
День добрый. У меня Патрик 2013 года апрельский. Чувство радио в норме,все что было в городе и ближайшем зарубежье(Китай) поймал сразу. Микрофон работает хорошо, отвечать можно без наклона к нему. Повысить чувство приемника можно заменой микросхемы в входных цепях на более чувствительную(проверьте мож специально вход посажен)-смена антенн не поможет
Сообщение Ep » Пн май 27, 2013 11:35
мне смена антенны помогла очень существенно. через специальный диплексер подцепился к сибишной антенне. если раньше со штатной антенной в виде нитей обогрева заднего стекла при перемещении по городу сигнал местами пропадал, а за городом так вообще почти сразу, то сейчас ни малейшего намека - все работает супер.
timcommf
Сообщение timcommf » Пн май 27, 2013 11:49
Ну зря так сразу... У меня Патрик 2013 года апрельский. Чувство радио в норме,сразу поймал все что было в городе и ближайшем зарубежье(Китай). Замена антенны не поможет, нужно смотреть вход приемника(мож завален для ограничения помех в мегаполисах)и менять микросхему на более чувствительную(либо предусилитель на полевиках).С микрофоном видимо аналогичный случай. У меня все в норме-отвечаю не наклоняясь
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 09:24
gonshik_ivan писал(а):Изображение
Установили такую и антенну Блаупункт. Радио плавает,по звуку - верхов не хватает. Колонки Кенвуд. Не пойму в чём дело,ну колонки может пищалки спасут,а с приёмом то что может быть? Сомнительно,что Алпайн хреновая техника.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пт май 31, 2013 09:48
Уже писал, проблему с радиоприемом решил установкой внешней большой антенны.
Aquagen писал(а): Антенну я поставил наружную, самодельную, проблемы с радио ушли, работает даже за 150км от города. Тут меня осенило, дело в том, что в машине установлены стекла с напылением металлической пленки(атермальные), они могут служить серьезным препятствием для прохождения радиоволн. Следовательно все внутренние антенны, коей является и штатная, будут плохо работать.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт май 31, 2013 09:49
Про блаупункт слышал несколько раз такое. Может все таки штырь или плавник в крышу, а Андрей?
У меня тоже антена-наклейка. Радиво периодически плавает, но не критично. Голова Кенвуд. Модет наша здоровая крыша мешает радиву...
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 09:55
Не хотел дырявить крышу,да и багажник там будет. Штыри на кузов точно не подойдут - снесу в лесу. На прошлой была активная Бош,всё нормально было.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт май 31, 2013 09:57
MAS писал(а):Не хотел дырявить крышу,да и багажник там будет. Штыри на кузов точно не подойдут - снесу в лесу. На прошлой была активная Бош,всё нормально было.
А сдвижная в угол панели дворников? Я вот о такой подумываю. Заехвл в лес - сложил.
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 09:59
А чуть забыл и она сама сложилась :D
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пт май 31, 2013 10:00
Посмотрите в моем борт. журнале фото антенны, отлично принимает и кустов не боится, и сделать просто.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт май 31, 2013 10:02
Нахрена тебе вооще радиво в лесу....
Лучше компас вмонтируй в панель. И астролябию :lol:
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 10:32
Почитал отзывы,действительно слабый тюнер у неё.
Сообщение Ep » Пт май 31, 2013 10:43
я думаю, уазистам пора уже забыть про клеящиеся антенны :)
у альпин традиционно слабый тюнер, я бы сказал.
более-менее альпина у меня ловила только на активную штыревую врезную антенну.
установленная вместо нее магнитола сони ловит гораздо лучше. но играет чуть хуже :)
штатная магнитола на новом уазике ловит вполне нормально, как оказалось, даже если сибишную антенну вообще отключить от чудо-коробочки. то есть, просто на кусок кабеля коаксиального длиной 1 метр.
видимо, затухание в штатном кабеле настолько велико, что почти равносильно по эффекту полному отсутствию какой-либо антенны.
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 10:49
Так чего,менять магнитолу что ли? Если поменяю,то на Пионер
Сообщение Ep » Пт май 31, 2013 10:52
антенну нормальную ставь. штыревую - активную. с нормальным кабелем.
кстати, клеящиеся антенны надо клеить на определенном расстоянии от края стекла. если неправильно наклеить, эффективность ее снижается.
MAS
Сообщение MAS » Пт май 31, 2013 10:55
Буду думать
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 06, 2013 15:29
По рекомендации продавца в Митино взял http://www.stopol.biz/catalogue-2-18-5-161
и не пожалел, приём значительно улучшился по сравнению с Блау и Бошем.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пн июн 10, 2013 22:53
у меня boshc с приемом проблем нет
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июн 13, 2013 23:05
ALEKS74 писал(а): ......Изображение
БК не до конца чуть чуть вставлен
Подскажи плиз,как магнитола себя показала?И как магнитола,и как навигатор?Удобно ли?Щупал в магазе.Смущает выдвижной экран,не хлипковат ли для наших целей?Возможность апгрейда навигации рассматривал?Ну там другие карты поставить есть возможность?
УАЗ Патриот 2005г.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб июн 15, 2013 08:28
Пожалуйста: это дешевый вариант всего в одном, нетуу только интеа; в музыке что непонравилось - так это плеер и нет перемотки песни туда-сюда; ну а так в целом нормально, после замены звук стал лучге чем на радной, на тех же колонках.
Экран до сих пор целый, ездил 2 года на газели и уже полгода на патре. На газели тряски более чем на патре. Если сам не зацепиш экран то жить будет.
Навигатор мне нравиться навител, другие не пробывал, но установил все карты и новую версию - проблема только в том что программа должна быть специальна магнитольная.
Так же потом прошил ее - появился рабочий стол - и можно запускать теперь свои программы. Я раби калькулятора это делал :lol: . Но можно и плеер поставить другой НО он не с флешкой будет работать а с картой памяти где навител.
Меня устраивает в общем. Если б брал щас - может пресмотрелся еще к чему, может даже и планшет приляпал бы. А так эту еще несносил.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб июн 15, 2013 22:27
Спасибо.Раз экран ещё живой,то будем посмотреть. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 18, 2013 12:12
ИМХО
Не увидел еще ни одного достойного по удобству варианта на замену штатной магнитоле.
Все эти сенсорные комбайны ниочем. Неудобно пользоваться сенсором, а кнопки если и есть то мелкие. О качестве комбайнов отдельная мифология. Внешний вид, так себе. Та что воздуховоды закрывает, вообще зло.
Штатная магнитола вполне нормальна и главное удобна. Радио при нормальной антенне ловит до 100 км. Диски зависают, у меня за пол года два раза было, мелочь, переключил режим и играет дальше. Флешка висла только одна, которая кЕтайская супердешовая на 16 гб, ходовая на 2 гб, не зависла никогда.
Качество звука достижимо заменой акустики.
Покуда магнитола жива, даже и думать не вижу смысла о ее замене.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 18, 2013 13:35
Иван Шмит писал(а):ИМХО
А для меня в магнитоле главное радио. При штатной антенне радио дерьмо. При антенне на стекло - дерьмо. На форуме попадалась информация, что люди и в крышу врезали (да и сам ты так делал), кому-то помогло, а у кого-то все тоже дерьмо. И например я, не хочу рискнуть, пробить дырку в крыше и опять получить не радио, а дерьмо. Надежда на то, что сделают нормальные рамки переходные на 1-дин. Такие, чтобы вписывались в нашу панель. Как только сделают подобное, сразу выкину это недоразумение из машины.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 18, 2013 13:45
Где ты увидел,что ALPINE сенсорная? И кнопки большие и ручка громкости есть. Звук просто на порядок лучше.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 18, 2013 14:01
Я уже думал про такой вариант, даже где-то в этой или соседней теме писал об этом. Но все хотелось без лишних дырок обойтись. Дай ссыль на антенну.
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 18, 2013 14:33
Я не сказал что алпайн сенсорная, я сказал что любая сенсорная это очень не удобно.
В указанном тобой алпайне мне не нравится дизайн, штатная лучше выглядит и лучше вписана. А звук дело спорное и наживное. Радио у штатной играет весьма чисто и это при штатной пока акустике.
AlexDan
Сообщение AlexDan » Вт июн 18, 2013 14:57
Я тутачки читал как один мужичек разобрался с антенным усилителем, штатным. Он оказался совсем и не радио, а тв усилитель. Так что вопрос с приемником решается простой заменой штатного усилителя на нормальный. Сам на днях буду производить данную операцию. Потом отпишусь.
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт июн 18, 2013 15:17
Иван Шмит писал(а):
MAS писал(а): Где ты увидел,что ALPINE сенсорная? И кнопки большие и ручка громкости есть. Звук просто на порядок лучше.
Причем тут радио если у нее сам звук гавно.
И не нравиться эти варианты сделай свой.
Люди делают под себя, и то что им нравиться а не тебе угодить. Я лично приобрел лучший звук, навигатор и телевизор. Экран воздуховоды на половину прикрывает: во-первых там 4 их, во вторых если перекрытые - правый на водителя а левый на пассажира - то экран им совершенно не мешает. А сенсор... Ну это теже кнопки, только на экране. Как в 1 дине сделать большие кнопки да еще и побольше?
Это больше похоже на то, что не сделай все не так. Нельзя таким пессимистом быть.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Вт июн 18, 2013 16:09
Вот бешено плюсую к предыдущему оратору (ALEKS74).
Ну устраивает штатная - ну так используй - разве кто-то не даёт? А тема это тех и для тех, кого штатная не устраивает.
Зачем учить всех жить по своему?
з.ы.
Мне вот в штатной жутко не хватает нормальной работы с папками на флешке... Музыки 20 гигов - и фиг в ней что-то найдёшь на штатной магнитоле.
То ли дело было на пионере(сенсорном с выдвижным экраном), что в прошлой машине стоял...
Здесь пока жду появления рамочек... колхоз не хочу...
Да и магнитолы глядишь покороче появятся - как станут больше бездисковых делать...
sanny
Сообщение sanny » Вт июн 18, 2013 16:23
Увы, но штатная магнитола - скорее г@внитола.
Заводу гораздо правильние было-бы просто оставить полноценное (!) двухдиновое место пустым, как и не устанавливать пародию на динамики в двери.
А на сЪэкономленные деньги - ставить (ну например) предпусковой подогреватель и нормальную доп.помпу печки.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 18, 2013 16:26
AlexDan писал(а):Я тутачки читал как один мужичек разобрался с антенным усилителем, штатным. Он оказался совсем и не радио, а тв усилитель. Так что вопрос с приемником решается простой заменой штатного усилителя на нормальный. Сам на днях буду производить данную операцию. Потом отпишусь.
А скажи и нам где почитать про этого мужика :)
