Престиж Patriot, установка.
Аудио, Видео, Связь.
loykonen
Сообщение loykonen » Чт мар 07, 2013 21:19
я поставил :)
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Пт мар 08, 2013 01:11
У меня тоже ЗМЗ-51432CNR. Поставил БК, ввел калибровку на мгновенный расход х.х. -1,3л/час(не знаю провильно, нет?). Сейчас по городу с подключенным передком сообщает расход 8,8-9,6л/100км.
gusev
Сообщение gusev » Пт мар 08, 2013 09:32
permsk2 писал(а):У меня тоже ЗМЗ-51432CNR. Поставил БК, ввел калибровку на мгновенный расход х.х. -1,3л/час(не знаю провильно, нет?). Сейчас по городу с подключенным передком сообщает расход 8,8-9,6л/100км.
А по подробней можно, как калибровали, КАК УСТАНАВЛИВАЛИ, КАК ПОДКЛЮЧАЛИ. все дело втом, что-то мало отзывов об этом БК (престиж патриот), а именно с дизельным двигателем.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Сб мар 09, 2013 12:41
' чего за калибровка он вроде должен эту цифру с мозгов брать ?
дизель pvp 514.32
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Вс мар 10, 2013 12:07
Я поначалу неправильно вручную ЭБУ установил -расход был 40-50л/100, затем сбросил настойки. Для ЗМЗ ЭБУ определяется автоматически и калибровать в ручную тоже не было смысла. Сегодня это понял, когда мультиэкран установил. Расход стал более реальным -11л/100км при 1,4л/час.
finansist
Re: Престиж Patriot, установка.
Сообщение finansist » Вс мар 17, 2013 22:01
Marito писал(а):Вот, сподобился наконец поставить новую бирюльку. :)
Ставить очень просто.
Скажи, а к каким проводам подключал датчик температуры? И почему на колодке два черных провода - масса. Куда второй лепить?
Я в электрике нифига не понимаю. Буду писать изготовителю. Почему бы не сделать инструкцию "для дураков"?
Marito
Сообщение Marito » Пн мар 18, 2013 09:58
finansist писал(а):Скажи, а к каким проводам подключал датчик температуры? И почему на колодке два черных провода - масса. Куда второй лепить?
Я об этом на третьей странице писал. :)
Чёрный - это масса. Поэтому их можно скручивать в любой последовательности. Smile
Я один чёрный послал в диагностическую колодку, а второй - на датчик температуры.
Там есть специальный провод, он один на датчик температуры и на парктроник, то есть можно выбрать одно из двух.
Какой конкретно провод - я уже не помню. :( Но в мануале он точно написан.
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Кентавр
Сообщение Кентавр » Пн мар 25, 2013 20:13
Собираюсь ставить БК, нужна подсказка. Кто устанавливал подскажите разъем OBD можно сразу припаять к монтажному жгуту до его прокладки в машине и пролезет после этого разъем (который присоединяется к БК) в отверстия в панели.
Marito
Сообщение Marito » Пн мар 25, 2013 20:28
Вилка OBD не пролезет.
Можно припаять диагностический разъём к жгуту и пропихнуть его... но только снизу вверх. :o Насколько это будет удобно - даже не могу предположить.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пн мар 25, 2013 21:15
Кентавр писал(а):Собираюсь ставить БК, нужна подсказка. Кто устанавливал подскажите разъем OBD можно сразу припаять к монтажному жгуту до его прокладки в машине и пролезет после этого разъем (который присоединяется к БК) в отверстия в панели.
Лучше всего после паять, или колодки поставить сразу.
Кентавр
Сообщение Кентавр » Сб мар 30, 2013 05:51
Спасибо большое.
E1462
Сообщение E1462 » Вт апр 02, 2013 16:45
Так, всё таки, мгновенный расход 1,3 или 1,4л/ч?
Flex
Сообщение Flex » Ср апр 10, 2013 16:15
датчик температуры к каким проводам цеплял?
Kominternovich
Сообщение Kominternovich » Сб апр 20, 2013 05:46
Разбираюсь
Последний раз редактировалось Kominternovich Чт апр 25, 2013 08:40, всего редактировалось 1 раз.
sanguard
Сообщение sanguard » Сб апр 20, 2013 07:10
Kominternovich писал(а):Доброго времени суток! Парни подскажите что не так делаю, не получается разобраться с калибровкой баков объясните простыми словами как это правильно сделать. Я заправил оба бака по полной, включил переключателем левый бак, далее в "Виртуальном баке" в "Заправлено" указал 36 л., в "Сейчас в баке" 36 л. Далее в "Точная тарировка ДУТ" удалил все данные, затем там-же в "Добавить" ввел шаг 1 из 1 показывает 36 л и 2,0 в и дальше не могу понять что нужно делать, проезжаю 10-15 км показания 1 из 1 не меняются, жму "Добавить" появляется 2 из 2 с теми же показателями 36 и 2.
Калибровать надо по инструкции, которая есть на сайте производителя. В ней написано, что поскольку основной бак правый (забор топлива впдется из него), то после запрсвки надо указать общий объем заполненных баков, обнулить пробег на панели приборов и уже затем отмечать расход.
Я сам сейчас колибрую, но по виртуальному баку кск наиболее точному
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн апр 22, 2013 22:07
У меня с БК полная ж... Установил вчера вечером, все работало. Утром приехал на работу машину закрыл, вечером подхожу , а она открыта и центральный замок щелкает активаторами на открытие с переодичностью 5-10 секунд. Завелась нормально до дома доехал штекер БК вытащил из диагностической колодки и все прекратилось. Ставлю обратно опять активаторы оживают. Разобрал все скрутки по очереди, оказалось активаторы затихают при отключении К-Line (коричневый провод) и оживают при его подключении. Отсюда вопрос, как связаны центральный замок и БК и где искать разгадку?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт май 07, 2013 20:49
Сегодня поставил БК. Датчик температуры вывел на левую проушину на фирменную изоленту, но пока не подключил, не понял к чему, в мануале у меня не написано. Провод вывел через резиновый сосок, через который идет жгут под капот из-под приборки.
К приборке не подцеплял пока ничего, нужны контакты обжимные (не знаю как правильно) на "папе".
Приборку не вынуть, смотано все фирменной изолентой. Правда можно вынуть разъемы из нее и вынуть приборку.
Только к диагностическому разъему подключил. Сразу же БК ожил и рассказал мне о времени, и количестве бензина (ноль).
Этого достаточно чтобы он работал. Никакие желтые провода никуда не надо цеплять, никакую k-line тоже. Диагностический разъем идет прямо на мозги.
В моем старом Патре V-55 я тоже подключал только к разъему диагностики. Пользовался виртуальным баком. Так вот, градусник поключать к черному и синему?
Кентавр
Сообщение Кентавр » Вт май 07, 2013 21:04
На Первомайские тоже поставил себе, сделал также подсоединил только к разъему диагностики. Датчик температуры припаял к синиму и к любому черному.
Все работает.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 07, 2013 22:39
Спасибо! Ясно!
Все подключил,только при тарировке бака не могу ввести более 20 литров. Что за косяк?
Леший74
Сообщение Леший74 » Сб май 25, 2013 20:57
день добрый! подключил бортовой компьютер «Престиж-Patriot» на уаз патриот март 2013г.в. работает нормально,правильно, в соответствии с описанием. после подключения парковочного радара Престиж SP-4 начинаются проблемы : зависание включенного экрана - после выкл. зажигания не выключается экран,горит постоянно - не гаснет,все кнопки работают,и т.д. лечится это только очисткой памяти- возврат к зав. установкам, но не надолго, после включения парктроника-задней передачи, все повторяется вновь. после отключения парковочного радара Престиж SP-4 все нормализуется - работает как надо. в чем проблема?
slonkiller1981
Сообщение slonkiller1981 » Пн май 27, 2013 22:36
Поставил сегодня на свой патр БК престиж-патриот, довольный :) смотрицца отлично! функционал мне выше крыши, датчик температуры воздуха на днях поставлю.
установка вся от и до 20 минут заняла, прокладка кабеля сверху вниз облегчается если смотать все провода вместе изолентой по всему проводу, ну типа оплетку изолированую сделать, тогда он перестаёт гнуться и просовывыется и ловица за три минуты без снятия приборной панели снизу из люка под рулевым колесом! Все легко и понятно!
Krivich
Откуда: г. Смоленск (67 rus) PATRIOT 2012 г. Limited (бензин)
Сообщение Krivich » Пт май 31, 2013 11:42
Снял верхнюю декоративную накладку на панели
Вот тут-то и подстерегал косяк, которого никто не ждал! :shock:
Правый болт вывернулся хорошо, а левый - НЕТ (глухарь, куда он закручиваеццо, провернулся). И место ж такое, что не подлезть никак. Короче, БК установил, но пока не зафиксировал на панели (болт мешает). Отвез сегодня к официалам в сервис, чтоб поколдовали с ним. Они, кстати, не удивились такому дефекту. "Распространенный случай", - сказали.
:o
:wise: Скоpость впpыска не влияет на качество отпpыска!
glu_iv
Сообщение glu_iv » Ср июл 10, 2013 13:16
Тоже вчера купил и установил сию приблуду...
Какашка, конечно та еще... Дисплей мало того, что хуже чем у первых мобильников, та еще и яркость не регулируется. В темноте ощутимо мозолит глаза. Подключил все что можно(кроме желтого и парктроника). Еще толком не разбирался, инструкция веселая, целая шарада. Сделал быструю калибровку расхода по ХХ на 1,6 литра. Вчера вечером прокатился по городу, проехал 20 км средний расход показал 11 литров. Маловато как-то, даже учитывая, что город пустой был. Но сегодня поехал на работу проехал 3 км показывает 22 литра. Уже ближе к теме. До этого на прежнем авто был Мультитроникс, так этот Престиж с Мультиком как 469 уаз и пратиот. Но есть у этого БК один существенный плюс, он ставится штатно.
MAS
Сообщение MAS » Пн авг 12, 2013 12:58
Никто не подскажет чем можно заменить датчик внешней температуры,где его купить?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср авг 14, 2013 01:09
MAS писал(а):Никто не подскажет чем можно заменить датчик внешней температуры,где его купить?
Андрей, посмотри такой датчик, контроллер температуры SF-808 с внешним датчиком
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср авг 14, 2013 01:14
вот есть такой http://shop.autolumex.ru/shop/UID_699.html
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср авг 14, 2013 17:28
здравствуйте,подскажите пожалуйста,а может этот девайс выставлять температуру включение эл.магнитной муфты вентилятора?
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
prapor13
Сообщение prapor13 » Чт авг 15, 2013 16:16
В старую панель 2008-2010г. кто нить ставил?Сижу и голову ломаю как его к торпеде без сверлений дырок притяпать.Если на скотч,то это не надолго,и опять же провода как то надо будет протягивать
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Чт авг 15, 2013 16:42
я в старую такой хочу вставить http://microline.ru/products/Car-Comput ... -Luxe/,вот только выставляется на нем температура включения карлсона или нет
Jonk
Сообщение Jonk » Ср сен 11, 2013 21:36
Такой вопросик,на машинке 13 года я так понял режим тропик не работает.и принудительно вентилятор не включить.кое что добавлю моя точная регулировка ДУТ 0литр -7.2 в;37литр -2.3 в
Уаз Comfort 2013г.р-рк.Авантюрин.
CHENG03
Сообщение CHENG03 » Чт сен 26, 2013 20:22
Всем доброго времени суток!
Кто чем сможет помогите.
Сегодня возникла проблема при установке БК Престиж на Патриот дизель. После установки обсолютно всё в норме кроме датчика внешней температуры,он показывает 99 градусов.Датчик подключен по схеме в соответствии с инструкцией БК (синий и черный провод).
Прозвонил датчик ,датчик в норме, работает,с изменением температуры изменяется его сопротивление. Проверил напряжение между концами синего и черного провода, напряжение 5 V. Пробовали колибровать, с 99 градусов меняется до 79 градусов.
Подскажите,что делать дальше?
Geksogen
Сообщение Geksogen » Сб сен 28, 2013 20:21
CHENG03 писал(а):Всем доброго времени суток!
Тож так мучаюсь(!), только он по началу работал исправно. Выручайте.
Может датчик ТВ от ВАЗа подойдёт ??? такой - http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/jpg/ ... -04-12.jpg
Geksogen
Сообщение Geksogen » Сб сен 28, 2013 23:10
О! Будет работать, пробовали?
CHENG03
Сообщение CHENG03 » Вс сен 29, 2013 10:16
Я так понял,что проблема в датчике, получается он
неисправен?
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вс сен 29, 2013 23:13
неисправен?
Либо датчик, либо фишка этого датчика которая приходит в БК (плохой контакт, но это вряд ли). Я буду пробовать ВАЗовский ДТВ, т.к. стоит мало и найти не сложно.
CHENG03
Сообщение CHENG03 » Пн сен 30, 2013 13:57
Отпишись после установки. Мне одно не понятно,у всех такая проблема или это исключение?
Geksogen
Сообщение Geksogen » Пн сен 30, 2013 16:21
CHENG03 писал(а):Отпишись после установки. Мне одно не понятно,у всех такая проблема или это исключение?
Ok, только не в ближайшее время не ждите, позже.
WarGod
Сообщение WarGod » Вс окт 06, 2013 10:44
На ютубе нашёл видео по установке, может кому пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=JQCIWrLp2kk
Geksogen
Сообщение Geksogen » Пн окт 14, 2013 00:14
Сегодня подключил ДТВ от ВАЗа, работает!
Надо будет пропаять провода, а то соединял на скрутки.
Цена вопроса где-то 230р..
Сдаётся мне, что производители БК "Престиж" экономят на нормальных комплектующих. У тогоже "Мультитроникса" ДТВ как бы запаян в пластик, а тут просто в термоусадочную трубку. ИМХО.
CHENG03
Сообщение CHENG03 » Пн окт 14, 2013 14:00
Добрый день! Спасибо ,попробую,как будет время,сейчас,устанавливаю бампер!
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс ноя 24, 2013 10:03
Geksogen писал(а): Сегодня подключил ДТВ от ВАЗа, работает!
Как датчик?Нормально?Не врет?Куда ставил?
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вс ноя 24, 2013 19:36
Работает отлично, показания если надо поддаются настройке в БК, не врёт. На ВАЗиках такие датчики ходят годами. Установил в районе буксировочной проушины, закрепил на стяжки.
hitnic
Сообщение hitnic » Пн ноя 25, 2013 04:02
Установил БК с родным датчиком,ВЫВЕЛ НА ВЕРХНИЙ багажник-полёт нормальный работает.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Сб дек 07, 2013 15:59
Уваажаемые!
Подскажите пожалуйста: у меня речевой синтезатор проговаривает отчет о поездке только после следующего включения зажигания. Это правильно? Я предполагаю что отчет о поездке должен быть сразу после выключения зажигания.
Неудобно получается: вечером приехал ,а отчет о поездке,слушаешь утром..
aik1975
Сообщение aik1975 » Сб дек 07, 2013 17:17
А в минусовую температуру как работает? я такой же поставил, при калибровке -4(5) градусов - скидывает на плюс 47
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Сб дек 07, 2013 22:01
у меня родной в зеркале работает без проблем
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб дек 07, 2013 22:04
MikeNovoselov писал(а):Уваажаемые!
У меня сначала(при выборе протокола БОШ вручную)было всё нормально т.е. сразу после выключения зажигания.Потом чего-то глюкануло и нашел он ЭБУ только в автомате.Стало как у Вас.Тоже неудобно.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Сб дек 07, 2013 22:08
а вы не обновляли по или небыло пробле с проводкой?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб дек 07, 2013 22:25
Если вопрос ко мне,то:
ПО не обновлял.Был момент:отключал аккум.Сбросились настройки(хотя вроде не должны).После нашёл ЭБУ только в автомате(с верными показателями).При выборе в ручную ЭБУ вроде находит,но информацию показывает какую-то неимоверную.В автомате вроде всё верно(температура,обороты,скорость).
С проводкой проблем тоже не наблюдалось.
Сейчас пока так:ошибки видит,сбрасывает,значит работает.
Последний раз редактировалось alexeybachurin Сб дек 07, 2013 22:39, всего редактировалось 1 раз.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб дек 07, 2013 22:36
Прибор кстати когда брали?Я свой в марте.Когда глюкнул не помню точно,где-то в начале лета.
