Страница 1 из 2
Разнотрёп
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:55
suprik.76
Привет, други :) . Сегодня случился со мной такой казус: стою возле работы, мотор работает. Вдруг компьютер, работающий в режиме мультиэкран загорается красным и голос девушки из него мне сообщает, что высокое напряжение борт сети 15,3 вольта. Зразу врубаю все возможные потребители и напруга сбрасывается до оптимальных 13,7. По дороге домой глаз не свожу с табло. Напруга скачет от 13,5 до 15,2вольт. Но все, думаю, реле регулятор полетело. Возле дома переключаю комп в режим диагностики-просмотр параметров-напряжение и вижу стабильные 13,7 плюс, минус 0.2 вольта. Намного успокоившись еде в гараж и проверяю напряжение тестером, ткнув на аккум и массу штекерами. И.... получаю те же стабильные 13,7-13,8 вольт. Хотя в это же время комп в режиме мультиэкран показывает скачки до 15,2
После замера тестером успокоился окончательно и сделал вывод: а не всегда надо верить этим компам. Видать глюк прошивки, раз напряжение разное показывает 8)
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:59
suprik.76
А еще сегодня купил провославный швеллер на 250, и завтра буду снимать бампер и впихивать его вместе с лебедкой на раму :D
ЗНАКОМСТВА
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:02
zlovolk@mail.ru
Всем привет ! Меня зовут Константин. Желтый металик 2013 года.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:04
zlovolk@mail.ru
ХЛОПЦЫ !!! Что решили по поводу встречи ? Когда и где ?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:06
zlovolk@mail.ru
Подскажите кто менял сцепление ? Какое ставили, где брали, сколько стоит???
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:13
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):Подскажите кто менял сцепление ? Какое ставили, где брали, сколько стоит???
Привет! Рад, что присоединился!!! Сцепление Феликс менял. Поставил САЧ. Заказывал по ссылке в соседней теме.
Про встречу: я так понимаю Силинка на крещение. По времени, я думаю еще обсудим.
Re: Разнотрёп
Добавлено: Сб янв 11, 2014 06:11
Grenader
suprik.76 писал(а): Видать глюк прошивки, раз напряжение разное показывает 8)
У меня так же температуру за бортом показывает плюс-минус 20 градусов. А тетка заткнулась почему то, молча данные показывает.
Re: ЗНАКОМСТВА
Добавлено: Сб янв 11, 2014 06:12
Grenader
zlovolk@mail.ru писал(а):Всем привет ! Меня зовут Константин. Желтый металик 2013 года.
Приветствую! Наши ряды ширятся :D
Добавлено: Вс янв 12, 2014 00:42
zlovolk@mail.ru
Нефига не нашел как фотки вставлять !!!!! :evil: ПОМОГИТЕ НЕУЧУ !!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс янв 12, 2014 02:54
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):Нефига не нашел как фотки вставлять !!!!! :evil: ПОМОГИТЕ НЕУЧУ !!!!!!!!!!!!!
Инструкции по выкладыванию фото:
Вариант 1 (с предварительной подготовкой фотографий) :
Сначала необходимо перенести фотографии с фотоаппарата на компьютер.
Далее нужно открыть одну фотографию в любом редакторе изображений - например, штатным средством Microsoft Office Picture Manager .
В открывшемся окне вверху страницы необходимо выбрать меню "Изменить рисунки", далее в правой части страницы "Изменение размера рисунка" и "Изменение размера".
В открывшемся окне необходимо нажимать на нижний треугольничек в поле "процент от исходных ширины и высоты" до тех пор, пока значение ширины в самом низу этого меню в поле " Новый размер " не станет максимально близкой к 640 пикселей.
После этого нажимается кнопка " ОК ".
Далее слева вверху страницы выбирается меню " Файл ", выбирается " Сохранить как " и фотография сохраняется с другим именем.
Мы закончили подготовку фотографии к выкладыванию на наш форум.
Далее цикл повторяется для каждой из фотографий, которые необходимо выложить на форум.
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий , например
http://www.ii4.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с подготовленными нами ранее фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет и нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - полный размер: ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - превью: "
Для следующей выкладываемой фотографии цикл повторяется.
Не забываем сначала нажать клавишу " ENTER " перед и после написанного перед фотографией текста (ссылка должна начинаться с новой строки).
Между ссылками на фотографии также нужно оставлять одну пустую строку.
После завершения вставки всех ссылок и написания текста, нажимаем в форме форума на " Предварительный просмотр " и смотрим - как будет выглядеть наш пост.
Если всё нравится - нажимаем " Отправить ".
Вариант 2 (без предварительной подготовки фотографий):
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий, который позволяет автоматически изменять размеры при загрузке , например
http://www.radikal.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с необходимыми фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет, проверяем, чтобы в поле " Уменьшить формат до … пикселей " обязательно стояла "галочка " и цифра "640 ", после чего нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 2. Картинка в тексте ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 3. Превью - увеличение по клику "
Добавлено: Вс янв 12, 2014 03:53
zlovolk@mail.ru
Саня , Спасибо большое !!!
Добавлено: Вт янв 14, 2014 06:54
zlovolk@mail.ru
Люди а у кого еще комп перестал говорить ? Как его разговорить опять ? Кто знает?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 07:11
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):Люди а у кого еще комп перестал говорить ? Как его разговорить опять ? Кто знает?
Програмная часть нашего компа состоит из двух состовляющих-самой диагностической программы и речевого модуля. Лечется твоя болячка перепрошивкой этой речевой составляющей. Программы для перепрошивки я нашел, а вот программатора у меня нет. Продолжаю капать инфу, как и где найти этот программатор, который выглядит в виде USB модуля.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 07:16
Grenader
А у производителя если поинтересоваться?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 11:22
suprik.76
Только что познакомился с Юрием, владельцем эксклюзивного Патриота. Патрик Владивостокской сборки. Одна из трех машин, которые собирали для Саркази.
Диска с выносом, расширители арок, чего-то там еще и все в стоке. Вообщем обещал зайти к нам, сюда. :)
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:26
Grenader
Уже зашел :D
Добавлено: Вт янв 14, 2014 13:29
suprik.76
Grenader писал(а):Уже зашел :D
И это хорошо :D
Добавлено: Пт янв 17, 2014 02:03
suprik.76
Ребят, сильно не пинайте, если две темы с борт журналами висят в шапке, а не открываются. Пока не разобрался как их удалить
Добавлено: Пт янв 17, 2014 02:05
suprik.76
А нет!!! Все! :D удалил! Моя неудачная попытка сосздать тему в теме! :lol:
Добавлено: Пн янв 20, 2014 02:33
suprik.76
Для тех у кого сайт отображается на английском: заходим в профиль, пролистывает вниз до личных настроек. В графе язык указываем русский-РАДУЕМСЯ! :D
Добавлено: Пн янв 20, 2014 09:38
suprik.76
сегодня сделал наклейки. Кому нать-звоните :) или пишите
На самом деле они зеленые :lol: Фотик, гад, искозил цвет :lol: :)
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:12
zlovolk@mail.ru
Саня я беру две штуки ! Сколько стоит ?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:14
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):Саня я беру две штуки ! Сколько стоит ?
мне их сделали по 25 руб./шт., значит и стоит 25 руб/шт. :lol:
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:38
zlovolk@mail.ru
Надо заказать еще других . Ты где заказывал?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:43
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):Надо заказать еще других . Ты где заказывал?
У знакомого ремкламная фирма, поэтому и цена такая :D
А других-это каких?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:53
zlovolk@mail.ru
Слева на центральной странице есть зеленая эмблема " наша Символика" посмотри там есть выбор, надо еще флаги заказать на день победы закрепить на машине , да покататься всем ВМЕСТЕ по городу колонной ! Да и на покатушки цеплять ЧТОБ ЗНАЛИ НАШИХ !!!!!!!!!!!! ЧТОБ ВСЕ ВИДЕЛИ ЧТО МЫ КОЛЛЕКТИВ !!!!! А не так себе ! 8)
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:09
suprik.76
Немного уточню. Это не наша символика, а клуба! Чтобы вступить в клуб надо
http://www.uazpatriot.ru/forum/vstuplen ... t2592.html
Поэтому я и сделал нейтральные. Та символика которая продается здесь, на сайте, не дорогая, но доставка к нам стоит в 4-раза дороже, чем сама наклейка. Я хотел заказать наклеек на 1000 руб и мне персылка вышла бы еще 800
По поводу изготовить какую нить еще наклейку, так вроде не вопрос. Скидывайте сюда примеры, а я отнесу в рекламку и узнаю, можно ли такую сделать или нет. Весь вопрос в том, что надо очень хорошего качества или векторную.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:12
suprik.76
zlovolk@mail.ru писал(а):ЧТОБ ВСЕ ВИДЕЛИ ЧТО МЫ КОЛЛЕКТИВ !!!!! А не так себе ! 8)
Когда идет подряд столько УАЗов и так понятно, что это не спроста!!! :lol:
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:24
zlovolk@mail.ru
А на 9 мая прикинь КРУТЯГ С ФЛАГАМИ ПРОКАТИТЬСЯ ВСЕМ ПО ГОРОДУ !
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:28
suprik.76
Кстати флаги можно и заказать с сайта! Нать посмотреть ценник.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:32
zlovolk@mail.ru
По моему у нас дешевле сделать ! Будишь заказывать на меня тоже !!!
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:35
suprik.76
А вот флаги я не знаю где делают! Там где наклейки делал, они занимаются все, кроме флагов!
Добавлено: Вт янв 21, 2014 01:42
Grenader
Мне вторая понравилась, ненавязчивая такая, на двери налепить небольшие
http://www.uazpatriot.ru/shop/category/naklejki/
Добавлено: Ср янв 22, 2014 04:19
suprik.76
Вот такая наклейка размером 40х20см будет стоить примерно 100-150руб за шт.
http://www.uazpatriot.ru/shop/product/v ... rossii_kd/
Будем делать?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:25
zlovolk@mail.ru
Мне как то не очень .
Добавлено: Пн янв 27, 2014 15:18
suprik.76
Сегодня усовершенствовал обдув лобового. Сейчас углы не промерзают!!! Все стекло чистое :D
Добавлено: Вт янв 28, 2014 01:32
Grenader
suprik.76 писал(а):Сегодня усовершенствовал обдув лобового. Сейчас углы не промерзают!!! Все стекло чистое :D
Каким образом?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 01:42
suprik.76
Grenader писал(а):suprik.76 писал(а):Сегодня усовершенствовал обдув лобового. Сейчас углы не промерзают!!! Все стекло чистое :D
Каким образом?
Гы интересно?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 01:58
suprik.76
Развернул маленькие сопла обдува боковых стекол на лобовое.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 02:01
Grenader
suprik.76 писал(а):Развернул маленькие сопла обдува боковых стекол на лобовое.
А боковые греешь переключая на руки?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 02:42
suprik.76
Grenader писал(а):suprik.76 писал(а):Развернул маленькие сопла обдува боковых стекол на лобовое.
Если немного, миллиметра на 3-4 опустить стекло, то оно не замерзает. Плюс с боковых , как правильно?СОПЕЛ :D воздух все равно идет. Вчера на трассе тестил. Все гуд.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 06:48
zlovolk@mail.ru
Саня выложи фотки утеплителя .
Добавлено: Вт янв 28, 2014 06:53
Grenader
zlovolk@mail.ru писал(а):Саня выложи фотки утеплителя .
Костя, здесь же выложили, как вставлять фото. Проще простого, попробуй.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:18
suprik.76
Костя, я бы с удовольствием, но инэта дома нет. Сейчас со смартфона попробую.
Готово!!! В теме куплю-продам!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 19:22
V_uaz
всем доброго времени суток. Саня по поводу первого поста о повышенном напряжении. У нас такая же история - только повторяется каждое утро. Машина стоит на улице, если хорошо прижимает снимаем батарею. Каждое утро тетя ругается по поводу напряжения. Успокаиваю себя проверкой напряжения на приборной панели (если нажать на крутилку часов - появляется вольтметр). Грешим на мороз - когда машина прогреется, тетя ругается перестает. Саня если найдешь как речевой адаптер вылечить, запость решение. Подозреваю что потепление проблему не вылечит.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 03:33
suprik.76
V_uaz писал(а):всем доброго времени суток. Саня по поводу первого поста о повышенном напряжении. У нас такая же история - только повторяется каждое утро. Машина стоит на улице, если хорошо прижимает снимаем батарею. Каждое утро тетя ругается по поводу напряжения. Успокаиваю себя проверкой напряжения на приборной панели (если нажать на крутилку часов - появляется вольтметр). Грешим на мороз - когда машина прогреется, тетя ругается перестает. Саня если найдешь как речевой адаптер вылечить, запость решение. Подозреваю что потепление проблему не вылечит.
Проверь тестером напряжение во время ругани компьютера. Если действительно высокое, то реле регулятор в утиль.
По поводу речевой составляющей компа, то жду когда приедет адаптер для поключения к стационарному компу для перепрошивки.
И еще. Убедительная просьба, когда регистрируетесь, то указывайте хотя бы город.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 21:40
Соседи! УАЗоводы!
СПАСИБО за оказанное доверие и помощь
Добавлено: Вс фев 23, 2014 04:33
zlovolk@mail.ru
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА !!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ !!!! ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ И УДАЧИ !!!!!!!!!!!! :D
Добавлено: Вт фев 25, 2014 16:28
suprik.76
Сегодня сделал себе наклейку на колпак запаски. Наклейка круглая с надписью внедорожные силы россии и уазиком с пусковой установкой. Еще есть две размером 30см в диаметре. Кому надо свистите! Безвоздмездно :D можно сделать любого размера, но уже за денежку. Мне на колпак размером 60см в диаметре вышла 150 руб. А, да! Колпак-то у меня сейчас гладкий. :D
Добавлено: Ср фев 26, 2014 05:18
Grenader
Мне надо. Колпак у кого брал и почем?
