вопросы-ответы
Помор77
Сообщение Помор77 » Вт июн 17, 2014 02:00
А где брал у них или в магазине
Grenader
Сообщение Grenader » Вт июн 17, 2014 03:40
Помор77 писал(а):А где брал у них или в магазине
У них на сайте заказывал. После установки через 1 тыс. км подтянул, было нормально какое-то время, потом авто начал плавать по дороге, три раза пытался подтягивать, но хватало не надолго.
ivanovsk
Re: вопросы-ответы
Сообщение ivanovsk » Пн апр 18, 2016 12:53
У кого стоит газ?
хочу узнать поподробнее про газ в нашем городе.
где ставили что ставили какой баллон где заправляетесь и вообще стоит ли устанавливать?
можно посмотреть?
suprik.76
Re: вопросы-ответы
Сообщение suprik.76 » Пн апр 18, 2016 16:31
Газ у Михаила и Александра. Чтобы было проще общаться кинь свой номер, добавлю в группу в ватсапе
AIR79
Re: вопросы-ответы
Сообщение AIR79 » Вт апр 19, 2016 06:07
По газу - устанавливал в Гефест-Газ у Сергея, стоимость оборудования OMVL Saver с балоном 100л в багажнике 50000 руб, заправка в основном на Дзержинского, можно еще за большевиком. У меня расход бенза большой, бороться устал, на газе выходит почти в два раза дешевле чем на бензе. С Сергеем можно договориться на рассрочку. Посмотреть можно, пиши в ватсап или звони,мой телефон в контактах есть.
Vov@nDor
вопросы-ответы
Сообщение Vov@nDor » Чт авг 04, 2016 09:46
Здоров хлопцы!!!
Ктонить знает про катухи зажигания, они мрут сразу, или встречаются экземпляры которые вые..ются?
Подозреваю, что одна или две катухи иногда подсирают (менял свечи и оторвал два конечика у хоботков) и двигло быркает, периодичности в бырканье нет . При наборе скорости осчучаются провалы. А если на хх надавить на гашетку, двиг захлёбывается.
Чистил сетку всас, сменил воздух и топливо, свечи, пол бутылки эфира стратил на поиски подсоса (его нет) и пока не могу найти источник проблемы.
Vov@nDor
вопросы-ответы
Сообщение Vov@nDor » Чт сен 01, 2016 03:02
Короче проблемас был именно в оборванных наконечниках катушек зажигания. Заменил резинки на катухах и все ОК.
ВладимирБел
Машина: Белый патрик дизель
вопросы-ответы
Сообщение ВладимирБел » Пн окт 31, 2016 15:06
Доброго времени суток!
Достала проблема с электричеством. При выключенных потребителях вольтметр показывает 14.0-14.2 вольт. А как включаешь свет, печку или кондиционер, так просадка напряжения аж до 12.0 вольт.
Менял реле-регулятор на генераторе, толку не было. Ставил трёхуровневый регулятор-стало ещё хуже. Заряжать батарейку приходится раз в два-три дня.
Генератор стоит 120-й прамо искра.
Вернуться в «Комсомольск-на-Амуре»
