вопросы-ответы
- ivanovsk
Re: вопросы-ответы
У кого стоит газ?
хочу узнать поподробнее про газ в нашем городе.
где ставили что ставили какой баллон где заправляетесь и вообще стоит ли устанавливать?
можно посмотреть?
можно посмотреть?
- suprik.76
Re: вопросы-ответы
Газ у Михаила и Александра. Чтобы было проще общаться кинь свой номер, добавлю в группу в ватсапе
						- AIR79
Re: вопросы-ответы
По газу - устанавливал в Гефест-Газ у Сергея, стоимость оборудования OMVL Saver с балоном 100л в багажнике 50000 руб, заправка в основном на Дзержинского, можно еще за большевиком. У меня расход бенза большой, бороться устал, на газе выходит почти в два раза дешевле чем на бензе. С Сергеем можно договориться на рассрочку. Посмотреть можно, пиши в ватсап или звони,мой телефон в контактах есть.
						вопросы-ответы
Здоров хлопцы!!!
Ктонить знает про катухи зажигания, они мрут сразу, или встречаются экземпляры которые вые..ются?
Подозреваю, что одна или две катухи иногда подсирают (менял свечи и оторвал два конечика у хоботков) и двигло быркает, периодичности в бырканье нет . При наборе скорости осчучаются провалы. А если на хх надавить на гашетку, двиг захлёбывается.
Чистил сетку всас, сменил воздух и топливо, свечи, пол бутылки эфира стратил на поиски подсоса (его нет) и пока не могу найти источник проблемы.
вопросы-ответы
Короче проблемас был именно в оборванных наконечниках катушек зажигания. Заменил резинки на катухах и все ОК.
						- ВладимирБел
 - Машина: Белый патрик дизель
вопросы-ответы
Доброго времени суток!
Достала проблема с электричеством. При выключенных потребителях вольтметр показывает 14.0-14.2 вольт. А как включаешь свет, печку или кондиционер, так просадка напряжения аж до 12.0 вольт.
Менял реле-регулятор на генераторе, толку не было. Ставил трёхуровневый регулятор-стало ещё хуже. Заряжать батарейку приходится раз в два-три дня.
Генератор стоит 120-й прамо искра.
