После замера тестером успокоился окончательно и сделал вывод: а не всегда надо верить этим компам. Видать глюк прошивки, раз напряжение разное показывает 8)
Разнотрёп
- suprik.76
Разнотрёп
Привет, други :) . Сегодня случился со мной такой казус: стою возле работы, мотор работает. Вдруг компьютер, работающий в режиме мультиэкран загорается красным и голос девушки из него мне сообщает, что высокое напряжение борт сети 15,3 вольта. Зразу врубаю все возможные потребители и напруга сбрасывается до оптимальных 13,7. По дороге домой глаз не свожу с табло. Напруга скачет от 13,5 до 15,2вольт. Но все, думаю, реле регулятор полетело. Возле дома переключаю комп в режим диагностики-просмотр параметров-напряжение и вижу стабильные 13,7 плюс, минус 0.2 вольта. Намного успокоившись еде в гараж и проверяю напряжение тестером, ткнув на аккум и массу штекерами. И.... получаю те же стабильные 13,7-13,8 вольт. Хотя в это же время комп в режиме мультиэкран показывает скачки до 15,2
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- Grenader
Re: Разнотрёп
У меня так же температуру за бортом показывает плюс-минус 20 градусов. А тетка заткнулась почему то, молча данные показывает.suprik.76 писал(а): Видать глюк прошивки, раз напряжение разное показывает 8)
- Grenader
Re: ЗНАКОМСТВА
Приветствую! Наши ряды ширятся :Dzlovolk@mail.ru писал(а):Всем привет ! Меня зовут Константин. Желтый металик 2013 года.
- zlovolk@mail.ru
- suprik.76
Инструкции по выкладыванию фото:zlovolk@mail.ru писал(а):Нефига не нашел как фотки вставлять !!!!! :evil: ПОМОГИТЕ НЕУЧУ !!!!!!!!!!!!!
Вариант 1 (с предварительной подготовкой фотографий) :
Сначала необходимо перенести фотографии с фотоаппарата на компьютер.
Далее нужно открыть одну фотографию в любом редакторе изображений - например, штатным средством Microsoft Office Picture Manager .
В открывшемся окне вверху страницы необходимо выбрать меню "Изменить рисунки", далее в правой части страницы "Изменение размера рисунка" и "Изменение размера".
В открывшемся окне необходимо нажимать на нижний треугольничек в поле "процент от исходных ширины и высоты" до тех пор, пока значение ширины в самом низу этого меню в поле " Новый размер " не станет максимально близкой к 640 пикселей.
После этого нажимается кнопка " ОК ".
Далее слева вверху страницы выбирается меню " Файл ", выбирается " Сохранить как " и фотография сохраняется с другим именем.
Мы закончили подготовку фотографии к выкладыванию на наш форум.
Далее цикл повторяется для каждой из фотографий, которые необходимо выложить на форум.
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий , например http://www.ii4.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с подготовленными нами ранее фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет и нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - полный размер: ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - превью: "
Для следующей выкладываемой фотографии цикл повторяется.
Не забываем сначала нажать клавишу " ENTER " перед и после написанного перед фотографией текста (ссылка должна начинаться с новой строки).
Между ссылками на фотографии также нужно оставлять одну пустую строку.
После завершения вставки всех ссылок и написания текста, нажимаем в форме форума на " Предварительный просмотр " и смотрим - как будет выглядеть наш пост.
Если всё нравится - нажимаем " Отправить ".
Вариант 2 (без предварительной подготовки фотографий):
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий, который позволяет автоматически изменять размеры при загрузке , например http://www.radikal.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с необходимыми фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет, проверяем, чтобы в поле " Уменьшить формат до … пикселей " обязательно стояла "галочка " и цифра "640 ", после чего нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 2. Картинка в тексте ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 3. Превью - увеличение по клику "
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- suprik.76
Програмная часть нашего компа состоит из двух состовляющих-самой диагностической программы и речевого модуля. Лечется твоя болячка перепрошивкой этой речевой составляющей. Программы для перепрошивки я нашел, а вот программатора у меня нет. Продолжаю капать инфу, как и где найти этот программатор, который выглядит в виде USB модуля.zlovolk@mail.ru писал(а):Люди а у кого еще комп перестал говорить ? Как его разговорить опять ? Кто знает?
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
Слева на центральной странице есть зеленая эмблема " наша Символика" посмотри там есть выбор, надо еще флаги заказать на день победы закрепить на машине , да покататься всем ВМЕСТЕ по городу колонной ! Да и на покатушки цеплять ЧТОБ ЗНАЛИ НАШИХ !!!!!!!!!!!! ЧТОБ ВСЕ ВИДЕЛИ ЧТО МЫ КОЛЛЕКТИВ !!!!! А не так себе ! 8)
- suprik.76
Немного уточню. Это не наша символика, а клуба! Чтобы вступить в клуб надо http://www.uazpatriot.ru/forum/vstuplen ... t2592.html
Поэтому я и сделал нейтральные. Та символика которая продается здесь, на сайте, не дорогая, но доставка к нам стоит в 4-раза дороже, чем сама наклейка. Я хотел заказать наклеек на 1000 руб и мне персылка вышла бы еще 800
По поводу изготовить какую нить еще наклейку, так вроде не вопрос. Скидывайте сюда примеры, а я отнесу в рекламку и узнаю, можно ли такую сделать или нет. Весь вопрос в том, что надо очень хорошего качества или векторную.
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- Grenader
Мне вторая понравилась, ненавязчивая такая, на двери налепить небольшие http://www.uazpatriot.ru/shop/category/naklejki/
- suprik.76
Вот такая наклейка размером 40х20см будет стоить примерно 100-150руб за шт. http://www.uazpatriot.ru/shop/product/v ... rossii_kd/
Будем делать?
Будем делать?
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
всем доброго времени суток. Саня по поводу первого поста о повышенном напряжении. У нас такая же история - только повторяется каждое утро. Машина стоит на улице, если хорошо прижимает снимаем батарею. Каждое утро тетя ругается по поводу напряжения. Успокаиваю себя проверкой напряжения на приборной панели (если нажать на крутилку часов - появляется вольтметр). Грешим на мороз - когда машина прогреется, тетя ругается перестает. Саня если найдешь как речевой адаптер вылечить, запость решение. Подозреваю что потепление проблему не вылечит.
- suprik.76
Проверь тестером напряжение во время ругани компьютера. Если действительно высокое, то реле регулятор в утиль.V_uaz писал(а):всем доброго времени суток. Саня по поводу первого поста о повышенном напряжении. У нас такая же история - только повторяется каждое утро. Машина стоит на улице, если хорошо прижимает снимаем батарею. Каждое утро тетя ругается по поводу напряжения. Успокаиваю себя проверкой напряжения на приборной панели (если нажать на крутилку часов - появляется вольтметр). Грешим на мороз - когда машина прогреется, тетя ругается перестает. Саня если найдешь как речевой адаптер вылечить, запость решение. Подозреваю что потепление проблему не вылечит.
По поводу речевой составляющей компа, то жду когда приедет адаптер для поключения к стационарному компу для перепрошивки.
И еще. Убедительная просьба, когда регистрируетесь, то указывайте хотя бы город.
- zlovolk@mail.ru
- suprik.76
Сегодня сделал себе наклейку на колпак запаски. Наклейка круглая с надписью внедорожные силы россии и уазиком с пусковой установкой. Еще есть две размером 30см в диаметре. Кому надо свистите! Безвоздмездно :D можно сделать любого размера, но уже за денежку. Мне на колпак размером 60см в диаметре вышла 150 руб. А, да! Колпак-то у меня сейчас гладкий. :D
