замок зажигания
Добавлено: Ср апр 29, 2009 21:41
Вolotoxod807
при езде по гравийке и вообще по неровностям замке зажигания что то звенит брякает.также когда стоишь крутишь руль этот звон появляется. кто сталкивался с этим,и методы борьбы
Добавлено: Ср апр 29, 2009 23:37
Pursh
Может это ключи? :D
Добавлено: Чт апр 30, 2009 07:00
Вolotoxod807
ключи так не шумят
Добавлено: Чт апр 30, 2009 07:38
OVERRIDE999
Думаю дело не в самом замке. Сними кожух рулевой колонки и посмотри, что там может греметь. Возможно просто нужно что-то (колодки проводов, например) более аккуратно проложить/закрепить.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 07:42
Вolotoxod807
разобрал смотрел все проложил аккуратно.шум идет даже на стоячей машине когда крутишь руль.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 09:24
OVERRIDE999
Так может этот шум идет от трения рулевого вала об белый пластиковый шарик-переходник, который стоит в перегородке между салоном и подкапотным пространством?
Но это по идее должен быть не звон, а такой хруст. Смазал графиткой и вот уже 7 месяцев проблемы нет.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 19:29
Вolotoxod807
все нашел этот звон.эта была шайба в механизме регулирования руля по высоте.
