Убили парктроник.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 08:36
kom
На сервисе снимали датчики (правили-красили задний бампер). Результат - препятствий не чует, всегда зеленый ("Свободно") и не пищит.
Где смотреть? Проводка? Датчики? Ваще их убить как-то легко?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 09:46
valek
Тупо провода забыли соединить(может)
В большинстве случаев после сервиса че нить не работает........ :evil:
Добавлено: Пт дек 19, 2008 09:56
kom
valek писал(а): В большинстве случаев после сервиса че нить не работает........ :evil:
Плус адын :lol:
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:10
Биолекс
kom, а что за девайс стоял, какой диаметр посадочного места под датчик и если не секрет с какой точностью функционировал? Ищу вот себе замену для штатного парктроника в БК "Мультитроникс", потому как оный полное фуфло.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:23
kom
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:25
Биолекс
kom писал(а):http://www.autoelectro.ru/aboutnav.html
Вот это:
А как точность?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:48
kom
Там на картинках по ссылке (где разноцветные экраны). В общем, соответствует (с поправкой, ессна на запаску :P , то есть по бамперу.).
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:51
5393
А я во чего нарыл:
http://www.kontec.ru/details.php?produc ... ory_id=279
Полный абзац!
Настораживает только одно: датчики "морозоустойчивые", а производство - Тайвань :shock:
Добавлено: Пт дек 19, 2008 21:04
igor1007
Если все не кажут, то подключение к блоку датчиков или соединительного разъёма. Если один, могли надорвать провод в месте соединения с датчиком- слабое место, или пошевелить датчик в посадочном месте металлического бампера, если очень жестко сидит в металле может глючить, но тогда показания есть и минимальные-препятствие рядом.
Добавлено: Пн дек 22, 2008 09:26
kom
Все не кажут! Надо разъем искать.
То есть, если провод оторван - 0 метров должен показывать?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 09:48
5393
kom писал(а):Все не кажут! Надо разъем искать.
Наоборот - бесконечность
Добавлено: Пн дек 22, 2008 09:53
kom
Ну, так он так и показывает...
Добавлено: Пн дек 22, 2008 09:55
5393
значит обрыв цепи "датчик - блок обработки сигнала"
Добавлено: Пн дек 29, 2008 19:49
kom
Добавлено: Пн дек 29, 2008 23:18
igor1007
Могли бы в техреале поытаться спаять провода, там провод аннтенный и думаю блок чувствительный к сопротивлению.
Убили парктроник.
Добавлено: Ср апр 29, 2020 13:38
tex.
Всем привет. На днях вышел из строя один из датчиков штатного парктроника от фирмы "Итэлма" за номером 3163-3839080-20. Если у кого то есть в рабочем состоянии прошу откликнуться, приобрету по разумной цене.
