Убили парктроник.
kom
Убили парктроник.
Сообщение kom » Пт дек 19, 2008 08:36
На сервисе снимали датчики (правили-красили задний бампер). Результат - препятствий не чует, всегда зеленый ("Свободно") и не пищит.
Где смотреть? Проводка? Датчики? Ваще их убить как-то легко?
valek
Сообщение valek » Пт дек 19, 2008 09:46
Тупо провода забыли соединить(может)
В большинстве случаев после сервиса че нить не работает........ :evil:
kom
Сообщение kom » Пт дек 19, 2008 09:56
valek писал(а): В большинстве случаев после сервиса че нить не работает........ :evil:
Плус адын :lol:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт дек 19, 2008 18:10
kom, а что за девайс стоял, какой диаметр посадочного места под датчик и если не секрет с какой точностью функционировал? Ищу вот себе замену для штатного парктроника в БК "Мультитроникс", потому как оный полное фуфло.
kom
Сообщение kom » Пт дек 19, 2008 18:23
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт дек 19, 2008 18:25
kom писал(а):http://www.autoelectro.ru/aboutnav.html
Вот это:
А как точность?
kom
Сообщение kom » Пт дек 19, 2008 18:48
Там на картинках по ссылке (где разноцветные экраны). В общем, соответствует (с поправкой, ессна на запаску :P , то есть по бамперу.).
5393
Сообщение 5393 » Пт дек 19, 2008 18:51
А я во чего нарыл:
http://www.kontec.ru/details.php?produc ... ory_id=279
Полный абзац!
Настораживает только одно: датчики "морозоустойчивые", а производство - Тайвань :shock:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт дек 19, 2008 21:04
Если все не кажут, то подключение к блоку датчиков или соединительного разъёма. Если один, могли надорвать провод в месте соединения с датчиком- слабое место, или пошевелить датчик в посадочном месте металлического бампера, если очень жестко сидит в металле может глючить, но тогда показания есть и минимальные-препятствие рядом.
kom
Сообщение kom » Пн дек 22, 2008 09:26
Все не кажут! Надо разъем искать.
То есть, если провод оторван - 0 метров должен показывать?
5393
Сообщение 5393 » Пн дек 22, 2008 09:48
kom писал(а):Все не кажут! Надо разъем искать.
Наоборот - бесконечность
kom
Сообщение kom » Пн дек 22, 2008 09:53
Ну, так он так и показывает...
5393
Сообщение 5393 » Пн дек 22, 2008 09:55
значит обрыв цепи "датчик - блок обработки сигнала"
kom
Сообщение kom » Пн дек 29, 2008 19:49
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн дек 29, 2008 23:18
Могли бы в техреале поытаться спаять провода, там провод аннтенный и думаю блок чувствительный к сопротивлению.
tex.
Машина: УАЗ 3163
Убили парктроник.
Сообщение tex. » Ср апр 29, 2020 13:38
Всем привет. На днях вышел из строя один из датчиков штатного парктроника от фирмы "Итэлма" за номером 3163-3839080-20. Если у кого то есть в рабочем состоянии прошу откликнуться, приобрету по разумной цене.
