штатный стеклоподъемник.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 04:12
NewRise
На медни умер сабж в водительской двери. Вскрытие показало что конструткора сего девайса на кол! ибо усилие на поднятие стекла большое из-за резинок (из дубовой резины ощущение что это пластмаса а не резинки) и кривости направляющих. а установили в редуктор пластмасовую шестеренку а вот зацеп с червяком сделан за самые кончики зубов вот и сорвало. Попытки найти такой же ничем не увенчались. но повезло зайти в магазин от корейских микроавтобусов и о чудо стеклоподъемник от Istan-ы почти один в один ка кнаш тока корпус двигателя длинее на 1.5-2 см и редуктор больше. но встает как родной. слегка натфилем одно отверстия крепления доработав (в пластмске прижимающей рейку). отлив на корпусе под шестеренкой больше отверстия на пластине крепления поэтому пмежду плстиной и редуктор проклатываются шайбочки в местах где вкручиваются болты. и еще редуктор имеет трубку для заливки смазки ее придется убрать иначе упирается в кронштей стекла. Еще пришлось от старого провод перепаять у нас длинее. Плюсы, встает практически безе переделок, цена у нас 1130р (причем левый стоит дороже правого на 130р) при том что родных не найти а комплект стоит 5т.р. стекло поднимается гораздо быстрее и главное по шуму как в иномарке легкое жужание а не надрывный вой как у штатного.
ЗЫ. Хотел запихать к теме "что от чего подходит" но что то не нашел в этом разделе, прошу модераторов перенести если что.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 19:56
abanderas2004
А от любой Istan-ы подходит? :?: Ну там год выпуска или еще чего-нить? Тож хотел бы поменять, а то уж больно долга идет спуск-подъем. Да и еще на днях навернулся: один штук. :cry:
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 04:58
NewRise
abanderas2004 писал(а):А от любой Istan-ы подходит? :?: Ну там год выпуска или еще чего-нить? Тож хотел бы поменять, а то уж больно долга идет спуск-подъем. Да и еще на днях навернулся: один штук. :cry:
У нас они (стеклоподъемники) не класифицируются по году, просто для истаны. истановский чуть медленее штатного но тише.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 13:09
pablo
вот что откопал в инете:
06.08.2007 11:10:40
"Патриоту" - патриотичные стеклоподъемники
Новости Рязань.
УАЗ принял решение о постановке на конвейер электростеклоподъемников (ЭСП) производства ЗАО «УралАвтоОборудование» (УАО). Уже осенью этого года все четыре двери российского внедорожника «Патриот» будут укомплектованы ЭСП, что обеспечит их владельцам полный уровень комфорта. Это не первый опыт подобного сотрудничества: в 2004 году УАЗ начал выпускать «Патриот» в комплектации с ЭСП производства УАО, но только на передние двери. ЭСП был разработан по заказу завода специально под «российский джип» и после прохождения всего цикла испытаний поступил на конвейерное производство. В основу механизма ЭСП заложены устойчивость к вибрации, перепадам температуры, влажности, а также долговечность в эксплуатации: конструкторы УАО предусмотрели все «особенности национального климата». «УралАвтоОборудование» - отечественный производитель электростеклоподъемников с собственным конструкторским бюро и заводом в г.Сарапул (Удмуртия). Продукция УАО покрывает практически все потребности российского рынка ЭСП: от разработанных «индивидуально» под конкретную марку отечественных автомобилей и популярных в России и странах СНГ иномарок до универсальных ЭСП разных серий, в которых один комплект «подогнан» к нескольким моделям автомобилей. Кроме того, УАО – единственный в стране производитель ЭСП для КАМАЗов и «Газелей». Еще одно обстоятельство позволяет УАО называть себя «первыми и единственными в стране»: все ЭСП УАО комплектуются электромоторами Mabuchi (Япония) – ведущего мирового производителя в области компактных электроприводов. Именно применение этих моторов позволяет УАО давать пожизненную гарантию на механизмы ЭСП. Недавно разработанный конструкторами УАО по заказу Горьковского автозавода ЭСП реечного типа для конвейерных автомобилей «Волга» получил положительную оценку при прохождении полного цикла испытаний на автозаводе. Теперь "УралАвтоОборудование" ждет решения о постановке нового ЭСП на конвейер теперь уже и ГАЗа.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 13:12
pablo
что-то тут не складывается:
NewRise писал(а): стекло поднимается гораздо быстрее и главное по шуму как в иномарке легкое жужание а не надрывный вой как у штатного.
а потом:
NewRise писал(а):истановский чуть медленее штатного но тише.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 03:26
NewRise
pablo писал(а):что-то тут не складывается:
а потом:
ага так и есть :) на холоде истановский поднимает стекло быстрее штатного в тепле наоборот. первый раз писал протестив на улице при -20 второй в гараже.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 12:50
Anton
Хоть тема и старая отпишусь. У меня спереди с завода стояли подъёмники "УралАвтоОборудование". И назад я себе поставил тоже их производства. Работают отлично.
http://ural-avto.ru/index.php?option=co ... 5&Itemid=2
Добавлено: Ср апр 08, 2009 14:54
igor1007
А как отлично? Время подъёма не более 7 секунд по паспорту? Оригинальная конструкция, как пишет производитель? Согласен, конструкция оригинальная, отличается от общепринятых, успокаевает нервы, укрепляет самообладание, особенно при въезде выезде с парковок, где надо полностью открывать стекло, чтобы дотянуться до автомата. Приятно ловить на себе недоумённые взгляды других водителей, которые справедливо считают, что это крутые понты назло пузотёркам.
Добавлено: Пн май 25, 2009 14:00
wp2911
Все-таки скорости на штатных маловато, побыстрее бы...
Добавлено: Пн май 25, 2009 15:25
Биолекс
wp2911 писал(а):Все-таки скорости на штатных маловато, побыстрее бы...
Ага. Раза в два как минимум.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 08:06
AVP
как отрегуилировать подъемник? у меня на правой двери при подъеме вверх до упора дугой изгибается рейка... :shock:
Добавлено: Чт июл 09, 2009 09:10
dimon076
Тогда тоже вопрос по стеклоподъёмникам. Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. :shock:
Добавлено: Чт июл 09, 2009 11:02
Anton
AVP писал(а):как отрегулировать подъемник? у меня на правой двери при подъеме вверх до упора дугой изгибается рейка... :shock:
опусти стекло вниз, ослабь два болта крепления стекла к рейке. затем поднеми стекло вверх почти до конца, выстави его положение и закрой до упора. после этого затяни болты крепления стекла, подлезать когда стекло на верху не очень удобно, но можно.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 11:56
valek
Anton писал(а):подлезать когда стекло на верху не очень удобно, но можно.
все там удобно...вчера тока снимал и вставил стекло.......Если до упора вверх поднять,то там (в корпусе двери) будут два отверстия,чтоб подлезть трубкой к болтам....... 8)
Добавлено: Чт июл 09, 2009 18:24
Anton
valek писал(а): там (в корпусе двери) будут два отверстия,чтоб подлезть трубкой к болтам....... 8)
У меня там отверстий никаких нет, поэтому и пишу так .
Добавлено: Чт июл 09, 2009 19:02
valek
а........ну может ща так двери делают,без них.... :shock:
Добавлено: Ср авг 19, 2009 08:18
SIR
Мужики, у меня Классика. Хочу себе тоже ЭСП поставить. Перед тем как их заказать хотел у вас спросить. На передние двери, правый от левого отличаются или они оба идентичные? Проводка штатная есть, уже проверил.
Как отрегулировать стекло
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:15
Вова
Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. Правдо помогает включение ре циркуляции но не всегда.
Re: Как отрегулировать стекло
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:23
valek
Вова писал(а):Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. Правдо помогает включение ре циркуляции но не всегда.
сними обшивку и отрегулируй стекло болтами на 8*
Добавлено: Пт сен 11, 2009 06:48
SIR
Ребят, ну так что на счёт отличия правого от левого, кто ответит?????? :Bravo:
Добавлено: Пт сен 11, 2009 23:58
они кажыся зеркально-отраженные. сам недавно покупал комплект передних, укорачивал и ставил на задние двери, но точно не помню. в любом случае, они в коробке по 2 продаются.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 00:22
valek
думаю они разные :oops:
Добавлено: Сб сен 12, 2009 03:24
patrovod
Я когда задние покупал они были "зеркально отраженные". Не понятно правда какой правый какой левый. Что мотором вперед подходит, что мотором назад. Поставил мотором назад.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 18:04
vitalik2020
поставил на задние двери стелоподьемники так они в два раза быстрей поднемают и опускают :D чем штатные спереди. буду заказывать на перед такойже фирмы.
каму интересно фирма гранит там шестерня в два раза больше стоит. :)
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:27
наверное, там и двигатель более мощный . потому что если такой же как в штатном, ему быстрее кирдык придет.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 19:18
vitalik2020
нащет двигателя незнаю необратил внимания предут передние стеклоподьемники посмотрю
Добавлено: Пн окт 12, 2009 20:47
Hakim1
вы хоть фотки что ли выкладывайте..а то хрен поймёшь какие стеклоподъёмники конкретно обсуждаются
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:07
vitalik2020
вот сцилка http://www.3160.ru/index.php?productID=6070
надеюсь не расценят как реклама
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:01
Denkiller
ну да ! у меня такие стоят на таз07 уже 3 года, работают ... на ниву такие же ставил, работают 4 года как. :lol:
Жена на работе понтуеться, перед теми кто не знает! :D
Добавлено: Вт окт 13, 2009 18:03
igor1007
На ссылке вообще-то штатные стеклоподъемники, и называются гранат , и других именно для патриота не выпускают. Писали, что проведена небольшая модернизация стеклоподъёмников, изменено передаточное число редуктора. Эта информация не подтверждена сравнением кем-либо.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:16
vitalik2020
передаточное число изменено одназначна шестеря в два раза больше...
не знаю как у вас стоят такие родные у меня машина 2007 30дек и стоят какие то урал......... не помню точна как называються :) поэтому и на писал думал что это другие :!:
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:38
igor1007
Уралавтооборудование их и производит, и называли их урал. Какая-то фирма их распостраняет в коробочках под названием гранат.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 19:07
vitalik2020
ну незнал :)
Добавлено: Пн май 03, 2010 22:33
wp2911
Сегодня в очередной раз позавидовал скорости СП на других авто, даже на Приоре они работают, резво и весело :o ...хочу себе такую же скорость.... :shock:
Добавлено: Вт сен 21, 2010 20:41
alramini
Поставил себе на днях в классик (те, которые "Гранат"). Покупал в 3160.ru. Приличная скорость - 5 сек. по паспорту и на самом деле. Подключал к штатной проводке. При выключенном зажигании работают - это у всех так?
Добавлено: Вт сен 21, 2010 21:02
wp2911
alramini писал(а):Поставил себе на днях в классик (те, которые "Гранат"). Покупал в 3160.ru. Приличная скорость - 5 сек. по паспорту и на самом деле. Подключал к штатной проводке. При выключенном зажигании работают - это у всех так?
Да, при выключенном у всех так. Сколько обошлось удовольствие?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:22
alramini
2600 и 300 доставка через "Автотрейдинг" до Москвы. Заодно заказал всякой мелочевки, вроде пистонов и всяких заглушек. Поставил сам - задаром.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 20:15
ValeraL
Хочу поставить на перед ЭСП, но на 3160.ru имеется помимо ГРАНАТА и какие то Димитровградские, что хуже или лучше поделитесь плиз, а может еще какие есть для нас?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:29
mtebenkov
Добрый день.
Хотя данной теме уже несколько лет, но все же хочу тоже поделиться опытом.
Еще два месяца и год будет как пользуюсь ЭСП Гранат, слава богу все хорошо. Замечаний не было.
На время подъема и опускания стекла как не обращал внимания :)))) Специально замеряю время)))
Добавлено: Пт сен 30, 2011 15:48
ffiofanof
Разрешите поинтересоваться, а проводка была в двери проведена или под панелью где то спрятана?
А то у меня на классике нет её вроде как. Или ищу плохо!
Хотя у меня "спотр". Может и нет её, проводки под стеклоподьемники.
