Страница 1 из 2
Штатная магнитола
Добавлено: Вс окт 26, 2008 17:55
Dudarev
Собственно, по ней вопрос - достал сегодня её, провод который антенна - уходит куда-то в моторный отсек, снимать панель не хочется, чтобы узнать, может кто-то уже в курсе? радио не ловит нифига вобще (((((
и ещё - на основном штекере, в который вставлены парочка из автомобиля - на одном вобщем как бы "оторвался" провод, на ощупь провода который оторвался я не нашёл.... может кто-нибудь посмотрит у себя?
магнитола работает, радио только вобще фигово ловит (((
Добавлено: Вс окт 26, 2008 21:20
Шатун
Антенной служит обогреватель заднего стекла.
Но что то там завод накосячил и на антенный вход приходит +12 Вольт. На сервисах этот косяк устраняют по гарантии.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 00:15
valek
Выкидывать надо всё штатное :wise: Хорошее не поставят эт точно,НО денег возьмут полюбому...... :o
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 01:22
Fleeter
Шатун писал(а):Антенной служит обогреватель заднего стекла.
А без сервиса - как устранить? Похоже у меня та же байда... И еще обогреватель заднего стекла не работает...
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 06:13
SerafimHuman
Обогреватель заднего стекла антенной служить не может потому что кроме 12 В от должен идти еще и на массу, а это все его антенные возможности сводит на нет. Или будет работать обогреватель либо это будет суррогат антенны. А устранить очень просто: подключить обогреватель как положено и нормальную внешнюю или втутреннюю антенну поставить.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 08:37
OVERRIDE999
Пипец, я в шоке... Как такое возможно???
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 09:19
Hakim1
народ- извратили нормальную идею... Давно использовали задний отопитель, но с нюансами:
развяка через конденсатор(поэтому +12 пофигу).. и в оригинале- отсоединяли за счёт реле оттопитель насколько помню... Короче-это было актуально в совке- когда и магнитолы активно воровали и антенны были дорогие..итд... Сейчас- идёшь покупаешь любую китайскую активку за 100р(в метро хёндай 90 р стоит) или того проще, кусок провода с разъёмом магнитольным куда нить под коврик- и всё... Остальное-более приличное качество- только антенны-удочки!
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 12:47
Шатун
Схемка простенькая
У кого высокое идёт на антенный вход магнитолы - проверить наличие и работоспособность конденсатора.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 13:13
SerafimHuman
Все правильно (только дросселя высокочастотные нужны и рассчитанные на ток обогревателя). Но к чему весь этот джаз? Не проще нормальную внутреннюю антенну с усилителем на лобовое стекло поставить?
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 13:18
Шатун
Зачем ставить антенну на лобовое, если на заднем стекле уже есть готовая антенна ?
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 13:28
SerafimHuman
Просто не каждый уазовод даже с такой простенькой схемкой справится, а без нее, увы, никак - только через неработающий обогреватель.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 13:33
Шатун
При чем тут покупатели, если эту схему взялся реализовать завод ? Ну пусть накосячили в первых экземплярах, сами же и исправят по гарантии, а следующие заводские экземпляры пойдут работоспособными.
Кстати такая антенна - одна из моих мечт :)
А ещё хочу панель с монитором, пусть даже без начинки, начинку сам сделаю.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 00:14
Denkiller
я мучился почти месяц, слушал диски, благо штатная мп3 читает, отрезал штатную, воткнул bоsch, проблема решена. 450р пол часа работы и вот вам счастье. :D
можно кенечно разобраться с задней антеной, но каждый девайс работая независимо, работает лучьше! :)
в итоге обогрев греет, радио ловит, на 50-70 км от города просто, дальше пока не ездил, думаю до 100 (взависимости от рельефа!) :D
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 09:49
OVERRIDE999
Denkiller писал(а):каждый девайс работая независимо, работает лучьше! :)
Простая истина :wise: Специализированное устройство (того же класса и качества) всегда будет лучше универсального.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:00
kom
На бошевскую внутреннюю антенну ФМ у меня ловит в 150 км от Москвы (конечно, с помехами и при заглушенном двигле).
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 11:11
klock
Шатун писал(а):Зачем ставить антенну на лобовое, если на заднем стекле уже есть готовая антенна ?
Один из принципов техники:
Комбинированное устройство, предназначенное для выполнения нескольких функций, ВСЕГДА работает хуже, чем два набор независимых устройств для каждой из фукнций.
Ведь почему-то никто ж не бросается покупать совмещенный в один "комбайн" факс, принтер, сканер и копир? А одно время такие устройства были "модны". Потом разобрались, что оно работает хуже, чем каждое в отдельности, и перестали этих монстров покупать.
То же и здесь: совместив антенну и обогреватель стекла, мы получим посредственную антенну и ненадежный обогреватель.
Не лучше ли, чтобы сапоги тачал сапожнок, а пироги пёк пирожник? Чтобы обогреватель только - обогревал стекло, а антенна - только ловила радио?
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:40
Инженер
klock писал(а):Один из принципов техники:
Позволю себе с Вами не согласиться. Если есть специфические требования - тогда да, нужны специализированные устройства. А в большинстве случаев, для бытовых так сказать нужд, вполне достаточно комбинированных устройств, если сделано нормальными руками. Это и к антенне-обогревателю относиться, и к МФУ. Кривые руки конкретных работников конкретного завода не основание отказываться от идеи как таковой.
P.S. У меня года 4 дома работает весьма активно принтер, сканер и копир в одном флаконе. И нареканий никаких, и качество очень хорошее. Да, не полиграфическое, но мне оно дома и не требуется. Просто его собирали не на УАЗе. Может от этого я такой довольный.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 13:11
Шатун
На мерсах навороченных ставят именно такие антенны (антеннообогреватели или обогревателеантенны :) ) и никаких нареканий нет.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 13:20
Шатун
Кстати, исходя из сравнительных размеров нитей обогревателя и внутренней антенны Бош, последняя должна проигрывать по качеству приёма.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 13:28
OVERRIDE999
Согласен, пример с МФУшками - не очень хороший, но и тут есть преимущества. Стоит задуматься о практичности: МФУ - устройство 3 в 1 (а бывает и 4 в 1, если есть факс). Нужно выполнить отпределенный объем работ: сканирование, копирование и просто печать. На МФУ этот объем выполнять в 3 раза дольше, чем на трёх отдельных устройствах, так как работу могут выполнять 3 человека, а не один. Ещё один нюанс: поломки. К примеру, сгорел блок питания МФУшки и у тебя вышли из строя сразу 3 устройства. В то время, как имея отдельные специализированные устройства, из строя вышло бы лишь одно из них.
В данном случае, если перегорает нить, вы лишаетесь сразу двух девайсов - обогревателя и антены.
Вот и думайте, что лучше и что выгоднее.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 17:37
igor1007
Позвольте не согласиться, если перегорит нить всё будет работать, за исключением обогрева около этой нити. Боковые распределяющие дорожки широкие и не перегорают. Нить можно отремонтировать, если нет тонировки.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 17:53
klock
igor1007 писал(а):Нить можно отремонтировать, если нет тонировки.
Не знаю, как на Патритое, но когда у меня перегорела нить обогрева заднего стекла на Ниве, то в "Нива-Центре" сказали: "
Можно, конечно, отремонтировать (есть специальная фигня для ее заклейки), но держаться будет недолго. Радикально - только с заменой заднего стекла в сборе". :(
Добавлено: Ср янв 12, 2011 21:34
Денисыч
посоветуйте пожалуйста какую же антенну все таки покупать? чтобы ее подключить придется снимать обшивку задней двери? или как?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:22
zhurbakirill
Со штатной антеной прокатался 2 дня после покупки авто. Потом купил Bosh и на сервисе воткнул. Машина на гарантии по этому сам не заморачивался. В итоге 350-антена, 700-установка. Теперь как белый человек.
Есть кстати аналог бошевской но без усиков Supra, по отзывам ни че не хуже.
И еще, но теперь попрос : а у многих в роли штатной магнитолы стоял Кенвуд или просто мне повезло?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 07:29
alex524
Патриот спорт декабрь 2010 г. комплектация классик (голая),купил магнитолу(2300р) 2 динамка в двери(500р) и активную антену(150р),устанавливал сам минут 40. В магазине крутил в руках антену "бош" за 600р,до этого у меня стояла в 10 ке,а...думаю возьму за 150р(какая то наша) попробую,поставил, ловит также ,что и "бош",а то и лучше.Так вот не всё то хорошо,что дороже,отдавать денешки за бренд - нах*р.При установке магнитолы,оказалось,что проводка с фишкой коротка и расчитана на подключение к магнитоле с левым расположением гнезда,а у меня на магнитоле справа.В комплекте была фишка с проводами по 150мм,кончики на них облудил и воткнул согласно распиновки в колодку.Всё работает ОК :D
Добавлено: Вс янв 16, 2011 08:31
Shadow
Доброго времени суток! Ребят, а у меня такая болезнь - поиграет пару песен на диске и переключается самостоятельно на радио :( Что это может быть и как его лечить?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:43
Денисыч
Shadow
диск плохой, либо царапанный либо что нибудь еще, у меня все хорошо проигрывается только на лицензионных дисках
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:11
zhurbakirill
Shadow писал(а):Доброго времени суток! Ребят, а у меня такая болезнь - поиграет пару песен на диске и переключается самостоятельно на радио :( Что это может быть и как его лечить?
Для диагноза встречные вопросы.
1. Какие диски и с какой периадичностью вылезает баг?
2. При каких условиях происходит переключение с диска на радио. (кочки, тряска)?
3. Нет ли самопроизвольного переключения во время прослушивания радио?
4. Модель шарманки?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 08:06
Угломин
Подскажите как вынуть магнитолу из посадочного места? По инструкции написано что надо вставить специальный ключ в прорези с двух сторон, ни ключа, ни прорезей не обнаружил.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 08:56
alex524
Угломин писал(а):Подскажите как вынуть магнитолу из посадочного места? По инструкции написано что надо вставить специальный ключ в прорези с двух сторон, ни ключа, ни прорезей не обнаружил.
Это надо поспрашать ключики у тех,кто сам покупал и устанавливал магнитолу,эти ключики идут в комплекте с магнитолами.Или сделать проще,вырезать из оцинковки полоски,шириной миллиметров 7 и вставить с боков магнитолы ,предварительно сняв рамку магнитолы и вытащить её.Там с боков есть фиксаторы (усы),которые при установке магнитолы в каркас,защёлкивают её и не дают оную вытащить,так вот что бы вытащить её и используют эти пластины.Когда их вставляешь,происходит разжим фиксаторов и магнитола вытаскивается.Надеюсь доходчиво объяснил...
Добавлено: Вс сен 11, 2011 09:10
Угломин
Угу понял,спасибо alex524!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 09:20
alex524
Угломин писал(а):Угу понял,спасибо alex524!
Потом уже дописывал,не знай успел прочитать
Добавлено: Вс сен 11, 2011 09:26
Угломин
Успел )
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:18
alex524
удачи :)
Добавлено: Вс сен 11, 2011 20:53
Угломин
alex524 писал(а):удачи :)
Удача не на моей стороне, так и не смог сегодня вынуть магнитолу. Запихивал всякие железки не получилось. :evil: Монтажку чтоли взять... :) Как глубоко находятся эти замки?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 21:43
alex524
завтра сфоткаю
Добавлено: Пн сен 12, 2011 15:53
alex524
Угломин писал(а): Как глубоко находятся эти замки?
вот;
http://fotki.yandex.ru/users/alexj524/v ... 09/?page=0
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:42
pvn
а я наоборот, вытащил легко, но когда вытаскивал проскочила искра между магнитолой и железякой, на которой она крепится. В итоге ща нифига не работает. Может кто подскажет, что могло сгореть? предохранители вроде все целые, правда я не нашел отдельного предохранителя на мангитолу..
Штатная магнитола
Добавлено: Пт окт 07, 2016 17:41
Vist24
На моём Патриоте (12 год, новая панель) вообще не включается магнитола. Не загорается, диск не вытаскивается. Может быть предохранитель? Где он находится и какой?
Штатная магнитола
Добавлено: Пт окт 07, 2016 17:49
telephonist43
Vist24 писал(а): На моём Патриоте (12 год, новая панель) вообще не включается магнитола. Не загорается, диск не вытаскивается. Может быть предохранитель? Где он находится и какой?
Вот посмотри фото этой магнитолы:
https://www.drive2.ru/l/98862/
Предохранитель в ней. Придётся вытаскивать.
Штатная магнитола
Добавлено: Пт окт 07, 2016 19:19
Vist24
telephonist43 писал(а): Vist24 писал(а): На моём Патриоте (12 год, новая панель) вообще не включается магнитола. Не загорается, диск не вытаскивается. Может быть предохранитель? Где он находится и какой?
Понял. Спасибо. Завтра вытащу.
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:09
Vist24
Кое как выдрали. Предохранитель целый. Не идет ток к магнитоле. Провода визуально целые. Где найти схему, откуда идёт питание?
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:44
telephonist43
Vist24 писал(а):Где найти схему, откуда идёт питание?
Простой поиск в яндексе нашёл схему после 2007г
http://prohodimets.ru/wp-content/upload ... shema3.jpg
По схеме не помогу, с электричеством не дружу.
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 14:24
viksh72
Vist24 писал(а):Кое как выдрали. Предохранитель целый. Не идет ток к магнитоле. Провода визуально целые. Где найти схему, откуда идёт питание?
Подключение магнитолы на Патре 2012 года выпуска. На синем проводе должен быть "+", на черном - "-".
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 14:28
Vist24
viksh72 писал(а): На синем проводе должен быть "+", на черном - "-".
Плюса (тока) нет. А откуда синий идёт?
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 14:38
viksh72
Из под рулевого блока предохранителей должен идти - точнее могу только дома посмотреть (есть у меня где-то картинка с описанием какой предохранитель и за что отвечает.
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 14:41
Vist24
viksh72 писал(а): Из под рулевого блока предохранителей должен идти - точнее могу только дома посмотреть (есть у меня где-то картинка с описанием какой предохранитель и за что отвечает.
Предохранители там целы. Поеду завтра по электрикам.
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 15:49
viksh72
А если еще разок проверить предохранитель в позиции F15.
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 15:59
telephonist43
viksh72 писал(а): А если еще разок проверить предохранитель в позиции F15.
В моём руководстве от 2012 написано напротив F15 - "Конт. 11 Х2, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, выключатель заднего отопителя"
Слово магнитола в подписях к предохранителям не упоминается вообще.
Интересно, а что такое "Конт. 11 Х2"?
Штатная магнитола
Добавлено: Вт окт 11, 2016 16:37
viksh72
Я, в свое время, когда искал информацию по предохранителям, то опирался в поиске на фактически имеющийся в моем Патре блок предохранителей. Блоки предохранителей для разных годов выпуска различаются довольно таки сильно.
В итоге был найден данный файл - изображение на котором на 100% соответствует тому что имеется в моем Патре 2012 года выпуска. Соответственно вполне логично предположить что и назначение предохранителей соответствует.
Как вариант могу попробовать завтра вытащить предохранитель в позиции F15 и посмотреть пропадет-ли питание на магнитолу.
А в Вашем руководстве по эксплуатации картинка блока предохранителей соответствует фактическому?
